Seitenverkleidung Superelastic
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2010 10:49
So, auch ich habe den Winter mal zum basteln genutzt.
Als nächstes sind dann noch Armlehnen fällig.
Hat das schon mal jemand gemacht oder eine Idee dazu?
Arni25
Re: Seitenverkleidung Superelastic
Beitragvon krocki » 11. Februar 2010 11:08
Hallo Arni,
schicke Verkleidungen!
Statt der Polsterblöcke habe ich durchgehende Armlehnen gebaut. Sieht viel besser aus.
1 m PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt, Durchmesser knapp über dem der Superelastik-Rand-Rohre.
Auf Länge schneiden und mit Heißluftpistole biegen, bis die Form des Rands erreicht ist.
Dann auf der Unterseite schlitzen. Jetzt Schaumstoff und Kunstleder drüberziehen, durch den Schlitz nach innen spannen und auf der Innenseite mit Kontaktkleber verkleben. Ist bißchen fisselig. Dann noch die Stirnseiten nach innen kleben.
Zum Schluss aufspreizen, auf den Rand und Schnapp- sitzen die Dinger.
Hab leider kein Foto zur Hand. Dadurch daß du keinen dicken Schaumgummi nehmen kannst und er unter Spannung steht, ist das Polster recht straff, ist aber OK.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2010 11:13
Hallo Carsten,
an durchgehende Armlehnen hatte ich auch gedacht.
Das mit dem PVC Rohr ist ein guter Tip! Danke dafür, denke so werde ich es auch machen.
Arni25
Beitragvon Ralf TS » 11. Februar 2010 12:10
Genau! Das mit dem Bauhausrohr muss man sich so vorstellen wie die Polsterung der Mittelstrebe eines
Offroad-Lenkers.
So hatte ich das auch mal gemacht, man kann es durchaus Grau lassen.
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon schwammepaul » 11. Februar 2010 12:17
Was haben die Ausschnitte und Bohrungen im Sperrholz für eine Bewandnis?
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon Ralf TS » 11. Februar 2010 12:22
schwammepaul hat geschrieben:Was haben die Ausschnitte und Bohrungen im Sperrholz für eine Bewandnis?
Für die Schrauben? Z.B. die Mutter/Schraube der Federbeinaufnahme.
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2010 12:24
Die sind für die Schraubenköpfe der Blechverschraubungen. Der große ist für das gewölbte Blech - Stoßdämpfer auf der rechten Seite.
Damit liegt das Brett dann auch am Blech an.
Arni25
Beitragvon schwammepaul » 11. Februar 2010 12:27
Ah ja..ordentliche Arbeit, Klasse!
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon Dreirad Kutscher » 11. Februar 2010 20:45
Da ich Trockenbauer bin hab ich mit Profilen probiert.Am besten paßt das 50 mm UA Profil (Türversteifungsprofil).Einfach mit der Flex auf Länge gebracht,mir Schaumstoff bespannt und mit Kunstleder bespannt(hinten vernäht).Sieht ganz gut aus
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2010 23:27
Dreirad Kutscher hat geschrieben:50 mm UA Profil
Ist das eckig oder rund?
Arni25
Beitragvon Ralf TS » 12. Februar 2010 09:57
Dreirad Kutscher hat geschrieben:Da ich Trockenbauer bin hab ich mit Profilen probiert.Am besten paßt das 50 mm UA Profil (Türversteifungsprofil).Einfach mit der Flex auf Länge gebracht,mir Schaumstoff bespannt und mit Kunstleder bespannt(hinten vernäht).Sieht ganz gut aus
bitte ein Bild, ich steh auch grad auf dem berühmten Schlauch, danke! :ja:
Gruß Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Andreas » 12. Februar 2010 10:11
Ralf TS hat geschrieben:
Gruß Ralf
Arni25 hat geschrieben:
Profil auf die entsprechende Länge kürzen und umdrehen. Die Oberseite abpolstern, beziehen und dann auf die Reeling stecken & verschrauben?!
So ist es jedenfals bei den Originalen gemacht. Ist auch nur ein umgedrehtes U - Profil.
Themen: 856
Beitragvon Ralf TS » 12. Februar 2010 10:17
Danke für die Aufklärung, Andreas! :ja:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Dreirad Kutscher » 12. Februar 2010 19:18
Danke Andreas für die "Aufklärung".Alles richtig.Bin jetzt erst von Baustelle gekommen
Dreirad Kutscher
Beitragvon eichy » 12. Februar 2010 21:14
Ich hab die Armpolster selbergeschneidert. Schuamgummi, Kunstleder, Nadel und Zwirn. Geht gut, auch ohne "handarbeitskenntnisse". Die Seitenverkleidungen hab ich aus harplastik, dünnen PE-Schaumstoff und ebenfalls Kunstleder bezogen. Hält mit Pattex, der Rest ist verschraubt.
Bin kein "Polsterer" aber ich hab mich selber gewundert wie einfach so etwas zu machen ist.
eichy
Beitragvon P-J » 12. Februar 2010 21:28
Habe vor Jahren für kleines Geld ein Reststück dickes, grobgenarbtes Kunstleder mit 5mm Schaustoff auf der Rückseite in Recklighausen auf den Teilemarkt gekauft. Das reichte für die komplette Ausstattung des SW. Glücklicherweise waren die Unterbauten der Teile alle noch gut, musste nur neu beziehen. War einfacher als ich gedacht habe. Nur unter dem Sitz habe ich die Federn rausgeschmissen. Da fihl man bis auf den Boden durch. Statt dessen ist eine 20mm Sperrholzplatte mit dicken Schaumstoff drin.
Beitragvon eichy » 12. Februar 2010 22:03
Genau das hab ich mit meinem Sitz auch gemacht.
Lordosekissen hab ich genommen und auch mit Kunstleder bezogen. Ans Holz getackert.
eichy
Beitragvon Andreas » 12. Februar 2010 22:19
Ich habe Halogen-Seilzugsytem-Lampendraht in Verbindung mit Federn aus ner Gartenliege genommen.
Themen: 856
Beitragvon Arni25 » 12. Februar 2010 22:25
Hui - also mit dem Sitz... Da hab ich nur 2 Platten Schaumstoff als Poslterung....
Aber auch praktisch, bei der Regenfahrt nach Heiligenstadt hatte ich nen cm. Wasser im Beiwagen....
Den Nächsten Morgen einfach zum trocknen aufgestellt und alles wieder Top - so hat Gammel keine Chance.
Arni25
