Feste Stoßdämpferaufnahme am Superelastikrahmen
Beitragvon Andreas » 24. Oktober 2010 20:56
Tach!
Einige haben ja den Hauptrahmen des Superelastiks so umgestrickt, dass die obere Stoßdämpferaufnahme nicht am Boot sondern an einem Hilfsrahmen erfolgt.
Ich bräuchte ein paar Ideen wie sowas umzusetzen ist, am liebsten plakativ sprich mit Foto.
Wer kann helfen? Vielen Dank!
Themen: 856
Re: Feste Stoßdämpferaufnahme am Superelastikrahmen
Beitragvon altf4 » 24. Oktober 2010 21:01
hi -
siehe thorstens thread hier: (ich find den kram hier im mz forum gerade nicht...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Andreas » 24. Oktober 2010 21:29
Ich kenne noch nicht mal den Thread ... :oops: ... und auf dem Bild sind leider die Details nicht erkennbar. Riffelblech und Koti stören.
Ich habe mal ein Bild aus einem anderen Thread geklaut (sorry Christian) ...
Wo müßte der Hilfsrahmen angegesetzt werden und wie, dass er auch stabil genug ist?
In welchem Winkel sollte der Stoßdämpfer stehen? Original steht der ja ein wenig schräg.
Themen: 856
Beitragvon sammycolonia » 24. Oktober 2010 21:58
ganz grob und auf die schnelle...
da ich an diesem umbau auch schon länger interesse hege.... machen wa datt doch zusammen... :wink:
Beitragvon Andreas » 24. Oktober 2010 22:27
Gerne.
Themen: 856
Beitragvon sammycolonia » 24. Oktober 2010 22:30
Andreas hat geschrieben:Gerne.
dann holen wir noch jens mit ins boot, der hat die passende bratmaschine... :wink:
argh... dann muß ich nochmal nach mücke, da liegt mein gespannrahmen... :oops:
Beitragvon Andreas » 24. Oktober 2010 22:35
Das braten kann auch der Axel aus der Nachbarschaft übernehmen (Camouflage-ETZ-Gespann), der dürfte die entsprechenden Materialien und Werkzeuge direkt vor Ort haben.
Ich möchte mir aber erstmal einen Überblick über das "wie" verschaffen.
Themen: 856
Beitragvon P-J » 24. Oktober 2010 23:02
Da ich an mein Wintergespann kein Boot bauen wollte wird es wohl eine ähnliche Konstruktion werden. Ich wollte aus Winkeleisen einen Rahmen schweissen der die Abmessungen eines LSW hat und da eine ähnliche Befestigung für den Dämpfer wie Thor bauen. Versehen mit Zurhacken auf einer Grundplatte so das ich Alukisten wie die Bundeswehr sie hat verzurren zu können. Auf einer Grundpatte könnte man auch eine Schiene, um ein Mopped zu transportieren, befestigen.
Diesen Rahmen mit Platte wollte ich genau so auf dem Rahmen befestigen wie ein Boot.
Beitragvon sammycolonia » 24. Oktober 2010 23:22
P-J hat geschrieben:Da ich an mein Wintergespann kein Boot bauen wollte wird es wohl eine ähnliche Konstruktion werden. Ich wollte aus Winkeleisen einen Rahmen schweissen der die Abmessungen eines LSW hat und da eine ähnliche Befestigung für den Dämpfer wie Thor bauen. Versehen mit Zurhacken auf einer Grundplatte so das ich Alukisten wie die Bundeswehr sie hat verzurren zu können. Auf einer Grundpatte könnte man auch eine Schiene, um ein Mopped zu transportieren, befestigen.
so hab ich anfangs auch gedacht...
aber die obere abstützung an nen hilfsrahmen schrauben, dann gehen die ganzen kräfte wieder auf die gummihalter....
wenn man jedoch den bügel an der richtigen stelle anbaut, dann kann man die aufbauten wechsel wie mal will... koti inkl stoßdämpfer und die ekilektrik können am rahmen verbaut werden... die aufbauten mit ein paar schrauben gewechselt werden... ;D
Beitragvon Gerdius » 25. Oktober 2010 09:25
Hab' auch noch was...
Hier im Forum ist auch eine ETZ mit Crossseitenwagen -da wurde auch der Stoßdämpfer umgebaut (komme nicht auf den Namen)
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 09:29
Menno, hört doch mal auf Kulturgut zu verschandeln, da muss geschraubt werden.
Wurde bei uns auch schon gemacht, ich hab bloss grad kein Bild dabei, ich guck mal ob ich was gemalt bekomme....
Ps.
ich hoffe man kann es erkennen, einfach an die originalen Boot's-Halter gehen und ne Art Hilfsrahmen bauen.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Gerdius » 25. Oktober 2010 09:37
Jetzt hab ich es..es war Daniman -den kannst Du ja fragen wie er's gemacht hat.
Nr.Zwo hat geschrieben:Menno, hört doch mal auf Kulturgut zu verschandeln, da muss geschraubt werden.
Ich war's nicht, habe nur die Bilder reingestellt :wink:
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon ETZChris » 25. Oktober 2010 09:44
hilfsrahmen sieht unter dem duna aber wieder blöd aus ;)
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 10:13
ETZChris hat geschrieben:hilfsrahmen sieht unter dem duna aber wieder blöd aus ;)
das war auch nur ein Vorschlag, der Hilfsrahmen muss ja nicht SO aussehen.
Es muss ja nur eine Verbindung zwischen dem mittleren Teil zur vorderen Halterung hergestellt werden, wie das jetzt genau aussieht entscheidet der SW...;-)
Gerdius hat geschrieben:
Dich mein ich auch nich, Sammy wollte gleich wieder alles umschweißen :-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon sammycolonia » 25. Oktober 2010 10:27
kommt drauf an wie man ihn baut...
kann man ja auch sehr schmal gestalten, mit ausleger für die stoßdämpferaufnahme.... mir schwirrt da schon was im kopf rum... :mrgreen:
Beitragvon Andreas » 25. Oktober 2010 10:32
Ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt ....
Duna-Boot auf den Rahmen des Superelastiks. Befestigung des Bootes wie beim Superelastik sprich hinten auf den 2 Böcken und vorne über den Ausleger.
Stoßdämpfer soll nicht an das Boot sondern einen eigenen Hilfsrahmen bekommen. Über den Hilfsrahmen des Stoßdämpfers soll dann der barocke Koti des Superelastik "gestülpt" werden welcher mit dem Duna verschraubt ist.
Themen: 856
Beitragvon Maddin1 » 25. Oktober 2010 11:10
Na also muß sich der Hilfsrahmen an den Duna anschmiegen... quasie die Böcke hinten seitlich hochziehen bis zur Stoßi aufnahme.
Beitragvon sammycolonia » 25. Oktober 2010 11:29
Maddin1 hat geschrieben:Na also muß sich der Hilfsrahmen an den Duna anschmiegen... quasie die Böcke hinten seitlich hochziehen bis zur Stoßi aufnahme.
so hatte ich das auch gedacht... böcke verlängern und dann ein flacheisen der bootsform anpassen... dann liegt das boot formschlüssig wie in nem gurt (nur eben unten und nicht rundum)
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 17:11
Das würde aber bedeuten das ich am Rahmen des Superelastik schweissen muss und somit nie wieder ein normales Boot oder LSW drüber stülpen kann. Ich baue eigendlich immer so das man es wieder in den Originalzustand zurück bauen kann. Ansonsten gefällt mir das eigendlich Gut. :ja:
Beitragvon sammycolonia » 25. Oktober 2010 20:09
P-J hat geschrieben:Das würde aber bedeuten das ich am Rahmen des Superelastik schweissen muss und somit nie wieder ein normales Boot oder LSW drüber stülpen kann. Ich baue eigendlich immer so das man es wieder in den Originalzustand zurück bauen kann. Ansonsten gefällt mir das eigendlich Gut. :ja:
wieso?
die ganze halterung kann doch so gebaut sein, das sie an die originalhalterung des rahmens geschraubt wird...
(der bügel, der unterm elastik-boot sitzt wird an den anderen seitenwagen angepasst, der rahmen bleibt unangetastet) :wink:
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 20:52
sammycolonia hat geschrieben:das sie an die originalhalterung des rahmens geschraubt wird...
Ich weis nicht wie du das machen willst. Du hat doch nur da 4kantrohrende des Rahmens zum Anschrauben. Und das müsste auch noch mit einer Schelle befestigt werden. Ob das die Kräfte des Dämpfers aufnehemen kann? Erklärs mir wie für nen 3jährigen, bitte.
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 20:53
wieso?
Da hat sich wieder einer nich den ganzen Fred durchgelesen :-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 20:58
Nr.Zwo hat geschrieben:Da hat sich wieder einer nich den ganzen Fred durchgelesen :-)
Tschuldigung, Hillfsrahmen ist Klar aber das ist doch nichts anderes wie das was ich machen wollte. Nur der Rahmen den ich bauen will ist so gross wie ein LSW.
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 21:06
Jup, meine 30s Zeichnung war ja auch nur eine Gedankliche Wiedergabe dessen was ich schon gesehen habe und ein Anhalt wie eventuell der Stossdämpfer mit dem Rahmen wieder verbunden werden kann ;-).
Der schriftliche Fingerzeig war nur auf das schon wieder abgehakte "am Rahmen schweißen wollen" bezogen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 21:16
Der PSW und LSW gibt die Kräfte des Dämpfers über die Gummis des Halters an den Rahmen weiter. Warum soll man dieses eigendlich bewährte Prinzip nicht auch bei einer Plattform übernehmen. Spätestes wenn man statt den Gummis Pom Buchsen reinmacht steht das die ne Bombe. Kabels würde ich am Aufbau lassen. An meinem PSW hab ich es auch komplett nur am Boot. Da ich mit einem 3 Poligen Stecker an dar Maschine verbinde ist das kein Problem.
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 21:16
die mittlere Aufnahme des SW auf dem Rahmen ist ja wie ein Scharnier aufgebaut, du nimmst einfach dieses Scharnier und schraubst einen 5 bis 10mm starken Blech-Streifen drauf -> auf den wiederum wird die Halterung für den Stoßdämpfer "jehovat" nun brauch man die ganze Geschichte nur noch in Richtung der vorderen Boot's-Halterung abzustützen. Ob diese Abstützung jetzt wie im Original durch das Boot mit verstärktem unterbau passiert oder komplett eigenständigen Hilfsrahmen sei mal in den Raum gestellt.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon sammycolonia » 25. Oktober 2010 21:19
Nr.Zwo hat geschrieben:die mittlere Aufnahme des SW auf dem Rahmen ist ja wie ein Scharnier aufgebaut, du nimmst einfach dieses Scharnier und schraubst einen 5 bis 10mm starken Blech-Streifen drauf -> auf den wiederum wird die Halterung für den Stoßdämpfer "jehovat" nun brauch man die ganze Geschichte nur noch in Richtung der vorderen Boot's-Halterung abzustützen. Ob diese Abstützung jetzt wie im Original durch das Boot mit verstärktem unterbau passiert oder komplett eigenständigen Hilfsrahmen sei mal in den Raum gestellt.
genau so hab ich mir das auch gedacht... :wink:
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 21:20
Ja Einigkeit :ja:
Beitragvon Nr.Zwo » 25. Oktober 2010 21:20
P-J hat geschrieben:Der PSW und LSW gibt die Kräfte des Dämpfers über die Gummis des Halters an den Rahmen weiter. Warum soll man dieses eigendlich bewährte Prinzip nicht auch bei einer Plattform übernehmen. Spätestes wenn man statt den Gummis Pom Buchsen reinmacht steht das die ne Bombe. Kabels würde ich am Aufbau lassen. An meinem PSW hab ich es auch komplett nur am Boot. Da ich mit einem 3 Poligen Stecker an dar Maschine verbinde ist das kein Problem.
Ich glaube du verstehst mich nicht, das Prinzip wie der SuperElastik aufgehängt ist will doch gar keiner verändern, nur fällt beim Boots-Umbau die obere Stossdämpfer-Halterung weg und diese muss ersetzt werden, mehr nicht ;-)
Huch :oops: nu verstehn mich doch alle.... :-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 21:24
Doch hab ich verstanden. Ich will an die Plattform die ich genau so befestige wie ein PSW oder LSW, also mir 5 Schrauben einen Bock auf den Rahmen der Plattform schweissen der den Stossdämpfer Oben aufnimmt. Das wird beim PSW im Kotflügel gemacht.
Beitragvon Andreas » 25. Oktober 2010 21:30
:gruebel:
Könnt Ihr mal vorbeikommen und mir das aufmalen?
Themen: 856
Beitragvon sammycolonia » 25. Oktober 2010 21:44
Andreas hat geschrieben::gruebel:
na klar doch... :wink:
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 21:44
Mahlen kann ich leider nicht. Aber auf dem Bild von Thor´s Crosser sieht man recht gut wie es gemeint ist.
Beitragvon fränky » 27. Oktober 2010 10:12
ich habs so gemacht.........
Hält mittlerweile schon ewig :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon flotter 3er » 27. Oktober 2010 10:19
Wenn ich es schaffe, mache ich mal nachher ein paar Fotos von meiner Road Rocket - das ist genau das was du suchst Andreas - separater Hilfsrahmen, der sich um das Gehäuse des Bootes "schmiegt", ohne jegliche Veränderungen am SW Rahmen.
Beitragvon Andreas » 27. Oktober 2010 16:40
Ja bitte.
Themen: 856
Beitragvon flotter 3er » 29. Oktober 2010 20:04
So, hatte etwas zu tun die Tage, aber jetzt die versprochenen Bilders.... @ Andreas, ich hoffe du kannst erkennen was du brauchst....
Beitragvon Andreas » 29. Oktober 2010 20:09
Super Frank, danke!
Aber .... puuuh .... das ist ja ne echte Herausforderung!
Themen: 856
Beitragvon mecki » 29. Oktober 2010 20:58
So gesehen beim MZ treffen CH.
Gruß, Mecki+Dominik
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon altf4 » 29. Oktober 2010 21:48
der legendaere muelleimer :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon altf4 » 2. November 2010 19:04
hi, hab auf adv was gefunden:
der thread dazu ist hier:
adv low budget build
g max ~:)
altf4
Beitragvon P-J » 2. November 2010 19:17
altf4 hat geschrieben: hab auf adv was gefunden:
genau so werd ich das bauen nur den Rahmen werd ich Breiter machen so das er mit der Spur des Rades endet. Dan verschwindet das Rad im Rahmen. Ich hab noch nen alten vorderen Koti von der ES/1 der geändert und dann verbaut wird. :ja:
Beitragvon altf4 » 2. November 2010 19:20
hmmm, lecker :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon fränky » 2. November 2010 20:05
Hey Max,
tolle Seite - habs mir gleich kpl reingezogen.
bauen so wie ich es mag, ohne TüV Sorgen, einfach nur Ideen verwirklichen - GENIAL ;D
fränky
Themen: 185
Beitragvon sammycolonia » 2. November 2010 20:14
fränky hat geschrieben:Hey Max,
... jo, am besten sind die einkaufswagen... :rofl:
Beitragvon altf4 » 2. November 2010 20:55
die aber sind *original*. mit einem euro sind sie dabei :)
g max ~:)
altf4
