RT 125 (Viertakter) Standgas-Problem
Beitragvon moloko » 26. September 2015 13:23
folgendes Problem bei meiner RT125:
Im Leerlauf gibt sie hin und wieder Gas, ohne dass das Gas angezogen ist - bis zu einer drehzahl von etwa 6000/s. Nach etwa 5-10s stabilisiert sich die Drehzahl wieder auf Leerlauf-Niveau. Dies tritt noch häufiger nach Anziehen des Gashebels auf (aber auch ohne - deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass im Vergaser etwas klemmt ).
Nochmal zur Erklärung:
1. Gas wird angezogen --> Drehzahl hoch
2. Gas wird losgelassen --> Drehzahl bleibt hoch und fällt erst nach 5 - 10s wieder auf Leerlaufniveau
und manchmal steigt die Drehzahl auch ganz ohne Gas geben unterschiedlich hoch an - ich kann es mir nicht erklären.
Ich hoffe jemand kann irgendwie helfen!
Fuhrpark: RT 125
moloko
Re: RT 125 (Viertakter) Standgas-Problem
Beitragvon hiha » 26. September 2015 15:05
Hei auch,
das klingt nach Gemischabmagerung. Entweder im Vergaser was verstopft, oder im Benzinhahn. Oder einfach nur zu mager eingestelltes Leerlaufgemisch.
Hans
hiha
Beitragvon DWK » 26. September 2015 20:47
Wann wurde denn der Vergaser das letztemal gewartet ? Ich würde den mal ausbauen und reinigen.
Ps. Ne Vorstellung von dir wäre ganz nett.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Themen: 54
Beitragvon Buhmann » 26. September 2015 21:37
Hier gibt es kostenlose Anleitungen:
Code: Alles auswählen
http://www.motorkari.cz/motokatalog/?act=manualy-stahnout&s[motorka]=MZ%20125%20SM
Man muss sich aber registrieren.
Einfach eine von den "mz-125-sm-sx-repai.pdf" nehmen. Die haben von der RT dort nur die Bedienungsanleitung in der steht, dass der Vergaser in die Vertragswerkstatt muss.
PS: Google kann auch tschechisch:
https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.motorkari.cz%2Fmotokatalog%2F%3Fact%3Dmanualy-stahnout%26s[motorka]%3DMZ%2520125%2520SM&edit-text=&act=url
Aber nur ein bisschen.
Das Forum zeigt das nicht richtig an, weil die da Solche eckigen Klammern in der URL haben.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon moloko » 27. September 2015 18:18
Danke,
hab's gelöst... lag wohl am Gemisch
Fuhrpark: RT 125
moloko
Beitragvon Schumi1 » 27. September 2015 18:29
moloko hat geschrieben:Danke,
Was für'n Gemisch? Ich denke das ist ein Viertakter.
Und schön wäre es auch wenn die Lösung eines Problems etwas ausführlicher beschrieben wird. Denn nur das hilft auch anderen. :wink:
Beitragvon moloko » 28. September 2015 10:56
Ich hab die Maschine ausgefahren und danach das Gas-Luft-Gemisch weniger fett gemacht, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten ;)
Fuhrpark: RT 125
moloko
