NVA und Grünkübelfred
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: NVA und Grünkübelfred
Beitragvon es150fahrer » 15. Februar 2024 21:04
ich habe einige Fragen zum Blinkertotschalter der ETZ /A.
An welcher Stelle im Lampengehäuse sind denn die beiden Kabel eingeführt?
Ist der Schalter ein einfacher Ein/Aus Schalter mit zwei Schaltstellungen wie er z.B. am Simson S50N oder SR50N zum Licht ein und ausschalten genutzt wird,
oder ist es ein normaler Blinkerschalter mit drei Schaltstellungen wo nur eine zum Ein Schalten genutzt wird?
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Februar 2024 08:27
Wenn du von hinten auf das Lampengehäuse schaust: rechts oben. Weiter reicht auch das original Kabel kaum.
Der Schalter hat nur 2 Stellungen. On/Off quasi.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon es150fahrer » 16. Februar 2024 12:39
Danke für die Antwort.
es150fahrer
Beitragvon es150fahrer » 17. Februar 2024 22:13
ich habe wieder einige Fragen.
Muss allen Ausführungen der ETZ /A beim Fahrersitz im hinteren Bereich ein Stück Schlauch auf das Rohr geschoben werden?
Abdrücke von ehemals vorhandenen Gummis war keiner zu finden.
Die Bezüge sind nicht original, aber eine saubere Sattlerarbeit, daher bleiben sie auch bis auf weiteres drauf.
Ich habe eine Ausführung mit Haltegriff für den Sozia, da finde ich passt das ganz gut, denn der Rand des Bezuges berührt das Rohr nur minimal.
In der Ersatzteiliste ist nur die Variante ohne Haltegriff abgebildet war das Rohr da anders geformt?
Muss der Bremshebel so schräg sein oder ist das ein Nachbau?
es150fahrer
Beitragvon harryderdritte » 16. April 2024 21:14
Moin
Habt ihr ein Ersatzteilkatalog oder Bilder, wo der Inhalt der Packtasche abgebildet ist
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 136
Beitragvon es150fahrer » 17. April 2024 13:16
von welchem Modell sprichst du denn?
es150fahrer
Beitragvon Lausi » 17. April 2024 13:24
harryderdritte hat geschrieben:Moin
Du hast eine PN.
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 104
Bilder: 328
Beitragvon es150fahrer » 17. April 2024 17:04
Ich habe von dir keine PN erhalten.
Ist das denn ein Geheimniss weshalb das über PN geklärt werden muss?
es150fahrer
Beitragvon MatthiasF » 19. April 2024 19:47
Bestimmt wegen Urheberrecht. Hast eine PN :wink:
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon es150fahrer » 19. April 2024 19:56
Danke für die PN, aber ich hatte nicht nach dem Inhalt gefragt, das war @harryderdritte.
es150fahrer
Beitragvon es150fahrer » 5. Mai 2024 21:03
ich habe eine Frage zum ETZ Krähenfuß.
Inzwischen habe ich mir einen sehr guten Nachbau dessen besorgt.
Wie lang sollte die Feder sein bzw. passt eine Feder von wo anders für diesen speziellen Seitenständer?
es150fahrer
Beitragvon MZElch » 6. Mai 2024 18:10
es150fahrer hat geschrieben:Hallo,
Sollte deiner von Bernd M. Sein, Ist es kein guter Nachbau. Mir ist eh kein originalgetreuer Nachbau bekannt
MZElch
Themen: 71
Beitragvon es150fahrer » 6. Mai 2024 21:17
genau von dem ist der Ständer.
Ich habe nur etwas den Grat an der Platte nachgearbeitet und ihn grundiert, auch habe ich die MZ probeweise schon auf den Ständer gestellt bzw. gelehnt.
Für mich sieht das nach ordentlichem Nachbau aus, ob der nun im Detail minimal abweicht spielt für mich keine Rolle.
Solange er seine Arbeit da unten im Schmutz verrichtet und er sowieso mit den Füßen getreten wird...
Mit geht es nur un eine geeignete Feder.
es150fahrer
Beitragvon es150fahrer » 10. Mai 2024 21:02
ich habe eine Frage zur Montage des vorderen Schutzblech der ETZ/A.
Wie herum wird es richtig montiert?
Bei meiner habe ich den Eindruck es ist verkehrt herum montiert.
Die Seite mit der umgebogenen Kante ist momentan unten
Diese Seite mit der geraden Kante (von innen fotografiert) ist momentan oben
Auch passt das m.M.n. seitlich gesehen optisch nicht ganz.
Die Felge ist richtig, der Reifen hat die falsche Größe (2.75er) und ist sowieso porös, neue Reifen 3.50er liegen schon bereit.
Größe
es150fahrer
Beitragvon EmmasPapa » 10. Mai 2024 21:11
Die umgebogene Kante kommt nach oben/vorn, also einmal drehen bitte.
Beitragvon es150fahrer » 11. Mai 2024 11:53
Danke,
hab ich mir schon gedacht und das macht auch Sinn die umgebogene Kante nach vorn zu nehmen.
Da war aber ein "Experte" am Werk und hat noch schön zwei Aufkleber drauf gemacht :roll:
Ist das so gewollt das der rechte Dämpfer nicht verstellt werden kann?
Gehört dieser Aufkleber da hin oder wurde er nachträglich angefügt?
es150fahrer
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 11. Mai 2024 12:51
Eigentlich lässt sich der Dämpfer verstellen, wenn auch nur knapp. Dein Auspuff scheint zuweit auf dem Krümmer zu stecken. Der muß weiter nach hinten.
Den Aufkleber neben dem Typenschild hat meine auch. War wohl bei einigen so gewesen zu sein.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon Sven Witzel » 11. Mai 2024 22:29
Verstellung funktioniert normalerweise wie Marcus schon geschrieben hat. Alternativ kann auch der Halter falsch sein, das war bei meiner anfangs so und der Auspuff daher zu hoch. Nach einem TS Auspuff sieht es auf den ersten Blick nicht aus.
Das Zusatzschild haben die späteren ETZ auch in der zivilen Serie.
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18
Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon es150fahrer » 12. Mai 2024 10:18
ich Danke wieder für die hilfreichen Antworten :ja:
Der Auspuff scheint m.M.n. richtig auf den Krümmer zu stecken.
Er wird aber sowieso abgebaut, da eine große GR ansteht, in dem Zusammenhang kann ich ja probieren ihn zu verschieben.
Kann mir bitte jemand an seiner ETZ/A diese Stelle so fotografieren damit ich sehen kann an welcher Stelle idealerweise die Trennstelle stehen sollte?
So ist momentan Ende
es150fahrer
Beitragvon Sven Witzel » 12. Mai 2024 14:20
Schau mal, ob das vielleicht schon weiterhilft. Meine /A steht momentan nicht bei mir, kann aber ansonsten die Tage mal rüberfahren und Detailfotos machen.
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon es150fahrer » 12. Mai 2024 20:18
Hallo Sven,
Danke für das Bild.
Ich werde mal probieren wenn mich drauf setze den Hebel umzulegen dann müßte die Schwinge genug einfedern bzw. einfach mal im angebockten Zustand.
Kann allerdings etwas dauern, jetzt ist erstmal die Telegabel mit Steuerkopflager und Bremse dran zur Überholung.
es150fahrer
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Mai 2024 18:38
Gerade im Vorspann einer Doku gesehen. Die Qualität vom Bild ist zwar Mist, aber worum es geht erkennt man:
Wie hat er die gelbe Fahne befestigt, und was signalisiert er mit den beiden Fahnen?
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon CJ » 16. Mai 2024 19:20
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:...was signalisiert er mit den beiden Fahnen?
Die in der linken Hand hochgehaltene rote Flagge fordert den Gegenverkehr zum Anhalten auf. Bei Kettenfahrzeugen in Kolonne wurde dieses Zeichen generell gegeben.
Bei Räderfahrzeugen wurde nur dann "rot" gezeigt, wenn die Platzverhältnisse (z.B. Engstellen, schmale Straße) es erforderten. Ansonsten wurde dem Gegenverkehr nur mit der gelben Flagge das Zeichen "Achtung" gegeben. Das hieß dann "rechts ran und langsam weiterfahren" erlaubt. Offensichtlich ist die gelbe Flagge in deinem Ausschnit nur griffbereit am Fahrzeug angesteckt und wird je nach Situation dann wieder gegen die rote getauscht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Mai 2024 20:52
Vielen Dank!
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon es150fahrer » 20. Mai 2024 22:10
ich habe eine Frage zu den Blinkerhaltern.
Sind die so nach hinten gebogen oder eher verbogen?
Ich tendiere zu letzteren.
Fotografiert ist zwar nur der linkeaber der rechte sieht ebenso aus.
es150fahrer
Beitragvon bausenbeck » 21. Mai 2024 12:31
Hey Chris,
ich sehe da nix, was verbogen sein sollte.
Mach ma aus einer anderen Perspektive !
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon EmmasPapa » 21. Mai 2024 12:45
Ich glaube, er meint diesen Bogen :arrow:
Beitragvon es150fahrer » 21. Mai 2024 18:13
ja genau diesen Bogen meine ich.
es150fahrer
Beitragvon Der Sterni » 21. Mai 2024 22:47
Der gehört da nicht hin. Die Halter sind verbogen.
Der Sterni
Beitragvon EmmasPapa » 22. Mai 2024 06:21
Der Bogen kann ja nur nachträglich reingekloppt worden sein. So kann man die Mutter kaum aufgeschraubt bekommen haben. Vielleicht soll es als Verliersicherung dienen.
Beitragvon Ralle » 22. Mai 2024 06:45
Habe mir gerade Fotos im Internet angeschaut, den Bogen findet man da schon an einigen Fahrzeugen. Nur frage ich mich ob hier eventuell der linke Halter rechts und der Rechte links montiert wurde? Dann müsste nämlich das Rohr vom Blinkerhalter durch den Bogen etwas unterhalb des Klemmkopfes sitzen und die Mutter wäre dann auch einfacher zu montieren.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 168
Beitragvon EmmasPapa » 22. Mai 2024 07:53
Ich habe mir jetzt etliche Bilder von NVA-ETZen angesehen und bei allen ist dies so montiert, aber ohne den Bogen.
Ich erinnere mich, daß mein Spieß mir mal erzählte, er hätte auf seinem Dienstposten in der Vorwendezeit bei der NVA eine ETZ als Dienstkrad gehabt, nur sei er sie nie gefahren. Bei Verlegung der Einheit ins Feld, was als Übung regelmäßig vor kam, musste alle Ausrüstung mitgeführt werden, auch sein Dienstkrad. Das musste dann auf den 813er Tatra. Und da ging man nicht sehr zimperlich um.
Ich könnte mir vorstellen, daß die ETZ des TE ebenso unzimperlich verladen wurde. Anstatt die Ösen zu nutzen, wurde da einfach ein Schlupp an den Telegabelholmen und unter den Blinkerhaltern vorbei unter dem Steuerkopf gelegt, um die Front anzuheben. Dabei drückt es die Bilkerhalter halt in diesen Bogen. Wäre für mich eine plausible Erklärung.
Beitragvon Ralle » 22. Mai 2024 08:00
Ich habe mir nur wenige Bilder angeschaut, dabei aber dieses gefunden, daher meine Frage: http://www.fahrzeuge.rezbach.de/details ... e_id=12174
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 168
Beitragvon es150fahrer » 22. Mai 2024 20:55
@EmmasPapa
Das ist eine plausible Erklärung dafür, denn der rechte Halter ist sogar an der Öse gerissen, kann aber wieder geschweißt werden.
Denn anders bekommt man sowas kaum hin. Ich habe die Halter im Schraubstock erstmal wieder gerade gebogen.
es150fahrer
Zurück zu Sondermodelle
