Seite 45 von 80
Verfasst:
13. Februar 2017 05:39
von Rallye Olaf
Das ist nicht schön an zu sehen,hab ja änliche Arbeiten an meinem A6 durch.
Wie kommt den da der Lappen da rein
Habt ihr da vorher was am Z Kopf gearbeitet
Da kommt ja nur ein Austauschmotor vom ebay in frage (1500€)
Verfasst:
13. Februar 2017 08:32
von Bienenkönig
simmepoke hat geschrieben:Sieht ja aus nach Sojus... etc
Passt, das Moped wurde aus russischem Haus freigekauft.
Verfasst:
13. Februar 2017 14:45
von der maaß
Wie der Lappen dort rein kommt wissen wir auch nicht. Der Motor ist von einem 5Ecken-Bekannten. Austauschmotor ist schon längst drinne. Der zerstörte Aggregat steht auf meiner Werkbank und wartet darauf fertig zerlegt zu werden. Danach wird er gestrahlt und zu einem Tisch (inspiriert durch "TopGear", auch wenn die dort einen 12-Zylinder hatten)
Verfasst:
13. Februar 2017 19:37
von Rallye Olaf
Als ich gester deine Fotos vom Motor gesehen hab , hab ich mich kaum getraut heute meinen zu starten.
Aber er läuft jetzt wieder . Gott sei Dank
Verfasst:
13. Februar 2017 19:42
von der maaß
solange du keinen Putzlappen drinne liegen lassen hast, wird der sich sicher noch öfters starten lassen
Verfasst:
13. Februar 2017 20:31
von Nightcrawler
Das größte was ich mal in einer Ölwanne gefunden habe war ein 36/41 Maulschlüssel
Allerdings nicht bei einem PKW!
Heute ging es an der 150er ETZ weiter, der Originalzustand ist in schon Sichtweite.
Ein oder zwei Auffälligkeiten möchte ich gerne noch mit Euch teilen...
Verfasst:
13. Februar 2017 21:56
von pierrej
Is ja geil, auf die Bastelei mit der Glühlampe währe sogar MacGyver neidisch. Da hat sich aber so ein Wald und Wiesen Hufschmied richtig ausgetobt an dem armen Mopped.
Gruß Pierre
Verfasst:
13. Februar 2017 23:56
von simmepoke
pierrej hat geschrieben:Is ja geil, auf die Bastelei mit der Glühlampe währe sogar MacGyver neidisch. Da hat sich aber so ein Wald und Wiesen Hufschmied richtig ausgetobt an dem armen Mopped.
Gruß Pierre
,die "Leuchtmittel-Bastelei gehört in ne "Hall of Fame".....
Verfasst:
14. Februar 2017 04:21
von trabimotorrad
Verfasst:
14. Februar 2017 09:27
von Alex1989
trabimotorrad hat geschrieben:2017-02-14_041831.jpg
Worauf willst du hinaus? das jemand vor dir aufgestanden ist?
Verfasst:
14. Februar 2017 21:57
von Richy
Die Bilder vom V6 machen mir Angst.
Meiner läuft jedenfalls butterweich und zum Glück sind die ja nicht für großartige Ausfälle bekannt...
Grüße,
Richard
Verfasst:
1. März 2017 21:05
von darkbird23
Nach dem Motto " Die lief bis zum Schluss"
Verfasst:
2. März 2017 07:14
von Jena MZ TS
Zwei Schwimmerkammern werden überbewertet :-p
Verfasst:
2. März 2017 08:44
von Nordlicht
sei Froh das die Schwimmerkammer so konserviert war und nicht mit der heutigen vorgegaukelten angeblichen Ökobrühe angegriffen wurde..
Verfasst:
3. März 2017 23:34
von fischy
Jena MZ TS hat geschrieben:Zwei Schwimmerkammern werden überbewertet :-p
Oder: Leistungssteigerrung durch Gewichtsreduzierung
Verfasst:
13. März 2017 00:02
von Nightcrawler
Das Elektrik-Chaos der 150er ETZ ist beseitigt, schon tun sich neue Abgründe auf
Verfasst:
13. März 2017 05:18
von Prä Jonas-Treiber
Der Schriftzug MZ steht Kopf.
Verfasst:
13. März 2017 05:24
von waldi
Nightcrawler hat geschrieben:Das Elektrik-Chaos der 150er ETZ ist beseitigt, schon tun sich neue Abgründe auf
Die zwei kleinen Schräubchen aufgedreht und Deckel in die richtige Richtung gebracht.
Lg. Mario
Verfasst:
13. März 2017 08:05
von Ysengrin
Das ist ja gar keine MZ, sondern eine ZW!
Verfasst:
13. März 2017 09:52
von Schumi1
Sicher einer der ganz geheimen nie in Serie gelangten Prototypen
Verfasst:
13. März 2017 15:49
von schrauberschorsch
der maaß hat geschrieben:Wie der Lappen dort rein kommt wissen wir auch nicht. Der Motor ist von einem 5Ecken-Bekannten. Austauschmotor ist schon längst drinne. Der zerstörte Aggregat steht auf meiner Werkbank und wartet darauf fertig zerlegt zu werden. Danach wird er gestrahlt und zu einem Tisch (inspiriert durch "TopGear", auch wenn die dort einen 12-Zylinder hatten)
Ist das auf dem einen Bild, wo man das krumme Pleuel neben dem Putzlappen sieht, der Deckel zwischen den beiden Zylinderbänken beim ABC-Motor
Verfasst:
13. März 2017 17:08
von Rallye Olaf
Ja das ist die Positzion wo der Deckel (Motorendlüftung) sitzt
Verfasst:
14. März 2017 00:28
von ES/2
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Der Schriftzug MZ steht Kopf.
Nee, Motor ist verkehrt herum eingebaut
Verfasst:
14. März 2017 07:20
von Ysengrin
Vielleicht auch ein Exportmodell für den australischen Markt? Dort wäre der Schriftzug dann ja wieder richtigrum.
Verfasst:
21. März 2017 17:58
von TPM
Ich habe vorhin das Wintervorderrad aus der Schwalbe ausgebaut und das entdeckt. Das erklärt die zuletzt sehr zweifelhafte Bremswirkung.
Einmal Tonne auf und weg...
Verfasst:
7. Mai 2017 18:31
von Knuckle Duck
Britzel Brutzel Britzel
Keine Ahnung was es ist, oder ob es sogar mal helfen sollte... Starten wollte die ETZ damit jedenfalls nich
Verfasst:
7. Mai 2017 18:40
von pierrej
Sieht so aus als ob da irgend welche Bauteile des Gleichrichters "ausgelaufen" sind und eine lustige Chemische Reaktion erzeugt haben. Geh da mal lieber nur mit Handschuhen ran. Ausbauen, Kabel abknipsen und in der Tonne versenken erscheint mir die sicherste Lösung.
Gruß Pierre
Verfasst:
7. Mai 2017 18:43
von Knuckle Duck
Wurde so getan. Sah aus wie alien kaka
Verfasst:
7. Mai 2017 18:45
von UlliD
Verfasst:
7. Mai 2017 18:48
von pierrej
Knuckle Duck hat geschrieben:...Sah aus wie alien kaka
Ab zur Tonne und wieder rausholen das Dingens. Vermeintliches Alien Kaka kannst bei den Ufologen verhökern, da kochen die ne Weltraumsuppe draus.
Gruß Pierre
Verfasst:
7. Mai 2017 19:24
von ea2873
jetzt hab dich mal nicht so, immer auf Kleinigkeiten rumreiten..... ich denke auch daß der Gleichrichter noch ok ist, und würde ihn wieder aus der Tonne holen.
Verfasst:
7. Mai 2017 19:47
von UlliD
Ist nur die Frage was da für Pampe draufgekleckert ist
Verfasst:
7. Mai 2017 19:49
von Knuckle Duck
ea2873 hat geschrieben:jetzt hab dich mal nicht so, immer auf Kleinigkeiten rumreiten..... ich denke auch daß der Gleichrichter noch ok ist, und würde ihn wieder aus der Tonne holen.
Es lag wirklich am Gleichrichter. Irgendwas war da vermurkst. Und in der bucht konnte ich dann für überteuerte 1,50€ ein Ersatz erstehen
Verfasst:
7. Mai 2017 19:50
von daniel_f
Sieht aus, wie gewöhnliche Primärzellen, die sich ihres Inhaltes entledigt haben. Aber die gibt´s ja an einem Motorrad für gewöhnlich nicht. Rätsel über Rätsel
Verfasst:
7. Mai 2017 20:26
von der janne
So eine ähnliche Sache hab ich auch schon gefunden...War zersetzter Schaumstoff aus der Sitzbank...
Verfasst:
8. Mai 2017 18:01
von torbiaz
der janne hat geschrieben:So eine ähnliche Sache hab ich auch schon gefunden...War zersetzter Schaumstoff aus der Sitzbank...
Genau. Entweder die Sitzbank oder (wahrscheinlicher) :
Das Ersatzglühobst lag da drauf (in der "Schaumstoff zusammengetackert"-Originalverpackung) . Meine Birnen hatten den gleichen Befall.
Verfasst:
23. Mai 2017 16:44
von UlliD
Ratet mal, wo ich die Alulinsen rausgepolkt habe
Verfasst:
23. Mai 2017 16:47
von smokiebrandy
...ausm Kurbelgehäuse...
Verfasst:
23. Mai 2017 16:47
von TS Paul
UlliD hat geschrieben:Ratet mal, wo ich die Alulinsen rausgepolkt habe
Ausm Motor als Wellendichtung Limaseite mein Ullichen!
Verfasst:
23. Mai 2017 17:01
von Nordlicht
Sicherungen
Verfasst:
23. Mai 2017 17:07
von UlliD
" Wir hatten doch nischd" Hab mich gewundert, wiesooo mich aus dem Getrieberaum eine 10 angrinst
von draussen mit steinhartem Kleber eingemanscht, die eine liess sich schon ohne Gewalt samt Kleber im Loch drehen.
Verfasst:
23. Mai 2017 17:20
von TS Paul
UlliD hat geschrieben:" Wir hatten doch nischd" Hab mich gewundert, wiesooo mich aus dem Getrieberaum eine 10 angrinst
Und was hab ich nun gewonnen?
Verfasst:
23. Mai 2017 17:34
von UlliD
TS Paul hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:" Wir hatten doch nischd" Hab mich gewundert, wiesooo mich aus dem Getrieberaum eine 10 angrinst
Hm, mal überlegen
Verfasst:
23. Mai 2017 18:39
von Lorchen
TS Paul hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Ratet mal, wo ich die Alulinsen rausgepolkt habe
Ausm Motor als
Nichts, weil es nämlich die falsche Antwort war.
Verfasst:
23. Mai 2017 19:28
von daniel_f
Eben, das sind doch 1a Blinddeckel, wie man unschwer erkennt
Verfasst:
23. Mai 2017 19:37
von UlliD
Stimmt, sogar echt handgeschnitzte...
Verfasst:
23. Mai 2017 19:39
von TS Paul
Lorchen hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Ratet mal, wo ich die Alulinsen rausgepolkt habe
Ausm Motor als
Na warte Hase.....
Verfasst:
23. Mai 2017 19:43
von Lorchen
Ja komm! Peitsch mich aus!
Verfasst:
23. Mai 2017 19:46
von TS Paul
Lorchen hat geschrieben:Ja komm! Peitsch mich aus!
Ich schick dir einfach Töpchenfoddos, das sollte reichen
Sag noch mal wer ich wäre Sadist
Verfasst:
16. Juni 2017 23:38
von Feuereisen
Wenn Deppen nicht mal Piktogramme auf Tankdeckeln "lesen" können....
aus einer Dolmar Motorsense mit ca. 5 Betriebsstunden...
