Tank schweißen
Tank schweißen
Beitragvon Dominik » 7. Juli 2009 15:18
Hallo zusammen.
Wenn ich den Tank meiner TS schweißen möchte, da er einen Riss hat, sollte ich ihn...
1. ...ein paar Tage lüften lassen
2. ...vor dem Schweißen mit Wasser füllen?
Soll mir ja nicht um die Ohren fliegen, das Spritfass.
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Tank schweißen
Beitragvon Marco » 7. Juli 2009 15:21
Dominik hat geschrieben:ein paar Tage lüften lassen
Auf jeden Fall schon erst mal das.
Irgendjemand hatte mal die Idee geäußert, das Ding mal über den Auspuff der laufenden Dise zu halten. Das austretende Gasgemisch würde das Benzin-Gas-Gemisch ganz gut verdrängen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Tank schweißen
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 7. Juli 2009 15:23
Oha - mit dieser Frage wurden woanders schon Religionskriege ausgelöst !
Sicher ist das im Metall immer noch Spritreste sind selbst wenn du den
trocknen Tank 2 Wochen auf die Heizung legst .
Wie wäre es mit hartlöten ?
Grüße...
Re: Tank schweißen
Beitragvon dösbaddel » 7. Juli 2009 15:36
entfetten nicht vergessen. Notfalls mit Schutzgas spülen.... Eventuell doch löten? :wink:
Mist Herbert war schnella..
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Re: Tank schweißen
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juli 2009 15:50
Schau mal hier mit rein, da gibts schon viele Tips. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Tank schweißen
Beitragvon Quaks » 7. Juli 2009 20:00
Du solltest das vllt. von jemandem machen lassen, der damit schon Erfahrung hat. Obs nun mit Wasser, oder auslüften, oder auf sonst eine elegante Art gemacht wird...da haben sich die Fachleute immer ein bissel anders spezialisiert. In einer freien Kfz-Werkstatt in der Nähe sollte sich sicher preiswerte Hilfe finden lassen (war jedenfalls bei mir der Fall).
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Re: Tank schweißen
Beitragvon hiha » 8. Juli 2009 07:28
Ich bevorzuge diesen Link:
viewtopic.php?f=5&t=15575&hilit=tank
Das dort erwähnte Knetmetall hält übrigens immer noch.
Und ich mach Tanks zum Schweissen immer noch lieber voll als leer.
Hans
hiha
Re: Tank schweißen
Beitragvon ths » 8. Juli 2009 08:33
der Hiha und ich kennen einen, dem flog ein gut gelüfteter Honda Tank beim Schweißen um die Ohren.
ths
Re: Tank schweißen
Beitragvon rängdäng » 8. Juli 2009 08:34
moin moin ,
Tank schweissen und oder hartlöten.
Da scheiden sich die Geister.
Hab da einige Tanks wieder zusammengesetzt,repariert,vergrössert und umgebaut.( beim Umbau von Spezialmaschinen ,Instandsetzen von Baustellenfahrzeugen und einiges abenteuerliches in Afric)
Das Wichtigste ist -der Tank sollte innen ohne Treibstoffreste sein :!: ,
das erreicht man durch spülen und trocknen.(meist bleibt ein Rest übrig)
Beim Schweiss-Lötvorgang sollte der Tank gut belüftet sein :!: .
Nun kann man sichere und nicht so sichere Metoden wählen- :wink:
ganz wichtig :arrow: es muss verhindert werden das sich ein zündfähiges Gemisch bildet :idea: .
Das kann man erreichen indem man den Tank vor + während dem Schweiss-Lötvorgang
mit nichtbrennbarem Gas dauerspült -oder (geht auch) das ganze mit Kompressorluft durchführt.(Erhöhte Vorsicht) :wink:
Man muss keinen Orkan im Tank haben,lediglich ist sicherzustellen ,das die brennbaren Gase
welche enstehen können soweit durch Gas -Luft verdünnt werden ,das sich kein
explosives Gemisch bilden kann.
Mit Kompressorluft:
Ensteht dann doch mal eine Flamme,so ist das ungefährlich,da diese sich nicht lange hält und
sich selbst erstickt sobald der Sauerstoff aufgebraucht ist :arrow: Luftzufuhr stoppen
und Öffnungen am Tank mit Lappen abdichten..
mir ist noch kein Tank explodiert oder abgefackelt.
Experimente bei denen wir Tanks aus reiner Neugier zu Bomben machteten verliefen
alle ohne Schaden an Personen,waren beeindruckend und sind nicht zur Nachahmung
zu empfehlen.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Tank schweißen
Beitragvon Dominik » 8. Juli 2009 13:07
Hallo Jungs,
danke für eure Antworten. Mein originaler TS 250-Tank hat nämlich schon länger einen Vibrationsriss, obwohl er ja komplett in Gummi aufgehängt ist. Bei vollem bis halb vollem Tank schwitzt es raus, tropft aber nicht.
Ich bin immer noch am Grübeln, ob ich doch meinen TS 150-Tank für frühe TS 250 montieren soll :gruebel: Den müsste ich eben nur noch in rot lackieren und mit meinem günstigen Verbrauch käme ich mit den 12 anstatt 17 Litern trotzdem ca. 300 bis 350 km weit.
Viele Grüße und danke für eure Tipps.
Dominik
Dominik
Themen: 201
Re: Tank schweißen
Beitragvon hiha » 8. Juli 2009 14:16
rängdäng hat geschrieben: es muss verhindert werden das sich ein zündfähiges Gemisch bildet
Genau so isses, und das verhindert man sehr wirkungsvoll, indem man den Tank mit Benzin füllt.
hiha
Re: Tank schweißen
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 8. Juli 2009 14:26
Oder mit Wasser oder mit Bier oder mit Cola oder mit Schutzgas oderoderoder ...
(Um nur einige Argumente aus den "Tankschweißglaubenskriegen" zu nennen :mrgreen: )
Re: Tank schweißen
Beitragvon kutt » 8. Juli 2009 14:39
ich würd vakuum reinfüllen ...
Themen: 599
Re: Tank schweißen
Beitragvon rängdäng » 8. Juli 2009 14:46
kutt hat geschrieben:ich würd vakuum reinfüllen ...
:) Schweissen im Weltall :arrow: beim Mitflug im Spaceshuttle :smilingplanet:
oder Schweissen beim Tauchen :arrow: im Freibad :mrgreen:
ernsthaft:
bei einem Haarriss reicht auch eine neue Tankversiegelung
z.B.
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/items ... &_osacat=0
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Tank schweißen
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 8. Juli 2009 15:49
Schweißen im Vakuum hat oftmals eine eigene Problematik :
http://www.youtube.com/watch?v=FZYOwNUD1Ds
Grüße...
Re: Tank schweißen
Beitragvon hiha » 8. Juli 2009 15:52
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Oder mit Wasser oder mit Bier oder mit Cola..
Damit eben nicht. Winzige Benzinspuren die sich in einer Luftblase genau zu einem zündfähigen Gemisch zusammensetzen, können den Tank platzen lassen.
Hans
hiha
Re: Tank schweißen
Beitragvon kutt » 8. Juli 2009 16:04
Grüße...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: der ist gut !!!
Themen: 599
Re: Tank schweißen
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 8. Juli 2009 16:10
hiha hat geschrieben:
Hans
Hans , mein Bester , ich hab nur Vorstellungen Anderer aufgezählt . Und wie ich persönlich
mit ner Tankschweißerei umgehe werd ich hier nicht veröffentlichen , dazu sind hier
zu viele die , sagen wir mal , technisch unkonzentriert sind...
:mrgreen:
Re: Tank schweißen
Beitragvon hiha » 8. Juli 2009 20:45
Ahso. :lol:
hiha
Re: Tank schweißen
Beitragvon herb » 8. Juli 2009 23:46
ich hab das unsagbare getan, um ein Sprithuhn umzusetzen.
Tank war über 3/4 voll mit Wasser, dann noch etwas Schutzgas rein.
Ist freilich sehr gefährlich, es kann zu Hauseinstürzen und ICE Entgleisungen kommen, deshalb rate ich dringend von Nachahmungen ab.
Bei mir hat es glücklicherweise funktioniert.
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Re: Tank schweißen
Beitragvon motorang » 9. Juli 2009 09:20
Das "sauberste" dürfte sein den Tank mit Schweißgas zu fluten und während des Schweißens auch nachzublasen. Tut der Schweißung sicher weniger weh als Wasserdampf oder Auspuffgas.
Problem ist halt dass wenige Leute eine zweite Schweißgasflasche samt Druckregler rumstehen haben so wie ich 8)
Benzingefüllten Tank schweißen ... naja, da explodiert nix, aber so ein Benzinvollbrand kann auch was. In MEINER Werkstatt täte ich das nicht machen wollen (ich spreche aus Benzinkochererfahrung, und da ist nur ein halber Liter drin). Wenn der Tank warm wird, dann wird das Benzin warm und dehnt sich aus, suppt aus dem Riss, fängt zu brennen an ... nein danke!
Eine Möglichkeit die noch nicht erwähnt wurde, ist den Tank mit Festkörpern zu füllen, sei es Rollsplit oder Sand oder sonstwas das man später durch den Tankverschluss wieder raubekommt ... das verkleinert den problematischen Hohlraum entsprechend.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Tank schweißen
Beitragvon Thor555 » 9. Juli 2009 10:31
also solch ein hexenwerk ist das schweißen am tank nun auch nicht.
ich habe sowas bisher zum glück nur einmal an nem durchgerosteten florett tank machen müssen, der lag aber schon etliche jahre leer rum und wurde vorher auch stundenlang mit kies,schotter und sand befüllt auf der drehmaschine seine runden drehen gelassen, bis er innen wieder blitzeblank war.
geschweißt wurde der dann ohne irgendeine befüllung oder belüftung, ohne probleme.
auch bei nem erst entleerten tank, kann nachdem mehrmals gründlich( nicht 1-2 sondern 4-6 mal), mit wasser, ausgespühlt und getrocknet wurde (z.b. mit nem heißluftföhn) und dann noch der streichholz/bindfaden versuch gemacht wurde und es sich nichts mehr entzündete nichts passieren, solange tankdeckelöffnung und benzinhahnöffnung nicht verschlossen sind, kann mir nicht mal vorstellen, dass es da noch n kleinen knall und ne stichflamme aus der tanköffnung geben kann (man kann ja auch mal seinen rüssel rein halten, denn benzinrückstände, die noch fähig sind, n explosionsfähiges gemisch zu erzeugen, kann man bei 13l volumen auch mehr als deutlich riechen).
nur eben " ich schweiß mir heute mal schnell meinen tank (bevor ich noch das,das und das auch noch mache)", abschrauben, entleeren und garnicht oder nur ein mal ausspühlen kann wirklich ganz schön in die hose gehen, weshalb man arbeiten am tank mit wärme nicht eben mal schnell so zwischendurch angehen sollte.
wenn man aber bedacht und mit sorgfalt vorgeht und sich dementsprechend zeit nimmt, alles fürs schweißen vorzubereiten, passiert da explosionstechnisch nichts, deshalb halte ich von den ganzen befüllungsmaßnahmen, ausser der natürlich perfekten metode mit schutzgas, wenn man denn ne 2. flasche hat (noch ein vorteil der methode ist, dass das schutzgas auch im tank verhindert, dass sich das geschmolzene metall mit sauerstoff verbindet und direkt ne rostschicht bildet, dazu ist das schutzgas beim schweißen ja da, um den sauerstoff von der naht fern zu halten und wo kein sauerstoff, da rostet oder explodiert auch nichts), nicht unbedingt viel und die geschichte mit dem benzinbefüllen, naja, wer sichs zutraut und erfahrungen damit hat, soll tun, was er nicht lassen kann, explodieren kann da wirklich nichts und die hände bleiben in jedem fall am mann, aber eventuell durch n blöden zufall oder auch nicht, wenn das benzin anfängt zu kochen, als lebende fackel durch die werkstatt zu rennen finde ich persönlich auch nicht wirklich erstrebenswert, auf solche erfahrungen verzichte ich lieber.
Thor555
Re: Tank schweißen
Beitragvon motorang » 9. Juli 2009 14:33
Du hast eigentlich das gleiche geschrieben wie ich. War trotzdem schön zu lesen :tongue:
Meine Tankschweißerfahrungen beschränbken sich auf einen Dieseltank. Da zischts nur wenn ein glühendes Stück Metall in den Diesel taucht, und macht kurz dumpf "whooomp" und das wars. Flamme aus, weiterschweißen. Von daher wäre auch Füllen mit Diesel ne Option :biggrin:
motorang
Themen: 166
Re: Tank schweißen
Beitragvon rängdäng » 9. Juli 2009 15:47
motorang hat geschrieben:Du hast eigentlich das gleiche geschrieben wie ich. War trotzdem schön zu lesen :tongue:
:wink: dito
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Tank schweißen
Beitragvon Thor555 » 9. Juli 2009 16:01
mehr oder weniger schon, hab das aber auch schon mal im anderen tankschweißfred geschrieben :tongue: :wink:
wollte eigentlich nur nochmal zum ausdruck bringen, dass ich die benzinfüllmethode doch äußerst abenteuerlich finde, man bedenke n rand voller benzintank, ein schweißgerät und n schweißfunke der einem in die hose fliegt, man reflexartig ne bewegung macht, gegen den tank kommt, dieser überschwappt und sich das benzin irgendwo entzündet, also mir wäre das viel zu heikel und würde ich auch niemandem empfehlen.
Thor555
Re: Tank schweißen
Beitragvon trabimotorrad » 9. Juli 2009 16:48
Könnte es sein, das die Benzinfüllmethode sarkastisch gemeint ist??? Also Wenn man einen Tank schweißt, ist jedewede Flüssigkeit ein guter Wärme(AB)leiter, also würde ich den Tank mit nix flüssigem füllen und mit Benzin???? Ich denke da an den DDR-Kocher, der ja keine Pumpe hat und nur durch das Warmwerden des Kochers Druck aufbaut und dann zischt das Benzin zur Düse raus. Das ist doch irgendwie vergleichbar mit 16 Liter Benzin, die durch die Schweißstelle erwärmt unter Druck zum Tankdeckelloch rausdrücken (nur ein wenig größer) :ja: Man könnte den Tank ja auch mit Nitro-Clycerin füllen :?:
Ich bleibe bei der Methode, das ich den Tank lüften lasse, dann einen benzingtränkten Baumwollfaden reinlege (<-- wieder was gelernt, Streichholzmethode :nein:) und die eventuelle Verpuffung abwarte.
Besser wäre die Schutzgasfüllmethode. Oder der Trick mit dem Abgas? :nixweiss:
Themen: 144
Re: Tank schweißen
Beitragvon Thor555 » 9. Juli 2009 17:04
abgas sollte genau so funktionieren, was das feuerfangen/explodieren angeht, wäre im dem fall ja auch ne art schutzgas, nur eben kein argon mix sondern eben kohlenmonoxid.
nur zu tief einatmen sollte man dann vielleicht nicht, sonst schläft man bei der arbeit noch ein und wacht nicht mehr auf :wink:
Thor555
