Doblina Schlösser - Nachwendemodell?
Beitragvon Alfred » 30. Juli 2009 13:50
ich habe mir neue Doblina-Schlösser zugelegt. Angepriesen wurden sie als Briefkastenschlösser/Spindschlösser.
Die Schlüssel sind deutlich dicker und haben eine andere Form, als die mir bekannten Modelle.
Ist das jetzt ein DDR-Modell oder aus der Zeit danach?
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: Doblina Schlösser - Nachwendemodell?
Beitragvon ea2873 » 30. Juli 2009 14:45
die Schlüsselform gab es auch schon vor der Wende
Beitragvon der janne » 30. Juli 2009 17:05
Tippe auf DDR-Ware!
Themen: 142
Beitragvon pesti02 » 30. Juli 2009 19:25
Nö, sind Nachbauten. (Zu erkennen an dem glänzenden Finish des Schlosskörpers. Früher waren die eher alugrau. So wie das Motorgehäuse unserer Emmen.) Ist aber egal, da diese hervorragend in die "alten" Öffnungen passen. Mein Eindruck ist zwar, dass die Verarbeitung der inneren Schließteile nicht gar so hoch ist, aber die Schlösser waren eh schon immer leicht zu knacken.
Meines Wissens plant Doblina die Produktion dieser Schlösser einzustellen oder hat es bereits getan. Also wer noch welche braucht lieber schnell kaufen. :D
LG
pesti02
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1986, MZ ETZ 250/A Bj. 1989
pesti02
Beitragvon Alfred » 17. August 2009 20:38
Eines der Schlösser ist jetzt in meiner TS 125 am Seitendeckel. Der große Ring wurde weggelassen und die lange, gerade Zunge gegen eine geschwungene
von einem alten Schloß getauscht. Sie taugt nicht für den Zweck. Nun sitzt alles so, wie es sein soll. Die Schlösser sind okay.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Micky » 11. September 2009 13:18
Gibt es die Firma noch da deren Internetseite zum Verkauf steht?
DOBLINA - Schlüssel für IFA Fahrzeuge
Lausitzer Stanz – Umform- und Heiztechnik
Inha. Carola Heinisch
Hirtenstraße 15a
03253 Doberlug – Kirchhain
Tel. 03532233393
FAX. 03532233395
http://www.luteck.de
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Martin » 21. November 2009 17:52
Die Firma gibt es noch und ich kann den Händler nur empfehlen.
Brauchste z.B. für 'ne Maschine mit SW zwei Schlösser ... kannste bei denen die Schlösser so bestellen, dass du für beide nur einen Schlüssel hast.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon TS-Jens » 23. November 2009 11:03
Nachwende MZ haben Schlösser von ZADI.
Beitragvon eltrash » 1. Juni 2010 11:27
Hallo, ist eines der 4 Schloss-Modelle für einen MZ ETZ 150 Seitendeckel passend?
http://cgi.ebay.de/Briefkastenschlos-DO ... 0131852187
Einbaulängen
1. DOBLINA -Länge: 17mm Bestellnummer:ZBBKRD
-Duchmesser: 18mm
-Hebellänge: 26mm von mitte
2. BATHON -Länge: 22,5mm Bestellnummer:ZBBK6012
-Durchmesser: 18,5mm
-Hebellänge: 30mm von mitte
3. STIEHLER -Länge: 10mm Bestellnummer:ZBBKCH
-Durchmesser: 17,5mm
-Hebellänge: 20mm von mitte bis Einwurf
4. JU -Länge: 14mm Bestellnummer:ZBBKRJ
-Durchmesser: 18mm
-Hebellänge: 25mm von mitte
DANKE!
Simson Schwalbe KR51/2 Bj. 1980 (2009 neu aufgebaut)
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon eltrash » 22. Juli 2010 16:01
niemand eine Idee?
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 22. Juli 2010 17:08
Bekommt man die Zadi-Schlösser auch irgendwo gleichschließend?
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Willmor » 19. August 2010 19:04
kleiner tip: besorge dir ne altes schloss, oder am besten mehrere(alte ddr briefkästen ausschlachten). dann zerlege sie und bau dir passend zu einem schlüssel ein schloß nach, durch tauschen der plättchen und leichte feilarbeit ist dies möglich. ich habe an meinen pneumand koffern 4 schlösser, 2 an den koffern, und 2 für die halter, kein schlüssel dazu. also mal hingesetzt, und siehe da, ein schlüssel, und dieser ist passend für alle 4 schlösser.
mache auch gern foto und daraus ne anleitung, p.s.: bei trabantfahrern sehr beliebt, einen schlüssel für tür und zündschloss.
grüße!
Willmor
Skype: omnicorealpha
