Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Jena MZ TS » 18. November 2017 19:05
Gut. 4 & 5 sollten dahingehend gleich sein. Dank dir
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon MZ-Capo » 20. November 2017 09:26
Passt die Zündung/Lichtmaschine einer ES 250/1 auch bei der 250/2 ?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 09:36
MZ-Capo hat geschrieben:Passt die Zündung/Lichtmaschine einer ES 250/1 auch bei der 250/2 ?
Ich sag mal vorsichtig "ja".
Beide hatten ja noch die LiMa mit den Fliehgewichten, die benötigt mehr Platz. Erst später (TS) kam die "Einheitslima" mit dem starren Zündzeitpunkt, da bietet der li. Motorseitendeckel weniger Platz.
D. h., man könnte die Einheitslima in die ESsen einsetzen, aber nicht (ohne weiteres) die LiMa mit den Fliehgewichten in eine TS.
Aber wenn es nur ein Tausch zwischen ES/1 und ES/2 ist müßte es gehen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 21. November 2017 09:41
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe die Möglichkeit eine Lima mit Zündung für € 35,-- zu kaufen.
Meist geht ja das was man auf Vorrat her tut eh nicht kaputt. :|
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 10:12
Die Frage ist halt, warum es unbedingt die LiMa mit der Fliehkraftverstellung sein muß?
In meine ES/2 hatte schon einer der Vorbesitzer die Einheitslima verbaut, läuft tadellos und es ist halt eine Fehlerquelle weniger (keine Fliehgewichte).
Aber manche schwören halt auf original.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 21. November 2017 10:35
Bei mir muss es auch nicht immer 100% original sein, aber läuft ein Motor, dem ich über die
Fliehkraftverstellung im unteren Drehzahlbereich nicht so viel Frühzündung geben muss, nicht
spürbar ruhiger?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 10:46
Nein, die Fliehkraftverstellung bei MZ war dafür gedacht, daß sich die Maschinen leichter ankicken lassen sollten (Zündung auf spät zum starten).
Es geht aber auch ohne, daher wurden die Fliehgewichte von MZ wegrationalisiert.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon UlliD » 21. November 2017 12:22
Aber erst nachdem der Kickstarter-Mechanismus geändert wurde :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 13:00
Von welchem Modell auf welches Modell erfolgte denn die Änderung, Ulli?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 21. November 2017 13:05
Hab mich schon gewundert. Meine 150er klöppelt bei zaghaftem runtertreten manchmal ganz schön dagegen,
die 250er gar nicht. Habe allerdings die Zündung auch noch nicht überprüft.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 13:15
MZ-Capo hat geschrieben:Hab mich schon gewundert. Meine 150er klöppelt bei zaghaftem runtertreten manchmal ganz schön dagegen,
Das kann aber auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Zündung (evtl. verstellt?) hast Du ja schon genannt.
Es könnte aber auch die Garnitur ausgelutscht sein, dadurch Kompression deutlich vermindert.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon UlliD » 21. November 2017 14:36
Martin H. hat geschrieben:Von welchem Modell auf welches Modell erfolgte denn die Änderung, Ulli?
Die 4-Gang TS hat jedenfalls schon den neueren Kickermechanismus... laut Güsis Ersatzteil-Katalog. Irgendwiiiie war da was mit Zwangsausspurung beim Zuirückschlagen.
War hier schon mal Thema:
ertz hat geschrieben:@ABUS Mz gaggi:
Dein Motor wird wohl zurückgeschlagen haben und dadurch hat es den Kicker zerhauen, da der alte Kickstartermechanismus keine Zwangsausspurung beim Zurückschlagen besitzt, im Gegenteil, der verklemmt sich um so heftiger und kann Dir auch noch den Kupplungsdeckel und das Zahnrad 1.Gang zerdeppern !
Lies Dich mal hier ein:
viewtopic.php?f=4&t=30624&hilit=Kickstarterwelle+mechanismus
Du kannst problemlos auf den neueren Kickstartermechanismus der 5-Gänger umrüsten ohne von außen was zu sehen (Originalität) Das Gehäuse passt alles !
Bye
ertz.
Lorchen hat geschrieben:Der Versteller muß sauber ausgewaschen und mit harzfreiem Fahrradöl geölt werden. Beide Federn müssen eingehängt sein. Dann funktioniert der auch ordentlich. Der Versteller ist erst entfallen, als es den neuen Kickstartmechanismus mit Zwangsausspurung gab (etwa ab Einführung der 19PS Version). Schlägt dir der Motor bei dem alten Mechanismus zurück, kann es zu Zahnausfall im Getriebe kommen.
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 15:25
@Ulli: Danke, interessanter Thread, der ging damals (großteils) an mir vorbei.
Wenn ich das richtig rauslese, wurde das wohl irgendwann bei der ES/2 geändert... nun, meine ist eine der ersten. Entweder ging´s da halt immer gut, oder einer hat das mit dem neueren Kickermechanismus nachträglich geändert. :| War mir nie bewußt, ich hatte das immer großteils für original bei meiner ES/2 gehalten.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon UlliD » 21. November 2017 15:29
Ich hatte damals mal die Einheitslima in meine ES eingebaut.... Die Lima mit der Fliehkraftverstellung war jedenfalls nach kurzer Zeit wieder drinne :ja: :ja:
Beitragvon Martin H. » 21. November 2017 15:53
Also ich kann da echt über keine Probleme klagen! :nixweiss:
Nachdem meine originale LiMa mit Fliehkraftverstellung jahrelang noch in irgendwelchen Kartons rumkullerte, hab ich sie dann Steffen geschenkt, der sich wie ein Schneekönig drüber gefreut hat.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 21. November 2017 16:44
Der Motor wurde neu gemacht und hat erst 300 km, hat auch schöne Kompression beim Runtertreten.
Hab ich das jetzt richtig verstanden - die ES 250/2 müsste beim Anlassen auch gegenschlagen, wenn die
Zündung richtig eingestellt ist und wenn ein Fliehkraftregler verbaut ist? (Ohne wäre mir klar).
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 22. November 2017 09:24
MZ-Capo hat geschrieben:Der Motor wurde neu gemacht und hat erst 300 km, hat auch schöne Kompression beim Runtertreten.
Nein, "gegenschlagen" sollte er (wenn man vernünftig, also mit Schmackes ankickt) nicht.
Aber man sollte schon einen Widerstand spüren... ich weiß nicht wie ich´s beschreiben soll. Also daß man halt merkt, daß Kompression vorhanden ist.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 22. November 2017 11:34
Was mir noch gerade als Frage kommt:
Muss ich die Zündung mit Fliehkraftregeler auf einen anderen Wert als 2,75 mm vor OT
bzw. 22°15" vor OT einstellen wenn er im Stand auf "Spätzündung" ist?
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 22. November 2017 11:45 --
Hab es gerade selber gefunden:
Der Zündzeitpunkt wird ausnahmslos nur bei voll ausgedrückten Fliehgewichten eingestellt. Nur in dieser Stellung ist er über den ganzen Drehzahlbereich unverändert wirksam. Die Fliehgewichte regeln nicht, sondern öffnen bereits nach dem Antreten voll.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon MZ-Capo » 25. November 2017 14:00
Bei meiner MZ ES 250/2 ist links neben dem Tacho eine grüne Kontroll-Leute
bei der ich mir nicht sicher bin, ob die original so dran gehört - siehe Bild!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 25. November 2017 14:07
Nein.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 25. November 2017 14:55
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab's mir scho halber denkt!
Im Tacho war keine einzige Kontroll-Leuchte mehr vorhanden.
Dafür sind 2 Birnen im Tacho rumgekullert. Mal schaun was ich mache.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon ETS-Fan » 25. November 2017 15:16
was ist der linke Hauptständer für einer,rechts ist von der TS.
Danke
ETS-Fan
Beitragvon Jena MZ TS » 25. November 2017 15:59
FRAGE: was ist das für eine Radnabe?
Jena MZ TS
Beitragvon ETS-Fan » 25. November 2017 16:11
Es 250/0 ,Einport und Doppelport hatten die,wann bei der ES /0 dann andere verbaut wurden weiß ich nicht(mit Speichenplätchen oder wie das heißt) :D
So,nun musst du mir aber meine Frage beantworten :lol:
ETS-Fan
Beitragvon Jena MZ TS » 25. November 2017 16:15
Der linke ist der ultimative Hauptständer laut ebay. Passt N alles was nach und inkl. Der ES /2 kam.
Danke für die Aufklärung mit der Nabe. Jetzt weiß ich auch dass die kleinen Bleche einen Sinn machen :-)
Jena MZ TS
Beitragvon ETS-Fan » 25. November 2017 16:21
Ich danke auch :ja:
ETS-Fan
Beitragvon Bulldogdriver » 25. November 2017 20:30
als ich meine BK kaufte war dieser Sattel angebaut.
Mich würde interessieren von welchem Fahrzeugtyp er ist.
Vielleicht hat einer von euch so ein Teil schon mal gesehen und kann es einem Fahrzeugtyp zuordnen.
Viele Grüße aus Bremen, Rainer
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1962,
MZ ES 250/1 mit Superelastik 1965
MZ TS 250 Bj. 1975
BK 350 Bj. 1957
Schwalbe KR 51 1967.
Yamaha Bulldog BT 1100 2004
Bulldogdriver
Beitragvon MZ-Capo » 28. November 2017 10:35
Ich habe eine Frage zu den Kontroll-Lämpchen des Tachos einer ES 250/2.
Bei mir sind die leider nicht angeschlossen gewesen.
Ich gehe davon aus, dass das linke Kontroll-Lämpchen für die Ladekontrolle ist
und das Rechte für das Fernlicht.
Ist das so richtig?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Gummi » 28. November 2017 11:04
Hallo Helmut,
guck Foto
links rot = ladekontrolle
rechts grün = Leerlauf, oder?
Gr
Helge
-- Hinzugefügt: 28. November 2017 11:05 --
viewtopic.php?p=501842
und dort....
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon MZ-Capo » 28. November 2017 12:17
Ich bin mir nicht sicher ob die ES 250/2 eine Leerlaufkontrollanzeige hat.
Falls ja, muss ich nach dem Kabel suchen gehen. Grün wäre aber denkbar.
Blinker braucht man nicht weil an den Lenkerenden gut sichtbar.
Fernlicht wäre für mich noch eine weitere Möglichkeit weil der Schalter
gibt das optisch nicht her so wie bei der S51. Da ist die Farbe grün aber
etwas komisch.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Martin H. » 28. November 2017 13:11
MZ-Capo hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher ob die ES 250/2 eine Leerlaufkontrollanzeige hat.
Doch, doch, die ES/2 hat ´ne Leerlaufkontrolle. Das Kabel ist unter dem re. Motordeckel, es führt zwischen den beiden Kettenschläuchen raus (wenn ich´s noch richtig im Hinterkopf habe).
Hier noch mal aus der Betriebsanleitung, die Lämpchen im Bild:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es252b67/4.gif
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MZ-Capo » 28. November 2017 14:56
Danke Martin,
also doch Kabel suchen gehen .
Na ja, kein Problem, hat ja genügend. :biggrin:
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon driver_2 » 28. November 2017 15:06
Zu welchem Motorrad gehört dieser Kotflügel? Tippen würde ich auf Panonia, allerdings bin ich mir nicht sicher?!
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon der janne » 28. November 2017 16:31
Richtig...Pannonia.
Brauchst du den?
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon driver_2 » 29. November 2017 12:13
Der wird nicht gebraucht, du hast wohl Interesse?
driver_2
Beitragvon Koponny » 29. November 2017 17:27
Muss ich, wenn eine Schwinge eingetragen ist, diese auch montieren oder kann ich auch mit der Telegabel fahre ohne die Schwinge austragen zu lassen?
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998, Suzuki VX 800 Gespann, Bj. 1993, BMW 316i Touring E46
Beitragvon CJ » 29. November 2017 18:15
Koponny hat geschrieben:Muss ich, wenn eine Schwinge eingetragen ist, diese auch montieren oder kann ich auch mit der Telegabel fahre ohne die Schwinge austragen zu lassen?
Hat das Fahrzeug eine Einzelbetriebserlaubnis nach §21 erhalten, oder gibt es ein Teilegutachten für die Schwinge mit der Freigabe für dein Mopped?
Im ersten Fall kannst du nicht zurückrüsten ohne ein erneutes Gutachten.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon hendrik_aus_e » 5. Dezember 2017 19:50
Welche Sachen kann ich weiterhin verwenden? Laufleistung 70.000km und über jeden Hinweis bin ich dankbar.
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
hendrik_aus_e
Beitragvon Ysengrin » 6. Dezember 2017 11:11
Ist vermutlich eine selten dämliche Frage, aber: Kann man prinzipiell jedes Feilenheft für jede Feile nehmen? Ist der "Anschluss" immer gleich?
Hier gibts verschiedene: https://www.hornbach.de/shop/suche/sortiment/feilenheft
Aber welches ist das richtige?
Fuhrpark: 2x Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Lastengespann, MZ ETS 250 Gespann, MZ TS 250/1 "Ratracer", BMW R75/6, EMW R35 Traktor
Themen: 339
Beitragvon jobbywr » 6. Dezember 2017 16:49
Das hängt von der Dicke des spitz zulaufenden Feilenheftes ab. Meist muß man stufenweise aufbohren, oder (Russenmethode) das Heft einbrennen. Dabei nicht zu heiß machen.
Fuhrpark: MZ RT 125-2/Baujahr1957, MZ RT 125-3/1959
jobbywr
Beitragvon MZ-Capo » 7. Dezember 2017 15:34
Weiß jemand von welchem Modell der Soziussitz ist?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Jena MZ TS » 14. Dezember 2017 01:00
Gibt es einen Unterschied zwischen dem K41 ohne M+S Kennzeichnung und dem mit? Also so richtig von der Mischung, nicht vom Marketing her.
Kann ich den "normal " beworbenen K41 im Winter fahren? ( ohne auf die Schnauze zu fliegen weil der zu hart ist...)
Jena MZ TS
Beitragvon Feuereisen » 14. Dezember 2017 01:08
MZ-Capo hat geschrieben:Weiß jemand von welchem Modell der Soziussitz ist?
Grüßle
Helmut
ES 250
Feuereisen
Beitragvon ESJuenger » 14. Dezember 2017 08:47
Bulldogdriver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo Rainer,
so eine Satteldecke ist bei meiner IZH 49 drauf (also russisch), allerdings kenne ich den Rahmen so nicht.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon MZ-Capo » 14. Dezember 2017 09:31
Feuereisen hat geschrieben:
Grüßle
Helmut
ES 250
Vielen Dank!
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Jena MZ TS » 14. Dezember 2017 10:33
Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied zwischen dem K41 ohne M+S Kennzeichnung und dem mit? Also so richtig von der Mischung, nicht vom Marketing her.
hat keiner Plan? :shock:
Jena MZ TS
Beitragvon AHO » 14. Dezember 2017 10:52
Der M&S hat die weiche Silica Mischung, im Vergleich zum "normalen" finde ich die Haftung bei Nässe und Kälte besser, im Sommer schmilzt der aber weg wie Butter.
AHO
Beitragvon Jena MZ TS » 14. Dezember 2017 11:15
Gut. Danke dir. Ich habe bei dem pneu keinen vergleich. Also achte ich auf das m+s Siegel.
Danke sehr.
Jena MZ TS
Beitragvon MZ-Capo » 15. Dezember 2017 18:37
Hat jemand schon mal so was gesehen und weiß wodurch es zustande kommt?
Hab den vergammelten Kettenkasten geputzt und zum Schluss, weil ich mir nicht
mehr zu helfen wusste mit Stahlwolle abgezogen und dann schaut das so aus.
Gerade so als wenn ein Borkenkäfer unter der Rinde Gänge zieht. Aber von einem
Wurmbefall eines Kettenkastens habe ich noch nie gehört. :shock:
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Alex1989 » 15. Dezember 2017 18:44
Als eins steht fest, andere würden für eine solche Optik viel Geld bezahlen. :lach:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
