Seite 23 von 75
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 06:28
von elsa150
ETS-Fan hat geschrieben:Au Backe, ich habe ein Problem.Welches genau weiß ich noch nicht mal. Mein Bruder teilte mir nur mit,dass unser ortsansässiger Simson Händler meinen ES Motor für eine 57 Einport nicht reparieren kann.
Wer kennt sich denn mit diesen älteren Motoren noch gut aus?
Vom Dirk Singer weiss ich das der recht ausgebucht ist .Gibt es vielleicht hier im Forum noch jemanden,der so einen Motor überholen kann.
Danke
Rüdiger
Richte deine Anfrage doch einfach mal an ZweiradCenter Schubert in Hartha.
Schöne Grüße elsa150
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 10:56
von ChriZz
Gibt es im Forum jemanden der Rahmennummern für die ETZ 250 sammelt bzw gibts eine Liste?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 10:59
von Martin H.
Ja, der Robert: kb.php?a=270
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 11:17
von ChriZz
danke
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 12:34
von ETS-Fan
elsa150 hat geschrieben:
Danke
Rüdiger
Danke,die kannte ich noch gar nicht.Hast du da schon was machen lassen.
Rüdiger
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 17:16
von elsa150
Danke
Rüdiger
Rüdiger
Ich hab schon zwei TS150 Motoren bei ihm machen lassen. Sein Leistungsspektrum ist sehr umfangreich.
Gucke mal auf seine Internetzseite. Ich bin sehr zufrieden. http://www.zweirad-center-schubert.de/
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 17:56
von ETS-Fan
Ich habe heute bei dem auch angerufen,der kann mir helfen bei dem Motor.
Danke noch mal :ja:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2018 05:21
von elsa150
Das freut mich für dich.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 15:39
von MZ-Capo
Weiß jemand ob es für das vordere Schutzblech der ES 250/2 eine Reling gab und wie die aussah?
Ich habe 3 Löcher im vorderen Schutzblech die darauf schließen lassen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 15:46
von Feuereisen
Diese Relings waren keine Konsumgüterprodukte welche im Geschäft erhältlich waren. Die wurden in Heimarbeit oder nach Feierabend im VEB Betrieb zusammengeschweißt. Hilft also nur etwas entsprechendes anzufertigen. Habe ich für eine ES -1 auch schon gemacht weil da Löcher waren und der Originallack das zuschweißen nicht zuließ.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 15:52
von MZ-Capo
Sah die etwa so aus?
Vielen Dank und Grüße
Helmut
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:02
von UlliD
So oder ähnlich waren die Kuhfänger.. :ja:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:09
von Feuereisen
Ähnlich - es gab wie schon geschrieben verschiedene "Modelle" da die jeder individuell angefertigt hat. Meine an der ES 300 sieht so aus und der habe ich die angefertigte auch nachempfunden.
Eine andere Möglichkeit wäre evtl. eine vom Berlin Roller zu nehmen dort gab es die Dinger als optionales Zubehör aus Aluminium: Bild
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:18
von MZ-Capo
Netter Name: Kuhfänger :D
Hab bei Louis eine für 80 € gefunden die allerdings angepasst werden müsste.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:27
von Feuereisen
Verchromt ? Dann müsstest Du nach dem anpassen das noch einmal tun. Ob die Breite hinhaut weiß man ja auch nicht. Die Bohrungen sowieso nicht. Da kann man gleich eine neu fertigen.
Ansonsten blieben noch Abdeckschrauben in die Löcher zu machen.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:35
von MZ-Capo
Habe auch schon überleg einfach modifizierte Schlossschrauben in die Löcher zu machen.
Blau würden sie weniger auffallen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 16:47
von Feuereisen
Auch ne Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 17:19
von elsa150
Oder eine „Kühlerfigur“.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2018 17:50
von MZ-Capo
Ja, ein Jaguar wäre chic,
aber bei uns gibt's nur Sterne. :biggrin:
Grüßle
Helmut
-- Hinzugefügt: 16. Januar 2018 18:00 --
Mir würde auch eine einfache Reling ähnlich wie bei der Victoria zusagen oder ist das
dann nicht Stilecht?
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 05:40
von elsa150
Das ist doch eine ganz andere Kotflügelform. Eher nicht.
Der Ollipa hatte mal eine 250/2 Reling.
Wir hatten ihm davon abgeraten, vielleicht liegt sie noch rum und du kannst sie kaufen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 09:44
von MZ-Capo
Danke für den Tipp aber da würden, wenn das alles Eigenbauten sind, die Bohrlöcher nicht passen
und neue Löcher möchte ich ja nicht bohren, wollte die Alten eigentlich nur verschließen.
Hab noch keinen richtigen Plan und stelle das Thema mal zurück bis ich dringerende Arbeiten erledigt habe.
Schloßschrauben werden die Löcher zunächst mal preiswert verschließen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 15:44
von schrauberschorsch
Ich habe irgendwo noch eine Eigenbau Reling für das Schutzblech vom Berlin Roller...eine Original-Reling vom Berlin-Roller wäre mir dafür zu schade, zumal die Dinger inzwischen auch recht teuer geworden sind.
die Idee, die Reling von Victoria Super-Luxus zu nehmen, finde ich nicht schlecht, zumal sie sich recht leicht formen lässt. Auch bei Mopedgepäckträgern dürfte einiges dabei sein, was sich für einen Umbau eignet.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 18:03
von MZ-Capo
Ich habe auch schon an ein verchromtes Kupfer-Wasserrohr 1cm Durchmesser gedacht. Das lässt sich leicht biegen und ließe sich mit Metallschellen anbringen.
Beispiel siehe unten. Gerade Stücke kann man bis zu einem Meter länge im Baumarkt kaufen.
Ich habe die Dinger auch schon mit Sand gefüllt und dann knickfrei gebogen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 19:04
von elsa150
Das kannst du machen, wenn es dir gefällt.
Dazu mußt du niemanden fragen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 20:01
von Nordlicht
Zum biegen gibs eine Biegefeder die eng um dasRohr geschoben wird...
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 21:00
von MZ-Capo
Nordlicht hat geschrieben:Zum biegen gibs eine Biegefeder die eng um dasRohr geschoben wird...
Danke für den Tipp, wusste ich noch nicht.
Das Röhrchen scheint mir doch zur Masse der MZ ES 250 etwas zierlich.
Entscheidungen müssen manchmal reifen und manchmal kommt auch der Zufall, oder wer auch immer,
zu Hilfe.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 19. Januar 2018 17:28
von MZ-Capo
Ostkind hat geschrieben:Hallo.
Bei meiner Es175 fehlt die untere Aufnahme für den Seitendeckel .Könnte mal jemand ein Bild reinstellen wie das genau auszusehen hat ?Danke im voraus.
Achso ich meine den linken also Batterieseite.siehe Bild
Ich weiss nicht ob du das schon gesehen hast:
Motorrad-Meister bietet einen neuen Batteriehalter für € 24,00 an.
https://www.ebay.de/itm/Batteriehalter- ... SwVNxaGkkB
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 23. Januar 2018 00:39
von Eisenschwein 1968
Servus,kann mir jemand sagen ob der rechte Seitengepäckträger ( für Pneumantkoffer) beim Umbau als Gespann (ETZ 250) dran bleiben kann oder ob der Torsionsstab anschlägt.
Falls ein Umbau erforderlich sein sollte hat jemand ein Photo?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2018 07:40
von Guesi
Das Problem wird wohl eher sein, daß du den Koffer nicht öffnen kannst, da das Seitenwagenboot im weg ist....
BeitragVerfasst: 23. Januar 2018 13:18
Das ist Okay.Die Eintragung sollte als wahlweise erfolgen und der SW ist sowieso nicht immer dran.Meine Träger sind noch in super Zustand und zu schade zum umbasteln. Am Wochenende ist Olthema und ich komme vorher nicht zum testen.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2018 16:38
von MZ-Capo
Habe heute das erste Mal mit meiner neu erstandenen MZ ES 250/2 Trophy eine längere Runde gedreht.
Unten rum läuft sie sauber, im mittleren Bereich beim leichten Gasgeben Aussetzer und Stottern, wenn
man dann das Gas voll aufzieht dreht sie sauber in den oberen Bereich hinaus.
Kann das außer dem Vergaser auch der Fliehkraftversteller sein?
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 09:58
von stelue
Guesi hat geschrieben:Das Problem wird wohl eher sein, daß du den Koffer nicht öffnen kannst, da das Seitenwagenboot im weg ist....
ich denke, dass während des Betriebes mit Seitenwagen der Koffer nicht dran ist, aber der Seitengepäckträger nicht immer abgeschraubt werden soll.
Martin
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 04:32
stelue hat geschrieben:
Martin
Richtig.
Der Seitenwagen ist halt noch nicht fertig und die Schwinge noch nicht eingebaut.
Am Wochenende ist Schrottmesse in Erfurt,da könnte man was erstehen zum umbauen.Ist halt nur die Frage ob das überhaupt nötig ist.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 15:51
von MZ-Capo
Mir ist gerade aufgefallen, dass meine ES 250/2 keinen Vorwiderstand hat.
Sieht aber aus als wenn es nie anders gewesen wäre. Ist das so richtig?
(Bei einer Ersatzlima ist einer eingebaut siehe Bilder)
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:11
von UlliD
Falls du einen elektronischen Regler hast ist das auch richtig so.
Ps.: Die Feder vom Fliehkraftversteller sitzt nicht richtig :lupe: :lupe: :augenauf:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:24
von Martin H.
@Ulli:
Woran siehst Du das mit der Feder?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:38
von Nordlicht
die Motorkohlen sollten dringernd erneuert werden :!:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:45
von UlliD
Die sitzt nicht in der Rille sondern dahinter.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:47
von MZ-Capo
@ Ulli: Ja, stimmt, die Feder gehört in die Nut rein - muss ich noch nachbessern und ich habe einen elektronischen Regler dran, dann ist ja ohne Vorwiderstand alles ok.
@ Martin und Nordlicht: Im Motor sind jetzt die Kohlen 14mm länge von meiner Ersatzlima und in der Ersatzlima die Kohlen des Motors 10 mm.(Drum sehen die auf dem Bild so kurz aus)
Ich hoffe jetzt hört das mit den Aussetzern auf. Kann's bei dem schönen Wetter hier leider noch nicht probieren.
Vielen Dank an Euch - habt wirklich schnell geholfen! Guter Thread! :D
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 16:56
von UlliD
Aber gerne doch... :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 17:16
von Nordlicht
ich meine nicht die Länge der Kohlen..an der einen ist doch der eingepresste Anschuß schon richtig ausgeglüht.... :lupe:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 17:43
von MZ-Capo
Hallo Uwe,
wenn Du die auf dem Bild der ausgebauten Lima/Zündung meinst, bin ich beruhigt. Die Kohlen waren
vorher im Motor eingebaut und die habe ich getauscht weil sie auch sehr kurz sind. An den
Federn wurde auch herumgefuhrwerkt (eine war sehr kurz), die habe ich mit getauscht.
Neue Kohlen und Federn werde ich mir sicherheitshalber bei meiner nächsten Bestellung mit bestellen.
Wie viel km halten die eigentlich im Schnitt?
Jetzt möchte ich den Kollektor noch mit Spiritus reinigen und dann bei besser Wetter eine Probefahrt
machen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 18:00
von Nordlicht
Orginale Kohlen halten ca.15000km...dann muß der Kollektor aber auch top sein und die KW darf kein Spiel Limaseitig Lagermäßig haben
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 18:09
von MZ-Capo
Nordlicht hat geschrieben:Orginale Kohlen halten ca.15000km...dann muß der Kollektor aber auch top sein und die KW darf kein Spiel Limaseitig Lagermäßig haben
OK - dann hält's mich vollends aus! :mrgreen:
Danke und Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 30. Januar 2018 19:23
von Martin H.
UlliD hat geschrieben:Die sitzt nicht in der Rille sondern dahinter.
Ah, danke, jetzt seh ich´s auch! :lupe:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 22:13
von Steve
gibt es eine Möglichkeit bei meiner TS Hufu den Chokezug zu entfernen. Also Cokebedienung direkt am Vergaser?
Danke im Voraus!
Steve
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 22:14
von Mainzer
Ja, du kannst dir aus einer alten Speiche und dem Startvergasereinsatz selbst was basteln. Bild hab ich jetzt kein, vielleicht denke ich aber morgen dran.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2018 07:23
von Steve
Ohh das wäre super! :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2018 14:34
von ETS-Fan
Ich habe mir ein Emblemsatz bei DDR Moped.de gekauft,der sieht allerdings etwas matt aus.Ich überlege da nach dem Biegen noch eine Klarlackschicht darüber zu ziehen,so wie im Bild auf dem oberen Emblem von Ostmobile.de .
Hat das jemand vielleicht schon gemacht und hat ein Bild davon ?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2018 18:20
von elsa150
Warum sollen die stark glänzen?
Ich würde sie, wenn sie dran sind einfach mitpolieren, zusammen mit dem Fahrzeuglack.
