Vorderradschloß statt Bremsscheibenschloß
Beitragvon samasaphan » 11. Juli 2007 18:37
Da ich meine ETZ 250 noch etwas länger mein Eigentum nennen möchte, habe ich nach längerer erfolgloser Suche nach passendem Bremsscheibenschloß eine sehr einfache und wirkungsvolle Lösung gefunden:
Ich habe ein Bügelschloß der Firam ABUS (Stiftung Warentest: SEHR GUT) und die Halterung ABUS Klickfix" an der Sitzbankschiene verbaut.
So kann ich bequem ein sehr gutes Schloß als Diebstahlsschutz mitführen und das Krad gegen Unbefugte sichern. :lol:
Dann habe ich mir den Aufkleber der Polizei zur Fahrradcodierung und -Sicherung auf die eingeschlagene Fahrgestellnummer geklebt - als kleine Abschreckung. 8)
Wer den Aufkleber auch möchte: zur örtlichen Polizeidienststelle oder bei mir (zzgl. 0,45 ? Porto) :roll:
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon samasaphan » 11. Juli 2007 18:38
Bild mit Halterung
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon samasaphan » 11. Juli 2007 18:50
Aufkleber
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon ETZChris » 11. Juli 2007 20:06
gute idee...
wegen dem aufkleber: kommst du zum sommertreffen und könntest vllt. welche davon mitbringen?! ;)
Beitragvon samasaphan » 11. Juli 2007 22:21
Du kannst den Aufkleber auch gern vorher haben. :roll:
PS: Auch auf die Gefahr mich als Ungläubigen zu outen - wann und wo ist das Sommertreffen? :oops:
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Maddin1 » 11. Juli 2007 22:36
Grüße!
Das Sommertreffen is 31. 08-02.09 in Glesien nahe Leipzsch. Es sind schon 10 Seiten drüber hier im Forum geschrieben. Also schnell lesen und anmelden.
Beitragvon alexander » 12. Juli 2007 01:03
Gute Idee.
Der Kleber eher ´n Gimmick.
Beitragvon ETZChris » 12. Juli 2007 08:26
samasaphan hat geschrieben:Du kannst den Aufkleber auch gern vorher haben. :roll:
zum treffen: schau mal im portal...da steht es ganz groß zeimlich weit oben ;)
zum aufkleber: wenn du zum treffen kommst, reicht es dann...wie alex-ausdemzelt-ander schon sagte: eher ein gimmick, aber eine gute idee...
Beitragvon KETEK » 12. Juli 2007 16:33
Das mit dem Schloss is genial :wink:
Kannst du mir evtl. sagen was du für Schloss und Halterung bezahlt hast? geht auch per PN falls du das net hier reinschreiben willst 8)
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon samasaphan » 12. Juli 2007 16:36
Kann ich leider nicht mehr sagen - habe ich schon vor ein paar Jahren gekauft. Aber ich denk mit etwa 50 T?uronen musst Du schon rechnen.
Schau doch mal inne Bucht..
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon roccokohl » 13. Juli 2007 12:25
Abus bietetauch ein kleines Bügelschloß an. (oder hat zumindestmal sowas angeboten.)
Passt fast immer irgendwo rein (Tasche etc.)
Und wenn man nen Gepäckträger dran hat, passen die unteren Streben vom Abstand astrein. Da schließt man das Schloß drum und fertich.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon roccokohl » 13. Juli 2007 12:31
Ich hab davon zwei. Also meiner Meinung nach auch nicht schlecht.
Auf diesem Bild fehlt was von der Ummantelung des Bügels. Ist nicht orginal. Ich habe dieses Schloß eine Zeit lang als Vorhängeschloß für meine Garage benutzt. Da mußte ein Stück des Mantels weichen.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon samasaphan » 28. Juli 2007 12:34
ETZChris hat geschrieben:gute idee...
So - habe mich nun zum Treffen angemeldet. :D
WER so einen "Sicherheitsaufkleber" für die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer - auch Fahrgestellnummer genannt) mitgebracht haben möchte: PN oder Mail mit Anzahl!
Meldeschluß : 29.08.07 :oops:
Gruß vonne Remmleitung 8)
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon kutt » 28. Juli 2007 15:16
... auf die eingeschlagene Fahrgestellnummer geklebt ...
mußt du den da zum tüv wieder runtermachen, oder hat der so eine art sichtfenster?
Themen: 601
Beitragvon samasaphan » 28. Juli 2007 15:30
Schau mal aufs Foto:
Der Aufkleber hat ein Sichtfenster, welches genau über die FIN beim Kleben platziert wird..
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Stephan » 28. Juli 2007 15:34
Sind das nicht die von den Fahrradcodierungen? Da wird doch eine Nummer reingefräst eigentlich oder?
Ist doch nur zur Abschreckung, bzw. Zierde oder wird das registriert in Berlin?
Beitragvon kutt » 28. Juli 2007 15:50
ach dieser balken da unten ist das sichtfenster, durch die mangelnde bildqualität sah es so aus, als würde das auch "aufkleber" sein
Themen: 601
Beitragvon ElMatzo » 28. Juli 2007 15:55
die nummer, sofern du sie dir in der fahrradrahmen hast ritzen lassen, wird glaube noch registriert. wo weiß ich nicht.
beim motorrad wird nichts extra reingeritzt, also auch nix extra registriert oder?
ElMatzo
Beitragvon alexander » 28. Juli 2007 19:43
ElMatzo hat geschrieben:die nummer, sofern du sie dir in der fahrradrahmen hast ritzen lassen, wird glaube noch registriert. wo weiß ich nicht. ...
Der ADFC kann da bestimmt helfen.
Interressanter Punkt bei der Angelegenheit:
- wird die hinterlegte Datei von den Behoerden genutzt? Z.B. auch bei Kontrollen?
-- gehoert sie bei Fundbureaus und bei Diebstahldelikten zum Abfragestandard?
p.s.
wenn dann Preise von EUR 2.200 fuer -z-B. A´s- normal werden, lohnt sich evtl. dies.
Beitragvon DRK » 29. Juli 2007 11:35
So eine Sicherung mit RFID chip würde ich mir auch gerne holen!
Nur das der Transponder eben nicht im Schlüssel ist sondern ein Schlüsselanhänger und wenn der nicht da ist beim starten das dann stattdessen einfach die Hupe losgeht. Ich denke so könnte man das in einer Emmse umsetzen.
Weiss einer ob es sowas zu kaufen gibt?
DRK
Beitragvon Maddin1 » 29. Juli 2007 11:51
Im Conrad gibt es auch ein Zahlencodefeld wie am Geldautomaten. Mit 1mio Codes zum selberprog. Das in den Tankeingelassen und den Zündschlüßel nur noch zum einschalten.
