Reaktivierung Gespann ETZ 250
Re: Reaktivierung Gespann ETZ 250
Beitragvon DitHelmchen » 13. Juli 2018 07:34
So, die Kuppelung ist endlich runter.
So sieht der Stumpf aus.
Teilweise sehen die Reibbeläge so aus.
Außenlamellen habe eine grün bläuliche Färbung. Ist das normal?
Die Schraube und darunter befindliche Scheibe der Kurvenwalze war locker. Das ist doch bestimmt nicht normal, oder?
Sind dieser Verschleißzustand und einesitigen Anlauffarben normal für 28k km?
Hier nochmal ein Bild vom Sitz des Druckkörpers.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 16. Juli 2018 17:31
Der Motor ist nun komplett auseinander. Hier mal ein paar Impressionen
Die Kurbelwelle.
Ein Blick auf das Getriebe.
Noch ganz schön viel Schlamm im Getriebe.
Ob hier mal ein etwas größerer Wärmeeintrag erfolgt ist!?
Kurbelwelle die Zweite.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 25. Juli 2018 19:49
Schade, dass es keine Resonanz auf meine Fragen gab :(
Hab hier mal die alten HBZ von mir auseinander genommen. Da ich die regenerien möchte (neuen Kolben bestellen), würde ich gern wissen, welches Maß für die Bestellung für einen Ersatzkolben notwendig ist?
Hier ist einer aus einem HBZ einer 150er ETZ.
1 2 3 4 5 6 7
8,45 10,52 8 12,66 11,02 12,67 9,99 mm
Hier mein Kolben aus meiner ETZ 250.
1 2 3 4 5 6 7
8,42 10,66 8,2 12,66 11,01 12,67 9,99 mm
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2018 21:11
Die Kolben sind alle gleich, egal ob 125 o. 301.
es gibt 2 Ausf, bis `91 D = 12,7 mm; ab `91 11,5 mm.
Zu deinem Motor, da würde ich einiges neu machen, Kuppl- scheiben kpl., KW auch, Lager aus dem Gehäuse ausbauen und die Lagersitze prüfen.
Wer macht den Motor ? Der muß das prüfen und entscheiden, aus der Ferne ist das nicht zu machen.
Was ist der "Druckkörper" Bild 7 mit dem Rostbelag innen ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Juli 2018 21:22, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 105
Beitragvon DitHelmchen » 25. Juli 2018 21:15
Klaus P. hat geschrieben:Die Kolben sind alle gleich, egal ob 125 o. 301.
Ah, sehr gut! Dankö. Uff, die kosten ja 29 Doppelmark (GüSi). Aber man möchte ja Qualität.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2018 21:32
DitHelmchen hat geschrieben:
Der Nachbau tuts auch, ist die Zylinderbohrung denn sauber ?
Themen: 105
Beitragvon DitHelmchen » 25. Juli 2018 21:34
Jo, die sind sauber. Gibt es die Nachbau auch mit den 12,7 mm auch als Nachbau!? Und die taugen auch was. Da wäre ja dann eine Überlegung wert.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2018 21:46
OH der Nachbau war in 11,5, gepennt.
Nachbauten gibts auch in VA, weiß aber nicht wo.
Themen: 105
Beitragvon jzberlin » 26. Juli 2018 06:20
Gib mal bei ihbä-Kleinanzeigen ein: "Kolben HBZ für MZ". Hab ich bei mir auch verbaut, funktioniert.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon DitHelmchen » 27. Juli 2018 11:09
Kann ja mal passieren :D
jzberlin hat geschrieben:Gib mal bei ihbä-Kleinanzeigen ein: "Kolben HBZ für MZ". Hab ich bei mir auch verbaut, funktioniert.
Ah ja, gefunden.
So, gestern mal Zeit gehabt und mal an den HBZ ein bissch rumexperimentiert.
An diesem HBZ habe ich einfach mal den alten (30 Jahre) Dichtring, welcher nach außen abdichtet, genommen und zusammen mit dem alten Kolben samt neuer gebrauchten innenliegenden Dichtung verbaut. Dann habe ich den alten Bremsschlauch gesäubert und mit einen Blindstopfen versehen. Das ganze dann mit Mischöl befüllt und probiert, ob sich Druck aufbaut. Und siehe da, nachdem die Luft entwichen ist, hat sich (Brems-)druck augbaut.
Da ich ja noch nicht zufrieden mit der Bremswirkung an meiner ETZ bin, habe ich das ganze System ausgebaut komplett ausgebaut und einen "Versuchsstand" auf der Werkbank eingerichtet.
Als Scheibenersatz dient hier eine 5 mm Stahlplatte. Und ohne das ich etwas am System sonst geändert habe, ist plötzlich ein richtiger Druckpunkt da (vorher konnte ich den Bremshebel fast bis zum Lenker ziehen, obwohl die Anlage entlüftet ist. Sehr kurios. Entweder haben sich nochmal irgendwelche Luftblasen gelöst oder Chuck Norris hatte seine Hände im Spiel. Jemand sonst eine andere Idee? Einzig die Bremsleitung verformt sich doch sehr beim Betätigen der Bremse.
Kann mir aus dem Beitrag, als ich den Motor auseinander genommen habe, noch ein paar Fragen beantworten?
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 30. Juli 2018 12:44
Wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Habe den neuen Bremsschlauch abgebaut und gegen den alten getauscht. Der musste nur gründlich gereinigt werden und siehe da, endlich ist ein Druckpunkt da. Auch der Schlauch selbst verformt sich so gut wie gar nicht.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon g-spann » 30. Juli 2018 13:54
Hm, es gibt Dinge, die muss man anscheinend wirklich wollen: Bremsleitung
Beitragvon Nordtax » 30. Juli 2018 18:28
DitHelmchen hat geschrieben:An diesem HBZ habe ich einfach mal den alten (30 Jahre) Dichtring, welcher nach außen abdichtet, genommen und zusammen mit dem alten Kolben samt neuer gebrauchten innenliegenden Dichtung verbaut. Dann habe ich den alten Bremsschlauch gesäubert und mit einen Blindstopfen versehen. Das ganze dann mit Mischöl befüllt und probiert, ob sich Druck aufbaut.
Wenn mit "Mischöl" irgendein Zweitaktöl o. Ä. gemeint ist, dann kannst du jetzt sämtliche Dichtungen dieser Bremse entsorgen und alles gründlichst reinigen.
Diese Dichtungen dürfen nur mit Bremsflüssigkeit und dafür ausdrücklich freigegebenen Schmiermitteln wie ATE-Bremsenpaste in Kontakt kommen, sonst zersetzen sie sich.
Viele Teile für die Rotaxemmen zu verkaufen, fast alles für den Motor, div. Rahmen und Anbauteile.
Fuhrpark: Aprilia, Guzzi, Honda, MZ...
Nordtax
Beitragvon DitHelmchen » 4. Oktober 2018 18:09
So, es geht wieder weiter. Ich habe mir mal das Getriebe angeschaut. Da ist mir aufgefallen, dass am ersten Gang diverse Beschädigungen sind.
Ansonsten ist derzeit nicht so viel passiert. Ich habe den Mechanismus am Fußbremshebel gesäubert, den Kippständer wieder leichtgängig gemacht, den Fußrastenträger entrostet und neu lackiert. Irgendwann wird der Rahmen mal komplett gepulvert. Nur im Moment soll er weitestgehend seinen used look behalten.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Kai2014 » 4. Oktober 2018 18:28
Knip's mal die Schaltgabeln und die Klauen des Schaltrades vom 1/3 Gang. Vom allgemeinen Motor Zustand würde ich sagen, das Getriebe ist fertig.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 4. Oktober 2018 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DitHelmchen » 4. Oktober 2018 18:50
Kann ich gerne machen. Die Schaltgabeln und Klauen sehen (soweit ich mich entsinne) noch top aus. Fotos kann ich aber gerne machen
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 4. Oktober 2018 20:01
Da muß aber mal übel was dazwischen gekommen sein,
am Losrad 1. G ist nichts zu sehen, keine Ausbrüche?
Dann vermute ich, dass das schon mal gewechselt wurde und die Eingangswelle wurde weiter benutzt.
Themen: 105
Beitragvon DitHelmchen » 7. Oktober 2018 14:16
Hier kommen die gewünschten Bilder.
Hier sind leichte Spuren von Verschleiß erkennbar (Abdrücke auf dem Zahnflanken). Ist auf allen Zähnen dieser Verzahnung mehr oder weniger erkennbar.
Hier nochmal die Welle.
Hier sind Kerben (eventuell Risse) auf den Zahnflanken zu erkennen. Diese sind auch an fast allen Zahnflanken dieser Verzahnung zu finden. Entweder war hier mal eine massive Krafteinwirkung und beim Härten ist was schief gelaufen.
Nun die Schaltgabeln.
010
011
012
So, das war es vorerst mit Bildern.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2018 14:34
Das sieht nicht schlecht aus. Bloß das Schaltrad vom Bild, geht fast nie Kaputt. Ich meine die andere Welle, da sind die Schalträder fertig.
Kai2014
Beitragvon DitHelmchen » 7. Oktober 2018 14:45
Kai2014 hat geschrieben:Das sieht nicht schlecht aus. Bloß das Schaltrad vom Bild, geht fast nie Kaputt. Ich meine die andere Welle, da sind die Schalträder fertig.
Hm, die Zahnräder von der Abtriebswelle waren eigentlich i.O.. Hatte davon nur dieses Bild drinne.
An der Abrtiebswelle waren keine Ausbrüche, Deformationen oder sonstige Defekte erkennbar. Komme leider erst nächstes WE dazu, etwas detailreichere Aufnahme zu machen.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 14. Oktober 2018 09:20
Hier sind nochmal ein paar Bilder von der Abrtiebswelle.
Leichte Rostansätze sind da. Die kommen aber vom langen stehen. Und der Verschleiß ist m.M.n i.O.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Kai2014 » 14. Oktober 2018 09:29
Ich würde trotzdem von Güsi ein neues Schaltrad einbauen, weil die Klauen sind auf dem besten Weg rund zu werden. Bei einen Gespannmotor wird der 3 Gang noch mehr gefordert.
Kai2014
Beitragvon DitHelmchen » 14. Oktober 2018 10:03
Das stimmt wohl. Muss ich mal schauen. Das Schaltrad ist ja nicht gerade billig und treibt meine eh schon Hohe Rechnung für die bevorstehende Bestellung weiter in die Höhe.
Ehe ich wirklich die Emmeals Gespann nutzen kann, wird sicherlich noch viel Zeit vergehen. Im Winter will erstmal den Zylinder und KW wegbingen (Motorenbau Kurz). Mal sehen, ob die KW noch i.O. ist oder ggf. aufgearbeitet wird.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 27. Oktober 2018 11:35
Da ist man nichts ahnend in seiner Simsonteile verkaufenden Werkstatt des Vertrauens und siehe da, die haben noch ein paar Goldstücke da.
Damit ist das erste Puzzelteil für mein Getriebe da *freu*
Der Rest wird nun bestellt. 8)
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Kai2014 » 27. Oktober 2018 11:49
Das rostige Ding, hätte ich nicht mehr gekauft.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2018 12:10
Warum ?
Die Lagersitze mit Schmirgel, für die Nuten reicht eine Drahtbürste.
Und für einen Gespannbetrieb noch das Antriebsrad 5. Gang mit 22 Zähnen besorgen.
Themen: 105
Beitragvon DitHelmchen » 27. Oktober 2018 14:12
Kai2014 hat geschrieben:Das rostige Ding, hätte ich nicht mehr gekauft.
Ähm, keine Ahnung wo du deine Teile beziehst. Aber wenn ich Originalteile bekomme, für einen unschlagbaren Preis, dann greife ich zu. Und ja, da sind Lagerspuren drauf. Aber das Teil ist mindestens 30 Jahre alt. Da kann man schon mal mit sowas rechnen. Das wird aufgearbeit und wieder eingebaut. Fertig. Scheinbar verfügst aber über einen Klimaraum und kannst für Laborbedingungen sorgen ...
Klaus P. hat geschrieben:Warum ?
Ich habe dafür feines Scleiffließ. Dann wird das alles gespühlt, geölt und mit neuen Sicherungsringen verbaut.
Muss ich beim 5. Gang nachmal die Zähne zählen? Gab es da verschiedene Abstufungen? Wird das nicht über das Abtiebsritzel gelöst? Ansonsten muss ich ja (neben dem neuen Schalt-Festrädern) weiter investieren?
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Treibstoff » 27. Oktober 2018 14:58
DitHelmchen hat geschrieben:...
Das Antriebsrad 5. Gang gab es in 2 verschiedenen Ausführungen, mit 22 und mit 23 Zähnen.
Das Antriebsrad mit 23 Zähnen ist das altbekannte aus DDR-Zeiten.
Das Antriebsrad mit 22 Zähnen wurde von MZ/MuZ nach der Wende eingeführt und bei der ETZ251/301 serienmäßig verbaut, um einen besseren Anschluß des 5.Gangs an den 4.Gang zu realisieren.
Edit:
Fehler beseitigt.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 27. Oktober 2018 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Kai2014 » 27. Oktober 2018 15:32
Sorry, da wo der Rost am meisten ist, laufen die Nadeln vom 5 Gang. Die halten dann nicht lange. Da kaufe ich lieber bei Güsi eine Rost freie Welle. Für mich ist das raus geschmissenes Geld. Abschleifen ist auch Müll, weil die Welle da dünner wird und den ganzen Rost bekommt man eh nicht weg. Und es bleiben kleine Unebenheiten, die den Verschleiß fördern.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2018 17:03
Treibstoff hat geschrieben:
Das Antriebsrad mit 2 Zähnen ist das altbekannte aus DDR-Zeiten.
Das Antriebsrad mit 23 Zähnen wurde von MZ/MuZ nach der Wende eingeführt und bei der ETZ251/301 serienmäßig verbaut, um einen besseren Anschluß des 5.Gangs an den 4.Gang zu realisieren.
@ Frank,
umgekehrt ist dir ja auch bekannt.
Und wo wir schon bei Getriebeteile sind,
heute ging ein MZ GS Getriebe für 500 € weg, ein Schnapper.
Themen: 105
Beitragvon Treibstoff » 27. Oktober 2018 19:22
Klaus P. hat geschrieben:...
Richtig Klaus.
Man sollte seinen Beitrag halt vor dem Absenden nochmal kontrollieren.
Bzw. dies nach dem Absenden nochmal tun.
Dann würden derartige dumme Flüchtigkeitsfehler nicht passieren.
Richtig ist :
- alt 23 Zähne
- neu 22 Zähne
Ein Zahnrad mit 2 Zähnen ist ja auch sinnfrei. :mrgreen:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon DitHelmchen » 4. November 2018 20:50
Kai2014 hat geschrieben:Sorry, da wo der Rost am meisten ist, laufen die Nadeln vom 5 Gang. Die halten dann nicht lange. Da kaufe ich lieber bei Güsi eine Rost freie Welle. Für mich ist das raus geschmissenes Geld. Abschleifen ist auch Müll, weil die Welle da dünner wird und den ganzen Rost bekommt man eh nicht weg. Und es bleiben kleine Unebenheiten, die den Verschleiß fördern.
Hm, also der Rost ist so dünn, dass der sich wegpoliern lies. Die Nadeln samt 5. Gang laufen hervorragend. Sofern die Wellen nicht von Anfang an in Ölpapier gelagert wurden und bei konstanter Raumtemperatur (und Luftfeuchtigkeit), passiert da nicht. Von daher, alles Gut. Kann deine Bedenken verstehen.
So, in letzter mal wieder ein paar Kleinigkeiten getan.
Getriebe mal in den selbstgebauten Halter getan und alles eingeölt.
Nicht mehr viel dran, an meiner Guten.
Der Auspuff ist zwar nicht mehr der Beste, aber noch dicht. Der Krümmer wird wohl nen Hitzband (Krümmerband) bekommen und die schadhaften Stellen am Endtopf werden mit Rostschutz behandelt.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Svidhurr » 5. November 2018 05:24
Hat der Motor einen Leerlaufschalter :?:
Wenn nicht gleich einen mit verbauen, wenn du einen LL-Anzeige möchtest :wink:
Bilder: 27
Beitragvon DitHelmchen » 6. November 2018 18:06
Svidhurr hat geschrieben:Hat der Motor einen Leerlaufschalter :?:
Ich habe den Kontakt (Anschluss) ausgebaut. Also sollte er eine LL-Anzeige haben ;) :D
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 27. November 2018 21:33
An der Emme geht es langsam weiter. Dran ist nicht mehr viel.
Das Heck ist nun fast komplett owatrolisiert.
Dann war heute noch ganz großes unboxing. Damit ist die Adventszeit gesichert ;)
Nun können Telegabel, Motor, usw. bearbeitet werden.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 2. Dezember 2018 19:47
So, es geht endlich ein wenig weiter.
Ich habe nun begonnen, die Kupplung zu überholen. Zunächst erstmal alles sauber gemacht. Unter anderem musste die Druckplatte von Verunreinigungen befreit werden.
Danach erstmal alle Teile sortieren und prüfen, ob alles da ist. Natürlich ist alles vollständig.
Da es noch ein wenig dauern wird, bis der gesamte Motor montiert wird und ich die Kupplung erstmal komplett nur provisorisch monitere (damit endlich wieder Übung rein kommt), bleiben die Sicherungsbleche erstmal noch unangetastet. Sie werden natürlich noch ausgerichtet und später selbstverständlich umgelegt.
Auch das Lager im Druckflansch wurde gleich getauscht. Mit Ofen und Kältespray ein Kinderspiel.
Die Ständerbohrmaschine und eine passende CrNi-Hülse machten die Montage des Druckflansch unkompliziert.
Damit ist die Kupplung erstmal komplett und es können keine Teile verloren gehen. Sie wird nun eingetütet und kommt erstmal ins Lager, bis der Motor revidiert wird.
Dann wurde die Abtriebswelle demontiert und komplett gereinigt.
Dann die neuen Teile hinzugefügt und die Welle wieder bestückt.
Zum Schluss habe ich mal angefangen, meine Aluteile aufzuarbeiten. Hierbei kommt eine Kombination aus mechanischer und manueller Bearbeitung zum Einsatz.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 9. Dezember 2018 19:43
Hm, scheine hier Alleinunterhalter zu sein, aber naja.
Es geht weiter im Geschäft. Das Cockpit lichtet sich nun doch sehr. Da ich die Telegabel überholen möchte, wird hier gleich alles zerlegt, überprüft, gesäubert, wenn nötig überholt und alles wieder zusammen gesetzt.
Bei der Demontage des oberen und unteren Klemmkopf ist mir aufgefallen, dass die Lenkkopflager hinüber sind. Also raus damit. Zum Glück haben wir einen riesigen Fundus an neuen DDR Lagern. Darunter befanden sich unter anderem auch die benötigen 6006 Lager für den Lenkkopf.
Im Anschluss wurde die Telegabel zerlegt und mit neuen Teilen bestückt.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon r4v3n » 9. Dezember 2018 19:47
schöne Arbeit. Vergiss das MoS2 im Öl nicht. Was nimmst du für eine Viskosität?
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon DitHelmchen » 9. Dezember 2018 20:02
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
Ich werde wohl stink normales Gabelöl nehmen und das MoS versehen. Im Moment ist noch kein Öl dinne, da ich derzeit kein Gabelöl da habe.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon r4v3n » 9. Dezember 2018 20:12
Hallo, das gibts aber mit unterschiedlicher Viskosität. Das Addinol ist m.E.n. zu weich, die Betriebsanleitung sagt das auch. Ich benutze für mein Solofahrzeug 10er und fürs Gespann 15er.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon DitHelmchen » 9. Dezember 2018 20:17
Das ist schon mal gut zu wissen. Da ich ja einen Gespannbetrieb anstrebe, wird wohl ein Umstieg auf eine etwas höher Viskosität nicht verkehrt sein.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 12. Dezember 2018 20:03
Am Moped ist nun nicht mehr viel dran. Damit die Hebebühne nicht immer besetzt ist, hält der Rahmen nun Winterschlaf auf dem Speicher.
Dann habe ich begonnen, die Reifen von den Felgen zu pellen. Es sollen ja neue Speichen verbaut werden. Auch die ganzen Oxidschichten müssen runter.
Dann fand ich total interessant, dass das Getriebe vom M53 ähnlich dem EM250 ist.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Vögelchen » 12. Dezember 2018 22:42
Sehr sehr schöne Beiträge und Bilder die man hier findet. Weiter so!!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon DitHelmchen » 19. Dezember 2018 20:27
Nach und nach geht es nun weiter. Derzeit arbeite ich viele Teile meiner ETZ auf. Im Moment sind u.a. die Felgen dran. Da hat sich viel Al2O3 ausgebildet, inklusive diverser anderer Verschmutzungen. Das ganze muss nun runter. Eine ziemlih sauerei, jedoch lohnt sich das Ergebnis. Hier mal ein paar Eindrücke.
Ansonsten fehlten mir noch diverse Teile für den Motor. Also mal fix wieder eine Bestellung ausgelöst.
Heute dann Zylinder, Kolben und Kurbelwelle zum Instandsetzer meines Vertrauens geschafft. Nun wird der Zylinder neu gebohrt gehont. Die Kurbelwelle wird komplett zerlegt und neu gelagert und ausdistanziert. Mitte Januar sollte der Kram wieder bei mir sein.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Mc Girk » 19. Dezember 2018 20:41
wo hast du die Teile gekauft wenn ich fragen darf?
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon DitHelmchen » 20. Dezember 2018 11:07
Mc Girk hat geschrieben:Hallo,
MfG
Also kann dir GüSi nur wärmsten empfehlen :gut: Ansonsten habe ich noch einen guten Händler vor Ort und ich stöber gern auf Oldtimermärkten.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 6. Januar 2019 11:03
Hi Leute,
in ein bis zwei Wochen bekomme ich meine Zylindergarnitur und KW wieder zurück. Dann kann es ja zum montieren des Motors kommen. Ich habe mir mal die Lehrvideos angeschaut und da wurde keine Mitteldichtung verbaut. Stattdessen wird Dichtmasse verwendet. In meinen Dichtungsset ist aber eine Mitteldichtung dabei. Muss die nun zwingen verbaut werden oder eicht da wirklich Motordichtmasse zur Montage?
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Lausi » 6. Januar 2019 11:15
Am besten benutzt Du Hylomar zum Abdichten der Motorhälften.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Infrarotdetektor und Thermodramatiker :-)
Themen: 105
Bilder: 328
Beitragvon UlliD » 6. Januar 2019 11:23
Schmeiß die Mitteldichtung weg, die hat im Motor nix zu suchen.
Fuhrpark: ES 250 Bj. 1959, Simson Star,Bj.1970, TS 250, Bj.74 SR2E Bj. 1960 ( geschenkt bekommen :-) )
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon DitHelmchen » 6. Januar 2019 11:32
Ok, dann mach ich das so. Hab mich halt gewundert, warum die dann dabei ist. Muss es unbedingt Hylomar sein oder gibt es noch gute Alternativen?
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
