Möglichkeit der Griffweitenregulierung Gas/Kupplungsgriff?
Beitragvon 2taktflo » 9. Februar 2016 12:47
Hallo Leute :wink:
seit zwei Wochen bin ich Ziehvater dieser ts 125 bj 78, die sich meine bessere Hälfte gekauft hat.
Die MZ läuft prima, nur hat meine Freundin einen Punkt der sie stört: Sie würde den Kupplungs/Gasgriff
gerne näher am Lenker haben, sprich ihre Hände sind sehr klein :D hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Über so etwas musste ich mir mit meinen Branken nie Gedanken machen, deswegen seid ihr gefragt :ja: :
was kann ich außer einem Umbau auf Simson Griffe noch machen? wollte eigentlich die Optik erhalten...
Danke im Voraus,
Flo
Fuhrpark: MZ ETS 250 trophy sport Bj72, MZ ETS 125 (Neckermann) Bj71, Ziehkind MZ TS 125 Bj 78 Simson Schwalbe KR51/1 Bj79, Simson Star Sr4-2 Bj72 Trabant 601 Bj74..
2taktflo
Re: Möglichkeit der Griffweitenregulierung Gas/Kupplungsgrif
Beitragvon Pedant » 9. Februar 2016 13:36
entweder kreativ werden oder artfremd montieren
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 9. Februar 2016 13:49
2taktflo hat geschrieben: sprich ihre Hände sind sehr klein
Man kann die Griffe vorsichtig warm, Nicht Heiss, verbiegen. Leider fehlt dann der benötigte Hebelweg. An meiner ETZ hab ich den Kupplungshebel leicht berbogen, bei der Bremspumpe musste ich zu einem verstellbaren Fremdfabrikat, Honda, greifen.
Such mal unter den MZ Griffen, da gibts verschieden Längen die aber alle untereinander in die Originalen Amaturen passen. Die Kürzeren, leider weis ich nicht wo die original eingesetzt werden passen besser Zu kleinen Händen.
Beitragvon krocki » 9. Februar 2016 13:52
Moin Flo :D
Testet erstmal, wie weit der Hebel näher ran soll. Z.B. verschieden starke Schrauben in den Schlitz stecken, der sich da beim Betätigen öffnet. Dann kann sie Abstand und Kraft ausprobieren und einschätzen.
Dann kommt die Frage ob der Hebelweg noch zum vollständigen Trennen der Kupplung ausreicht, und bei der Bremse wird es auch knapp. Die Trommel darf nicht oval sein, das Spiel minimal (Zwischenlagen verwenden) und ein Bowdenzug mit wenig Dehnung sollte es auch sein.
Aber zuerst Versuch macht kluch.
Carsten
Das meiste auf der Welt geht nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch Putzen.
Erich Kästner
krocki
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2016 16:53
Sieht bestimmt etwas doof aus - aber schon mal mit S51 Armaturen probiert :gruebel:
Bilder: 27
Beitragvon torbiaz » 10. Februar 2016 17:26
...aber wird es mit kleineren Hebelchen nicht zunehmend unmöglich, die erforderliche Betätigungskraft aufzubringen ?
Wenn die Freundin des TE schon kleine Hände hat, so sind diese wahrscheinlich auch nicht allzu kräftig, oder ?
torbiaz
Beitragvon der janne » 10. Februar 2016 18:35
Die Hebel der ES 125/150 und der grossen /2 waren die kürzeren. ..hätte ich da...
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon P-J » 10. Februar 2016 18:44
der janne hat geschrieben:der grossen /2 waren die kürzeren. .
:shock: Dann waren bzw sind bei mir die Falschen verbaut.
Beitragvon der janne » 10. Februar 2016 18:46
Ja..die langen gab es ab der ETS....
Themen: 136
Beitragvon Fit » 10. Februar 2016 19:33
In meiner Jugend, also vor 1989 :mrgreen: , habe ich mal einen Tip gelesen. Ich weiß jetzt nimmer was der "Praktiker", "KFT" oder "Frösi" :lol:
=> einen Gummring (Kabeldurchfühung) einschneiden und über den Bowdenzug schieben. Also zwischen Widerlager und Griff.
Dadurch kommt der Griff weiter zum Lenker. Natürlich muss aber genügend "Zug" da sein das man die EInstellschrauben so weit reindrehen kann.
Ob das klappt oder Binsenbau ist, weiß ich nicht, Habe ich auch nie getestet. Also auf eigene Gefahr zu probieren! :ja:
(Sage ja nur was ich früher mal gelesen habe)
Mein Ihr das taucht was? :tongue:
Fit
Beitragvon 2taktflo » 10. Februar 2016 19:44
Moin Leute :wink: erstmal danke für die Hilfe,
S51 Griffe wären die letzte Lösung, das funktioniert denn sie fährt ja schon ein paar Jahre eine :ja:
Das mit den ETS Griffen kann ich bestätigen, da ist sie nicht mal ran gekommen :) , die Kraft ist nicht das Problem es geht rein um die weite, die Hebel unter Hitze etwas zu biegen klingt logisch aber ob dann die Hebelwirkung noch reicht ist die Frage, hat sowas schon mal jemand probiert!?
der janne hat geschrieben:Die Hebel der ES 125/150 und der grossen /2 waren die kürzeren. ..hätte ich da...
unterscheiden die sich denn von denen der kleinen und kleinsten TS? War der Meinung die wären gleich :oops:
gruß flo :wink:
2taktflo
Beitragvon der janne » 10. Februar 2016 20:18
wenn ich dazu komme leg ich mal welche neben/übereinander die Tage und mach dir ein Bild....
Themen: 136
Beitragvon 2taktflo » 10. Februar 2016 20:27
der janne hat geschrieben:wenn ich dazu komme leg ich mal welche neben/übereinander die Tage und mach dir ein Bild....
das wäre super :ja:
2taktflo
Beitragvon der janne » 11. Februar 2016 17:39
Ich hab mal 2 genau übereinander gelegt. ..da sieht man den Längenunterschied.
Die kürzeren sind auch vom Material her etwas filigraner und lassen sich bestimmt besser biegen wie die längeren.
Themen: 136
