Weches ist der leiseste Auspuff für eine TS?
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 3. September 2019 17:18
mir ist meine 84er TS schon lange zu laut, (sie klingt auch recht hart und blechern hinten aus dem Topf) die Tage habe ich irgendwo eine etwas jüngere MZ, ich gleiche es war eine 150er ETZ, vorbeirauschen sehen, das Ding war entzückend leise! So möchte ich es auch haben, weiß aber nicht ob so ein ETZ Topf passt.
Originalität ist mir nicht wichtig.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Weches ist der leiseste Auspuff für eine TS?
Beitragvon Kai2014 » 3. September 2019 17:36
Dann mache dir doch einen kleinen ETZ Auspuff dran.
Zwei Mann kenne ich, die so rum fahren und zufrieden sind.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 3. September 2019 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon XHansX » 3. September 2019 17:46
Dann musst Du aber einen originalen 150er-ETZ-Auspuff erwischen.
Oder zumindest einen guten Nachbau mit einem Innenleben wie original.
Mein Billig-Nachbauauspuff ist nämlich sehr laut :)
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon mutschy » 3. September 2019 20:40
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir ist der Verbrauch aufs Doppelte angestiegen und lauter war sie auch :( Nur gut, dass ich nicht die originale Strebe gekürzt hatte, sondern einen alten Halter von der S51...
Themen: 161
Beitragvon EmmasPapa » 4. September 2019 10:23
Ich kenne da noch einen, der den ETZ 150-Topf wieder von der TS 150 entfernt hat. Lahm und säuft, wie ein Seemann auf Landgang. Das passt von den Steuerzeiten so gar nicht.
Wenn der bisherige Topf zu laut ist, dann wird wohl im Schalldämpferteil irgendwas nicht mehr so sein, wie es soll. Entweder, den alten Topf mal öffen und ggf. reparieren (d.h. schweißen oder schweißen lassen) oder besorg Dir einen anderen Originaltopf, nur die funktionieren auch, wie sie sollen. Wenn der optisch nicht mehr gefällt, dann kann auch "peppmöllern" helfen.
Der ETZ-Topf wäre für micht jedenfalls nicht die Lösung.
Wenn ich jetzt aber nur dummschwatzen wollte, würde ich sagen, fahre mit viel Öl im Benzin und fetter Gemischeinstellung, dann wird der Auspuff auch wieder dumpfer :lach: .
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 4. September 2019 10:45
EmmasPapa hat geschrieben:
Man könnte auch Krümmer und Topf mit Mumienband umwickeln und hinten ein Käfer Endrohr anschweißen. :lach:
Aber besser neuen Originaltopf besorgen und hoffen dass er leiser ist als das Ding was ich drunter habe.....
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
