lagae14 hat geschrieben:Hallo
schönes Motorrad hast du da erst mal.Aber z.B. hast du schon einen längeren Krümmer als die Orginalanlage...Das ändert ja schon einiges an Charakteristik. Und du musst dein Endrohr zum Schalldämpfer nicht durch einen geschlossenen Seitendeckel mit Batterie und Elektrik dahinter verlegen?Der Schalldämpfer dann, ist der Eigenbau oder ein zugekauftes Teil? Und die, ich nenne es mal Kühlrippen an der Auspuffbirne, schützen die vor Verbrennungen? Die werden doch sicher fast genau so heiß wie der Auspuff selbst? Welchen Endrohrdurchmesser zum Schalldämpfer hin hast du gewählt?
Gruß Lars
lagae14 hat geschrieben: Und du musst dein Endrohr zum Schalldämpfer nicht durch einen geschlossenen Seitendeckel mit Batterie und Elektrik dahinter verlegen
flotter 3er hat geschrieben:lagae14 hat geschrieben:Hallo
Gruß Lars
Die Auspuffanlage habe ich nicht gebaut. Die Maschine ist als Wettbewerbsmaschine beim MC Apaolda gelaufen. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, wie auch einige Vorredner schon bemerkt haben, es wird nicht gehen, den originalen Auspuff mittels eines OR Krümmers zu verwenden. Da muss eine komplett neu konstruierte Anlage ran. Wie schon richtig angemerkt, mit langem Gegenkonus. Deshalb mein Foto mal als Anregung, da ist bereits ein langer Gegenkonus verbaut.lagae14 hat geschrieben: Und du musst dein Endrohr zum Schalldämpfer nicht durch einen geschlossenen Seitendeckel mit Batterie und Elektrik dahinter verlegen
Aber genau das würde auf die Art funktionieren.... Das Rohr ist zwischen beiden Rahmen hindurch geführt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
