Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Re: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Beitragvon ARilk » 22. Dezember 2020 01:09
Pet hat geschrieben:Die Pumpenleistungsregelung ist klar, unabhängig von der Raumtemperatur, oder?
Die Temperaturregelung ist also mit Fühler am Gehäuse?
Und die Fernbedienung ist nur an/aus, Temp hoch/runter (am Gerät)?
Ja, genau. (Erfahrungen/Werte/Untermenüs..(!). stehen oben beschrieben.)
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon Nordtax » 22. Dezember 2020 05:38
Man kann die Heizung auch mit einer einfachen Bedienvariante, nur mit Ein/Ausschalter und Drehknopf für die gewünschte Temperatur, kaufen.
Gruß, Thorsten
Viele Teile für die Rotaxemmen zu verkaufen, fast alles für den Motor, div. Rahmen und Anbauteile.
Fuhrpark: Aprilia, Guzzi, Honda, MZ...
Nordtax
Beitragvon Dicker Onkel » 22. Dezember 2020 09:10
Das ist die für 85 euro
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Spitz » 4. April 2021 19:09
Ich hab es auch getan....
meinen Garagen- Oelofen entsorgt, den Wanddurchbruch nach draußen zugemauert, einen ChinaBöller gekauft, einen Holzschrank zammgenietet, um alles darin unterzubringen und gestern fast den ganzen Kram zusammengebaut.
Im Rahmen der Montage habe ich den Brummer dann doch auf die Kiste geschraubt, so lässt er sich leichter tanken und bedienen. Die Warmluft geht jetzt durch den Kistendeckel runter in den Schrank, von da per 75er HT-Rohr rüber in die Schraubwerkstatt, wo noch eine Abdeckung fehlt.....kommt noch :ja:
Die Stromversorgung stemmt eine Autobatterie und diese lädt zukünftig ein gebrauchtes 50W-Solarpanel. ( das ist noch im Postauto :roll: )
An der Schrankfront gibt es eine 12V- Steckdose, wo ich momentan die Batterie laden kann oder eben umgekehrt Strom nehmen könnte.
Das Abgasrohr habe ich im Schrank hängend verlegt und per Wasserleitungsrohr rausgeführt.
Beim ersten Versuch ist meine Gattin aus den Latschen gekippt - das war ihr zu laut. Tatsächlich kommen die meisten Geräusche durch den "Schlot", die Warmluft in die Werkstatt flüstert sachte vor sich hin - feine Sache.
Zurück zum Lärm: Ich hatte noch ein Stück dünnes Alurohr übrig, war wohl mal ein Staubsaugerteil...und habe dieses erst mal als Verlängerung auf das Abgasrohr gesteckt. Das brachte schon eine geringe Lärmabnahme. Danach habe ich das Roch an zwei Stellen sozusagen über Kreuz mit 20cm Abstand per Schraubstock zusammengedrückt, das Ding nimmt jetzt gefühlt 50% Lärm.
Wenn dazu die Pumpe nur Halblast fährt, ist es ok. Letztendlich muss ich aber noch einen Schalldämpfer kaufen, der war nicht im Paket.
Tipp: Es macht echt Sinn, den Brenner außerhalb des genutzten Werkraumes zu montieren, da auch die Eigengeräusche nicht zu überhören sind.
Artikel:
https://www.ebay.de/itm/Diesel-Standhei ... %3A2334524
Kosten:
Heizung 103,00
Solarpanel 40,00
Solarregler 30,00 (war übrig)
Wasserleitung 20,00
HT-Rohr lag rum, schätze so 20,00
Webasto-Schalldämpfer per Kleinanzeigen nebenan 20,00
Warum Solar? Ich bin als Wohnmobilist überzeugt davon. Klar kann ich auch Strom kaufen aber dann brauche ich auch einen Trafo.
So wie es jetzt konfiguriert ist, will ich an die Autobatterie noch drei 12V-Lampen mit Bewegungssensor tüdeln, über jedes Garagentor eine.
Dann habe ich "grünes" Licht und moderne Wärme.
Der Link zu meiner Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=NmtIO3ZtHC8
Die Bedienung fetzt- das Handbuch ist englisch. Es gibt aber wie immer einen fixen Mann, der sich da was einfallen ließ:
http://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Er beschreibt zwar die vorletzte Ausführung der Steuerung mit fünf Drückern aber das ist leicht erlernbar. Seine Infos sind auf jedenfall klasse geschrieben.
So, Deckel vorne ran,
schönen Gruß und schöne Rest- Ostern,
Spitz 8)
edit - einen Webasto-Schalldämpfer gab es grad heute so 10km entfernt in der kleinen Bucht.
Das genügt erst mal so, wenn ich Lust habe, verlege ich den nach innen ins Gebäude. Aktuell ist er nur rangesteckt.
Lärmreduzierung gefühlt minus 70 %.
Zuletzt geändert von Spitz am 5. April 2021 18:16, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: Mz Es 175/1
BMW - Eintopf
Bungartz FRNK 7Ps-Diesel
Generation Rechenschieber :-)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon XHansX » 4. April 2021 21:00
Wird das nicht zu heiß für das HT-Rohr, wenn die Heizung auf höchster Stufe läuft?
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Spitz » 4. April 2021 21:26
Das werde ich merken. Notfalls kommt ein Metallrohr rein.
In diversen Videos findet man öfters HT-Rohre im Einsatz.....ich gebe Bescheid,wenn es schief geht.
edit:
Das HT-Rohr hält.
8)
Zuletzt geändert von Spitz am 30. Dezember 2021 07:56, insgesamt 2-mal geändert.
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Kai2014 » 4. April 2021 21:50
Falls du das noch kannst.
Ich traue, der Heizung nicht ganz.
Unter ihr hängt ein CO2 Warner.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Spitz » 4. April 2021 22:01
Ich versteh grad den Sinn nicht. Aber der Gedanke ist gut.
Im Womo habe ich ja auch so einen Warner.
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2021 06:34
Wenn sich dein Auspuff Rohr auflöst und die ganzen Abgase im Raum bleiben.
Das meine ich damit, wenn du es noch kannst.
Kai2014
Beitragvon Spitz » 5. April 2021 07:39
Du meinst, dass das Stahlrohr durch den Dieseldunst schnell korrodiert?
Dann sollte ich Kupfer oder VA nehmen.
In einem anderen Video hatte der Nutzer tatsächlich eine Kupferabgasleitung installiert.
Danke für den Tipp.
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon stoppel68 » 5. April 2021 09:07
Bei meiner bin ich nun auch endlich dazugekommen, sie zu installieren.
Die Pump und Gebläsegeräusche begleiten mich schon Jahrzehnte, also höre ich sie quasi nicht.
Wichtig war mir das nur die warme Luft im Gebäude einströmt und der Rest draußen wohnt.
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
MZ ETZ 150 (zerlegt)
Suzuki GS500e Bj 92
BMW K 1100 LT Bj 95
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
stoppel68
Beitragvon Spitz » 5. April 2021 12:00
:gut:
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon clairenc » 5. April 2021 20:20
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon gerneossi » 29. Dezember 2021 22:52
So. Ich habe es auch getan. Heute aufgebaut. Ich bin zufrieden. Mal sehen, wie lange.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon Mell » 29. Dezember 2021 23:01
Last du die offenen 230V Kontakte da so liegen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon gerneossi » 29. Dezember 2021 23:05
Mell hat geschrieben:Last du die offenen 230V Kontakte da so liegen?
Ich hatte keine Lust mehr. Mache ich morgen vernünftig. :wink:
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon eigel » 30. Dezember 2021 11:48
Das fällt mir auch immer auf : Der elektrische Netzanschluss ist immer eine Katastrophe und ziemlich weit weg von sicher... :wink: :gruebel:
...Eine elektrische Fußbodenheizung o. Infrarotheizung wäre evtl. eine Lösung für das Heizen...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon the silencer » 30. Dezember 2021 14:28
eigel hat geschrieben:...Eine elektrische Fußbodenheizung wäre evtl. eine Lösung für das Heizen...
Habe und nein.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon PeterG » 30. Dezember 2021 16:44
infrarot deckenheizung?
Funktioniert perfect
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon matthias1 » 30. Dezember 2021 16:55
Was mich an der China Heizung stört:
Das Abgas ist gefühlt genauso heiß und voluminös wie die Abgabeseite der Warmluft.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 297
Beitragvon der-Schrauber » 31. Dezember 2021 09:07
Ich habe mal ein wenig aufgerüstet :D
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon daniel_f » 31. Dezember 2021 22:17
matthias1 hat geschrieben:Was mich an der China Heizung stört:
Könnte man sich ja zunutze machen und durch ein langes Abgasrohr leiten, das dann zusätzlich Wärme abgibt.
daniel_f
Beitragvon Der Sterni » 3. Januar 2022 05:43
Wenn man Spaß an ner versotteten Brennkammer hat kann man das gerne machen.
Jeder, der ne Weile Freude an der Heizung haben will lässts lieber.
Meine hat in 3 milden Wintern jetzt rund 600l durch und läuft im kalten Halbjahr durch um die Werkstatt auf Grundtemperatur zu halten.
Der Sterni
Beitragvon Dicker Onkel » 5. Januar 2022 12:07
Hier Mal meine Konstruktion
Dicker Onkel
Beitragvon rs46famulus » 7. Februar 2022 10:23
Hab mir gestern das Teil hier für meine Werkstatt (30qm,2,50hoch,Blechbeplankt) gekauft. Eben ne Stunde laufen lassen, nach 15 min.wars gemütlich warm und der Preis passte gegenüber anderen gebrauchten auch ins Budget... Für die paar Stunden, die ich im Winter in der Werkstatt verbringe, reicht die Locker. Hat zwar keine separate Abgasführung, aber 100% luftdicht ist meine Werkstatt eh nicht...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Spitz » 7. Februar 2022 20:58
Sowas habe ich kürzlich erst verklopft. Die hat zwar irre Heizleistung aber man hört auch kein Radio mehr.
Werkstatt ohne Radio - das geht ja mal gar nicht. :ja:
Der Chinese tut es perfekt, die 5 kw passen gut zu meiner Höhle.
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon rs46famulus » 7. Februar 2022 21:19
Ich sag mal so, da meine Werkstatt etwas weiter weg von den Häusern steht, wummert die Anlage eh meist etwas lauter wenn ich am werkeln bin, also alles gut. Als ich die Heizung heut laufen lassen hab, war ich schon leicht erschrocken, daß sie sich von weitem schon lauter anhört, als in der Werkstatt selbst.. Denke mal durch die Blech Wände... Aber bin der Meinung, alles richtig gemacht zu haben..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Spitz » 7. Februar 2022 22:08
rs46famulus hat geschrieben:Ich sag mal so, da meine Werkstatt etwas weiter weg von den Häusern steht, wummert die Anlage eh meist etwas lauter wenn ich am werkeln bin, also alles gut. Als ich die Heizung heut laufen lassen hab, war ich schon leicht erschrocken, daß sie sich von weitem schon lauter anhört, als in der Werkstatt selbst.. Denke mal durch die Blech Wände... Aber bin der Meinung, alles richtig gemacht zu haben..
...aber klar doch. Es kommt ja auch sehr auf die Raumgrößen an, welchen Ballermann man sich einbaut. :gut:
8)
BMW - Eintopf
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 162
Beitragvon Luzie » 7. Februar 2022 22:23
Wir haben sowas um die Waschhalle im Notfall aufzutauen. Einmal musste ich das Ding schon mal starten. Zum aufräumen daheim hab ich das Ding dann mal ausprobiert aber für NICHT gut befunden. Die Kopfschmerzen kamen nicht vom Werkstattbier. Jetzt nutze ich die Fernwärme und das Gebläse ist auch nicht so laut.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich war dabei:
Klixbüll ´o8 -´o9-´12 -´13
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
Angrillen -´16 -´18 -´23 -´24
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23
Adventsgrillen -´1o -´12 -´13 -´14 -´15 -´16 -´18 -´19 -´21 -´22 -´23
Weihnachts(grill)feier -´21 -´22
Luzie
Themen: 104
Beitragvon rs46famulus » 7. Februar 2022 22:57
OK, das mit den Kopfschmerzen hab ich auch schon befürchtet, aber das wird sich erst zeigen, wenn ich mal längere Zeit dem Dunst ausgesetzt bin, heut wars ja nur ne knappe Stunde.. Später soll die Werkstatt ja noch nach und nach von innen verkleidet und gedämmt werden, dann kann man den Ballermann mal zwischendurch aus machen...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon pogo » 8. Februar 2022 07:56
Der Auspuff der Chinaheizung ist totaler Müll. Der Durchmesser ist 25mm vom Rohr, der Anschluss an der Heizung hat aber nur 24mm. Dichtet also nicht richtig ab. Zudem sind die mitgelieferten Schellen ungeeignet.
Ich habe mir einen gasdichten Webasto Schalldämpfer besorgt, damit ist die Heizung leiser und die Abgase gehen dann auch nach draußen.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Luzie » 9. Februar 2022 17:49
Meine Heizung
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich war dabei:
Luzie
Themen: 104
Beitragvon jemxt » 9. Februar 2022 20:50
Luzie hat geschrieben:Meine Heizung
Wofür ist die rote Leuchte? 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Pet » 9. Februar 2022 21:17
Und wie und womit heizt die?
Vorallem, wie geht das auf der Seite? :versteck: :runningdog:
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Schumi1 » 9. Februar 2022 21:19
Seht ihr doch, is ne Rotlicht Heizung :lach:
Beitragvon rs46famulus » 10. Februar 2022 08:31
Mal ne kleine Frage, ab und zu, wenn ich mal in der Werkstatt eine rauchen geh, mach ich die Heizung an. Jetzt kam es vor, daß sie anspringt und nach 20sek.wieder ausgeht. Dann passiert bei paar mal starten gar nix, sie summt nur kurz. Irgendwann springt sie dann an und läuft normal.. Hat einer ne Idee?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Luzie » 10. Februar 2022 11:37
jemxt hat geschrieben:
Signaliseret ob das Ventil auf ( Rotlicht ) oder zu ist ;)
-- Hinzugefügt: Do 10. Feb 2022, 11:38 --
Pet hat geschrieben:Und wie und womit heizt die?
Fernwärme, geht auch auf der Seite liegend :)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich war dabei:
Luzie
Themen: 104
Beitragvon Der Sterni » 12. Februar 2022 08:47
Wohl dem der noch eine alte ''klassische''Heizuanlage mit hoher Vorlauftemperatur hat.
Unsere Heizung liefert leider nicht genug Feuer um ein Heizregister effektiv zu füttern.
Der Sterni
Beitragvon Pet » 9. November 2022 11:24
So, jetzt hat es mich erwischt. Habe ja nen Ölofen mit Ofenrohr aus dem Fenster seit mehreren Jahren in der Garage in Betrieb.
Jetzt hat mich mein Nachbar beim Schornsteinfeger angeschissen. :evil: Der hat sich das angeschaut und will mal schauen,
ob es eine Legalisierung gibt. Einen richtigen Schornstein baue ich aber aus Kostengründen nicht an.
Also wieder in Richtung Chinaheizung schauen. Nun meine Frage:
Ich muß aus baulichen Gründen mein Abgasrohr verlängern (gesamt ca. 3 m). Ansich kein Problem, die Rohre gibts günstig bei ebay.
Nur, wo baue ich jetzt den Schalldämpfer hin? Direkt hinter das Gerät und dann das lange Abgasrohr oder doch am Ende des Abgasrohres?
Wie habt ihr das bei euch gemacht?
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Spass77 » 9. November 2022 11:59
Hinter das Rohr.
Dort entsteht doch der Krach.
Aber ich habe gelesen, das es Probleme gibt, wenn das Abgasrohr so lang ist.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Themen: 32
Beitragvon sch.raube » 9. November 2022 12:50
3 Meter waagerecht oder nach oben?
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 94
Beitragvon der-Schrauber » 9. November 2022 13:12
Pet hat geschrieben:So, jetzt hat es mich erwischt. Habe ja nen Ölofen mit Ofenrohr aus dem Fenster seit mehreren Jahren in der Garage in Betrieb.
Wenn du so nette Nachbarn hast, wird das mit der Standheizung auch nichts, es sei denn, sie bleibt transportabel. Fest installiert ist es halt eine Feste installierte Heizung, die nach meinem Wissenststand genehmigungspflichtig ist (Schornsteinfeger).
Alternative ist eine Splitklimaanlage mit Wärmepumpe. Die Unterhaltskosten sind nicht so schlimm, ich denke sogar niedriger wie eine Standheizung.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Pet » 9. November 2022 13:45
Das Rohr geht hauptsächlich senkrecht.
Das mit der Zulässigkeit frage ich den Schlotfeger nochmal. Ich hoffe, daß dies nicht als feste Feuerstätte gilt,
oder einfach das Auspuffrohr so zulässig ist. Das Gerät ist perse ja beweglich, wenn ich es nicht anschraube.
Hat sogar 2 Griffe zum wegtragen. Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen?
Sowas hier: Chinaheizer
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Der Sterni » 9. November 2022 14:02
Das Abgasrohr ist für den schwarzen Mann nicht von Relevanz. Hat er nix mit zu tun, solange nix dranhängt.
Die 3m nimmt dir die Chinaheizung aber übel, das wird nix.
Ölofen auf Rollen gebaut und fertig ist der Lachs. Schon haste nen mobiles Heizgerät und brauchst nix neues anschaffen.
Meine Chinaheizung ist jetzt nach rund 800l Heizöl rausgeflogen und macht bei nem Kumpel die Werkstatt warm.
Ich hab mir jetzt ne Klima in die Werkstatt gehangen.
Schlichtweg um die Geräusche zu minimieren.
Bei 10-12h in der Werkstatt geht einem das Gebläse irgendwann auf den Wecker.
Der Sterni
Beitragvon Spass77 » 9. November 2022 16:29
Pet hat geschrieben:Das Rohr geht hauptsächlich senkrecht.
Ich habe genau diese.
Sie läuft relativ leise und hat ordentlich Leistung.
Über den Verbrauch kann ich noch nichts sagen.
Dazu habe ich sie noch nicht lange genug.
Aber gemessen am Preis ist das ein tolles Teil.
Ich bin vorerst begeistert.
Du brauchst dazu eine Autobatterie oder ein 12V Netzteil.
Lars
Spass77
Themen: 32
Beitragvon Pet » 9. November 2022 16:36
Lese schon lange über die Chinadinger. Da die jetzt in einem Gehäuse sind, sind sie recht praktisch.
Das mit dem relativ starken Netzteil weis ich. Da mein Nachbar so ein Arsch ist (hatte ihn beruflich auf
einer Baustelle zurecht weisen müssen und dies ist die private Retourkutsche :x ), muß das beim
schwarzen Mann absolut wasserdicht sein. Altenativ baue ich das Ding nach jedem Heizen ab, was
ich aber vermeiden wollte.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon zweitakt » 9. November 2022 17:19
Transportable Heizgeräte ohne festen Einbau sind nicht genehmigungs-und abnahmepflichtig.
Beispiel: Ein Heizöl-Heizgebläse auf einer rollbaren Palette zählt aus eigener Erfahrung dazu.
Das Abzugsrohr wird durch ein kleines geöffnetes Fenster geschoben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon gerneossi » 9. November 2022 19:00
gerneossi hat geschrieben:
So. Ich denke, jetzt bekommen die Elektriker auch keine Zustände mehr. :?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon Pet » 9. November 2022 19:06
Naja, IP 2x ist das nicht gerade. Da besteht nocht Luft nach oben für die Ausführung.
Unterschätze kleine Kinder nicht (falls sie bei dir auftauchen könnten), die bringen einiges fertig. :zisch:
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Zurück zu Bauecke
