von Steffen G » 15. August 2016 20:48
Hi!
Also solche vor Ort gegossenen Betonplatten halten normalerweise nicht lange, und sind auch relativ teuer vom Beton her.
Das hat man früher gern gemacht, wenn mal auf einer Baustelle Beton übrig war.
Bei uns auf Arbeit haben wir LKW-Stellplätze, die sind 20 Jahre alt, aus Beton gegossen, und halten. Die sind aber 40 cm dick und mit ordentlich Armierungsmatten drin. Und Unterbau mit Drainage.
Problem ist halt der Frost, der ist unberechenbar, und hebt das im Winter je nach Bodenfeuchte manchmal ungleichmässig. Die Risse zuschmieren ist blanke Kosmetik, das platzt spätestens nach dem Winter raus. Kannste dann wegkehren.
Ich würde es auch mit Betonpflaster machen. Das ist mit Abstand das billigste, 7- 10 € / m², kann man selbst machen, jederzeit die Arbeit unterbrechen und irgendwann mal weitermachen. Das hält auch, sehe ich an meinen gepflasterten Flächen, die auch schon fast 20 Jahre alt sind.
Das hebt sich natürlich auch im Winter, aber es setzt sich auch wieder, und bildet keine Risse.
Ein tragfähiger Untergrund ist da natürlich auch erforderlich, macht man je nach Anspruch und Belastung mit Frostschutz-Mineralgemisch, und die Steine werden dann in Splitt gelegt und eingesandet und abgerüttelt. Für so eine Mini-Fläche würde ich dazu nicht mal eine Rüttelplatte besorgen, das geht auch mit einem Handstampfer .
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
