Ofenrohr im MZ-Zimmer
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon chrott » 19. November 2017 10:55
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir ein MZ-Zimmer zu bauen. In dieses Zimmer soll auch ein Kamin-Ofen. Ich habe mir einen Ofen mit einem 150mm-Anschluss ausgeguckt. Leider habe ich eine 120mm-Rosette verbaut. Es gibt Reduzierstücke. Allerdings bezweifle ich, dass mir der Schornsteinfeger das Abnimmt. Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Re: Ofenrohr im MZ-Zimmer
Beitragvon ea2873 » 19. November 2017 10:59
was ist dahinter? gemauerter Kamin?
Beitragvon chrott » 19. November 2017 13:08
Dieser Ofen:
https://www.hark-shop.de/kaminofen-oper ... titan.html
soll an diese Stelle:
Und die Rosette hat eben nur 120mm.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon RenéBAR » 19. November 2017 14:32
Warum nicht den richtigen Ansprechüartner, Deinen Schorni fragen? :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967 , BMW K 75 RT Bj. 1991,
RenéBAR
Beitragvon ea2873 » 19. November 2017 14:43
glaube das 150er Rohr macht den Braten auch nicht mehr fett.... oder du denkst gleich über einen Kachelofen nach :mrgreen: habe das Geld für den Schwedenofen leider umsonst ausgegeben und nach 5 Jahren dann doch einen Kachelofen bauen lassen. Der Schwedenofen war dann auch ziemlich fertig, obwohl "Markenprodukt" in noch etwas höherer Preisklasse wie deiner.
Beitragvon TS-Jens » 19. November 2017 14:52
ea2873 hat geschrieben: Der Schwedenofen war dann auch ziemlich fertig, obwohl "Markenprodukt" in noch etwas höherer Preisklasse wie deiner.
Was war denn daran fertig? :shock:
Ich heize mit meinem kleinen, billigen Wamsler seit 4 Jahren fast das ganze Haus, und das ausschließlich und jeden Tag, mit Holz und Braunkohle. Heizung hält alles auf 15°C, den Rest macht immer der Ofen. Und der ist trotzdem noch voll in Ordnung :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ea2873 » 19. November 2017 15:01
Schamott 2x getauscht, trotz vorsichtigem Holz einlegen, Blech für die Luftführung ziemlich verzogen. Bewußt überheizt habe ich ihn nicht, seitdem der Kachelofen da ist, ist alles gut :mrgreen:
Beitragvon heymi » 19. November 2017 15:42
Lass dir eine passende Kernlochbohrung machen und dir passende Hülse einsetzen. Kostet nicht viel und du bist auf der sicheren Seite. Trotz dem solltest du vorher deinen zuständigen Kaminkehrer konsultieren. Die haben mitunter ihre eigenen Ansichten!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Schumi1 » 19. November 2017 16:02
Der Schorni hat in diesem Fall nicht nur seine eigenen Ansichten, sondern er muß in diesem Fall sogar vorher seine Zustimmung dazu erteilen. Der Einbau eines Kamins ist abnahmepflichtig.
Beitragvon ognI-Ingo » 19. November 2017 16:08
Sehe ich auch so ,einfach passendeMuffe ( 150)er besorgen und austauschen Handwerker kommt von Hand anlegen an die notwendige Arbeit :wink: Laminat abdecken und eventuell noch etwas abkleben mit Schutzfolie Zementmörtel om zu grosse stellen nachzuarbeiten . Den schmort oder Lehm Mörtel für die Muffe giebt es doch auch in kleinstmängen einfach mal bei ebay Google oder so besorgen :!: :idea: :!:
Die Frage ist eigentlich welchen Durchmesser der Kamienofen als Zug ( Schornstein ) verlangt nicht unbedingt das Abzugsrohr
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Beitragvon chrott » 19. November 2017 19:06
So, ihr habt recht, am Dienstag kommt der Schornsteinfeger und wir besprechen alles. Der Durchmesser des Zugs ist OK. Ich habe den Ofen bei einem baugleichen Schornstein auf der anderen Hausseite bereits verbaut.
Ein alter Kachelofen war drin. Ich wollte ihn behalten, habe mich aber leider von meiner Frau breitschlagen lassen, die als nächsten den Kachelofen breitgeschlagen hat. Ich konnte es nicht übers Herz bringen. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon Egon Damm » 19. November 2017 19:25
Wenn meine Info stimmt, greift die Feuerstättenverordnung auch in den neuen Bundeländern. Bei
Verstöße gegen diese, erlischt der Brandversicherungsschutz.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon chrott » 19. November 2017 19:50
Ich habe meine anderen Kamine ja auch abnehmen lassen. Also illegal betrieben wird auch hier in den neuen Bundesländern nicht (zumindest nicht bei mir).
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon CnndrBrbr » 20. November 2017 14:43
heymi hat geschrieben:Lass dir eine passende Kernlochbohrung machen und dir passende Hülse einsetzen. Kostet nicht viel und du bist auf der sicheren Seite.
Bei der Gelegenheit Betonsockel bis auf 50cm vorm Ofen verlängern.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon Tigerente » 20. November 2017 15:59
chrott hat geschrieben:So, ihr habt recht, am Dienstag kommt der Schornsteinfeger und wir besprechen alles. ...
Moin!
Richtige Entscheidung. Besprich mit ihm alles, auch den Fußboden um den Ofen. Da er die Feuerstätte abnimmt, ist er das Zünglein an der Waage.
Unserer Bezirksschornsteinfegermeister hat auch den Kaminzug gecheckt, ob Querschnitt passt und der Zug noch in Ordnung ist.
Herzliche Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Matze » 20. November 2017 21:16
wenn es (wie ich vermute) darauf hinausläuft, dass Du einen 150er Wandanschluss einsetzen musst, dann folgender Tipp:
Mit einem 10-15mm Steinbohrer ringsrum den 120er Einsatz Löcher so eng beieinander bohren, bis der Einsatz fast schon von allein herausfällt. Dann hast Du mit minimalem Stemmaufwand und relativ wenig Nebenschäden schon das Loch für den 150er Wandanschluss.
Funktioniert zumindest bei alten gemauerten Essen gut.
Ich stand vor dem gleichen Problem, 120er Wandanschluss und 150er Anschluss am Ofen. Der Schornsteinfeger hat eine Reduzierung nicht sehen wollen.
_______________________
Matze
Matze
Bilder: 90
Beitragvon chrott » 22. November 2017 17:23
So, danke für die Antworten. Der Schornsteinfeger schließt eine Verengung des Abgasweges aus. Ich mache also am Wochenende einen 150iger Wandanschluss in die Wand.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Zurück zu Bauecke
