Kleine Probleme an meiner SX
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Re: Kleine Probleme an meiner SX
Beitragvon DWK » 8. März 2019 22:50
Er kann die Bremse nicht einstellen, da die Exzenterscheibe fehlt. Die gehört zu der Schraube direkt über dem Bremshebel.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Hubari Multicleri » 9. März 2019 10:44
Schumi1 hat geschrieben:Die Bremsklötze sehen auf dem Bild schon stark anliegend aus. Schleift die Bremse denn noch?
Ich kann ja mal schauen, ob eine 0.05mm (oder her 0.1?) Fühllehre durch passt.
Die Bremse sollte eigentlich nicht mehr Schleifen (mess ich gleich mal nach).
DWK hat geschrieben:Er kann die Bremse nicht einstellen, da die Exzenterscheibe fehlt. Die gehört zu der Schraube direkt über dem Bremshebel.
Die wird bestellt ^^
EDIT: 0.05 und 0.1mm Fühllehre gingen einfach dazwischen, 0.15 und 0.2 hat auch noch reingepasst, jedoch war dafür mehr Druck erforderlich.
Fuhrpark: MZ SX 125 (Bj. 2004), Simson S51 (Bj. 1982)
Hubari Multicleri
Beitragvon Schumi1 » 9. März 2019 17:38
War jetzt auf die schnelle mal ein Bild. Da ist die Exenterscheibe aber montiert und es ist auch zu erkennen das dadurch der Fußhebel noch ein ganzes Stück weiter verstellt werden kann.
Beitragvon Hubari Multicleri » 9. März 2019 18:30
Erstmal danke für das Bild :)
Heute habe ich mir eine solche Scheibe aus einem alten Bolzen selber gebaut und getestet, ob diese richtig passt und auch funktioniert (was sie tut).
Die Exzenterscheibe hängt nun vorm Ofen, damit der Lack schneller trocknet, vielleicht kann ich sie heute noch einbauen ^^.
Nun noch eine Sache: sollte der Hebel ein minimales Spiel haben (weniger als 1mm) oder "straff" sitzen (gar kein Spiel)?
Hubari Multicleri
Beitragvon Schumi1 » 9. März 2019 18:38
Durch die Exenterscheibe drückst du den Hebel ja praktisch unterschiedlich weit nach unten. So das es zu deiner Fußhaltung paßt.
Danach mußt du natürlich die Stellschraube an der Kolbenstange des Bremszylinders neu einstellen. So das dieser im Ruhezustand des Bremshebels noch nicht reingedrückt wird und die Bremsklötze also auch nicht an der Bremsscheibe schleifen.
Beitragvon Hubari Multicleri » 9. März 2019 19:00
Okay danke, ich dachte man stellt zuerst die Schraube am Bremszylinder ein :D
Hubari Multicleri
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
