Mz sm 125 öldruck
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Mz sm 125 öldruck
Beitragvon Larsoi1 » 7. Juni 2016 21:05
Hallo ich habe Problem mit meiner MZ SM 125 ( Baujahr 2005, Laufleistung 65.000 km) und zwar geht bei Betriebstemperatur im Standgas die Öldruck Warnleuchte an sobald ich etwas Gas gebe erlischt die Warnleuchte wieder. Ich wollte fragen welche Gründe es für den geringen Öldruck gibt ( Öldruck-Schalter? Öl-Pumpe? ) Vielleicht ist es von Bedeutung das der Fehler ca. 500km nachdem ich die Steuerkette gewechselt habe aufgetreten ist.
Danke im voraus
Larsoi1
Re: Mz sm 125 öldruck
Beitragvon Egon Damm » 7. Juni 2016 21:25
wenn das Gehäuse in Ordnung war, also NICHT von der alten Kette weggescheuert ist,
könnte die Oelpumpe Verschleißerscheinungen haben. In einer Werkstatt den Oeldruck
prüfen lassen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Larsoi1 » 8. Juni 2016 10:41
[quote="Egon Damm"]wenn das Gehäuse in Ordnung war, also NICHT von der alten Kette weggescheuert ist,
prüfen lassen.
Nein das Gehäuse war nicht beschädigt habe die Emme immer gut gepflegt und kontrolliert ich werde mir die Tage mal ein Öldruck-Messgerät von einem Bekannten ausleihen weißt du zufällig auch die soll Werte?
Larsoi1
Beitragvon kutt » 8. Juni 2016 20:36
Hallo Larsoi1,
ich würde das Thema gern in unsere 125er Ecke verschieben - da kann man aber nicht antworten, wenn man nicht registiert ist.
Der Bereich ist eher für internationale Anfragen. Du kannst dir ja einfach einen Login holen und alle sind Glücklich ;)
Gruß Martin
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 592
Beitragvon Egon Damm » 8. Juni 2016 20:39
bei 1.800 Umdrehungen 0,7 bar
bei 9.500 Umdrehungen 2,2 bar
bei der Messung muss das Oel eine Betriebsthemperatur von ca. 80 Grad haben.
Die Viskosität muss den Herstellerangaben entsprechen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 8. Juni 2016 20:43
Egon Damm hat geschrieben:Die Viskosität muss den Herstellerangaben entsprechen.
Das wollte ich auch grad erwähnen da wir auf Arbeit dasselbe Problem mit dem neuen Öl bei unseren Großdieseln haben.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon RenéBAR » 8. Juni 2016 22:29
Kann es sein, dass nach dem Steuerkettenwechsel der Öldruckregler nicht richtig montiert wurde?
Im Werkstatthandbuch wird darauf extra hingewiesen, denn oft wird die Kugel vergessen, weil sie
bei der hastigen Demontage oft verschütt gegangen ist.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967 , BMW K 75 RT Bj. 1991,
RenéBAR
Beitragvon je125sx » 8. Juni 2016 22:59
Da bei kühlem Öl die Öldrucklampe bei Standgas aus geht wird hier wohl das hohe Alter des Motors Schuld sein.
Bei ein bisschen Flankenspiel in der Ölpumpe und wenig Gegendruck in den viel gelaufenen Lagern lässt das heiße, dünne Öl schon mal den Öldruckschalter ansprechen.
Probier mal eine höhere Viskosität. Falls du jetzt ein 10er drin hast, nimm ein 15er.
Ist deine Standgasdrehzahl hoch genug?
je125sx
Beitragvon Buhmann » 8. Juni 2016 23:58
Die Öldrucksensoren gehen gern mal kaputt. Sicher, dass der funktioniert?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
