Kupplungsteile der Motoren 175 bis 300 ccm
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Beitragvon ertz » 12. Juli 2014 16:42
ich habe jetzt mal meine Kupplung der ES 250/1 fertig machen wollen.
Da es wohl unterschiedliche Ausstattungen der Reib-Lamellen und Stahl-Lamellen gibt, hier mal meine Ergebnisse:
Bei meiner ES 250/1 BJ 1966 war , wie auch im Rep.-Handbuch von 1972 beschrieben, drin:
5x Reibbelag a 3,4mm dicke (Verschleißmaß : 3,2mm !!!)
4x Stahllamelle a 1mm
ergibt: 21 mm Kupplungspaketgröße im Neuzustand
Hier im Forum wird aber meist über die ETZ-TS diskutiert und dort ist wohl folgendes Im Kupplungspaket:
5x Reibbelag a 3,0mm dicke (Verschleißmaß : 2,7mm !!!)
4x Stahllamelle a 1,5mm
ergibt: ebenfalls 21 mm Kupplungspaketgröße im Neuzustand
Somit konnte ich meine bei Güsi bestellten Lamellen nicht in meine ES Kupplung einbauen, da diese 3,05mm dick sind und somit für Stahamellen mit 1mm dicke schon zu dünn.
Es wundert mich das das noch keiner mal zusammengeschrieben hat, da es ja lange Zeit Probleme mit zu dicken Reib-Lamellen gab.
Dies könnte somit daraus resultieren, das "der Nachbauer" ES 250/1 Lamellen nachgebaut hat, aber beim Einbau die dicken 1,5mm Stahl-Lamellen verwendet wurden und somit das Gesamtpaket zu groß wurde.
Bei meiner ES Kupplung waren die Reibbeläge bis auf 3,15mm verschlissen, das Verschleißmaß an der Kupplung war aber noch 1mm.
Im Forum gab es mal die Aussage: unter 1,1,mm nicht wieder einbauen, im Rep-Handbuch der ETZ 250 steht drin: bis 0,5mm alles OK.
Was ist nun Richtig ?
Da ich selbst noch eine gebrauchte Kupplung mit 1,5mm Stahllamellen da hatte, habe ich jetzt in der ES auch auf die Maße der ETZ umgestellt, dies ist problemlos möglich.
Also: Vorsicht !!!!
Alles erst mal ausmessen und dann nicht wild durcheinander kombinieren.
Bye
ertz
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2014 18:45 --
.. Also ich hätte nix dagegen, hier mal eine Kupplungs-Fred der großen Kupplungen draus zu machen und sämtliche Änderungen mal darzulegen.
Um Begriffe wie:
"Männerkupplung", Drucklager, Radiallager, Gußstern, Alustern, Alukörper, Abzeihergewinde-längen und -größen, verschiedene Ausrückhebel und Ihre Gewinde e.t.c. mal zeitlich und optisch auseinander zu klauben und einzuordnen.
Meist kommen ja nur Aussagen wie: " Diese Kupplung ist zusammengewürfelt aus vielen verschiedenen Epochen."
Also: wer Informationen (mit Bildern ?) hat, her damit, evtl. auch zu mir schicken das ich es zusammenkopiere.
Oder ein Mod muss dann mal sortieren......
Meinungen ????
Bye
ertz.
ertz
Re: Kupplungsteile der Motoren 175 bis 300 ccm
Beitragvon daniel_f » 14. Juli 2014 20:49
zur selben Erkenntnis gelangte ich vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal.
Klick mich zart.
Daniel
daniel_f
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
