Beitragvon Shadow-Witch » 4. Oktober 2013 08:15
die Nachfrage kam schon letzte Woche, ich schätze da kommt Arbeit auf mich zu, der Junge braucht erstmal eine Grundausstattung :lach:
ich trage den schwarzen Gürtel im "rumzicken"
Bilder gibts hier:
http://shadow-witch-on-blog.blogspot.com/
OT Partisanin Baba Jaga
Fuhrpark: Maschinenpark:
Opel Astra in quietschgrün
Stickmaschine Brother PR600, Nähmaschine Viktoria und eine Pfaff Bohrmaschine(Bosch), Stichsäge(Black&Decker), Dremel, Oberfräse(Bosch), Handmixer Krupps, usw. ;-)))
Shadow-Witch
Beitragvon xfehsi » 5. Oktober 2013 01:01
hi rundlampenschweinchenliebhabergemeinde.
ich brauche mal wieder eure hilfe, ich bin ja nungerade dabei mein schweinchen wieder zusammen zubauen. und da ich gerdae beim kabelbaum bin, wollte ich mal fragen wo und wie ich hier den anschluß zum beiwagen legen bzw anschließen muß?
ich habe noch son alten ddr - kfz stecker der ist aber nur 2-polig. so wie hier kann ich den verwenden oder brauch eich da was anderes?
aber am wichtigsten ist wo soll ich die kabel am motorrad aufklemmen
standlicht (am zündschloß aufklemmen?)
Stoplicht (auf das kabel was vom stoplichtschalter am hinterrad kommt?)
Masse (brauche ich da einkabel oder geht das auch über den rahmen )
blinker (habe ich nicht und brauche ich auch nicht :biggrin: )
mit besten grüßen jörg :mrgreen:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Oldimike » 5. Oktober 2013 08:39
Du schraubst aber noch lange in der nacht an deinem dreibein. Wenn du ihn selber machst kannst du ja stand- und stoplicht zum rücklicht zu unterbrechen und dort eine klemmstelle im batteriekasten machen. Masse wurde früher immer über den rahmen gemacht. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Es ist nie verkehrt ne extra masse zu haben. Speziell zur lampe vorn hin um das lenkkopflager zu entlasten.
Moment mal, wenn du keine blinker brauchst, dann sicher auch kein bremslicht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Nordmann 0815 » 5. Oktober 2013 20:17
Gugst du
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon xfehsi » 6. Oktober 2013 01:38
ok, danke für die bilder.
werde dann wohl das kabel für die positionsleuchten mit auf das zündschloß klemmen und für das stopplicht mit auf die leitung vom schalter in der trommel klemmen und die masse werde ich auch gleich dierekt mit auf´s zündschloß klemmen. das sollte doch gehen, oder?
ich habe mir dafür ein 3adrieges kabel (0,75) besorgt, dann habe ich den beiwagenanschluß dierekt in einem kabel und nicht einzelne rumfliegen.
ein passenden stecker werde ich dann auch noch finden
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Heidefuchs » 7. Oktober 2013 19:58
luckyluke2 hat geschrieben:
jemxt hat geschrieben:Hallo Ihr Liebhaber,ich möchte auch Mitglied werden und gleich einen Aufnäher bestellen mit meiner Mitgliedsnummer.
Wäre das möglich?
MfG Jens
Du hast dann die 033 . ;D Schick , Dein Schweinchen . :ja: Wegen Aufnäher schicktst Du der Gaby ( Shadow-Witch) am besten eine PN .
000 Carfu (höchstoffizielles Ehrenmitglied)
001 Janne Vorsitzender
002 Schumi1 stellv. Schriftführer
003 Sven
004 Lucky Schriftführer
005 Oldimike
006 2raddoc
007 danielF
008 Blechspatz
009 Munin
010 MZ ES 250/0
011Trabimotorrad
012 BREITER
013 tony-beloni
014 UlliD
015 Oederaner
016 d.oldkai
017 xtreas
018 gkm
019 scharfmacher
020 Lorchen
021 Panzerschlosser
022 surficus
023 docturbo
024 Aviator
025 Nordmann 0815
026 ES_Rischi
027 Kosmonaut
028 Greif
029 urania
030 trollaxt
031 xfehsi
032 schweriner
033 jemxt
Du kannst dann Deine Signatur anpassen , so unbürokratisch geht das hier . ;D
Wir möchten auch gaaaaanz gerne in den Club der Rundlampenschweinchenliebhaber aufgenommen werden. Bekommen wir auch zwei Nummern? oder müssen wir uns eine teilen :rolleyes:
Detlev und Ute
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nummer 035 und 036
Fuhrpark: MZ ES 300; BMW RT 100, 2 Duo`s, eine davon zerlegt
Heidefuchs
Beitragvon panzerschlosser » 7. Oktober 2013 21:13
Seid ihr etwa schizophren :?:
Wir auch :irre:
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Schumi1 » 7. Oktober 2013 21:21
Dann mach ich das mal:
003 Sven
005 Oldimike
006 2raddoc
007 danielF
008 Blechspatz
009 Munin
010 MZ ES 250/0
011Trabimotorrad
012 BREITER
013 tony-beloni
014 UlliD
015 Oederaner
016 d.oldkai
017 xtreas
018 gkm
019 scharfmacher
020 Lorchen
021 Panzerschlosser
022 surficus
023 docturbo
024 Aviator
025 Nordmann 0815
026 ES_Rischi
027 Kosmonaut
028 Greif
029 urania
030 trollaxt
031 xfehsi
032 schweriner
033 jemxt
034 Thomas110562
035 Heidefuchs die Ute
036 Heidefuchs der Detlev
Ich hoffe es ist recht so. :)
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2013 21:29
Des Heidefuchses Detlev? :unknown:
Muß gleich mal gucken, ob es was neues zum ES 300-Gespann gibt... :lupe:
-- Hinzugefügt: 7. Oktober 2013 20:33 --
Heidefuchs hat geschrieben:Sie läuft im Moment nicht, Kompression ist aber da. Der Sprit im Tank ist, glaube ich, auch aus dem Jahr 1963. Er riecht jedenfalls so! :?
Macht an dem Motor bloß nichts kaputt. Wenn ihr den Kolben oder die Kurbelwelle festrammelt, ist Trauer angesagt. :(
Beitragvon der janne » 7. Oktober 2013 21:41
Jo, da kommen erst die Tage der langen Gesichter, dann geht die Zeit der Sucherei los, immer begleitet vom Kopfschütteln der Leute, welche die gesuchten Teile nicht haben oder nicht rausrücken :ja: :ja: :ja: :ja:
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2013 21:44
:lach: Ja, genau so ist es auf den Märkten. Da kann man sich in einer Reihe mit den Doppelport-Leuten aufstellen.
Beitragvon gkm » 8. Oktober 2013 08:01
xfehsi hat geschrieben: und für das stopplicht mit auf die leitung vom schalter in der trommel klemmen und die masse werde ich auch gleich dierekt mit auf´s zündschloß klemmen. das sollte doch gehen, oder?
nö, :nein: das bremslicht ist Masse-geschaltet. D.h. am Bremslicht liegt Plus an und beim Bremsen wird der zweite Anschluß auf masse gelegt.
Also entweder die 15 (+)vom Stoplicht ebenso mit in den beiwagen ziehen oder ein Relais einbauen.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon xfehsi » 8. Oktober 2013 15:37
gkm hat geschrieben:
ahh ok dann werde ich die 15+ nehmen
danke
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Heidefuchs » 8. Oktober 2013 20:01
Schumi1 hat geschrieben:Dann mach ich das mal:
003 Sven
005 Oldimike
006 2raddoc
007 danielF
008 Blechspatz
009 Munin
010 MZ ES 250/0
011Trabimotorrad
012 BREITER
013 tony-beloni
014 UlliD
015 Oederaner
016 d.oldkai
017 xtreas
018 gkm
019 scharfmacher
020 Lorchen
021 Panzerschlosser
022 surficus
023 docturbo
024 Aviator
025 Nordmann 0815
026 ES_Rischi
027 Kosmonaut
028 Greif
029 urania
030 trollaxt
031 xfehsi
032 schweriner
033 jemxt
034 Thomas110562
Perfekt! Vielen Dank :D
Heidefuchs
Beitragvon trollaxt » 22. Oktober 2013 10:24
so bitte ick denn heute um dezentes daumendrücken....meene Rundaugensau fährt jetzt mit uns zu den Unbestechlichen... Bild
Wenn se jesund is, jehts gleich danach rüber, inne Zulassungsstelle, termin hab ick schon, wenn nich, hab ick Pech jehabt... *leichte Panik schieb*
Rundaugenschweine-Treiber 030
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1966, S50N (eingetr. Enduro-Umbau), SR 4-2/1,
Yamaha XJ 900 F, AWO-Umbau FÄDDICH!!
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon luckyluke2 » 22. Oktober 2013 15:07
:lupe: :gespannt: :gespannt: :gespannt: Was ist denn nun ??? :roll:
Beitragvon trollaxt » 23. Oktober 2013 08:52
YEEEHAH!
nach 22 Jahren, einem Tüv- und Behörden-Tag von 9 -16.00Uhr, 89 Ökken fürn Tüv (Wiederinbetriebnahme nach 21a), 43 Ökken und anderthalb Stunden Diskussion mit dem Technik-Leiter der Zulassungsstelle Ferdinand-Schulze wegen eintragungspflichtiger Ausnahmegenehmigung zwecks kleinem Schild, 65 Ökken für Umschreibung von DDR-Brief uff aktuell und Wunschkennzeichen, und nochmal 25 Ökken für die kleene Blechplatte (LKR-Größe :D ) ist die Eisensau wieder uff der Strasse! Bild Bild Bild Bild Bild
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2013 07:54 --
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon -rt- » 23. Oktober 2013 09:05
goil :ja: und biste dann nun noch mit nach hause gekommen? was war den das prob.?.... die nächste reise ist dann zu dein alten herren :wink:
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon trollaxt » 23. Oktober 2013 09:10
du wirst es nicht glauben...
obwohl inge und ick BEIDE nochmal kontrolliert hatten ob alles fest is (ick hatte dasselbe Problem ja vor n paar Jahren an der Simme schon), lag die eine Düse in der Wanne der Reinigungsschraube... :lach:
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2013 09:28
trollaxt hat geschrieben: einem Tüv- und Behörden-Tag von 9 -16.00Uhr, 89 Ökken fürn Tüv (Wiederinbetriebnahme nach 21a), 43 Ökken und anderthalb Stunden Diskussion mit dem Technik-Leiter der Zulassungsstelle Ferdinand-Schulze wegen eintragungspflichtiger Ausnahmegenehmigung zwecks kleinem Schild,
Gab es wenigstens mal einen Kaffee zwischendurch ? :lach: Herzlichen Glückwunsch zur Zulassung . :gut:
Beitragvon trollaxt » 23. Oktober 2013 09:33
hätt ich bekommen können, war aber ooch so schon zittrig genug... :biggrin:
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2013 09:37
Ich hab das , und noch etwas mehr , auch noch vor mir :roll: , aber erst nächstes Jahr . :|
Beitragvon trollaxt » 23. Oktober 2013 09:40
nimm dir den Tach nüscht weiter vor. :mrgreen:
ditt nächste wird bei mir der DDR-AWO-Umbau....komplett ohne Papiere... :roll:
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon luckyluke2 » 23. Oktober 2013 09:46
trollaxt hat geschrieben:nimm dir den Tach nüscht weiter vor.
Ein Tag wird nicht reichen . :cry: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon -rt- » 23. Oktober 2013 12:26
jaja immer wieder der runing gag mit der Düse .....
aber ist ja schön das du jetzt was adäqates hast womit man mal ne Ausfahrt machen kann, bei der RT hoffe ich das der Prüfer an dem Tag blind ist wen ich da hinfahre da ist ja bis auf kleinteile och nix mehr original und ohne papiere :irre:
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon xfehsi » 23. Oktober 2013 15:01
so freunde der rundlampenschweinchen,
ich darf nun feierlich verkünden, das ein weiteres schweinschen nach 45 jahren wieder auf der straße ist.
ich habe sie nun nach ewiger zeit mal fertig gemacht, morgen werde ich mal die erste rund drehen und mal bei der tochter vom eh. besitzer vorbei knattern.mal sehen was sie sagt
tüv habe ich aber noch nicht machenlassen kommt dann noch. für morgen habe ich erst mal ein rotes nummernschild :mrgreen:
bilder kommen dann auch noch! ich freu mich so :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon ES-Rischi » 24. Oktober 2013 00:38
Gonggratuleschen, das hört man gern. So ein schönes Gefühl und dann noch Superwetter für ne Ausfahrt im Oktober. Spitzenmäßig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon luckyluke2 » 24. Oktober 2013 06:37
xfehsi hat geschrieben:so freunde der rundlampenschweinchen,
Na dann mal Daumendrücken , das alles reibungslos klappt ! :ja: ;D
Beitragvon xfehsi » 25. Oktober 2013 02:19
hi gemeinde,
so habe nun heute meine alte dame mal wieder auf straße gelassen. sie lief soweit auch ganz gut, es war aber auch nur eine kleine runde (ca.10km in der stadt) einige kleinigkeiten sind noch nicht so wie es sein soll.
der 2 gang ist sehr oft rausgesprungen und nur mit mühe reinzubekommen, gang 3 und 4 wollten erst garnicht rein. lenkopflager muß ich noch mal nachstellen.
auspuff sappert am zylinder und an der verbindung krümmer/endrohr, rechte lenkerhälfte läst sich verdrehen, seitenwagenbremse sollte unbedingt besser werden :mrgreen:
vergaser muß ich auch noch mal ran, ich mußte den choke auf halber stellung offen lasen, damit mir die kiste nicht ausgeht.
öl verlust aus schalt und kickstarterwelle, aber wie bekomme ich das dicht? die dichtringe von außen sind drauf
der geradeauslauf war eigentlich ok ich hatte aber sehr große probleme die fure um rechtskurfen zubekommen (90°) hatte dadurch auch 2 unfreiwillige ausflüge auf den fußweg :| ist starknach links gezogen und hat übers vorderrad geschoben
na ja lag auch wol daran das ich zum erstem mal mit beiwagen gefahren bin und dann noch meine frau hinten auf dem motorrad sitzen hatte und der beiwagen leer war, hätte mir 2 säcke kartoffeln reinlegen solln ;D
mit dem kleinen lenker der es ist es nicht einfach das gespann ruhig auf der straße zu halten, war ein gabz schönes geeiere :mrgreen:
aber ansonsten war es schön und ich hätte nicht gedacht, das die dinger so bequem sind, ich freue mich schon auf die kommende saison, bis dahin habe ich zeit die mängel zubeseitigen und kann dann zum onkel tüv.
mal noch ne frage: ich hatte 2 krümmerdichtungen, kommen beide zuwischen zylinder und krümmer oder eine zuwischen krümmer und zylinder und die ander zwischen krümmer und krümmermutter?
und wie weit sollte der abstand des endrohres zu hinteren seitenverkleidung sein (die großen der /0) bei mir liegt der auspuff fast an der verkleidung an :?:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon luckyluke2 » 25. Oktober 2013 18:18
xfehsi hat geschrieben:vergaser muß ich auch noch mal ran, ich mußte den choke auf halber stellung offen lasen, damit mir die kiste nicht ausgeht.
Du weißt aber , wie der "Choke" ( Luftschieber) funktioniert ? der wird zum starten geschlossen und zum fahren geöffnet . :ja:
xfehsi hat geschrieben:öl verlust aus schalt und kickstarterwelle, aber wie bekomme ich das dicht? die dichtringe von außen sind drauf
MZ-Krankheit , damit wirst Du leben müssen . :ja:
xfehsi hat geschrieben:na ja lag auch wol daran das ich zum erstem mal mit beiwagen gefahren bin und dann noch meine frau hinten auf dem motorrad sitzen hatte und [b]]der beiwagen leer[/b war, hätte mir 2 säcke kartoffeln reinlegen solln ;D
:shock: Deine Frau hättest du besser in den SW gesetzt , oder , falls es der LSW ist , min, 50kg rein . Kleiner Tipp . wenn abends
die Busse vom Anger verschwunden sind , hast Du da genug Platz zum üben . Ist doch für Dich das nächste . ;D
xfehsi hat geschrieben:mal noch ne frage: ich hatte 2 krümmerdichtungen, kommen beide zuwischen zylinder und krümmer oder eine zuwischen krümmer und zylinder und die ander zwischen krümmer und krümmermutter?
Kenn ich nur mit einer Dichtung , zwischen Auslaß und Krümmer . Die Mutter soll den Krümmer ja dagegenpressen . :wink:
Beitragvon ES-Rischi » 26. Oktober 2013 00:50
Klingt ja fast alles nach Kleinigkeiten, nur mit dem Getriebe das kling nicht gut. Da wirst du wohl mal den Motor auseinander nehmen müssen? Da das Getriebe nicht einzustellen geht, kann man da auch nichts von außen machen und es deutet auf irgend ein Defekt der Getrieberäder, Buchsen, Sprengringe oder Abnutzungserscheinung von Schaltgabeln oder den Rasteinrichtungen(Nasen und Fenster). Das wird sicher auch nicht von alleine besser? Höchstens die Verwendung von einem falschen Ritzel mit nicht korrekt langer Dichtbuchse, könnte die Ursache sein die man von außen beeinflussen kann. Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Eisenschweinchen, die haben schon was schönes bequemes beim fahren.
ES-Rischi
Beitragvon xfehsi » 26. Oktober 2013 01:06
luckyluke2 hat geschrieben:Du weißt aber , wie der "Choke" ( Luftschieber) funktioniert ? der wird zum starten geschlossen und zum fahren geöffnet . :ja:
also nicht wie bei der schwalbe und der etz und ts??? ich sollte mir mal ne bedienungsanleitung zulegen :oops:
luckyluke2 hat geschrieben:MZ-Krankheit , damit wirst Du leben müssen . :ja:
muß ich wirklich :| will ich aber nicht! wie sieht das denn aus, überall die ölpfützen :nein:
da muß mir was einfallen
luckyluke2 hat geschrieben:Deine Frau hättest du besser in den SW gesetzt , oder , falls es der LSW ist , min, 50kg rein . Kleiner Tipp . wenn abends
ja die hatte ganz schön muffensausen (aber ich auch :oops: ) ist zur zeit ein LSW der PSW ist noch nicht fertig
ich habe mich schon für das kommende jahr zum fahrtraining angemeldet bei einem bekanten der schon seit über 50 jahren gespann fährt, das mit den kartoffelsäcken ist mir erst wieder zu hause eingefallen
so und nun mal die versprochenen bilder:
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2013 00:15 --
ES-Rischi hat geschrieben:Klingt ja fast alles nach Kleinigkeiten, nur mit dem Getriebe das kling nicht gut. Da wirst du wohl mal den Motor auseinander nehmen müssen? Da das Getriebe nicht einzustellen geht, kann man da auch nichts von außen machen und es deutet auf irgend ein Defekt der Getrieberäder, Buchsen, Sprengringe oder Abnutzungserscheinung von Schaltgabeln oder den Rasteinrichtungen(Nasen und Fenster). Das wird sicher auch nicht von alleine besser? Höchstens die Verwendung von einem falschen Ritzel mit nicht korrekt langer Dichtbuchse, könnte die Ursache sein die man von außen beeinflussen kann. Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Eisenschweinchen, die haben schon was schönes bequemes beim fahren.
danke! das mit dem motor ist schon geklärt. da ich ihn aus zeitgründen nicht selber machen konnte, hatte ich eine wekstadt (ein bekanter von mir ) da mit beauftragt.
er holt das motorrad kommende woche ab und wird noch mal nachbessern. wenn das wirklich so ist, das er noch mal aufgemacht werden muß, habe ich so überlegt :roll: ob ich mir in das obere pleuellager ein nadellager einbauen lasse statt der bronzebuchse/ geht das und wenn ja welches lager passt :?:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Oldimike » 26. Oktober 2013 07:31
Neidisch werd......
Vielleicht hole ich mir noch eine und mach sie schwarz :)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 26. Oktober 2013 19:10
Oldimike hat geschrieben:Neidisch werd......
Nix da , schwarze gibt es genug ! :schlaumeier:
:gruebel: Schweinchenrosa gibt es bestimmt noch nicht..... :lach: :lach: :lach:
:ja: :ja: :ja:
http://www.miraculis.de/aw/download/mz/es1725b.zip
xfehsi hat geschrieben:so und nun mal die versprochenen bilder:
:inlove: :zustimm: :bindafür:
xfehsi hat geschrieben: ob ich mir in das obere pleuellager ein nadellager einbauen lasse statt der bronzebuchse/ geht das und wenn ja welches lager passt :?:
:nein: :nein: :nein: Da muß ein anderes Pleuel in die KW eingebaut werden . :ja: :ja: :ja: Das gleitgelagerte Pleuelauge hat
nicht die entsprechende Oberflächenbeschaffenheit/Härte für das Nadellager . :wink:
Beitragvon trollaxt » 26. Oktober 2013 19:16
goile Kiste! :top:
gab übrigens auch einschraubbare Sitze für die Lastenseitenwagen...
trollaxt
Skype: trollaxt
Beitragvon xfehsi » 26. Oktober 2013 22:59
luckyluke2 hat geschrieben: xfehsi hat geschrieben:
:ja: :ja: :ja:
ok danke hatte ich doch schon, wo ich das von dier gelesen habe, habe ich mir noch mal den vergaser angesehen
es wird hier ja die luftzufur geregelt und nicht wie bei den späteren modellen die spritzufur, also logich das der dann anderstrum geht :idea:
luckyluke2 hat geschrieben: xfehsi hat geschrieben: ob ich mir in das obere pleuellager ein nadellager einbauen lasse statt der bronzebuchse/ geht das und wenn ja welches lager passt :?:
ok dann lasse ich das wie es ist.
ich freu mich das euch mein moped gefällt, bin mal gespannt wie sie dasteht wenn der superelastik mal drann ist.ich hoffe ich schaffe das diesen winter noch alles, ich habe ja auch noch die ts mit BW für meinen vater, die noch fertig gemacht wedrden muß :roll:
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon ES-Rischi » 27. Oktober 2013 00:02
Sehr schöne Maschine!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nochmal Thema Getriebe: Wenn die Kurbelwelle noch in der Tolleranz liegt und noch nicht die Verschleißgrenze erreicht hat, lass die originale drin und endere nicht die Gewichtsverhältnisse vom Kurbeltrieb! Endlos ergerlicher Schüttelfrost ist die Folge, die dein ganzes Fahrvergnügen einschränkt. Viel Erfolg beim Basteln!
ES-Rischi
Beitragvon xfehsi » 27. Oktober 2013 00:28
ES-Rischi hat geschrieben:Sehr schöne Maschine!!!!!!!!!!!!!!!!!
danke!
den motor lasse ich wie er ist (außer das problem mit dem getriebe) , soviel ahnung habe ich da nun auch nicht, deshalb habe ich ihn ja auch machen lassen und aus zeitmangel
xfehsi
Bilder: 94
Beitragvon Greif » 17. November 2013 21:10
wo finde ich für das schwarz aus der ddr eine ral-nr.,habe gerade die orientierung im forum mal wieder verloren, bestimmt ist das schon 1000 mal irgendwo beschrieben :idea: , muss meinen tank an es 250/1 Bj 1964 neu lakieren lassen
Greif
Themen: 47
Beitragvon luckyluke2 » 17. November 2013 21:20
Greif hat geschrieben:wo finde ich für das schwarz aus der ddr eine ral-nr.,habe gerade die orientierung im forum mal wieder verloren, bestimmt ist das schon 1000 mal irgendwo beschrieben :idea: , muss meinen tank an es 250/1 Bj 1964 neu lakieren lassen
Mir wurde damals bei Glasurit das ganz ordinäre "Tiefschwarz" empfohlen .
Beitragvon Schumi1 » 17. November 2013 21:35
Gab es damals überhaupt schon die heutigen RAL Bezeichnungen?
Beitragvon Greif » 17. November 2013 22:16
da hatten wir nur TGL oder die Russen-Norm GOST, später kam dann noch etwas mit RGW,
ich muss ja nicht unbedingt die RAL-Nr. angeben, wäre natürlich besser, sonst kommt der Farbfächer zum Einsatz,
bestimmt bin ich nicht der Erste der so etwas schwarz lakieren lassen will oder muss und alles steht schon im Forum, bei meiner Hufus hatte ich damals meine Angaben im Forum gemacht,
kürzlich hat mir jemand von der Zugabe von Wasser in den Lack erzählt, damit das Schwarz nicht so doll glänzt, hat jemand einen guten Plan :cry:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Mainzer » 17. November 2013 22:26
Schumi1 hat geschrieben:Gab es damals überhaupt schon die heutigen RAL Bezeichnungen?
Zitat:
"Jeder Farbe des Farbkatalogs ist eine vierstellige Farbnummer zugeordnet. Diese Normung geht auf eine Tabelle von 40 Farben zurück, die 1927 vom Reichsausschuß für Lieferbedingungen (RAL) erstellt wurde."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe
Beitragvon Schumi1 » 17. November 2013 22:55
Mainzer hat geschrieben:
Das mag schon richtig sein, allerdings wurde dieses System in der DDR damals nicht benutzt.
Wir hatten ja auch TGL-Norm und nicht DIN. :wink:
Blödsinn, aber es war halt so.
Beitragvon Greif » 17. November 2013 23:31
eigendlich gab es so eine Art Parallelwelt, für den Fall dass der Westen aufgegeben hätte und unser "großer Vorsitzender" aus dem Saarland nicht mit Farbbüchsen in die neuen Länder fahren wollte, bestimmt gab es im so "rückständigen" Deutschland-West damals auch schon Lakierer die Emmen gespritzt haben und dazu die so schrecklich geheimgehaltenen RAL-Nummern einfach ohne Rücksprache mit den Organen der DDR verwendet haben
Greif
Themen: 47
Beitragvon luckyluke2 » 18. November 2013 08:22
Ich kenne keine RAL oder ähnliche Codenummern für Farben in der DDR . Die paar die es gab , hatten alle einen Namen . Aber schick
doch mal ne PN an memberlist.php?mode=viewprofile&u=2577 , der kann Dir sicherlich weiterhelfen . Im
übrigen hatte das Tiefschwarz von Glasurit auch ein RAL Nummer , die hab ich aber vergessen . Neben den Nummern hat ja trotzdem
jede Farbe ihren Namen .
Beitragvon kt1040 » 18. November 2013 08:26
meine ES ist RAL 9005 tiefschwarz lackiert, wird die nächste auch. Wie's aussehen kann, seht Ihr im Album.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 18. November 2013 08:30
kt1040 hat geschrieben:Moin,
Genau , siehst Du auch bei mir im Album . Mußt nur die Bilder nach dem Entstauben nehmen . :mrgreen:
Beitragvon Greif » 18. November 2013 13:49
danke für die Tips, geben das so an meinen Lakierer weiter und dann schauen wir mal, was rauskommt
habe mich zwischenzeitlich bezüglich der Wasserzugabe erkundigt, weil jetzt nur noch Wasserfarben verwendet werden sollen, wird im Anschluß mit Klarlack versiegelt, damit dieser aber nicht zu doll glänzt, wird der Klarlack mit Wasser verdünnt
Greif
Themen: 47
Beitragvon Feuereisen » 18. November 2013 19:45
Vergiss Wasserlack, nimm ne anständige Epoxygrundierung zur Rostvorsorge und "normalen" Lack. Klarlack dann mit etwas Mattierer mischen. Bei Oldtimerlackierungen ist dies noch zulässig, das sollte ein versierter Lackierer wissen.
Feuereisen
