der garst hat geschrieben:Der Krümmer wird zu lang sein aber der Topf müsste gehen.
der garst hat geschrieben:Besser wäre aber sicher beides gebraucht aus der Bucht zu fischen und nicht die Säge anzusetzen.
. Da hilft kein Elsterglanz mehr . Der Töff hat auch noch nie so geglänzt wie hier auf dem Bild , den hab ich heute erstmalig
luckyluke2 hat geschrieben:Behalten werde ich ihn auf jeden Fall , notfalls kommt er wieder an die 175er . Aber einen anderen (kürzeren) Krümmer
brauche ich doch bestimmt .
Feuereisen hat geschrieben:Wenn der Krümmer weil zu lang in den Schalldämpfer hineinragt vernichtest Du die Funktion des Konusses vom Schalldämpfer. -> Leistungsverlust. Krümmer so kürzen das er gerade in den Anschluss hineinragt, dicht abschließt und dann sollte das funktionieren. Zweitaktschalldämpfer brauchen die Funktion des Konus/Gegenkonus - der Interferenzen/Spülung/Leistung wegen.
Perfekt und knapp erklärt
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Feuereisen hat geschrieben:Wenn der Krümmer weil zu lang in den Schalldämpfer hineinragt vernichtest Du die Funktion des Konusses vom Schalldämpfer. -> Leistungsverlust. Krümmer so kürzen das er gerade in den Anschluss hineinragt, dicht abschließt und dann sollte das funktionieren. Zweitaktschalldämpfer brauchen die Funktion des Konus/Gegenkonus - der Interferenzen/Spülung/Leistung wegen.
da war doch mal was in Fachkunde "Verbrennungsmotor" , irgendwann
trabimotorrad hat geschrieben:Perfekt und knapp erklärt
trabimotorrad hat geschrieben:Feuereisen hat geschrieben:Wenn der Krümmer weil zu lang in den Schalldämpfer hineinragt vernichtest Du die Funktion des Konusses vom Schalldämpfer. -> Leistungsverlust. Krümmer so kürzen das er gerade in den Anschluss hineinragt, dicht abschließt und dann sollte das funktionieren. Zweitaktschalldämpfer brauchen die Funktion des Konus/Gegenkonus - der Interferenzen/Spülung/Leistung wegen.
Lorchen hat geschrieben:Der oben gezeigte Auspuff mit kurzem Konus und dem Röhrchenendstück gehört zum langen Krümmer. Der Krümmer wird dann auch nur soweit wie nötig reingesteckt.
Die lange Zigarre der /1 braucht einen kurzen Krümmer.
luckyluke2 hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Der oben gezeigte Auspuff mit kurzem Konus und dem Röhrchenendstück gehört zum langen Krümmer. Der Krümmer wird dann auch nur soweit wie nötig reingesteckt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , würde es auch so gehen ?: Den kurzen Töff in Verbindung mit dem am längsten
verfügbaren Krümmer und den dann ganz knapp eingesteckt , müßte das von der Gesamtlänge dem langen Töff mit kurzem
Krümmer entsprechen ?
Lorchen hat geschrieben:Das hast Du so richtig verstanden.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
