MZ ES 300
MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 4. August 2015 11:22
Hallo.
Möchte eine ES 300 aufbauen, habe einen Rahmen von 1963 und natürlich Motor. Das Blech und sonstige Teile will ich von eiener 250-0 verwenden. Da die Fotos von Maschinen bezüglich Detailausstattung widersprüchlich sind, und ich möglichst Detailgenau aufbauen möchte, habe ich folgende Fragen.
Welche Bauteile sind für Baujahr 1963 zutreffend?
1. Rücklicht rund /oval
2. Einzelsitze/Sitzbank
3. Blinkleuchten
4. Stossdämpferverstellung Dorn/Hebel
5. Auspuffausführung
6. Farben, ausser schwarz
7. Sonstige Abweichungen von der 250-0 bzw. charakteristische Merkmale
Wäre schön, wenn ein Kenner der Materie entsprechende Hinweise geben könnte.
Freundlichst
Herbert
Fuhrpark: MZ ES 250-0 1960...Simson Sport 1960 Miele Fichtel & Sachs 1938
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon luckyluke2 » 4. August 2015 18:36
Landmasch hat geschrieben:Hallo.
Die waren ab 1962 geändert , gegen Ende 1963 wurde zudem das Endstück für das große Rücklicht abgeändert . Das bedeutet
in Deinem Fall ein angepasstes /1 Endstück an den /0 Kotflügel anzubauen .
1. Rücklicht rund ab FIN 1503201
2. Einzelsitze/Sitzbank Sitzbank ist kein Stilbruch , gibt es schon ewig als Zubehör
3. Blinkleuchten ab FIN 1503201
4. Stossdämpferverstellung Dorn (Hebel ab FIN 1507465
5. Auspuffausführung llange "Zigarre" analog /1
7. Sonstige Abweichungen von der 250-0 bzw. charakteristische Merkmale siehe oben , Hirakotflügel/Seitenteile
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 12. August 2015 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MZ ES 300
Beitragvon luckyluke2 » 6. August 2015 07:53
Landmasch hat geschrieben:7. Sonstige Abweichungen von der 250-0 bzw. charakteristische Merkmale
Hallo Herbert , hab da etwas gepennt ; Abgesehen von dem äußeren Erscheinungsbild hat die 300er mit der /0 eigentlich nix mehr zu tun ;
da mußt Du dich an die /1 halten , die erschien 1962 noch vor der 300er . Das große Rücklicht ist auch nicht das allseits bekannte , das ist noch die erste Version . Evtl. hilft Dir der Datensammelfred schon etwas weiter , im Eingangspost findest Du eine Linkliste "Direktlinks zu Beiträgen..." Kannst Dich natürlich auch durchscrollen . ;D
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 10. August 2015 17:04
Danke Steffen für die schnelle Antwort. Gibt es auch Angaben ab wann anstelle der spitzen Brems-/Kupplungshebel die abgerundeten verwendet wurden? Desweiteren wäre interessant welche Farben ausser schwarz noch geliefert wurden. Für den Export gab es wohl auch eine orangene Ausführung.
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon luckyluke2 » 10. August 2015 17:44
Die Spitzhebel wurden ebenfalls mit Einführung der Blinker ersetzt , ausserdem kam auch die Lichthupe hinzu . Die linke Lenkerhälfte wurde ausgetauscht , es brauchte ja jetzt die Kabeldurchführung für die Blinker .
Welche FIN hat denn dein Rahmen ? Und wie ist die Motornummer ?
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 11. August 2015 19:41
Hallo Steffen,
Die FIN ist 15053xx und Motor 43033xx. Habe eine BA von der ES 175/1,250/1 und 300 von 1964. Bei einem Lenkerfoto der 300er sieht man die Blinker aber spitze Hebel. Ist vielleicht ein früheres Foto aus einer Übergangszeit. Habe bei einem anderen Beitrag hier gelesen, dass es ein Abziehbild mit der Typenbezeichnung gab. Ich habe ein einzelnes Aluschild. Passt das zeitlich zu der Maschine? Nehme an es wird aufgeklebt, obwohl eine 5er Gewindebohrung drin ist, die aber keinen originalen Eindruck macht.
MfG
Herbert
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon luckyluke2 » 15. August 2015 16:15
Landmasch hat geschrieben: Ich habe ein einzelnes Aluschild. Passt das zeitlich zu der Maschine? Nehme an es wird aufgeklebt, obwohl eine 5er Gewindebohrung drin ist, die aber keinen originalen Eindruck macht.
MfG
Herbert
Das Aluschild ist richtig und wurde mit einer M5 Schraube befestigt . Der entsprechende Kotflügel hatte nur eine Bohrung , im Gegensatz
zu den späteren Plasteschildchen . Da gab es 3 Bohrungen . Das war aber erst 1965 . Nochmal zu Deinem Kotflügel ; prinzipiell kannst
Du den der 250/0 verwenden , das große Rücklicht mit aufgesetzter Streuscheibe wurde mittels Gummiadapter befestigt .
Landmasch hat geschrieben: Bei einem Lenkerfoto der 300er sieht man die Blinker aber spitze Hebel. Ist vielleicht ein früheres Foto aus einer Übergangszeit.
Die letzte mir bekannte Änderungen an den Hebelarmaturen sind aus aus einer Änderungsmitteilung von 1964 und besagen , daß ab
FIN 1503201 (Ende 1962) die Lenkerhälften , Rückspiegel , Blindstopfen , und eben die Hebelarmaturen im Zuge der Umstellung auf Blinker und Lichthupe geändert wurden . Ich gehe daher davon aus , daß auch die gerundeten Hebelgriffe mit dabei waren und das
Bild , welches auch in der 63er BA abgebildet ist , schon weit vor Einführung der Blinkanlage gemacht wurde . Meine 63er BA hat einen
Redaktionsschluß Nov.62 , die Bilder sind also früher entstanden . Übrigens erfolgte gleichzeitig der Wechsel der Bremsen , erkennbar
am innenliegenden Seilzug vorne und den 2 Backenwiderlagern vorn und hinten gegenüber dem vorherigen einteiligen Widerlager .
Landmasch hat geschrieben:Hallo Steffen,
Der Rahmen ist ein 63er , Anfang Juli , Dein Motor noch ein 62er , Dezember , oder ein ganz frischer 63er aus den ersten Januartagen . :lach:
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 25. August 2015 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MZ ES 300
Beitragvon Munin » 25. August 2015 11:46
Richtig, die Änderung bezieht sich aber nicht auf die Form der Hebel, sondern auf die der Klemmung.
D.h. bis dahin gab es seit Mitte 62 die Amaturen mit Stellschraube für Bowtenzüge, allerdings ohne die Aufnahme für Abblendschalter.
Mit Einführung der Blinker, ende 62 wanderten neue Amaturen für Blinkerhebel und Abblendschalter an den jetzt etwas breiteren Lenker. Die Hebel selbst blieben davon unberührt...
grüße Georg
Munin
Bilder: 43
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 25. August 2015 12:41
nachdem ich inzwischen 2 300er fahre und die eine von Anfang an in Familienbesitz ist, hier mal meine Erfahrungen. Bedenken muss ich dabei natürlich, dass die Maschinen gelebt haben. Z.B. hat sich mein Vater in der Tschechei mal fürchterlich gelegt, mit dem Ergebnis, dass er mit einem LiMa-Deckel der /2 nach Hause gefahren ist. Was anderes hatten die Jungs nicht da.
Rund, eigentlich das Übergangsrücklicht, wie von Steffen oben schon abgebildet. Gibt es aber nicht im Nachbau und gebraucht nur noch selten. Ich habe meine verchromen lassen, das ist aber nicht orginal, da waren die nur silber lackiert.
Gab es beides.
3. Blinkleuchten
Ochsenaugen ab wann hatte Steffen schon geschrieben, aber bitte die richtigen
gugge mal da: http://www.farben-schiessl.de/mz/modell ... ge-farben/
Die hinteren langen Kotflügel müssen m.E.n. sein, haben aber nichts mit denen der /0 zu tun. Die wurden damals extra überarbeitet, weil die 300er doch ein wenig mehr vibriert. Ich habe die richtigen dran und ziehe auch die regelmäßig nach.
Bei der von meinem Vater waren die Hebel mit Befestigung für Licht- und Blinkschalter an den Griffen und runden Köpfen dran. Ich gebe zu, dass ich einen Bastard mit den Spitzgriffen gebaut habe, die ich mit einem Berliner bekommen habe.
Tacho ist spannend. Auch wenn mein Vater behauptet, es sei der Bernsteintacho drin gewesen, den ich auch drin habe, gehe ich davon aus, dass der schwarze Etagentacho reingehört, den habe ich jetzt auch im Gespann. Der flache Tacho geht garnicht.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein, wenn Du Fragen hast, komm einfach
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ ES 300
Beitragvon Munin » 27. August 2015 13:31
Bei den Farben wäre ich vorsichtig!
Grün-metallic habe ich bei /1 bzw. 300er noch nie gesehen und dürfte wohl 1962 schon nicht mehr aktuell gewesen sein, könnte es aber dennoch gegeben haben... Es fehlen auf jeden Fall orange und grau.
Rot kenne ich nur für Export. Trotz des Bestrebens seitens MZ die Fahrzeuge mit frischen Farben etwas moderner zu gestalten, ist die Masse der 300er und 175er/250er in schwarz in den Verkauf gegangen.
Erst ab ca. 1964 tauchen spürbar mehr hell- und dunkelblaue, beige und olivgrüne Rundlampen auf. Die Farbe orange taucht in dieser Zeit schon lange nicht mehr auf und wurde nur von ca. 1959 bis ca. 1963 verwendet.
Zweifarben Lackierung war gegen Aufpreis erhältlich. (cremefarbene Sichel am Tank) und im Export gab es auch verchromte Tankseiten.
Die spitzen Hebel sind für alle 62er Modelle bis etwa Mitte 1963 dran gewesen. (vgl. es 125/150)
Seit ende 1961 (ES 250/0 FIN 1169350) wurde die hintere Halterung für die Seitenverkleidungen ans untere Ende der Bleche verlegt und am Schutzblech nur die Schrauben versetzt!
Diese Konstruktion wurde bis Nov. 1962 auch an der es 300 verwendet, bevor mit FIN 153201 die geänderten Belche, breites Schutzblech mit Aluschild, statt Abziehbild und das dicke gelb-rote-silberne Rücklicht kam dazu.
Auch Blinker (schmale Version, wie sie bis zur Jahreswende 67/68 verbaut wurde), neue Amaturenböcke, Lenker, Lichthupe usw. kamen mit dieser großen Änderung hinzu.
Das verchrome Rücklicht (rot-rot) gab´s nie an der 300er, da erst nach Produktionsende eingeführt würde.
Zum Tacho kann ich nur soviel sagen, dass bis mindestens Dezember 1962 (Code MD der "Bernstein Tacho") verbaut war, denn das war der späteste "Bernstein Tacho" den ich bis jetzt gesehen habe.
Ich selbst habe einen schwarzen Tacho heim liegen, der mit ME (Dez, 1963) gestempelt ist. D.h. irgendwann im Laufe des Jahres 1963 muss der Wechsel erfolgt sein.
Generell kann man sagen, dass die es 300 in die frühen Modelle bis FIN 1503200 und die späteren ab 1503201 eingeteilt werden kann.
Andere Feinheiten zwischen den frühen Modellen und den späteren, bzw. Dinge die im Laufe der Bauzeit von April 1962 bis Frühjahr 1964 geändert wurden (bzw. Sonderserie 1965 300 Stk. für Finnland) beziehen sich auf:
-geänderter Rahmen (konische Lenkerlagerung, Batteriekasten für 12Ah Batterie)
-rundliches Felgenprofil
-gerades MZ Zeichen
-Kniekissen von es 125/150
-geänderte Zündspule
-Nabenbremshebel vorne nach innen verlegt
-Hebel von spitz auf abgerundete Enden
-Abblendschalter
-Kunststoffkettenkasten statt Guss auch für die nicht schwarz lackierten Modelle
-Geänderte Hinterradnabe (Mitnehmer angegossen)
-Federbeinverstellung mit Knebel (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die 64er 300er diese noch bekommen hat, da diese in Stellung "weich" beim Durchfedern mit den Packtaschen kollidieren und diese beschädigen würden)
-Geänderter Fufbremshebel
-4fach geschraubtes Vorderradschutzblech
-Geänderte Kupplungsbowtenzugführung am Motor (Schnellaushängung)
-Geänderte Soziusfußrasten
Es 300 spezifische Teile:
-Rahmen (wegen Nummer)
-Sattelträger (wegen Typenschild)
-Motorblock (wegen Nummer)
-Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Ansaugstutzen und Isolierung (3 Rillen)
-Vergaser 30N1-1
-Kurbelwelle
-Tachoantrieb 21 Solo/18 SW
-Fahrersattelwanne
-immer hintere Seitenwagenschwinge mit Seitenwagenschwingenbolzen
-immer 10 Lagen Luftfilter
-Ab FIN 1503201 hinteres Schutzblech und Seitenverkleidungen
-Typenschild "es 300" als Abziehbild bzw. Aluschild auf Kotflügel hinten
so das war alles was mir so auf die Schnelle zur 300er eingefallen ist!
Grüße Georg
Munin
Bilder: 43
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 8. Oktober 2015 19:49
Hallo Georg und ES Gemeinde,
Vielen Dank für die Hinweise und ausführliche Beschreibung. Bin nun schon seit einigen Wochen beim praktischen Teil, d.h. Die Lackierung ist fertig und Montage hat begonnen. Habe mich für orange entschieden und der Tank hat die Sichellackierung(hole ich morgen ab). Wie es aussieht habe ich bis auf die speziellen Seitenverkleidungen weitestgehend die zum Baujahr gehörenden Teile. Der Motor ist noch aus einer DDR Überholung, wird aber natürlich noch mal zerlegt. Das wesentlichste Fehlteil ist aber der Vergaser. Sicher gibt es irgendwo noch einen der den Weg zu mir findet. Meine diesbezügliche Zuversicht hat bisher bei anderen Dingen doch immer zum Erfolg geführt.
Nehme an, Georg, das Du mit vierfacher Verschraubung des vord. Koflü die zusätzlichen zwei M6 Schrauben unten meinst.
Herbert
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon luckyluke2 » 9. Oktober 2015 07:28
Munin hat geschrieben:-Federbeinverstellung mit Knebel (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die 64er 300er diese noch bekommen hat, da diese in Stellung "weich" beim Durchfedern mit den Packtaschen kollidieren und diese beschädigen würden)
Ich zitiere mal aus der ÄM 556 63 von Februar 1964 zur Einführung der Verstellmuffen mit Knebel :
"Die bisherige Verstellmuffe muß für die Typen 250/1 und 300 wegen des Seitenwagenanschlusses und der Packtaschen
weiterhin verwendet werden .
Die Verstellmuffe 05-823.121-0 und der Drehstift 6h 11x70 bleiben lieferbar ."
Theoretisch müßten also alle 300er noch die Verstellmuffe ohne Knebel gehabt haben . :wink:
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 9. Oktober 2015 08:20
Landmasch hat geschrieben:Das wesentlichste Fehlteil ist aber der Vergaser.
Hast 'ne PN, ansonsten wäre ein paar Aufbaufotos nett.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 12. Oktober 2015 14:35
Nochmal eine Frage zum 300er Vergaser. Hat der Schieber und damit auch die Abdeckkappe/Schraube die gleichen Abmessungen wie beim 250iger?
Herbert
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2015 20:12
luckyluke2 hat geschrieben:Theoretisch müßten also alle 300er noch die Verstellmuffe ohne Knebel gehabt haben . :wink:
Bei meinen beiden 300er ist das auch so.
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 16. November 2015 19:13
Habe für meine 300er zwei Druckglocken für die Flatterbremse, eine Blech verchromt die andere Aluguss poliert. Welche ist für mich die richtige. Meine FIN liegt nac h der markanten Nr Mitte 1963. Habe hier schon mal etwas darüber gelesen, kann es aber jetzt nicht mehr finden.
Herbert
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 16. November 2015 22:11
Landmasch hat geschrieben:Hallo,
Herbert
Auf der von meinem Vater war die Glocke aus Alu drauf, nachdem die aber schon einen Riss hatte, habe ich eine aus Blech drauf gemacht. Wie eh wegen Mangelwirtschaft das verwendet, was gerade da war.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 17. November 2015 10:32
Ist das Handrad/Schraube bei dir aus Alu oder Kunststoff?
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon der janne » 17. November 2015 11:02
Bei der 300er sollte immer die Kombi Alukappe und Plastschraube gewesen sein.
Themen: 142
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 17. November 2015 11:10
der janne hat geschrieben:Bei der 300er sollte immer die Kombi Alukappe und Plastschraube gewesen sein.
genau, so war es bei mir auch, ist aber nicht mehr so.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 17. November 2015 16:30
War es immer die chremfarbene. Habe auch eine in schwarz.
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon der janne » 17. November 2015 20:17
Schwarz war wohl eine spätere Ersatzteilproduktion / an den ES/2 Gespannen und an der NVA, soweit bisher bekannt, definitiv nicht an einer ES 300.
Themen: 142
Re: MZ ES 300
Beitragvon Landmasch » 26. Januar 2016 20:28
Habe tatsächlich einen Vergaser erwischt. Der Zustand ist natürlich nicht 100%ig aber akzeptabel. Haben nun den Motor zerlegt und finden eine Kurbelwelle vor mit zerfleddertem Pleuellager. Bekannter maßen sind 300er Wellen ja Goldstaub, aber hat noch jemand Teile wie Hubzapfen, Pleuel, Lager, Kolbenbolzen und Kolbenringe? Wer hat anderfalls schon mal die Welle regeneriert?
Herbert
Landmasch
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 27. Januar 2016 11:14
Frag mal Christof, der kann so etwas.
Wenn selbst er nicht mehr kann, gibt es noch andere Firmen.
Ach so, wegen Vergaser frag mal Dieter Heyne (www.mz-bk350-teile.de), der regeneriert die alten Teile.
Viel Erfolg.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: MZ ES 300
Beitragvon schrauber72 » 7. Februar 2016 22:06
Hallo Herbert,
hast du schon jemanden gefunden der deine 300ter Kurbelwelle macht?
Gruß Mike.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ ES 150/1 , MZ TS 150
schrauber72
Re: MZ ES 300
Beitragvon Hatchet » 8. Februar 2016 13:43
Die hinteren Bleche mit Halterung für Packtaschen sind auch anders bei der 300derter... die Nasen zum Einhängen des Koti sind weiter unten jetzt musst du schauen ob das überhaupt mit den Maßen des /0 Koti i.V. mit dem /1 Klappteil passt!
Gruss Ferry
Fuhrpark: LOL?
Hatchet
Re: MZ ES 300
Beitragvon kt1040 » 8. Februar 2016 14:49
Hatchet hat geschrieben:Die hinteren Bleche mit Halterung für Packtaschen sind auch anders bei der 300derter... die Nasen zum Einhängen des Koti sind weiter unten jetzt musst du schauen ob das überhaupt mit den Maßen des /0 Koti i.V. mit dem /1 Klappteil passt!
Gruss Ferry
Gugge einfach mal hier: http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=80&t=65419&p=1262066#p1261972, da hat Steffen alles prima beschrieben.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
