ETZ 250 Gasprobleme
ETZ 250 Gasprobleme
Beitragvon Joschi1977 » 26. Februar 2017 13:42
Servus.
Meine ETZ hat ein Problem und zwar wenn sie im Stand läuft geht's sie von alleine auf 3000 Umdrehungen und geht nicht von alleine wieder runter. Wenn ich fahre passiert das auch oft....der Schieber ist aber unten. Was kann das sein?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 50
Re: ETZ 250 Gasprobleme
Beitragvon P-J » 26. Februar 2017 13:44
Falschluft
Beitragvon MZ Werner » 26. Februar 2017 13:47
Das hört sich nach Falschluft an. Prüfe mal ob zwischen Ansaugflansch und Vergaser alles dicht ist. Wenn du Bremsenreiniger auf den Klemmanschluß sprühst und sich die Drehzahl ändert hast du den Fehler schon eingekreist
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Joschi1977 » 26. Februar 2017 13:53
Meinst du den Flansch der an den Motor geht oder der zum Luftfilter?
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon MZ Werner » 26. Februar 2017 13:57
Joschi1977 hat geschrieben:Meinst du den Flansch der an den Motor geht oder der zum Luftfilter?
Prüfe vom Vergaser aus gesehen alle Verbindungen zum Zylinder. Undichtigkeiten zum Luftfilter hin haben auf das Standgas kein Einfluss.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Joschi1977 » 26. Februar 2017 13:59
Ok danke.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Buddha » 26. Februar 2017 17:14
Prüfe auch ob der schraubbare Deckel vom Vergaser richtig fest wird. Meinen könnte ich ewig drehen. Das war bei mir der Falschluftfehler.
gruß Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon Joschi1977 » 26. Februar 2017 17:40
Drehzahl bleibt gleich....alles Dicht.
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2017 17:59 --
Vergaserdeckel ist fest.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Egon Damm » 26. Februar 2017 19:20
Kaltstartvorrichtung prüfen. Ist der Gummi unten am Kolben wo er sein soll und schließt er. Seilzug prüfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lonecomander » 26. Februar 2017 19:21
Dann tippe ich auf Simmerring(e) der Kurbelwelle!Mach mal Schnuppertest am Getriebeöl!Wenns nach Sprit riecht-Simmerring tauschen!Und den Simmerring hinter der Lichtmaschine nicht vergessen!Wenn einer von beiden "sauer"ist,dann am Besten beide tauschen,das schafft Ruhe!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Joschi1977 » 26. Februar 2017 20:37
Motor ist generalüberholt
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Schumi1 » 26. Februar 2017 20:44
Joschi1977 hat geschrieben:Motor ist generalüberholt
Deswegen solltest du aber nix von vornherein ausschließlich. :wink:
Wenn Falschluft und Fehler am Vergaser es nicht sind würde ich auch auf die Wedis tippen.
Beitragvon Heinz » 26. Februar 2017 23:21
Welche Simmerringe wurden beim Überholen genommen?
Die blauen quellen gern mal beim heutigen Sprit.
Die braunen Vitons sind zu bevorzugen.
Hier noch einige Sachen:
- Standgaschraube ist komplett rausgedreht?
- Luftschraube laut Handbuch?
- Gaszug ist nicht aufgedröselt (hängt manchmal)?
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon Joschi1977 » 27. Februar 2017 05:49
Es sind grüne Wellendichtringe verbaut.
Das Hochtouren ist nur wenn die Standgasschraube drinnen ist. Wenn sie draußen ist passiert das nicht.
Luftgemisch ist super eingedtellt....Kerze ist rehbraun.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2017 05:51 --
Der Bowdenzug ist etwas ausgedröselt am Nippel der in den Gasgriff rein kommt...funktioniert aber gut....
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon der garst » 27. Februar 2017 09:23
Tausch die Wedis.
Nimm Viton von Güsi z. Bsp.
Beitragvon Moonlightchris » 1. März 2017 19:31
Dichtringe Richtig herum drin? Hast du den Motor überholt. oder wer anders?
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Kai2014 » 1. März 2017 19:42
Hallo, das ist nur wenn er die Standgasschraube ganz rein dreht!!!!!
Da, ist das bei jedem. Der ganze Beitrag ist umsonst.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon emme33 » 1. März 2017 20:20
Kai2014 hat geschrieben:Hallo, das ist nur wenn er die Standgasschraube ganz rein dreht!!!!!
:zustimm:
emme33
Beitragvon EmmasPapa » 2. März 2017 15:22
:schlaumeier:
Joschi1977 hat geschrieben:.....die Standgasschraube ....
gibt es nicht :biggrin: .
Entweder die Schieberanschlagschraube oder die Leerlaufluftschraube (bzw. Leerlaufgemischschraube).
Beitragvon Joschi1977 » 3. Mai 2017 10:19
Kann es auch an einem Lagerschaden liegen?
Ein neues Kurbelwellenlager ist schrott.
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2017 11:26
Ist dann so.
Der Motor ist doch generalüberholt ? Wie kann das ?
Themen: 104
Beitragvon Joschi1977 » 3. Mai 2017 11:33
Das ist er auch aber wir haben festgetellt das er einen Lagerschaden hat....erst gab es ein klackern und dann das er durchgängig gequietscht.
Also kann es daran gelegen haben?
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Lausi » 3. Mai 2017 11:56
Joschi1977 hat geschrieben:Das ist er auch aber wir haben festgetellt das er einen Lagerschaden hat....erst gab es ein klackern und dann das er durchgängig gequietscht.
- Ist denn auch das Getriebeöl drin?
- Hast Du eventuell kein Zweitaktöl im Tank?
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Infrarotdetektor und Thermodramatiker :-)
Themen: 104
Bilder: 328
Beitragvon Kai2014 » 3. Mai 2017 12:30
Oder gute SNH Lager aus China.:-)
Kai2014
Beitragvon Joschi1977 » 3. Mai 2017 12:57
Es waren SKF Lager und nein es ist 2 Taktöl drinne.....
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Joschi1977 » 11. Februar 2018 12:44
Hallo.
Bin grad mit meiner Etze gefahren und habe festgestellt das sie am Berg ab dem 4. Gang nicht richtig Gas an nimmt und abtourt....auf der Geraden fährt sie im 4. gut aber im 5. wieder nicht.
Woran kann das liegen?
Motor wurde neu gelagert und abgedichtet!
Meine andere ETZ macht das nicht!
Sie dreht alle Gänge aus!
Joschi1977
Themen: 50
Beitragvon Julipower » 11. Februar 2018 13:03
Der 5. Gang ist je nach Übersetzung sowieso nur der Schongang.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Joschi1977 » 11. Februar 2018 13:07
Glaube ich gern aber die andere ETZ von mir dreht alle aus....ohne Probleme...
Joschi1977
Themen: 50
