Mz es 150 gummischwinge auch mit den Anlaufscheiben?
Beitragvon misterx » 8. Dezember 2023 17:22
Gude. Ich bin gerade wieder an der kleinen hufu.
Da kommt wieder ein neues Rätsel.
Wird an der Vorderrad schwinge mit Gummi Lager auch zwischen schwingenträger und schwinge diese gekröoften Unterlegscheiben montiert.
Ich könnte es mir vorstellen, da die schwinge schon recht stramm angezogen wird.
Leider konnte ich keine ersatzteilliste in 1975 1976 finden.
Vielleicht hat jenand Unterlagen?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 109
Re: Mz es 150 gummischwinge auch mit den Anlaufscheiben?
Beitragvon EmmasPapa » 8. Dezember 2023 20:40
Also hinten sind keine vorgesehen, da wird es vorne nicht anders sein. Wenn ich nicht so vollgefuttet und faul wäre, würde ich mal in die Garage gehen und nachsehen. Morgen dann.....
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2023 08:29
misterx hat geschrieben:Wird an der Vorderrad schwinge mit Gummi Lager auch zwischen schwingenträger und schwinge diese gekröoften Unterlegscheiben montiert.
Ja, mit dem tiefgezogenen Teil zum Sattelträger Schwingenträger hin. Ersatzteilnummer 05-21.044, also die der 175/250-Typen.
Themen: 69
Beitragvon EmmasPapa » 9. Dezember 2023 09:29
Christof, da Du vom Sattelträger schreibst, bist Du (auch) bei der hinteren Schwinge. Und da sagt die Zeichnung aus dem N.-M. "nein"!
Warum solltem dann vorn noch Anlaufscheiben sein? Ich gehe gleich mal am Objekt nachsehen.
.......war jetzt mal am Objekt....
Bei meiner 72er ES sind die Gummischwingen mal (sicher schon zu DDR-Zeit) nachgerüstet worden. Hinten ist da nichts beigelegt, so wie auf der Zeichnung im N.-M.
Vorn ist aber was zwischen Schwinge und Schwingenträger. Was das genau für Scheiben sind, ist so aber nicht zu erkennen.
Beitragvon oldiekurt » 9. Dezember 2023 22:19
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon misterx » 10. Dezember 2023 08:38
Super, danke.
Scheinbar mit Scheibe vorne damit sich das nicht ins alu eindrückt.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 109
Beitragvon EmmasPapa » 10. Dezember 2023 10:37
Das wird wohl der Grund sein, hinten liegt die Schwinge ja am Stahlrohr an. Nur daß der Schwingenträger vorn nicht aus Alu ist, sondern aus Elektron-Guss.
Beitragvon Christof » 12. Dezember 2023 19:06
EmmasPapa hat geschrieben:Christof, da Du vom Sattelträger schreibst, bist Du (auch) bei der hinteren Schwinge. Und da sagt die Zeichnung aus dem N.-M
Ich meine natürlich den Schwingenträger. :oops:
So siehts bei mir aus. Bei Bedarf kann ich gern vorn mal ein detailiertes Bild davon machen.
Themen: 69
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 8 Gäste
