Ritzel dreht sich schwer (EM 150)
Beitragvon multiholle » 25. Juli 2010 19:57
Beim Motor meiner 125er ETZ dreht sich das Ritzel im Leerlauf sehr schwer. Wenn ich keinen Gang einlege, kann ich das Ritzel ohne Kette gerade so mit der Hand drehen. Das komische ist, dass sich die Kurbelwelle ebenfalls mitdreht. Wenn der Kolben Kompression aufbaut, bleibt die Kurbelwelle stehen und das Ritzel dreht sich allein. Das ist doch so nicht richtig oder? Ist das schlimm?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
multiholle
Re: Ritzel dreht sich schwer (EM 150)
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2010 08:18
multiholle hat geschrieben:Ist das schlimm?
Das ist sogar richtig schlimm! :shock: Seit wann ist das so? Bist Du so damit gefahren?
Beitragvon multiholle » 26. Juli 2010 11:10
Ja ich bin damit gefahren. Ich wusste ja nicht, ob das OK ist oder nicht. Habe nur gestern einen anderen Motor gesehen und einen Schreck bekommen! Woran liegt das? Sind da irgendwelche Zähne vom Getriebe eingelaufen? Kann ich da was tun, oder muss ich den Motor zerlegen?
multiholle
Beitragvon Zweitaktfreund » 26. Juli 2010 11:30
Meine Vermutunggeht in Richtung eines grenzwertig eingestellten Getriebes, so das das Schaltrad bzw desssen Klauen im Leerlauf permanent am den Eingriffen des Schaftrades schleifen. Das müsste auch beim rollen im Leerlauf, am besten etwas schneller, nen kleinen Berg runter ab 10km/h nen klar hörbares TACK TACK TACK TACK TACK ergeben? Auch im Fahrbetrieb hört man dieses Geräusch dann.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon multiholle » 26. Juli 2010 11:46
Ich bin gerade nochmal ein kleine Runde gefahren. Ein Geräusch kann ich beim Rollen im Leerlauf nicht ausmachen, es ist lediglich das schnurren der Kette zu hören. Das Schalten vom 1. in den 2. Gang ist oft etwas hackelig, kann das damit zu tun haben?
multiholle
Beitragvon Zweitaktfreund » 26. Juli 2010 11:51
Mein Gedanke kam vom MM150 her. Gerade fiel mir ein das der EM150 ja per Walze geschalten ist, inwieweit diese Schaltung überhaupt eingestellt oder verstellt werden kann bin ich mir nicht sicher (fahre ich nicht). Daher kann ich mich auch getäuscht haben.
Zweitaktfreund
Beitragvon multiholle » 26. Juli 2010 14:15
Kann es am Lager des Schaftrades liegen? Oder ist es doch eher ein Problem aus dem Inneren.
Der Motor soll in 2000 - 3000 km überholt werden. Könnte ich solange noch damit fahren? Ich möchte jetzt nicht im Sommer anfangen meinen Motor zu zerlegen ^^
multiholle
Beitragvon ETZChris » 26. Juli 2010 14:22
die frage ist doch, was könnte in 2000-3000km irreperabel sein!? solange du nicht weißt, was es ist lass die fahrerei!
Beitragvon ETZploited » 26. Juli 2010 15:25
Da möchte ich mich Chris anschließen.
Ich wüßte nicht, daß an der Schaltung was eingestellt werden kann. Es liegt der Gedanke nahe, daß ein Defekt vorliegt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon multiholle » 26. Juli 2010 15:34
Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich raus was nicht in Ordnung ist?
multiholle
Beitragvon Arni25 » 26. Juli 2010 15:47
Ich würde sagen, in dem Du den Motor öffnest. Auch wenn Dir diese Antwort nicht gefällt - Alternativen fallen mir keine ein...
Arni25
Beitragvon Zweitaktfreund » 26. Juli 2010 15:51
Da der Stupf welcher das Ritzel hält als Schaftrad ausgeführt ist, fallen mir da nur 2 Möglichkeiten ein. Entweder das Lager desselben ist hinüber, oder das Schaltrad drängt irgendwie gegen das Schaftrad. Am beste aufmachen, Ursache suchen und teile tauschen, das ist mal an einem Wochenende erledigt und du hast Gewissheit. Besser als immer mit einem mulmigen Gefühl im Bauch zu fahren, und irgendwo in der Pampa zwischen 2 Dörfern liegen zu bleiben wo es am Ende noch Folgeschäden nach sich zieht.
Zweitaktfreund
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2010 18:40
Man sollte mich jetzt korrigieren: Beim MM 150 (nur den kenne ich) würde ich jetzt so vorgehen:
- den Motor warm machen
- mit einem Dorn die innere Welle im Schaftrad nach links schlagen
- mit zwei Montierhebeln hinter das Kettenritzel fassen und über das Gehäuse nach außen hebeln
Beitragvon multiholle » 26. Juli 2010 20:14
Lorchen hat geschrieben:Man sollte mich jetzt korrigieren: Beim MM 150 (nur den kenne ich) würde ich jetzt so vorgehen:
Funktioniert das beim EM 150? Ansonsten baue ich den Motor morgen aus und dann wird er gespalten, obwohl ich das vermeiden wollte ...
multiholle
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2010 07:41
multiholle hat geschrieben:Funktioniert das beim EM 150?
Wahrscheinlich ja, das Prinzip ist dasselbe beim EM 150. Ich würde erstmal das probieren, bevor die große Nummer kommt.
Beitragvon multiholle » 27. Juli 2010 08:07
Wenn ich das richtig verstehe, ziehe ich damit das Schaftrad inkl. Lager und Ritzel aus dem Motor? Warum muss die Welle nach links geschlagen werden, lockert sich dadurch das Lager?
multiholle
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2010 08:21
Das sind zwei Wellen, die ineinanderstecken. Vermutlich sind die gegeneinander verspannt, und durch diese Maßnahme löst sich das.
Beitragvon multiholle » 27. Juli 2010 17:53
Habe heute versucht das Schafrad zu ziehen, leider ohne Erfolg. Das Ritzel des Schaftrads im Motorblock scheint größer als das Kugellager zu sein.
Nachdem ich das Lager mit dem Schaftrad etwas aus dem Motor gezogen hatte, drehte sich das Ritzel plötzlich frei. Nach dem Zurückschlagen des Lagers war es aber wieder schwergängig, jedoch nicht so stark wie vorher. Also hat es etwas gebracht, aber trotzdem scheint im Inneren etwas nicht zu stimmen.
Ich werde mir jetzt erstmal überlegen, wie ich fortfahre, aber wahrscheinlich muss der Motor auseinander.
multiholle
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2010 18:30
multiholle hat geschrieben:Nach dem Zurückschlagen des Lagers war es aber wieder schwergängig...
Welches Lager hast Du zurückgeschlagen? Wenn Du die Druckstange der Kupplungsbetätigung rausnimmst, siehst Du innen versenkt die innere Welle. Diese mit einem weichen Dorn zurückschlagen.
Beitragvon multiholle » 27. Juli 2010 22:45
Ich habe es geschafft, der Motor ist Zerlegt. War doch wesentlich einfacher als gedacht und ging auch erstaunlich leicht. Die Methode von Lorchen funktioniert beim EM 150 leider nicht, da das Schaftrad wirklich nicht durch die Öffnung passt.
Was jetzt aber viel spannender ist: Wo liegt jetzt das Problem? Wenn ich das Schaftrad lose auf die Welle stecke, läuft alles total leicht. Die Buchse vom Schaftrad ist wohl erneuerungsbedürftig. Sie war mit zu viel Spiel wahrscheinlich auch die Ursache für das Austreten von Öl hinter dem Kettenrad.
Ein weiteres Problem ist das hakelige Schalten vom 1. in den 2. Gang. Wo muss ich da schauen, um den Schuldigen zu finden?
Auf dem einen Foto ist die Primärkette zu sehen, ist die noch in Ordnung?
Ich habe mich dazu entschieden den Motor noch eine Weile zu fahren (ca. 10 000 km), da er einen ganz guten Eindruck hinterlässt. Ich werde die Lager tauschen, die Dichtungen erneuern und die Simmerringe ersetzen. Folgende Teile werde ich auf jeden Fall bestellen:
  • Lagersatz ETZ 125/150 SKF Markenlager
    Kugellager-SET (7-teilig) Motor (SKF-MARKENLAGER) (2x 6204 / 1x 6304 / 1x 6202 / 1x 6204 / 1x 6201 1x Nadelkranz K 15x19x13) ETZ 125/150
  • Wellendichtringsatz ETZ 125/150 VITON
    2x 20x30x7 VITON, 1x 25x35x7 VITON
  • Dichtungssatz ETZ 125,150(Kupplungsdeckel,Zyl.Fuß,Zyl.Kopf)
  • Dichtung f. Ablassschraube M18 ETZ 125,150,250,TS 250,ETZ 125,150,ES250/2
  • Dichtung zur Dichtkappe KW, rechts ETZ,TS 125,150
Habe ich noch was wichtiges vergessen?
multiholle
Beitragvon multiholle » 29. Juli 2010 22:16
Motor ist wieder fertig. Ich habe alles auseinandergenommen und gereinigt, Schaltung ist im Gehäuse geblieben. Ich konnte keine Auffälligkeiten feststellen, genauso wie ein Fachmann, der etliche Jahre in einer MZ-Werkstatt gearbeitet hat. Sämtliche Dichtungen und Simmerringe wurden erneuert und der Motor wieder zusammengesetzt. Ich habe dabei eine Ausgleichscheibe hinterm Ritzel auf Lichtmaschinenseite weggelassen.
Der Motor läuft wieder wunderbar, das Schaftrad dreht sich leicht. Ob der Motor jetzt unbedingt auseinander gemusst hätte weiß ich nicht, dafür weiß ich jetzt dass er dicht ist und kenne seinen Zustand. Vielen Dank für eure Hilfe.
multiholle
Mitglieder in diesem Forum: BK_Dreifuffzig, ClaudeBot und 65 Gäste
