Kampfschraubung am Motor ES 300
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2008 08:45
Dieser Motor hält noch immer Überraschungen bereit. :roll: Die Kurbelwelle sitzt zu weit rechts im Gehäuse.
Ich hab das schon bei dem anderen Gehäuse bemerkt, wo ich sie ausgebaut hatte. Sie dreht trotzdem frei. Aber es ergibt sich ein Problem. Das rechte KW-Lager schaut ja immer etwas raus.
Aber hier ist es soweit draußen, daß ich die Dichtkappe nicht voll aufschieben kann. Die Dichtflächen berühren sich nicht. Es mußte an den rot markierten Stellen 0,8mm Material weg.
Glücklich der, der eine Drehbanke besitzt. Ich hab mich da an das Einschleifen der Ringnut im Seitendeckel an der Schaltwellendurchführung erinnert und mir im Baumarkt einen kleinen Fräser für den Dremel besorgt...
...und den in die Bohrmaschine gespannt.
So ging das prima.
Dann war ich wieder zufrieden.
Beitragvon tippi » 8. Februar 2008 09:13
... bei der Gelegenheit könntest Du gleich noch die, am Ritzel liegenden, drei Deckelchen mit abdichten, hinter denen die Getriebewellen liegen.
Richtig fettfrei machen und mit Dichtungsmasse bündig auffüllen.
Hab so schon zweimal Deckelcheninkontinenz beseitigt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mastakilah » 8. Februar 2008 10:00
Hast du fein gemacht, da kann ich ja bald mal wieder vorbei kommen und bei der Gelegenheit 300er probe fahren !? :wink:
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ex-User krippekratz » 8. Februar 2008 11:16
whaaa mußten denn die schlitzschrauben wieder sein *ürgs*
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2008 12:57
Ich hatte nur M6 Inbus für die Motorhälften zur Hand. Die Dichtkappe hat M5.
Den noch eingebauten Motor mache ich dann "in gut".
Beitragvon Nordlicht » 8. Februar 2008 19:15
Sowas änliches hatte ich neulich beim HUFU-Motor.....brauchte keine Distanzscheibe mehr und hatte gerade noch Glück das der Dichträger und Dichtkappe passten. War eine regeneriete Welle von Kurz glaub ich...
Beitragvon Steffen » 8. Februar 2008 21:19
Das Prob bestand doch kürzlich bei dem Jugendfreund von der Küste, da war doch die KW auch aussermittig im Gehäuse. Wasn da los?
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2008 09:03
Meine Welle ist garantiert noch nicht gemacht worden. Da werden möglicherweise verschiedene Toleranzen von Gehäuse und KW ungünstig zusammentreffen.
Beitragvon Steffen » 10. Februar 2008 18:11
schau doch mal das Bild von Pits 300er an, da ist die KW doch auch nicht mittig
Steffen
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. Februar 2008 19:45
Das Bild durch den Zylinder täuscht etwas, eigentlich steht sie ganz gut im Motorgehaüse, etwas mehr zur Kupplungsseite, ein Ideechen
Aber was ich bei mit gerade sehe >>>>muss Morgen mal gleich die Gewind für die Stehbolzen kontrollieren<<<<<<<<<<< sehen hinten ja bald so aus als ob keine mehr drin sind??
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon kutt » 10. Februar 2008 20:05
lorchen: bist du sicher, daß das kein einbaufehler ist ?
oder ist die welle "breiter"?
ich entsinne mich das selbe problem mal an meiner ES gehabt zu haben. daraufhin habe ich den motor aber noch mal getrennt. wenn ich mich recht erinnere hatte ich da eine beilegscheibe auf der kupplungsseite falsch verbaut - deshalb saß die welle außermittig.
ich habe bis jetzt auch nur motoren gesehen, bei denen auf der limaseite beigelegt werden mußte. das das lager hervorsteht finde ich schon ungewöhnlich...
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2008 08:09
Das Lager steht immer etwas vor. Das linke KW-Lager sitzt auf Anschlag am Sicherungsring. Die KW wiederrum ist locker reingefallen und hörbar angeschlagen. Die muß voll drin sein. Ich habe die KW aus einem 175er Motorblock geerntet. Da waren die Abstände auch schon so.
Beitragvon kutt » 11. Februar 2008 09:58
hmm - ist das da ein 300er wellen spezifisches problem? bei allen 250igern war bis jetzt an der stelle immer ein beilegring, weil das lager zu tief saß
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2008 10:08
Die Zapfen sind bei allen Wellen der /1 und 300 gleich. Links ist auch keine Beilagscheibe vorgesehen.
Beitragvon kutt » 11. Februar 2008 10:23
hmmm :gruebel:
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 28. Februar 2008 08:33
Mal nebenbei: "Mein" Rentner hat jetzt 2 Sätze Stehbolzen für die ES 300 fertiggemacht. Einmal für die Boulette Pit und für Svenni Witzel. Sie sind aus Edelstahl. Der Satz kostete 24,00€
Beitragvon TeEs » 28. Februar 2008 10:24
Lorchen hat geschrieben: die sind aus Edelstahl
Weißt du die genaue Materialbezeichnung (1.4xxx)? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Edelstahl eine gute Idee ist.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon lothar » 28. Februar 2008 12:41
TeEs hat geschrieben:Weißt du die genaue Materialbezeichnung (1.4xxx)? Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Edelstahl eine gute Idee ist.
War auch sofort mein erster Gedanke, als Anzugsdrehmoment sind 50Nm lt. Reparaturhandbuch vorgeschrieben.
Bei M8-Bolzen bräuchtest du schon 10.9er und bei M10 mindestens 8.8er Material. Kann das Edelstahl auch?
Ich weiß nicht, ob diese Quelle verlässlich ist: Anzugsmomente
Lothar
lothar
Beitragvon Lorchen » 28. Februar 2008 13:33
Das war seine erste Frage, wo ich ihm die Muster gebracht habe, was die aushalten müssen. Eigentlich hat er Ahnung davon...
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 28. Februar 2008 18:47
Lorchen hat geschrieben:Mal nebenbei: "Mein" Rentner hat jetzt 2 Sätze Stehbolzen für die ES 300 fertiggemacht. Einmal für die Boulette Pit und für Svenni Witzel. Sie sind aus Edelstahl. Der Satz kostete 24,00€
wenn dat mal jut jeht mit den geschnittenen Gewinden.
Bei Stiftschrauben und überhapt bei Qualitätsschrauben werden die Gewinde gerollt,
damit das Materialgefüge nicht zerstört wird. Ausserdem hat 1.4301 watter vermutlich
genommen hat ein Sch...ß Fließverhalten. Könnte sein, daß Dein Kopf dauernt pfffft macht!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon 2Takt-Pit » 28. Februar 2008 19:15
Na was sonn wa denn sonst machen :?:
Die Stehbolzen fehlen bei mir an der 300er und Ersatz hab ich nochnicht gefunden.
Werden sehen obs hält :roll:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 28. Februar 2008 19:35
Allet Pessimisten hier, wa? :wink:
Beitragvon Maddin1 » 28. Februar 2008 19:38
Ähhhhhhhhhhhhhhhhhh, 50Nm???????????????
Das ist doch auch M8 oder? Bei der TS soln das 30Nm sein.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 28. Februar 2008 19:39
kein Edelstahl nehmen ;) davon abgesehen, sind die 50Nm auch etwas übertrieben und nur eine reperaturanleitung später (bei der TS/0) sinds schon nur noch 35 glaub ich. reicht auch bei ner ES völlig damits dicht wird!
Ex-User krippekratz
Beitragvon TeEs » 28. Februar 2008 20:13
Ich gehe mal auch davon aus, dass es ein 1.4301 ist. Dann kannst du Festigkeitswerte wie für käufliche VA Schrauben der Güte A50, also unterste Schublade annehmen. Je nach Reibwert im Gewinde und unter Kopf (0,1-0,3) liegt dann das Grenzanzugsmoment zwischen 7 und 12Nm. Dieses muss korrekterweise noch um mindestens 10% reduziert werden, da die Warm-Festigkeit bei ca. 100°C verringert ist. Zum Vergleich: bei gleichen Einbauverhältnissen und Reibwert 0,14, beträgt das Grenzanzugsmoment für 8.8 27Nm, für 10.9 40Nm. (Ich bin jetzt hier von M8 ausgegangen.?)
Lorchen es tut mir ehrlich leid, aber ich glaube das geht in die Hose. Und das hat nichts mit Pessimismus zu tun.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Lorchen » 29. Februar 2008 07:12
Was könnte denn passieren? Reißt der Bolzen einfach ab oder schert es das Gewinde runter?
Guck mal, wie weit der originale Bolzen am unteren Gewindeansatz eingestochen ist. Das ist dort die dünnste Stelle. Der "Alte" hat das dort nicht tiefer eingestochen als der Kerndurchmesser des Gewindes.
Beitragvon kutt » 29. Februar 2008 09:04
Lorchen hat geschrieben:Was könnte denn passieren?
mach lieber eine fangleine an den kopf. nicht das du dann bei ebay einen neuen 300er schießen musst falls der abhebt :versteck:
aber zum thema. bei edelstahl wäre mir auch nicht wohl ... wenn ich nur die verdammte tabelle wieder finden würde *such*
Themen: 601
Beitragvon TeEs » 29. Februar 2008 10:38
Lorchen hat geschrieben:Was könnte denn passieren? Reißt der Bolzen einfach ab oder schert es das Gewinde runter?
Beides möglich, Abreißen an der Gewinderille aber wahrscheinlicher.
Ich denke die geben bereits beim Anziehen auf, sofern du sie mit deiner Erfahrung und Gefühl oder DM-Schlüssel anziehst. Die Reibung ist bei VA, dass man ja unbedingt bei Montage schmieren muss, geringer. Ergo: gleiches Anzugsmoment --> höhere Vorspannkraft.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 29. Februar 2008 10:50
1. Wahrscheinlich wird sich der Kopf immer wieder lösen und der Dichtsitz ausblasen
Das die Bolzen abreißen ist nicht anzunehmen, VA kannste ziehn wien Wrigley's
2. Das sind gesenkgeschmiedete Teile, die nicht mehr spanend bearbeitet werden.
Dadurch wird vermieden, daß das Materialgefüge unterbrochen wird, wie es beim Gewindeschneiden der Fall ist.
Das die Bolzen hinter dem Gewinde bis auf Kerndurchmesser eingezogen werden ist normal und verringert nicht deren Zugfestigkeit,
bzw. die Anzugmomente werden auf den kleinsten Durchmesser ausgelegt!
Ansonsten hat TeEs alles wesentliche bereits geschrieben.
Zuletzt geändert von Ex-User Eifelheizer am 29. Februar 2008 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Sven Witzel » 29. Februar 2008 19:05
Tja, Lorchen soll ich dir denn diese Bolzen jetzt noch abnehmen ? :gruebel:
Ich gehe mal davon aus, dass das besser hält wie ganz ohne... :versteck:
Außerdem liegen ja bis ich mal soweit bin Werte von Pit vor ;-)
Beitragvon 2Takt-Pit » 29. Februar 2008 19:25
Bestellt ist bestellt, erstmal müssen wir die abnehmen und dann sehn wa weiter :roll:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Sven Witzel » 29. Februar 2008 19:27
Hab ich dem Lorchen doch schon geschrieben, dass ich sie nehme ! ;-)
Hab ja zur Not noch nen 2. Motor liegen...
Beitragvon 2Takt-Pit » 29. Februar 2008 20:02
Na denn weiß ich ja wo ich einen herbekomme, falls mir der Zylinderdeckel durchn Tank fliegt :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Sven Witzel » 29. Februar 2008 20:10
Da hab ich nur einen von - leider :-(
Beitragvon Lorchen » 11. März 2008 10:56
Schön oder nicht schön, das ist hier die Frage. :? Die Zylinder waren so verdreckt, daß ich sie hab strahlen ließ. Jetzt ist die Oberfläche rauh wie Sandpapier und glitzert leicht.
Beitragvon ETZChris » 11. März 2008 11:00
tja...falsches strahlgut genommen, oder?!? statt sand nimmt man da wohl lieber glasperlen...
Beitragvon Sven Witzel » 11. März 2008 15:18
Der Kopf sieht eher vergammelt aus - wie im Winter gefahren... :abgelehnt:
Vor allem wird er mit der Oberfläche schnell wieder dreckig werden, oder ?
Beitragvon Lorchen » 11. März 2008 15:21
Nicht mit die Ölfingers dran rumfummeln!
Aber die Wärmeabfuhr dürfte gut sein.
Beitragvon Sven Witzel » 11. März 2008 15:24
Hat ja jetzt auch die doppelte Oberfläche :versteck:
Beitragvon ETZChris » 11. März 2008 15:25
na dann muß da aber jetzt auch ne 240er kerze rein...wegen die wärmeentwicklung ;)
Beitragvon Lorchen » 12. März 2008 07:21
Der Bolide :rofl: nimmt wieder Form und Gestalt an.
Beitragvon Sven Witzel » 12. März 2008 10:31
Schön, schön, nur die Kopfschraube sieht ein wenig gammelig im Vergleich zum Rest aus...
Kann ich dir ja jetzt meinen per Post zukommen lassen :versteck:
Beitragvon mr.compost » 12. März 2008 10:33
Man beachte den Auspuff im Müll ... :lol:
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon Sven Witzel » 12. März 2008 10:36
Und das Betreten Verboten Schild an der Seite ;-)
Der Auspuff steht sicherlich nur da damit er keine Flecken hinterlässt, oder Lorchen ?
Beitragvon Lorchen » 12. März 2008 10:38
Das Schild hab ich mal bei der Sanierung eines alten DDR-Wohnblockes weggefunden. Der Auspuff steht zur Kantenschonung in der Kiepe - der ist von der 4-Gang-TS.
Beitragvon blue-thumper » 14. März 2008 04:51
auf diesem foto sieht es aus als ob die laufbuchse gerissen wäre.
Fuhrpark: Motorräder
blue-thumper
Beitragvon Lorchen » 14. März 2008 07:24
Das ist ein anderer Zylinder. Könnte auch ne Borste oder ein Fussel sein oder was da liegt.
Beitragvon kutt » 14. März 2008 08:38
willst du den kopf echt so lassen ?
sieht ja schrecklich aus
Themen: 601
Beitragvon Lorchen » 14. März 2008 08:46
Sieht aus wie Blumenkohl, in "echt" geht es aber. Nur die Verschmutzungsgefahr macht mir Sorgen.
Beitragvon kutt » 14. März 2008 08:53
kannst dir das ding ja auf den scheibtisch stellen :D
Themen: 601
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78 und 77 Gäste
