eigenbau boost bottle an der etz 150
Beitragvon Ex-User paula » 28. November 2008 15:04
söle, habe bei gabor aus'm schrott mir ne leere bremsreiniger-dose gezerrt, 500ml.
bohrte oben ein loch hinein, drehte ein 14er gewinde & setzte das schlauchanschlußstück, mit einer karosseriescheibe, samt schraubenfest, ein.
anschlußstück aus'm baumarkt, hydraulikapteilung, breiter kranz.
der ansaugstußen mußte für das große schlauchansatzstück bearbeitet werden. innengewinde 14. eigentlich müßte es ein 13er bzw. ein spezialgewinde sein. doch dafür gibs keinen gewindeschneider. auch hier mit schraubenfest abgedichtet. autobedarf, hydraulikabteilung, kleiner kranz.
10mm schlauch, autobedarf, benzinresistent.
die dose wird gelegentlich geschwärzt & bekommt eine ordentliche halterung.
fahrleistung ist in der kombination mit dem 25er auspuff sehr gut. ab 80 km/h kann es ohne weiteres in den 5. gehen, sonst bei 90/100 km/h. die maschine zieht bei 80 km/h kraftvoll an. der drehmoment, die motorleistung ist bereits in den unteren touren spührbar vorhanden. das standgas wirkt viel ruhiger, kann niedriger eingestellt werden. im kaltlauf, jetzt bei diesen temperaturen, fährt sich die etz 150 im kalten zustand, gerade in der stadt, viel besser. die höstgeschwindigkeit liegt bei 105/110. das gefällt mir noch nicht ganz, na, mal gucken. also an der endgeschwindigkeit ist nix passiert. aufjeden fühlt sich die emmely bärenstark an.
spritverbrauch, keine ahnung, habe noch nicht getank. fahre bereits, wie mit dem "originalen" auspuff, an der 300 km grenze. denke, das der spritverbrauch sich vieleicht minimal erhöt hat. das nehme ich billigend in kauf, das die guste jetzt viel agiler fährt.
Ex-User paula
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2008 15:15
Danke für diesen Versuch und die Fotos dazu. Gestern habe ich bei uns in der Abteilung drei 500ml-Klarlack-Dosen aus dem Müll gefischt und sie als "Boost-Dottle-Rohlinge" nach Hause importiert. Wenn Du nun schreibst, das wäre gut, dann werde ich wohl am WE boosten und botteln. :wink:
Ich mach dann Fotos und berichte über meine Erfahrungen.
Das ist mal ein Projekt, das ich komplett aus dem Forum habe, von der Idee angefangen (was ich ursprünglich für nen Aprilscherz hielt :oops: ) über den Rechner zum ausrechen bis zum Forto vom ersten Prototyp in Eigenbau! Klasse! :freude:
Beitragvon Ex-User paula » 28. November 2008 15:20
danke achim,
& vergeß das auspuffexperiment mit deinem staubsauger (ts 150) nicht. etz 150 & 250 auspuff ...
boost dotlle, sehr schönes wortspiel, hört sich irgendwie wie parkinson an, auf jeden soll'n die dinger sich nur bis maximal 500 ccm lohnen.
ich vergaß,
das runterstuckern / schieberuckeln, fühlt sich viel harmonischer an ...
hier ein supi link zum bottle ...
Ex-User paula
Beitragvon PeterG » 28. November 2008 16:10
Ich faß es nicht!
Was es alles gibt :gruebel:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon schwammepaul » 28. November 2008 16:15
Was es alles gibt.....stimmt..
Hab ich jetzt das erste mal was von gelesen... :oops:
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon Patrick Christian » 28. November 2008 16:16
@Nadja,
versuch die Buddel woanders unterzubringen.
Das was Du da machst in illegal und sieht jeder Bulle auf dem ersten Blick.
Such Dir einen netten Platz unter der Sitzbank oder so...
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2008 16:17
Ich würd den Gummistopfen wieder vor die Kupplungsverstellung montieren.
Beitragvon Jeoross » 28. November 2008 16:29
schwammepaul hat geschrieben:Was es alles gibt.....stimmt..
Ich och :?:
Jeoross
Beitragvon mz-schrauber » 28. November 2008 16:40
hier auch was...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon raufaser » 28. November 2008 17:46
schön das du das Ding eingebaut hast, steht mir ja auch noch bevor, dann weiß ich schonmal, wo ich nach Teilen schaue. :)
Die Endgeschwindigkeit wird sich im übrigen mit der Bottle nicht erhöhen lassen, weil die Bottle nur in einem fest definierten Drehzahlbereich wirkt.
Was du aber mal versuchen könntest: Die Wirkungsdrehzahl der Bottle wird durch die Länge des Schlauches bestimmt. Je kürzer der Schlauch, desto höher die Wirkungsdrehzahl. Nimm mal testweise einen kürzeren Schlauch und schau ob sich oben rum noch was tut, wenn du magst.
Und der Verbrauch sollte laut meiner Information sinken, nicht steigen.
Hier nochmal der Link zum Rechner: http://www.codemonster.de/boostbottle-rechner/
@Patrick: Wieso sollte das nicht erlaubt sein? Es steigert nicht die Leistung, noch die Höchstgeschwindigkeit. Im Gegenteil - das Gemisch wird besser und dadurch die Umwelt weniger belastet, zudem sinkt der Verbrauch.
Zur Not: Zum TüV und eintragen lassen. Fertig ist die Lauge.
Marc
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Beitragvon Patrick Christian » 28. November 2008 18:09
raufaser hat geschrieben:Hallo,
Marc
Weil das ein massiver Eingriff in die Gemischaufbereitung ist und damit die Geräusch und Emisionswerte verändert werden.
Das Motorrad wurde mal Bauartgeprüft und jede Veränderung an den Werten der Bauartprüfung sind nun mal nicht legal und führen zum Verlust der Betriebserlaubnis.
Sprich, ab jetzt kein Versicherungsschutz mehr.
Patrick Christian
Beitragvon henrik5 » 28. November 2008 18:38
TS-Jens hat geschrieben:Ich würd den Gummistopfen wieder vor die Kupplungsverstellung montieren.
Ist mir auch aufgefallen. Du bist doch immer bei Gabor. Dort wachsen die Stopfen doch auf Bäumen :wink:
Ich würde den Schlauch kürzer machen. Ich habe da mal an ein Gefäß gedacht welches zwischen Vergaser und Zylinder passt und sich mit zwei Schellen an den Schrauben der Motoraufhängung befestigen läßt. In der Mitte des Gefäßes(z.B. ein Rohr) würde ich den Schlauch nach unten weg zum Ansaugstutzen führen. Ich glaube es ist gefährlich die "Bottle" unter die Höhe des Ansaugstutzens zu platzieren, da sich dort Sprit sammelt und die Emme sich irgenwann daran verschlucken wird.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User paula » 28. November 2008 19:03
jummistoppen-kupplung,
ist in arbeit, habe bis jetzt keinen neuen bekommen
schlauchlänge,
bauartbedingt ist es recht schwierig einen geeigneten ort an der 15er zu finden. da die größe der bottle ne menge platz einnimmt. wesshalb die dose noch mit draht lose angetütert ist.
eine andere möglichkeit ist, habe ich im netz gesehen, zwei bottlen zunehmen. eine mit langen, die andere mit kurzem schlauch.
kurzer schlauch für hohen drehzahlen - langer für unteren
TÜV
gibs keine bedenken, muß nicht eingetragen werden, so wie mir bekannt. ansonsten guten tag, bitte eintragen - fertig.
befestigung,
danke für den wink mit der motorhalterung ... grübel, grübel, schraub ....
Ex-User paula
Beitragvon Patrick Christian » 28. November 2008 19:13
paula hat geschrieben:jummistoppen-kupplung,
schlauchlänge,
TÜV
befestigung,
Cool, den Tüv bzw. den Prüfer zeige mir mal der das ganze ohne Abgasgutachten abnimmt.
Wenn das raus kommt ist der mit sofortiger Wirkung seinen Job los und der Prüfstelle machen die Behörden die Hölle heiß.
So sonnig kann man doch gar nicht sein.
Versteck das Ding und keine Sau kräht danach...
Patrick Christian
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2008 19:27
Patrick Christian hat geschrieben:
schlauchlänge,
TÜV
befestigung,
Sei bitte nicht päpstlicher als der Papst!
Und im Glashaus sitzt du auch: Hat der TÜV für deine Zünduzzi ein komplettes Abgasgutachten erstellt, die Rahmenumbauten auf Verwindungssteifigkeit geprüft?
Ich wette nein!
Immer locker durch die Hose atmen ;)
Beitragvon Patrick Christian » 28. November 2008 19:41
schlauchlänge,
TÜV
befestigung,
Ich wette nein!
Hallo Jens,
ich bin garantiert nicht päpstlicher als der Papst himself, wollte aber darauf hinweisen das es mächtig Ärger geben kann.
Ich mache mit Motorrädern und Umbauten schon ein wenig länger und habe mehr wie einen Prüfer gehen sehen.
Zur Zünduzzi,
da ist das alles nicht nötig.
Am Rahmen wurde nichts geändert, ich baue innerhalb von 2-3 Stunden um auf Guzzi wenn es sein sollte.
Das Getriebe paßt sogar ohne Veränderung an die Guzzi Kardanwelle.
Abgasgutachen, guter Witz, der Umbau war bereits 1975 mit einem 74er Rahmen.
Übrigens in Solingen abgenommen.
Das sind die Vorteile älterer Motorräder.
Gruß Patrick
PS. Ich lasse sogar nur höchst selten etwas ein oder umtragen.
Bei den in über 20 Jahren gesparten Kosten vertrage ich schon mal
ein Bussgeld so es denn mal fällig wird.
Patrick Christian
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2008 21:05
Also, ich habe ein ETZ251 die Abgasgutachtenpflichtig ist. Ich habe sie beim letzten TÜV zwangsweise überpüfen lassen müssen (15€ :( )und anstatt der maximal zulässigen 4%Co hatte sie nur 1,5%. Der TÜV Mensch grinnste und sagte, auf mein erstauntes Gesicht hin, das ein Zweitakter mit 4%Co sehr schlecht laufen würde und das die AU für Motorräder eine Geldschneiderei sei.
Ich werde so eine Boost-Bottel, System "Paula" an meinen Emmen anbringen und wenn sie was bewirken auch, wenn die HU fällig ist, zum TÜV damit fahren. Da bin ich mal gespannt, was der messen kann und sagen wird.
Das durch Anbau der Boost-Bottel die Betriebserlaubnis erlischt, das ist THEORETISCH möglich, das sollte man abklären.
:schlaumeier: Aber Ihr "bösen Buben und Mädels: Lasst Eure abgegrateten Kanäle eintragen, das auch ja keiner mit dem angesägten 13KW-Krümmer fahren tut, Die Peppmüller-Püffe, sind die mit Mustergutachten, sind auch alle 300er eingetragen? Hat gar jemand einen illegalen K&N Lufi verbaut? Was ist mit der Elektronikzündung? Die macht doch eine bessere Verbrennung = Mehrleistung in gewissen Drehzahlbereichen, usw.
Wenn wir das alles befolgen, können wir das MZ-Forum umbenennen in "Das Forum der Heiligen" und wir könen die Emmen mit unseren Flügeln, die uns dann wachsen antreiben :wink:
Leute, lasst die Kirche im Dorf!!!!
Beitragvon Wilwolt » 28. November 2008 21:11
Bei allem Verständnis, aber wenn man mit so einer Blechdose an der Karre rumfährt, dann würde ich mich über einen Bullizisten wundern, der da nichts dagegen hätte.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon knut » 28. November 2008 21:25
trabimotorrad hat geschrieben: können wir das MZ-Forum umbenennen in "Das Forum der Heiligen"
@andreas - bitte ausführen :lol: :lol: :lol:
Themen: 96
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2008 21:29
knut hat geschrieben:
:surprised: Dann muß ich austreten :cry:
Beitragvon Ex-User krippekratz » 28. November 2008 21:33
Brauchen sie nicht, alter auspuff in neuer hülle.... an deinem autoauspuff darfst du auch löcher zuschweißen^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 22:08
Geht nicht...ich muß ja Vorbild sein und das wäre ich in dem Engelverein nicht.
Ich hab nämlich an der Yam das (serienmässige!) Boostbottleflaschengedöns stillgelegt, weil sie damit so gut wie überhaupt nicht lief.
Ist ja dann auch illegal.
Und wenn ich TÜV-Ing wäre......so würde ich an meinen Moppeds so einige Dinge finden, die nicht konform sind.....aber das ist ein anderes Thema.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 28. November 2008 22:11
du pöhsa tunaaaa.... is deine am rahmen angeschweißte motorhalterung bei der ets eigentlich eingetragen? :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Andreas » 28. November 2008 22:15
Welche Halterung?!
:gruebel:
:nixweiss:
:versteck:
Habsch so gekauft ....muß ein Werks-Prototyp gewesen sein.
ETS-Gespanne gabs ja schließlich nie....
Beitragvon Ex-User krippekratz » 28. November 2008 22:19
:P witzigerweise scheint das gar net so schwer zu sein... bei meiner scheibenbremse für die ES scheinen ja netma angeschweißte bremssattelhalter für den tüv ein großes problem darzustellen...
Ex-User krippekratz
Beitragvon knut » 28. November 2008 22:29
so ein mist- da hab ich nunmal alles original (inklusive kettenschläuche voller fett) und dann darf ich kein heiliger sein :-(
Themen: 96
Beitragvon MZETZ150 » 1. Dezember 2008 13:15
Andreas hat geschrieben:Ich hab nämlich an der Yam das (serienmässige!) Boostbottleflaschengedöns stillgelegt, weil sie damit so gut wie überhaupt nicht lief.
Ich war bis jetzt skeptisch, ob die Pulle am Ansaufstutzen überhaupt einen Einfluss hat. Jetzt bin ich überzeugt. :wink:
Wenn ich mal sowas bastle, dann mit "Ein-Aus-Schalter". :D
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon trabimotorrad » 1. Dezember 2008 13:20
MZETZ150 hat geschrieben:
Da bin ich gerade am knobeln, irgend eine Schieberkonstruktion auf das man sich wirklich von einer Veränderung bei "zu" oder "ab" schalten überzeugen kann. (nicht so wie zu Mofa-Zeiten, wo ein Loch im Auspuff gleich den totalen Racing-Sound brachte und das Ding alleine daurch schon 100 ging :lol: )
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Dezember 2008 15:30
Hab ich schon vor Jahren im Forum mal ausführlich beschrieben wie das geht. :wink:
Beitragvon Q_Pilot » 1. Dezember 2008 17:29
Achim, mach doch einfach einen Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss zwischen Ansaugstutzen und Flasche.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon knut » 1. Dezember 2008 17:32
genau heiko -kugelhahn rein -lässt sich auch während der fahrt mit handschuhen bedienen..
Themen: 96
Beitragvon Q_Pilot » 2. Dezember 2008 00:47
Ich meinte eigentlich so etwas in der Art.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: eigenbau boost bottle an der etz 150
Beitragvon rs46famulus » 12. Juni 2015 15:32
Ich hol das Thema nochmal hoch. Mich interessiert, ob nun jemand ne gute Lösung gefunden hat um das teil zu verstecken bzw. Jemand damit TÜV gemacht hat?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon pogo » 15. Juni 2015 10:13
Ich hab meine über der Batterie befestigt, da wo sonst der Werkzeugwickel liegt.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
