Hallo!
Ich hab meine Emme jetzt auf Solobetrieb umgerüstet und deshalb das 16er Ritzel gegen ein 18er Ritzel getauscht. Beim 18er Ritzel ist der bund jedoch etwa 3mm länger als bei dem 16er, die Kette schleift fast im Fenster für den Kettenschlauch. Jetzt will ich den Bund vom Ritzel kürzen, denke jedoch dass das Maß vom 16er Ritzel etwas zu kurz ist da nur auf der Bundseite verschleisspuren sind und die Aussenseite noch neuwertig ist.
Wodurch kann es kommen das die Bundlänge nicht stimmt? (Eventuell ist das Ritzel für ein anderes Modell?)
Was ist die Originale bzw. beste länge des Bundes?
