Rotor abziehen von MZ ES 150er Motor
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 19:43
Servus,
Ich bekomme meinen LiMa-Rotor einfach nicht abgezogen. Wir haben es schon zu zweit versucht - einer hält den Rotor, der andere dreht an der Abziehschraube - , aber der Rost sitzt fest wie 2K-Kleber.
Meine Maschine ist ja im Hochwasser 2002 abgesoffen... :roll:
Schon die Ankerschraube sieht argarg rostig aus. Bild von ihr hänge ich noch an.
Nun meine Frage, kann ich Mithilfe des Primärantriebsblockierdings den Antrieb ohne Schaden blockieren und den Rotor versuchen zu lösen? Wenn ja, wer hat im Raum DD so etwas zur leihweisen Verfügung für einen Tag?
Alternative "Lösungs"-Vorschläge(Nicht-Flex-Besitzer!)?
Es grüßt
Tom
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1974, MZ TS 125/1, träumt von ner 350er BK
DD-ES 1974
Re: Rotor abziehen von MZ ES 150er Motor
Beitragvon gizmohund » 24. Mai 2009 19:51
gib mit dem Hammer mal einfach ein zwei Schläge auf die Abzieherschraube und dreh dann weiter, sollte dem ganzen abhelfen...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 20:11
Wie jetzt, weiterdrehen? :gruebel:
Das Ding ist wirklich fest. :mrgreen:
DD-ES 1974
Beitragvon Rico » 24. Mai 2009 20:12
Eine scheinbar so einfache Sache hat bei mir mal zum Desaster geführt.
Da ist nämlich die Abzieherschraube abgebrochen.
Der Rotor ging dann nur noch durch Zerstörung runter, zum Glück habe ich dann einen sehr gut erhaltenen ganz billig bei Ebay bekommen.
Also Vorsicht mit der Schraube.
Nach den Hammerschlägen weiterdrehen, wieder ein paar Schläge u.s.w..
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon gizmohund » 24. Mai 2009 20:20
wenn du auf die Abzieherschraube einige Hammerschläge drauf gibst, sollte die sich ja weiter drehen lassen, da sich der Rotor dann schon ein wenig löst ??
gizmohund
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 20:33
schon versucht, den Gefallen tut es mir leider nicht. :cry:
DD-ES 1974
Beitragvon Rico » 24. Mai 2009 20:35
Rostlöser reinsprühen und morgen weitermachen, sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
Rico
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 20:35
Aber mit dem Hammer nicht direkt auf den Schraubenkopf - wegen Verformung - was zwischenlegen.
Gummi- oder Plasthammer dürfte zu leicht sein -> sollte schon bißchen Masse dahinter sein.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Christof » 24. Mai 2009 20:40
Am besten geht die Methode: Schraube M10x100 rein (Schraube muss mind. 8.8 besser 10.9er Festigkeit haben, Keine Gewindestangen). Krümmer runter Hammerstiel in den Auslass gesteckt um den Kolben zu blockieren und dann mit nem Drehmomentschlüssel (Langer Ratschenschlüssel) vorsichtig drehen. Zwischenzeitlich immer mal auf den Kopf der Schraube (besser mit alter Nuss dazwischen) einige Prellschläge mit dem Hammer drauf geben.Irgendwann machts klack. Du kannst es auch enige Zeit unter Spannung stehen lassen und ab und zu nur prellen ohne zu drehen.
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 21:01
Den Kolben kann ich nicht blockieren, weil der Zylinder schon runter ist. Außerdem versaue ich mir doch mit der Methode eventuell den Kurbeltrieb, nicht oder?
Ich werde jetzt noch mal runter düsen, bisschen Rostlöser nachlegen, und dann lass ich die Schraube unter Spannung stehen.
Den Primärantrieb blockieren ist keine gute Idee?
DD-ES 1974
Beitragvon Rico » 24. Mai 2009 21:05
Links und rechts 'nen Holzglotz unter den Kolben legen.
Rico
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 21:21
Primärtrieb blockieren ist nicht so gut.
Mit Holz am Kolben richtest Du keinerlei Schäden an.
"Originalwerkzeug" zum Blockieren bei abbem Zylinder ist eine 2zinkige Holzgabel(Aussparung fürs Pleuel) zwischen Kolben und Gehäuse. :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 21:27
Wenn du mir jetzt noch kurz erklärst, warum das mitm Primärtrieb nicht so gut ist... :wink:
Ich hab immer so ein Bedürfnis, alles Mögliche zu verstehen.^^
OT: Übrigens habe ich mittlerweile ein gutes Original Teil für meine GST-Maschine(Farbe und so) ergattert, welches sogar beulentechnisch besser wie meines ist. 8)
DD-ES 1974
Beitragvon Christof » 24. Mai 2009 21:29
Du kannst auch den Primärtrieb blockieren. Dazu brauschst du aber das org. Spezialwerkzeug ohne das und mit was anderem oder mit Holz wird das nix am Primärtrieb. Die Gefahr das Kette, Gehäuse oder Zähne der Ritzel in Mitleidenschaft gezogen werden ist zu groß!
Beitragvon DD-ES 1974 » 24. Mai 2009 22:35
So, habe nochmaligst Rostlöser eingefüllt. Schauen wir mal. Digicam hab ich leider vergessen...
Wußte doch gleich, daß ich morgen keine Zeit auf Arbeit habe um zu arbeiten. :? :mrgreen:
Also, wer im Raum DD ein entsprechendes Tool für einen MM 150/2 herumliegen hat, erspart mir viel Arbeit und bekommt eeevveeentuell eine Ausgleichsfüllung für die Leber.
DD-ES 1974
Beitragvon DD-ES 1974 » 26. Mai 2009 00:39
So, Jungs. Rotor ist runter. :D
Man könnte sagen, das Problem hat sich von selbst gelöst. Dies entspräche aber nicht der Realität. Einer hat mitm Maulschlüssel an der Befestigung Primärantrieb(kleines Ritzel) -gegen Werkbank- gehalten, einer hat Motorgehäuse und LiMa-Rotor geführt/gehalten und ich habe am großen, selbstgefertigten Rotor-Abzieher gehangen. Schubweise und mit kurzen ruckartigen Bewegungen am Hebel des Abziehers(um das Gewinde zu schonen) ploppte er dann doch hinunter. Vielen Dank an den Hersteller von WD-xx, den ich somit um 3 € reicher gemacht habe.
Leider fehlte der vierte Ostfriese zur Photodoku. :mrgreen:
Alles gut. Keinerlei Beschädigungen. Jetzt muss ich nur noch die paar Schrauben des Motorgehäuses verarzten. Die scheinen auch allesamt fest. Mann-o-meter, wer kam damals nur auf die Idee mit den Schlitzschrauben...
Primärantrieb und Kupplung vorher noch runter...
Das wird ein Spass. :|
Gute Nacht.
DD-ES 1974
Beitragvon Harzhopper » 9. Juni 2014 17:24
Ich habe auf den Rotor aussen so ein Textilband einer Ratsche gelegt.. Das Ende hinten am Rahmen angeknotet.Wenn du jetzt die Abziehschraube anziehst, wickelt sich das Band weiter auf, wird strammer, bekneift sich und schon ist alles lose
Fuhrpark: MZ RT-125
Baujahr 1960
Harzhopper
Skype: Harzhopper
Beitragvon der maaß » 9. Juni 2014 18:16
Und wie bekomme ich den Rotor dann von der Welle? Ich hab 2 Motoren (HuFu und ZwoFu TS) bei denen der bombenfest sitzt. Hab es mit einen 3beinigen Abzieher versucht, doch der hat nix bewirkt außer das der Rotor sich eines gekichert hat.
der maaß
Beitragvon Gespann Willi » 9. Juni 2014 18:23
Versuche es Mal wenn du die Abdrückschraube fest eingedreht hast
mit einem Prellschlag auf den Schrauben Kopf.
Kurzen kräftigen Schlag mit großem Hammer.
Meist sprint der Anker dann ab,
aber Decke drunter legen :D
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, ClaudeBot, John Clark, MZfan, PapaKai72, pfuetzen, vergasernadel und 53 Gäste
