RT 125/3: Kurbelwelle LiMa-seitig ausdistanzieren: fast 2mm?
Beitragvon Commander Keen » 19. Oktober 2009 20:27
Hi, ich habe mal ausgemessen, wieviel ich zwischen Lager und Dichtring ausdistanzieren muss. Ich komme dabei unter Berücksichtigung de Dichtung und einem Spiel von 0,3 mm auf einen Wert von 1,8-1,9 mm.
Ist das realistisch oder hab ich mich da total vermessen?
Grüße,
Commander Keen
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Re: RT 125/3: Kurbelwelle LiMa-seitig ausdistanzieren: fast 2mm?
Beitragvon Christof » 19. Oktober 2009 20:34
1,8mm ist schon ziemlich heftigt. Normal kenn ich so um de 0,5-1,3mm. Dreht sich die Welle leicht oder verkantet sie bzw. dreht schwer? Wie hast du die Kubelwelle bzw. das rechte Kurbelwellenlager montiert?
Beitragvon Commander Keen » 19. Oktober 2009 21:31
Die Welle dreht frei und das Lager sitzt bündig auf der KuWe (eine Scheibe zwischen) Das Lager selbst schaut etwa 0,2 mm über den Dichtrand des Gehäuses. Vielelicht hab ich mich ja auch vermessen?
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2009 12:12
Mess bitte nochmal nach. Hast du den Fred von mir in der Wissensdatenbank darüber gelesen?
Mitglieder in diesem Forum: Berni, ClaudeBot, Google [Bot] und 80 Gäste
