Unterscheidung der Auspuffvarianten
Beitragvon Mr.Zylinder » 4. November 2009 15:28
Hallo Leute, mich würde mal interressieren wie man am einfachsten die verschiedenen Auspuffvarianten der 250er Modelle unterscheidet.
Und zwar am besten sowohl untereinander, als auch von den entsprechenden Nachbauten.
Falls in den zahllosen Auspufffreds darauf schon mal eingegangen wurde bitte ich um Nachsicht. Hab halt nichts konkretes gefunden.
Gruss Olli
Mr.Zylinder
Re: Unterscheidung der Auspuffvarianten
Beitragvon Lorchen » 4. November 2009 15:32
Alles originale Auspuffe:
ES 175/0 und 250/0. Kurze Zigarre mit dem Stummel am Ende.
ES 175/250/1 und 300:
ES 175/250/2, 1. Serie, nicht leistungsgesteigert bis 1969. Lange Zigarre, zweiteilig.
ES 175/250/2, 2. Serie, leistungsgesteigert, ETS 250 und frühe TS 250. Auspuffkrümmer leicht eckig gebogen, Auspuff hinten ohne flachen Konus.
Spätere TS 250 und TS 250/1. Krümmer gleichmäßig gebogen und Auspuff mit flachem Konus abgeschlossen.
ES 125/150 zum Serienbeginn. Auspuff dreiteilig.
Schon Ende 1963 dann zweiteilig:
ES 125/150 um 1967 herum:
ES/ETS 125/150 Anfang 70er Jahre mit schrägem Auspuffende:
TS 125/150 ab 1973:
... wobei ich hier auch eine 75er ES habe, wo die 4 typischen Sicken am Ende fehlen. Das habe ich vorher noch nie gesehen.
RT 125/1 und ganz frühe /2:
RT 125/3:
LaLu 2011
ES Philosoph
Beitragvon 2,5er » 4. November 2009 16:31
- ES / 2 (ab 1969, 19 PS), ETS & TS 250 hinten gerade, (wie abgesägt), mit abnehmbarem Endstück
- TS 250 / 1 hinten mit flachem Konus, der auch verchromt ist, aber matt!
- ETZ 250, siehe TS, aber länger, später 7 ° abgewinkelt
- ETZ 251, siehe TS, nur kürzer, (Länge wie TS, nur abgewinkelt.)
Späte ETZ - Modelle hatten auch glänzende Konen, aber mit entsprechenden Prägungen.
Bei der ETZ 250 gab es noch den (hier) so genannten Schweinerüssel.
Die früheren ES - Modelle hatten komplett zerlegbare Essen, mir spitz zulaufenden Enden.
Die restlichen Infos überlasse ich unseren Experten und lerne wie immer gerne dazu. ;)
EDIT: Ich habe nur 2,5er gemeint. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon g-spann » 4. November 2009 16:36
hinzufügen möchte ich noch die NVA-Varianten für TS/1 und ETZ in matt verchromt und stark abgewinkelt...Geländeausführung quasi...
Beitragvon Zündnix » 4. November 2009 16:37
@ Lorchen: Klasse :top:
Kann man das irgendwie in der Wissensdatenbank hinterlegen?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon telefoner » 4. November 2009 16:42
auspuff etz 300 mit 50 mm krümmer in edelstahl...
made by peppmöller
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ea2873 » 4. November 2009 16:59
Unterschied große TS zu ETZ:
TS hat hinten im Loch noch ein rohr (sieht auf den ersten blick aus wie ne schraube) drin, bei der ETZ ist hinten nix drin.
Beitragvon Lorchen » 4. November 2009 19:17
Ich habe oben bei mir noch einiges ergänzt.
LaLu 2011
ES Philosoph
Beitragvon Mr.Zylinder » 5. November 2009 18:36
Danke Lorchen, für die Mühe.
Hab trotzdem noch ne Frage: Was ist der Unterschied zwischen den beiden Püffs?
Den ersten hab ich an meiner ES/2 und den zweiten an meiner TS/1.
Der von der TS klingt wesentlich kerniger. Zur Leistung kann ich nichts sagen, weil ich die noch nicht untereinander getauscht habe.
Meine Vermutung: ES ist ne Nachbautüte
Gruss Olli
Mr.Zylinder
Beitragvon Lorchen » 5. November 2009 19:56
Die zweite (untere) Trompete ist ein Nachbau.
LaLu 2011
ES Philosoph
Beitragvon P-J » 5. November 2009 20:44
Muss kein Nachbau sein. Wenn die Schraube tief unten drin ist handelt es sich um einen ETZ. Fehlt der Sechskant und ist das Röhrchen innen etwas kürzer und geht nicht bis aufs Blech dann ist es Nachbau. Taschenlampe reinhalten!
Beitragvon Mr.Zylinder » 5. November 2009 21:06
Aha, also nen Sechskant hat keiner von beiden, aber beim unteren ist das Röhrchen nur knappe 2 cmm lang. Zwischen Rörchen und Blech sind ca.7cm Platz.
Daher handelt es sich also um einen Nachbau. Richtig? Was habt ihr denn für Erfahrungen, mit Nachbautüten. Der von meiner ES (der obere) ist halt schon ganz schon ranzig.
Den Klang vom unteren find ich jedenfalls schon mal nicht übel.
Mr.Zylinder
Beitragvon P-J » 5. November 2009 22:33
Kurzes Röhrchen=Nachbau
Beitragvon ES/2 » 6. November 2009 01:05
@ Was habt ihr denn für Erfahrungen, mit Nachbautüten? Hallo,,, Bekannter von mir hat so eine 46 EUR Tröte (laut Verkäuferangabe"ORIGINAL QUALITÄT")jetzt knapp 2 Jahre an seiner ETZ 250,nach einem Jahr(Saisonkennzeichen 4-10,kein Winterbetrieb)erste Roststellen,inzwischen klimpern die innerreien losgelöst einzeln drin herum :bindagegen: vielleicht auch eine Ausnahme???
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon ersteMZ » 6. November 2009 07:25
Holländischer Sportauspuff? Wegen Kontakt zu Drempel zu vermmeiden?
Wer kennt den denn richtig?
Fuhrpark: TS 250 1978,
Honda CX 500 Cafe Racer,
BMW R 80 R mit Siebenrock,
Suzuki VX 800,
ersteMZ
Beitragvon Enz-Zett » 6. November 2009 10:05
g-spann hat geschrieben:hinzufügen möchte ich noch die NVA-Varianten für TS/1 und ETZ in matt verchromt und stark abgewinkelt...Geländeausführung quasi...
Sind die gleich oder unterschiedlich? Und wo bekommt man solche her? Bei den üblichen Verdächtigen habe ich in den Webshops nichts gefunden.
Und die ES-Zigarren mit zylindrischem Endstück - ich vermute mal, die kann man nicht einfach so an einer TS verwenden, wegen Einfluss auf Motorcharakteristik und Leistung?
Fuhrpark: TS 250/1 EZ 04/1978 mit Extras:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon telefoner » 6. November 2009 10:45
MZ Freund hat geschrieben:@ telefoner, sehr interessant! Ist der Mittelteil des Auspuffes vom Durchmeser her auch stärker, wieviel? Wirkt so. Ist am Krümmer oben eine kleine verjüngung auf 36,5mm Serie, um die Krümemrmutter drauf zu bekommen?
der auspuff im zylindrischen teil hat einen durchmesser von 113 mm. der gegenkonus/prallblech sitzt ca 20 mm hinter der letzten schweißnaht. der schalldämpfer ist original etz 250, wobei die herausstehenden rohre am schalldämpfer bündig abgesägt wurden. der krümmer besteht aus einem stück originalkrümmer mit aufgesetzer auspuffmutter, an den dann der 50mm edelstahlkrümmer angeschweißt wurde. der auspuff ist vom volumen her für 300 ccm und für eine reso von 5500 upm berechnet.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Lorchen » 6. November 2009 11:18
Enz-Zett hat geschrieben:Und die ES-Zigarren mit zylindrischem Endstück - ich vermute mal, die kann man nicht einfach so an einer TS verwenden, wegen Einfluss auf Motorcharakteristik und Leistung?
Nein, das paßt nicht. :nein:
LaLu 2011
ES Philosoph
Beitragvon Enz-Zett » 6. November 2009 13:17
Lorchen hat geschrieben:Nein, das paßt nicht. :nein:
Schaaaade...
Und warum? Geometrisch, leistungsmäßig, rechtlich, ... ?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Neon01234 » 22. Dezember 2019 00:40
Lorchen hat geschrieben:Ach du Gagge, das wird ein Akt. :pale: Ich mach mal ein paar Bilder fertig...
-- Hinzugefügt: 04.11.2009 15:27:31 --
Alles originale Auspüffse.
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/ES250.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/P2251272.jpg[/img]
ES 175/250/1 und 300 hab ich gerade nicht parat. Da komme ich nur nach einer Umräumaktion ran. :roll: Sieht ähnlich der nachfolgenden /2-Reihe aus, ist aber dreiteilig.
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/P2271308.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/P2271312.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/P8111776.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB040006.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/Auspuffende.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/Motor.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/TS250_2.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042346.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042348.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042347.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PICT0009.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/ETS150b.jpg[/img]
TS 125/150 ab 1973:
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PICT0012.jpg[/img]
RT 125/3
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042349.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042351.jpg[/img]
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042350.jpg[/img]
EMW bis 1954 (kleiner Scherz) :unknown: :versteck:
albums/q251/Lorchen/Auspuffvarianten/PB042353.jpg[/img]
Hi, ich suche gerade den richtigen Auspuff und Krümmer für meine ES 250/0. Leider sind die Bilder nicht mehr verfügbar. Kann die jemand wieder aktuell reinstellen?
Schöne Weihnachten.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon der janne » 22. Dezember 2019 01:14
Langer Krümmer und kurze Zigarre
Beitragvon Neon01234 » 22. Dezember 2019 10:29
der janne hat geschrieben:Langer Krümmer und kurze Zigarre
Dann geh ich jetzt mal shoppen.
Danke
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Pedant » 22. Dezember 2019 10:57
Schade das die ganze Bilderreihe von Lorchen nicht mehr sichtbar ist
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2019 13:59
Ich mach mich mal ran...
LaLu 2011
ES Philosoph
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2019 20:47
Ich habe den Beitrag oben wieder mit Bildern gefüllt.
LaLu 2011
ES Philosoph
