MM 250/2 sifft stark
Beitragvon Mr.Zylinder » 9. März 2010 21:49
Nabend zusammen,
ich hab eben festgestellt, dass mein Eisenschwein gewaltig and der Ritzelwelle suppt. :evil:
Letztes Jahr hatte ich die Deckel von den Getriebewellen abgedichtet, aber jetzt hat sich das Öl nen anderen Weg gesucht.
Heißt das jetzt, dass ich um ne Motorrevision nicht drumrum komme, oder gibts irgendne Möglichkeit das wieder einigermassen dicht zu bekommen?
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Re: MM 250/2 sifft stark
Beitragvon colli » 9. März 2010 21:53
Es wäre auch möglich,das eine der Verschlusskappen vom Getriebe undicht ist.
Mit Bremsenreiniger saubermachen und mit geeignetem Kleber abdichten.
gruß Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Mr.Zylinder » 9. März 2010 22:08
Die Deckel sinds nicht, die hab ich, wie gesagt, schon abgedichtet. Ich hab alles schon mit Bremsenreiniger sauber gemacht und es läuft eindeutig am Ritzel raus...
Mr.Zylinder
Beitragvon manitou » 10. März 2010 00:26
Na und hast du den Simi und die Papierdichtung von der Abdeckung welche über dem Ritzel ist auch erneuert? Deutet doch stark darauf hin.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ETZploited » 10. März 2010 00:33
Mr.Zylinder hat geschrieben:Die Deckel sinds nicht, die hab ich, wie gesagt, schon abgedichtet. Ich hab alles schon mit Bremsenreiniger sauber gemacht und es läuft eindeutig am Ritzel raus...
Ich kenne den MM/2 nicht.
Eventuell könnte die Ursache aber die gleiche sein wie bei den neueren Motoren.
Die Verzahnung zwischen Welle und Ritzel schlägt mit der Zeit aus, dann kann es dort durchsuppen.
Mögliche Abhilfe wäre evtl., das Ritzel mit Schraubensicherung mittelfest aufzusetzen.
Bzw. erst einmal das Spiel Welle/Ritzel zu prüfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Mr.Zylinder » 10. März 2010 21:19
So, ich hab mal das Ritzel runter geholt und n paar Bilder gemacht.
Wie man deutlich sieht, hat meine (neue) RK Kette an der Abdeckung geschliffen.
Nachdem der Deckel runter war, lief auch schon der erste Tropfen Öl.
Die Kette hab ich gekauft, nachdem ich mich im Forum belesen hatte, welch für MZ geeignet wären.
Kann es vielleicht sein, dass die RK Ketten einfach nur beim MM250/2 in Kombination mit 17er Ritzel zu breit sind?
Was empfehlt ihr? Sollte ich einen neuen WeDi verbauen und die Kette weiter verwenden,
da sie sich ja nun einmal den Platz verschafft hat den sie benötigt.
Würde ein neuer Wedi überhaupt was bringen. Ich bin völlig Planlos. :nixweiss:
-- Hinzugefügt: 10. März 2010 20:27 --
Hab grad noch festgestellt, dass das Ritzel auf der Motor zugwandten Seite trocken ist. Außen hatte es "Schleuderspuren".
Bedeutet dass, das der Wedi nicht das Problem ist?
Mr.Zylinder
Beitragvon Christof » 10. März 2010 21:28
Hast du das Ritzel erst mit der Kette getauscht? Das sieht aus als wäre der Dichtschaft vom Ritzel zu kurz, dadurch schleift auch die Kette am Dichtträger. Es gibt 2 verschiedene Versionen von Ritzel mit unterschiedlichen Schaftlängen. Einmal kurzer Schaft (TS/1 und ETZ) und einmal langer (TS/0,ETS,ES). Vergleich mal dein verbautes Ritzel mit Anderen! Ansonsten Dichtring in der Dichtkappe ersetzten und die Dichtkappe mit ner neuen Dichtung (die vorher beidseitig mit Dichtungsmasse versehen) einsetzen! auch die Schrauben der Kappe danach mit Dichtmasse plombieren!
Beitragvon Mr.Zylinder » 10. März 2010 21:41
Das Ritzel ist nicht neu, nur die Kette. Die könnte aber durchaus einen Tick breiter sein als die alte originale.
Aha! Hab grad mal gemessen: es ist ein 17er Ritzel verbaut mit 13mm Schafft. Hab auch noch ein 20iger Ritzel gefunden mit nem 15mm Schafft.
Aber wie führte das Schleifen dazu, dass es undicht wird? Naja, durchaus möglich.
Mr.Zylinder
Beitragvon Christof » 10. März 2010 22:41
Mr.Zylinder hat geschrieben:Das Ritzel ist nicht neu, nur die Kette. Die könnte aber durchaus einen Tick breiter sein als die alte originale.
Das schleifen hat nichts mit dem Ölverlust zu tun! Der Ölverlust sieht meiner Meinung nach stark nach Undichtigkeiten in der Kappenregion aus. Hab oben schon was dazu geschrieben!
Beitragvon Mr.Zylinder » 10. März 2010 23:07
Danke für eure Hilfe, Christof und alle anderen! :top:
Mr.Zylinder
Beitragvon Christof » 10. März 2010 23:14
Keine Ursache! Probiers aus und melde dich dann wieder hier wenns ggf. nicht hingehauen hat!
Beitragvon P-J » 11. März 2010 10:28
Der Länger schaft ist für 4 Gang Motoren. Der Kürzere für 5 Gang.
Beitragvon Mr.Zylinder » 13. März 2010 13:36
Hi, ich hab jetzt ein Ritzel bekommen, dass angeblich für die 4 Gang Motoren ist.
Allerdings ist der Bund genauso lang wie bei meinem. :roll:
Könnte mal jemand, ausmessen, wie lang Bünde der verschiedenen Ritzel jeweils sind?
Ich glaube nämlich fast es gibt eventuell sogar 3 verschiedene Längen.
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Beitragvon P-J » 13. März 2010 18:17
Mir sind nur zwei Längen bekannt.
Mr.Zylinder hat geschrieben:es ist ein 17er Ritzel verbaut mit 13mm Schafft. Hab auch noch ein 20iger Ritzel gefunden mit nem 15mm Schafft.
Ein drittes Mass könnte höchstens Nachbauschrott sein.
Beitragvon Sven Witzel » 13. März 2010 18:24
P-J hat geschrieben:Mir sind nur zwei Längen bekannt.
Ausnahmsweise sind sogar die Nachbauten passend ;-)
Beitragvon Andreas » 14. März 2010 00:04
Ich habe eben bei mir mal gemessen (ETS) .... allerdings mit Zollstock, da Schieblehre nicht gefunden :oops: [ot](eigentlich hat sie kutt ja mit seiner Rotax kaputt gefahren)[/ot].
21 Zähne, Schafft 14 mm.
Fürs Gespann (TS/1 Motor) hatte ich mir mal ein 16er besorgt, ebenfalls 14 mm.
Lt. den obigen Aussagen müßte ja dann zumindest bei mir ein verkehrtes dabei sein ..... sollen übrigens beide keine Nachbauten sein!
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 38 Gäste
