Kupplung wechseln ETZ 150
Beitragvon Steini » 24. März 2010 11:43
auf die Gefahr hin, dass ich das Thema bei meiner Suche hier im Forum übersehen habe, möchte ich den Versuch starten, auf diesem Weg mehr Klarheit zum Thema Kupplung wechseln bei der ETZ 150 bekommen.
Zu meinem Problem:
Meines Erachtens trennt meine Kupplung nicht mehr richtig. Lege ich den Ersten Gang ein, steht das Motorrad bereits "unter Spannung" und will weg. Kupllungsgrob- und -feineinstellung haben nichts gebracht.
Da ich mich nun schon eine gewisse Zeit mit dem Gedanken rumschlage die Kupllung zu erneuern und mir etwas die Erfahrung fehlt, wäre ich für einen konstruktiven Tipp (Anleitung) bzw. einen Link dankbar, der mir weiterhilft.
Anbei zwei Bilder: zum Kupllungsaufbau und Foto einer eingebauten Kupplung.
Meine Fragen:
- wie Beginne die Kupplung zu zerlegen
- was benötige ich für Neuteile
- wie baue ich alles wieder zusammen und worauf muss ich dabie achten
Ich weiss schon, die Erfahrenen von Euch werden jetzt evtl. die Augen rollen. Mir würden ein paar Tipps dennoch sehr weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal
Steini
Fuhrpark: KR 51/2, ETZ 150, AWO, ES 150
Steini
Re: Kupplung wechseln ETZ 150
Beitragvon Marco » 24. März 2010 13:06
In der Reparaturanleitung ist das Vorgehen genau beschrieben.
Du brauchst:
- Sicherungsbleche (7) + (3)
- Reibscheiben (12)
- mglw. nen neuen Kupplungskorb (1)
- mglw. neue Stahlamellen (13)
- mglw. nen neunen inneren Mitnehmer (2)
- Ausgleichsscheiben (8)
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Christof » 25. März 2010 12:59
Das wechseln der Kupplungsbeläge ist kein Problem. Nur benötigt die Tellerfeder eine gewisse Vorspannung die über die Ausgleichscheiben eingestelt wird (auf dem Foto von dir Position -8-). Auch muss noch die Kupplung grob eingestellt werden über die Madenschraube -16-.
Zur Einstellung der Tellerfeder:
Als erstes montierst du Kupplung komplett inkl. der Tellerfeder (10) und Druckplatte (9). Übrigens die Drucklatte passt nur in einer Stellung zum inneren Mitnehmer. Position 6, 7 und 8 montierst du noch nicht. Dann das Paket von Hand zusammen drücken so dass keine Zwischenräume zwischen den Belägen und den Lamellen mehr vorhanden sind. Die Tellerfeder darf dabei aber nicht durch zu starke Belastung schon vorgespannt sein. Dann misst du den Abstand A (auf dem Bild unten) mittels Messschieber oder Tiefenmesser.
Notiere nun den Abstand -A-. Nun musst du rechnen und zwar geht es um die Dicke der Ausgleichscheiben (8). Das Maß was du gemessen hast muss zu Schluss 20,7mm betragen. Dazu setzt du den von dir notierten Wert -A- in folgende Formel:
B=20,7mm-A
B= Dicke der Ausgleichscheiben
A= von dir gemessener Wert
z.B. Hast du einen Abstand -A-von 17,0mm gemessen gilt Folgendes:
B=20,7mm-17,0mm= 3,7mm.
D.h. dann im Klartext du musst 3,7mm mit den Scheiben ausgleichen. Die Scheiben gibts in unterschiedlichen Dicken. So in in 1,0; 0,5; 0,3 und 0,2mm-Stärke. Bei dem Bespiel müssen also folgende Scheiben addiert und untergelegt werden:
1.0mm + 1.0mm + 1.0mm + 0.5mm + 0.2mm = 3,7mm
Das es so Viele sind macht nichts, wichtig ist das es in der Summe 3,7mm sind. Danach kannst du die drei Schrauben (6) 8x19x12 mit neuen Sicherungscheiben (7) und mit 5-0.5 Nm anziehen.
Die Ausgleichscheiben erhälst du u.a. hier.
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... a44eb22/?_
Kupplung grob einstellen
Bevor du die Kupplung einstellst, prüfe bitte ob die Kugel (20 in deinem Bild) noch vorhanden ist und die Madenschraube (16 in deinem Bild) keinen kugelförmigen Abdruck an der Druckseite hat. Ansonsten muss sie neu! Am besten prüfst du das in dem du die Kappe (im Bild oben -2- )ab machst und die Kontermutter und die Madenschraube (1 im obrigen Bild) am großen Limadeckel ausbaust. Wenn du beides ausgebaut hast muss dich dahinter die Kugel erwarten! Ist alles da und ok., dann montiere den Kupplungszug am Lenkerhebel und dreh den Kupplungszug an der Stellschraube etwa 0,5mm raus (entfällt wenn eingebaut). Dreh die Madenschraube -1- soweit rein bist du nen Druckpunkt merkst und die Kupplung trennen will (gefühlvoll) und dann wieder eine halbe Umdrehung zurück. Kontere dann mit der Mutter. Anschließend machst du ein wenig Fett in die Kappe und drückst, nachdem du sie montiert hast, 2/3 mal drauf. (so wird die Ausrückung geschmiert)
Beitragvon Steini » 25. März 2010 13:48
@Chrostoph:
Vielen Danbk für Deine schnelle Hilfe! Ich werd mich am das Osterwochenende gleich mal dran machen und die Kupplung wechseln.
Ich werde hier berichten, ob alles geklappt hat und wo ich Probleme habe/hatte.
Beste Grüße
Steini
Steini
Beitragvon Steini » 27. März 2011 21:26
nun ist's zwar ein Jahr her, aber mir fehlte eben immer etwas die Zeit für meinen Kupplungswechsel.
Jetzt habe ich meine Kupplung komplett ausgetauscht: Kettenrad, Dupplexkette, innerer Mitnehmer, Stahllammeln, Reibbeläge, neue Tellerfeder und ein neuer Kupplungsbowdenzug. Nun habe ich das selbe Problem wie vorher, die Kupplung trennt nicht ausreichend. Die Schrauben am Kupplungskorb habe ich mit 5Nm angezogen, so dass der Federteller nicht überspannt sein kann.
Ich habe jetzt noch zwei Vermutungen:
1. Bei der Kuzpplungsgrobeinstellung muss man die Madenschraube (16) weiter herein drehen. Momentan habe ich die Madenschraube immer bereits dann wieder um eine viertel Umdrehung zurückgedreht, wenn ich einen Widerstand (also den Anschlag an die Druckstange) bemerkt habe. Muss man hier (mit etwas Kraft) vieleicht doch weiterdrehen, also ein Stück die Druckstange bereits unter Druck setzen (bis die Kupplung schon beginnt zu trennen)?
2. Die Druckspindel (17) und/oder die Druckstange ist defekt?
Kann mir jemd. einen Tipp geben, an was es noch liegen kann?
Steini
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 21:42
Steini hat geschrieben:...die Kupplung trennt nicht ausreichend...
Ausreichend/nicht ausreichend ist etwas relativ.
Völlig trennen die Mehrscheibenölbadkupplungen nie, so daß ein leichter Vorwärtsdrang normal ist.
Unabhängig davon, beim Trennverhalten spielt auch das verwendete Getriebeöl eine nicht ganz unwesentliche Rolle.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 27. März 2011 21:42
Hast du wirklich die Kugel hinter der Madenschraube gesehen????
Beitragvon Steini » 27. März 2011 21:51
Christof hat geschrieben:Hast du wirklich die Kugel hinter der Madenschraube gesehen????
Ja, die habe ich überprüft und die Madenschraube ist in Ordnung.
ETZploited hat geschrieben:
Ich habe bislang die Trennung quasi im "trockenen Zustand" überprüft. Ich habe die Kupplung gezogen (ETZ war aus!), der Kupplungsdeckel war ab (also kein Öl) und wenn ich am hinterrad drehe, merke ich, dass die Kupplung nicht ausreichend trennt. Ist das veileicht mein Fehler?
Steini
Beitragvon voodoomaster » 27. März 2011 22:07
meine kupplung trennt im kaltenzustand auch nicht zu 100prozent, wenn sie dann warm ist ist es ok.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ETZploited » 27. März 2011 23:23
Steini hat geschrieben:Ich habe bislang die Trennung quasi im "trockenen Zustand" überprüft. Ich habe die Kupplung gezogen (ETZ war aus!), der Kupplungsdeckel war ab (also kein Öl) und wenn ich am hinterrad drehe, merke ich, dass die Kupplung nicht ausreichend trennt. Ist das veileicht mein Fehler?
Wenigstens Restschmierfilm ist trotzdem ausreichend da, heißen will das alles aber nix.
Bist du denn mit dem Verhalten im Fahrbetrieb zufrieden?
Hast du bei den gewechselten Teilen Unregelmäßigkeiten festgestellt?
Wenn nein, mach dir nicht unnötig einen Kopf.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Steini » 14. April 2011 09:25
ich wollte nur erfolgreichen vollzug melden: Der Kupplungswechsel hat zwar aufgrund meiner wenigen Freizeit etwas gedauert, aber es funktioniert nun alles bestens :ja:
Vieln Dank an die Helfer mit den wertvollen Tipps!!!
Beste Grüße
Steini
Beitragvon Thom82 » 20. Juli 2015 19:30
Hallo, wird das Maß 20,7 mit oder ohne den Schrauben sicherungsblech ermittelt!?
Ich habe ein Wert von 17,10 mm ausgemessen, heißt ich muss 3,6 mm an ausgleichsscheiben unterlegen, richtig!?
Zählen da die 0,8 mm des schraubensicherungsblech mit rein oder kommen die noch dazu?
Vielen Dank schonmal :)
Fuhrpark: MZ ETZ 125ccm Bj. 1988
Thom82
Beitragvon Kai2014 » 20. Juli 2015 21:26
Das Maß wird ohne Schrauben und Blech ermitteltet. Aber die 3,6 mm sind ganz schön viel,oder hast du alte Scheiben drin?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Thom82 » 20. Juli 2015 22:51
Ok, da habe ich es auch richtig gemacht :)
Naja ich habe alle gemessen - lagen alle im Bereich 3,45mm bis 3,35mm - das wäre ja laut Buch noch ok, deswegen habe ich noch keine neuen rein gemacht...
Wie stark sind die denn wenn sie neu sind?
Die Stahl Scheiben habe ich alle erneuert sowie den inneren Kupplungflansch aus Alu!
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2015 22:55 --
...und die Tellerfeder ist auch neu drin!
Thom82
Beitragvon Rene248 » 1. Juni 2016 20:22
Was hier keiner erwähnt auch ein überdähnter kupplungs Bowdenzug kann jede einstellung zu nichte machen.
Fuhrpark: MZ Typ TS 150 De luxe Baujahr, 1983 und Simson Typ SR50 Baujahr, 1989
Rene248
Beitragvon beppo290 » 5. Dezember 2017 12:00
Ich bin grade dabei meine Kupplung an der ETZ 150 zu regenerieren bzw. habe auf 7 Lammelenkupplung umgebaut. Nun habe ich immer wieder gelesen, dass man ja nicht die Kugel vergessen soll. Also nachgeschaut ob eine da ist und was soll ich sagen, bei meiner waren zwei Kugeln drin. :shock: Hat da jemand einen Reim drauf? Muss ja irgendwie Sinn gemacht haben, oder doch nicht? Mach ich jetzt bloß eine Kugel wieder rein? :gruebel: :gruebel:
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
beppo290
Beitragvon matthias1 » 5. Dezember 2017 12:39
Zwei Kugeln machen dann Sinn, wenn mit einer Kugel die Madenschraube für die Kupplungseinstellung so weit reingedreht werden muß, das die nicht mehr gekontert werden kann.
Gerade bei neuen Beläge oder Umbau auf 7 Lamellen nicht ungewöhnlich.
Mit zunehmenden Verschleiß der Beläge "wandert" die Kupplungsdruckstange nach rechts und die 2. Kugel kann raus.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon beppo290 » 6. Dezember 2017 09:14
Ok! Aber beim Zusammensetzen kommt doch erstmal bloß eine Kugel rein, oder? Können die Kugeln verschleißen, muss ich da eine neue nehmen?
beppo290
Beitragvon PiR4Te » 20. November 2020 20:17
kennt jemand den Verschleißwert der Kupplungsscheiben u der Stahllammelen, meine alten Kupplungsscheiben liegen bei 3,5-3,6mm, ich habe hier gelesen dass neue eine dicke von 3,6 hätten, stimmt das?
Ich würde gerne die originalen DDR Teile wieder einbauen, da habe ich irgendie mehr vertrauen als in den ganzen Nachbaukram...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 87 im Aufbau
PiR4Te
Beitragvon Nordlicht » 20. November 2020 20:41
Solange die Kupplung gut trennt nicht rutscht..fahren
.fahren..fahren...meine Kupplung an der Ts 150 hat 85000km runter und ist top..
Beitragvon balinkur » 1. April 2021 14:21
Ganz genau, das ist das Problem mit dem Nachbaumüll. Die Reibscheiben sind einfach zu dick im Nachbau. Zudem sind die Metallgrundkörper nur billigst ausgestanzt und somit zu scharfkantig. Sie arbeiten sich zügig auf dem inneren Mitnehmer ein und zerstören diesen. Ein sauberes Gleiten der Scheiben und Lamellen ist somit nicht mehr gegeben. Schon 0,2 mm summieren sich sich auf einen Millimeter. Die Ausrückweite schwindet, das hakt und verzieht sich. Dann wird das ganze noch überhitzen und die Reiblamellen werden krumm. Das Ergebnis ist eine kaum trennende Kupplung. Das einstellbare Spiel über die Ausgleichsbleche liegen außerhalb des Arbeitsbereich.
Abhilfe:
1. Kupplung und Kupplungsantrieb vollständig demontieren.
2. ALLE Teile vermessen und auf Toleranz und Verschleiß prüfen.
3. Alle Reibscheiben müssen absolut plan sein, alle Zähne entgraten, inneren Mitnehmer glätten bzw. erneuern
4. Neue Lamellen auf Übermaß vermessen. DDR Ware wäre von Vorteil.
5. eingeölt einbauen, Spiel peinlich genau auf 20,7 mm einstellen (SUFU verwenden)
Leider Gottes sind nahezu 90 Prozent von den Nachbauteilen als Schrott unterwegs und eignen sich definitiv nicht als Ersatzteil.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251, MZ ES 300, MZ ETZ 125
balinkur
Beitragvon matthias1 » 1. April 2021 15:57
Die Einstellung auf 20,7mm ist eher ein Ausmitteln der drei Meßpunkte.
Mit peinlich genau ist eher Theorie.
matthias1
Themen: 311
Beitragvon t-eiche » 8. April 2021 19:23
Auch wenn es X-mal schon gefragt wurde.... 20,7 mm mit den Sicherheitsblechen für die Schrauben oder nur 20,7 mm nur die Dreiecksscheiben?
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon t-eiche » 16. April 2021 20:00
Nach einer Motorinstandsetzung rutscht die Kupplung. Jetzt habe ich die Kupplung demontiert und neue Lamellen ersetzt (nicht die Stahlscheiben). Die hatten eine Dicke von 1,7 mm. Auch die Riffelung war noch da. Zusammengebaut und es rutscht wieder. Die Kupplung ist so eingestellt, dass sie bei voll gezogenen Hebel ziemlich sofort kommt. Was kann ich noch machen?
t-eiche
Beitragvon Kai2014 » 16. April 2021 20:08
Was hast du für welche genommen, die Braunen oder die Grünen ?
Kai2014
Beitragvon t-eiche » 16. April 2021 20:39
Braune. Wußte nicht das es da Unterschiede gibt
t-eiche
Beitragvon Kai2014 » 16. April 2021 20:47
Die sind zu Glatt, ich verstehe nicht, warum die überhaupt verkauft werden.
Kai2014
Beitragvon MartinR » 16. April 2021 22:27
Sind die richtigen Distanzscheiben verbaut?
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon t-eiche » 17. April 2021 18:10
Die Scheiben mit dem Riffelmuster. Nicht die komplett glatten. Das Muster ist noch zu erkennen, aber nicht mehr sehr tief.
t-eiche
Beitragvon voodoomaster » 17. April 2021 19:42
oft ist auch die Tellerfeder nicht mehr in Ordnung, bei einer rutschenden Kupplung. ein Austausch hilft oft wunder. übrigens dient das aus distanzieren auf die erwähnten, 20,7mm der Vorspannung der Tellerfeder.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon t-eiche » 20. April 2021 22:18
Ok, wie spannt man die Feder am besten vor? Zusammendrücken, dann messen und nun bekomme ich z.B. etwas weniger Differenz als unzusammengedrückt vllt. 17,2 statt 17,5. Also würde ich ja noch mehr mit Distanzdreieckscheiben bis zum Maß 20,7 mm ausgleichen. Korrekt?
t-eiche
Beitragvon MartinR » 20. April 2021 23:01
Nur sachte andrücken, nicht vorspannen.
MartinR
Beitragvon voodoomaster » 21. April 2021 05:15
genau, alles zusammensetzen ohne die 3 schrauben, messen und die Differenz ausgleichen mit den dreieckblechen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 23. August 2021 13:15
Marco hat geschrieben:In der Reparaturanleitung ist das Vorgehen genau beschrieben.
Du brauchst:
- Reibscheiben (12)
Da auch bei meiner "neuen" ETZ 150 die Kupplung aus meiner Sicht nicht gut trennt, möchte ich im ersten Schritt das Getriebeöl wechsel. Da ich keine Litheratur zur ETZ habe frage ich hier kurz nach.
Habe ich die Getriebeölablasschraube korrekt markiert?
Habe ich die Getriebeölkontrollschraube korrekt markiert?
Habe ich die Öleinfüllöffnung korrekt markiert?
Zur Füllmenge habe ich 0,5 und 0,6 Liter SAE 80 gefunden. Welche Füllmenge ist korrekt?
Im Voraus danke für nützliche Rückmeldungen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon MartinR » 23. August 2021 13:33
Es gibt zwei Ablassschrauben, die zweite ist auf dem ersten Bild ganz rechts zu sehen.
MartinR
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 23. August 2021 13:43
Danke. Ich dachte das sei die Leergangarretierung.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon MartinR » 23. August 2021 19:06
Die Leerlaufarretierung ist noch weiter hinten, kurz vor dem Rohr der Fußrasten.
In meiner Betriebsanleitung werden 0,45L genannt, ich habe einfach immer aufgefüllt bis das Öl aus der Kontrollschraube wieder raus läuft. Es dauert aber einige Minuten bis das Öl dort angekommen ist, also langsam füllen.
MartinR
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 24. August 2021 08:26
Vielen Dank. Hast Du eine Erläuterung, warum es 2 Ölablassschrauben gibt?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon bleifrei » 24. August 2021 08:36
Weil es bauartbedingt zwei „Kammern“ sind, im Motor.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 24. August 2021 10:45
Herzlichen Dank
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon pfuetzen » 25. Oktober 2022 07:32
Guten Morgen,
Spezialfrage zu der ich noch nichts gefunden habe:
Es wird immer nur davon geschrieben, das man davon ausgeht, dass die ermittelten Werte an allen 3 Messbereichen/Löchern identisch sind. Die unterschiedliche Differenz ist das Problem.
Was wenn diese unterschiedlich sind. Siehe Bild. Durch einlegen von 2mm Ausgleichsscheiben ist dadurch an der dritten Stelle der Anpressdruck zu hoch.
Dadurch hebt die Druckplatte ungleichmäßig ab. Das funktioniert nicht.
Oder überall auf 1,2mm Ausgleichsscheiben gehen? Was ist die Lösung?
P.S. Druckplatte ist plan und vermessen, da schließe ich einen Fehler aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 25. Oktober 2022 09:16
Hilfreich wäre, wenn im obigen Foto die Schieblehre mit Tiefenmesser im Einsatz gezeigt würde.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon matthias1 » 25. Oktober 2022 09:25
Ich hab es noch nie erlebt, das das Tiefenmaß an allen 3 Schrauben gleich ist.
Kuck dir mal den inneren Mitnehmer am Sitz der Schrauben an.
matthias1
Themen: 311
Beitragvon pfuetzen » 25. Oktober 2022 09:57
MZ ETZ 150 neu hat geschrieben:Hilfreich wäre, wenn im obigen Foto die Schieblehre mit Tiefenmesser im Einsatz gezeigt würde.
? Ich messe schon richtig.
-- Hinzugefügt: 25th Oktober 2022, 10:06 am --
matthias1 hat geschrieben:Ich hab es noch nie erlebt, das das Tiefenmaß an allen 3 Schrauben gleich ist.
Und genau und nur hier kann das Problem liegen.
Beim Ausbau habe ich mehrere kleine Unterlegscheiben zwischen Stützplatte der Tellerfeder und Unterlegscheibe/Sicherungsblech der Schraube gefunden. Verschiedene Stärken 0,3mm - 0,5mm.
Ich vermute hier wurde partiell aufgrund genau dieses Problems ausgeglichen, um eben überall auf die 20,7mm zu kommen.
Im Ersatzteilkatalog und auf Bildern finde ich diese allerdings nicht.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MZFieber » 25. Oktober 2022 22:12
Die gehören da auch im Originalzustand nicht hin.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 26. Oktober 2022 09:15
pfuetzen hat geschrieben:
Mein Hinweis zum "Messfoto" war für mich gedacht und nicht als verdeckte Unterstellung, dass Du nicht richtig misst.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 5. November 2022 20:02
Steini hat geschrieben:Hallo zusammen,
Zu meinem Problem:
Meine Fragen:
Steini
Ich hatte die Kupplungs demontiert, da ich den Simmering an der Krubelwelle ersetzen musste.
Nachdem ich alle E-Teile zusammen hatte, habe ich heute alles wieder zusammengebaut. Und auch gleich die Duplexkette erneuert, einen neuen Kupplungskorb und eine neue Kupplungsscheibe, weil mir eine zerbrochen ist, montiert.
Bei der Montage habe ich gemäß Werkstatthandbuch gearbeitet und auch alle vorgegebenen Drehmomente berücksichtigt.
Die Kupplungsgrobeinstellung habe ich auch gemäß Werkstatthandbuch durchgeführt. Neues Getriebeöl eingefüllt. Jedoch lässt sich der Kupplungshebel nur mit einnormen Kraftaufwand bedienen und die Kupplung trennt nicht.
Wer hat eine Idee, woran das liegt?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon matthias1 » 5. November 2022 20:59
Mach nochmal den Kupplungsdeckel ab und kuck dir an was passiert wenn du die Kupplung ziehst. Da kann nur was verklemmt sein.
Geht die Schnecke im Lima Deckel leichtgängig?
matthias1
Themen: 311
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 5. November 2022 21:29
Ja die Schnecke im LIMA ist leichtgängig. Was könnte sich den "verklemmt" haben?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon pfuetzen » 5. November 2022 21:33
Habe es ja gerade mit meiner Kupplung durch, daher folgende Hinweise:
-achte auf die richtigen Kupplungslamellen 3,5mm Neumaß (gibt schlechte Nachbauten) + die Nasen an der Seite (müssen oft nachgefeilt werden)
-die Metall Reibscheiben müssen Plan sein (auf Glasplatte testen), sonst trennt die Kupplung nicht richtig
-innerer Mitnehmer darf keine zu tiefen Riefen haben (glaube 0,1mm max.)
-Maß der Kupplung korrekt messen und auf 20,7mm einstellen (darüber gibt es Beiträge im Forum)
-manche schwören darauf, dass die Metallscheiben noch Riffeln haben müssen
-die Markierung innerer Mitnehmer und Druckplatte müssen übereinander sein
Hoffe die Bilder helfen etwas.
Was kann sich verklemmt haben?
1.Die Metallscheiben beim Kupplung ziehen. Diese laufen mit den Führungsnuten auf dem inneren Mitnehmer.
2. Die Nasen der neuen Rein/Kupplungsscheiben sitzen zu stramm im neuen Kupplungskorb. Damit trennt die Kupplung nicht oder nur schwergängig.
-- Hinzugefügt: 5th November 2022, 9:35 pm --
Manchmal hebt die Druckplatte ungleichmäßig ab, schau mal von der Seite/oben beim Kupplung ziehen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
