Endlich fertig, nun ein kleines Problem
Beitragvon pfuetzen » 10. Juli 2010 19:16
heute ist die Restauration der MZ TS 250/1 endlich fertig geworden.
Ein Problem gibt es noch.
Motor wurde neu gemacht. Sie springt nur mit Vollgas an. Um sie am laufen zu halten muss ich vollgas geben, dann läuft sie bei 2000 Umdrehungen.
Kerze ist manchmal nass und schwarz. Im Luftfilter war Benzin und ne kleine Pfütze.
Dann plötzlich läuft sie mal 10 Sekunden normal, wenn der Benzinhahn geschlossen wird. Nadel ist in der richtigen Stellung.
WAS KANN DAS SEIN, wollte doch nach 2 Jahren so gern ne Probefahrt machen.
frohes schwitzen und lg
PS: Fotos folgen noch wenn sie richtig läuft :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Endlich fertig, nun ein kleines Problem
Beitragvon Nordlicht » 10. Juli 2010 19:20
Vergaser reinigen inkl. Düsen und Schwimmerstand einstellen....dann knatterst wieder richtig :D
Beitragvon Emmen Jo » 11. Juli 2010 10:55
Schwimmer undicht ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon r4v3n » 11. Juli 2010 11:13
ich tippe auch auf den benzinstand im schwimmergehäuse! paar ideen: schwimmer undicht, falsch eingestellt, schwimmernadelventil defekt?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon pfuetzen » 11. Juli 2010 12:37
morgen,
also bis eben probiert. Schwimmer eingestellt (34mm und 27 mm auf dem Kopf). Schwimmer ist dicht.
umso weniger benzin im vergaser ist, desto besser läuft sie.
sobald ich den benzinhahn öffne stirbt sie wieder ab und nimmt kein gas an, bleibt nur bei vollgas gerade so an.
Ärgert mich voll, wollte endlich mal ne runde fahren.
Düsen sind auch alle ok. Der Vergaser ist auch vor der Restauration gut gelaufen.
Weiß nicht mehr was noch, vielleicht der Benzinhahn? Ging aber vorher auch mit dem selben.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon r4v3n » 11. Juli 2010 13:06
also. machen wir es mal systematisch: erstmal aufs vergasersystem => du prüfst als erstes den benzindurchgang vom tank kommend (müssten glaub ich um die 250 ml /min sein). als nächstes ist diese einstellung des vergasers nur ne grobeinstellung, da hatte ich auch mal ein größeres problem. am besten ist, du nimmst den vergaser ausm moped raus. und nimmst dir ne olle joghurt dose. achtung schleichwerbung: http://imagesb.ciao.com/ide/images/prod ... 107649.jpg in diese müsste der vergaser wirklich sehr gut reinpassen! da markierst du dir den wirklichen spritlevel und stellst den schwimmer danach ein! weiter: es wäre nicht schlecht, wenn du mal schreibst, welche düsen und welche nadel du drin hast. es gab vor kurzem nen fall, da war ne falsche teillastnadel drin. dann kontrollierst du den luftfilter. machst den ordentlich trocken (und wenn der alt ist, machste den am besten mal neu). wenn das alles passt => vergaser auf grundeinstellung und rein ins moped. nun kiste an (sofern es geht) und eine dritte helfende hand mal bitten die kiste am leben zu erhalten und selber mal auf nebenluft prüfen.
desweiteren würde ich auch mal das zündsystem prüfen. zumindest die üblichen sachen wie zzp, unterbrecher und kerze (auch den elektrodenabstand)
wie alt sind deine wedis?
mfg
-- Hinzugefügt: 11/7/2010, 13:08 --
bei der "bechermethode": am besten nen ollen benzinschlauch und nen trichter (so ca 10 cm höhe um den hydrostatischen druck zu simulieren, auch wenns wahrscheinlich so wichtig nicht sein wird) drauf und dann von oben nachgießen und guggen, in welcher höhe der schwimmer dicht macht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon ertz » 11. Juli 2010 13:10
... dann wird das Schwimmerventil wohl nicht dicht machen.
Steck doch mal den Vergaser ohne Schwimmerkammer an die Benzinzufuhr und öffne vorsichtig den Benzinhahn.
Dann sollte Sprit laufen, wenn Du aber den Schwimmer mit dem Finger anhebst sollte die Spritzufuhr abbrechen.
Vielleicht hast Du die kleine Zunge hinten am Schwimmer verbogen die auf die Düsennadel geht oder das Schwimmerventil hat irgendein Fussel im Dichtsitz.
Deshalb ist die "verkehrtherum Methode" nur ne Grobeinstellung... die
Profis haben ne Schwimmerkammer mit Sichtdeckel oder unten ein Gewinde rein und ne Schlauchtülle mit seitlich hochgelegtem Schlauch um den Benzinstand in der Schwimmerkammer zusehen.
siehe Bild
Hier noch ne schöne Anleitung im Netz zum Schwimmerstand und Dichtheit einstellen:
Schwimmer einstellen Anleitung mit Hausmitteln
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon pfuetzen » 16. Juli 2010 19:24
hallo,
woche rum, heute habe ich wieder probiert.
neuer Schwimmer drin
neues Schwimmerventil
neue 70 er Düse
neue Leerlaufdüse
gute Nachricht: läuft im Standgas nun gut
schlechte Nachricht: wenn ich los fahren will nimmt sie kein Gas an und ich komme nicht vom Fleck
Schwimmer eingestellt.
Was kann das noch sein????
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Arni25 » 16. Juli 2010 19:37
pfuetzen hat geschrieben:Im Luftfilter war Benzin und ne kleine Pfütze
Da würde ich mal nachschauen. Evtl. ist der Filter dicht. Ansonsten wie ist die Zündung eingestellt?
Arni25
Beitragvon ertz » 16. Juli 2010 19:38
Welche 70-er Düse ? Nadeldüse Düsenstock oder was ?
Welche Hauptdüse ist drin ?
Hast Du schon mal probehalber versucht den Gummi zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse zu entfernen - was passiert dann ?
( Hatte nicht mal jemand ne Verstopfung am Luftfilter ?)
Teste mal...
Edit.. Arne war schneller
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon pfuetzen » 16. Juli 2010 19:49
Zündung wurde eingestellt, klopt nicht springt gut an.
Nadeldüse ist 70
Hauptdüse 135
Filter ist neu.
Gummi ist neu.
Kann es sein das das Luftfiltergehäuse nicht dicht ist???
meine den dünnen Spalt, der die zwei häften zusammen hält. Kann es daran liegen????
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon ertz » 16. Juli 2010 20:38
Nö,
Du sollst mal alles was vor dem Vergaser kommt weglassen !!!!!
Wenn nicht gerade jemand daneben Sand umschaufelt passiert für den Test nix.
Schei.. auf neuen Filter -> ohne testen.. ist alles frei das die Luft auch in´s Luftfiltergehäuse reinkommt ???
(Reinpusten - nicht denken das es Frei ist !!!)
Auch wenn die Zündung eingestellt wurde... hast Du nochmal kontrollier ob sie RICHTIG eingestellt wurde ???
Startvergaser vielleicht mal irgendwie manuell blockieren, Kolben ohne Bowdenzug mit ner Beilage nach unten schrauben das Du Dir sicher bist das dort alles auf "zu" steht im Startvergaser.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Nichts ist unmöglich, jeder macht Fehler... stelle immer alles in Frage !
ertz
Beitragvon pfuetzen » 17. Juli 2010 05:18
guten morgen
gut dann lasse ich jetzt mal alles ab vergaser weg.
kann es an dem Spalt der beiden Hälften am Luftfiltergehäuse liegen wenn dort spürbar Luft rauskommt???
kommt da ne Dichtung zwischen?(sollte icg die vergessen haben?!)
lg
-- Hinzugefügt: 17th Juli 2010, 5:36 pm --
hier mal das Luftfiltergehäuse mit der Kante wo man Luftzug merkt.
Ist der Schaumstoffring in der Öffnung richtig, oder ist das dass Problem???
ohne Luftfiltergehäuse hinter dem Vergaser läuft sie, wenn ich gänge einlege funktioniert es.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon ertz » 17. Juli 2010 23:15
na wenn sie jetzt läuft hast Du ja den Übeltäter.
Da macht irgendwas dicht das sie nicht genug Luft bekommt, die Luffi-Gehäusehälften sollten vielleicht etwas mit Dichtmasse montiert werden, was aber momentan nicht Dein Problem ist, das ist zu Geringfügig, würd es aber bald mal machen.
ich habe ja leider keine TS da muss jetz mal jemand der ne TS hat draufgucken wie das original ist.
Vielleicht schraubst Du ja den Luftfilter falsch an oder irgendeine Dichtung ist falsch verlegt....
Der Ring sieht auch komisch aus.
Hast Du keine Ersatzteilliste oder reparaturanleitung für die Ts ?
Vielleicht ist dot was zu erkennen ?
Luftfilter Explosionsbild klicken
Also:
wo sind die Experten ????
Bye ertz.
ertz
Beitragvon pfuetzen » 17. Juli 2010 23:58
hey,
das sieht aus als bräuchte ich 3 Schaumstoffringe???
Habe aber nur einen dazwischen!!
lg
PS.: Dichtmasse wurde heute erledigt
-- Hinzugefügt: 18th Juli 2010, 11:46 am --
Stand der Dinge:
ICH HAB DIE SCHNAUZE VOLL MIT DEM DING :evil:
Luftfilterkasten hat keine Nebenluft.
Zündkerze neu
Zünkerzenstecker gewechselt
Vergaser kleinlich eingestellt
ich glaube ich lasse mal 2 Wochen die Finger davon. Sobald ich losfahren will tut sie so als wwürde sie es nicht schaffen. Aufgebockt geht es aber. Nein ich habe keine 200kg :mrgreen:
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon mario l » 26. Juli 2010 22:04
pfuetzen hat geschrieben:hey,
fast richtig :!:
Laut Katalog http://www.mz-b.com/ts250/tafel13.htm sind es 2 Schaumstoffdichtungen (9B, 9C) und eine Metallmanschette (9A).
Ich hab da noch ein Bild gefunden in dem die Anordnung zu erkennen ist (ich gebe hiermit ofiziell zu das es nicht mein Bild ist, ich aber leider nicht mehr weis von wem es war und somit auch keine Quellenangabe machen kann)
-- Hinzugefügt: 26. Juli 2010 22:08 --
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024; Schöna 2026
mario l
Beitragvon r4v3n » 26. Juli 2010 22:27
ich glaube ich würde jetzt mal kontrollieren inwiefern sich der weitere "ansaugtrakt" negativ verhält => immer ein stücken mehr anbauen (oder andersrum: von hinten anfangen: immer ein stück mehr abbauen und probieren)
wie weit hast du versucht zu fahren? vllcht war das ding einfach mal nur total abgesoffen und braucht ein paar meter eh se zieht. der benzinhahn lässt genug sprit durch? es könnte u.U. auch am auspuff liegen, dass der dicht ist, da würde auch nur mal ne fahrt mit ordentlich gas helfen => dazu sollten aber erst alle anderen fehlerquellen ausgeschlossen sein. denn wenn du mit falscher vergaser- bzw. zündeinstellung fährst und das ding klemmt ists ja auch nicht witzig.
hoffe meine gedanken können dir helfen! lass dich nicht hängen, wird schon :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Ratzifatzi » 26. Juli 2010 22:49
Wenns ohne das ganze Luftfiltergeraffel laeuft dann wird irgendwo da der Uebeltaeter sein. Kannste den wirklich auch fahren wennde alles ab Vergaser abbaust, sprich das Prob ist beseitigt?
Ratzifatzi
Beitragvon pfuetzen » 8. August 2010 18:20
So,
heute mal den neuen Luftfilter raus gemacht und den alten rein. Und Sie läuft wesentlich besser. Kann jetzt anfahren und auch beschleunigen was ja vorher gar nicht möglich war weil ich das gefühl hatte als hingen 10 Kühe hinten dran.
Fahren geht jetzt aber sie beschleunigt noch nicht richtig und dreht auch nicht über 3500 Umdrehungen.
Nadel im Vergaser ändern half nicht, dann ging es noch schlechter mit der Beschleunigung.
Woran könnte das jetzt noch liegen?
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Dorni » 8. August 2010 18:23
sage mal, dein Rahmen hast aber nicht irgendwie pulvern lassen? manchmal füllen die den Rahmen mit Fett habe ich mal gehört, warum auch immer.
Und wenn das net raus ist, kriegt sie keine Luft -> Also mal im Rahmen rumstochern.
Beitragvon pfuetzen » 8. August 2010 18:29
nein der wurde lackiert, aber nicht gepulvert.
Stimmt man hat immer noch das Gefühl als würde sie keine Luft bekommen. Aber ohne Luftfilter fährt sie noch schlechter als mit dem alten.
Also:
neuer Luftfilter - keine Fahrt möglich weil 10 Kühe im Anhang:-)
ohne Luftfilter - fährt aber nimmt ab 3000 Umdr. keine richtiges gas mehr an und fangt an zu stottern
mit altem Luftfilter - fährt aber nimmt ab 3500 Umdr. keine richtiges gas mehr an und fangt an zu stottern
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon UlliD » 8. August 2010 19:12
Nicht dass die 10 Kühe unterm Tank sitzen und die Ansaugöffnungen im Rahmenrohr zuhalten :gruebel: Wenn von da oben keine Luft reinkommt suchst du dich unten dusselig :irre: :irre:
Nur so eine Idee von mir :roll: :roll: :wink:
Beitragvon KayS » 2. November 2022 19:02
Hallo ich habe mir gedacht hier dranhängen ist sinnvoll bei meinem Thema.
Unsere 250er ES (1960er, und lt Brief die Version mit 16,x PS)
Motor ist lt VB gemacht worden vor 500km jedoch von seinem wiederum Vorbesitzer.
Ich habe das Problem dass sie nur mit Vollgas anspringt.
Im Prinzip startet sie eh irgendwie schlecht , kalt wie warm ist Vollgas fällig damit sie kommt und dann auch etwas "lahm" . Wenn sie läuft,läuft sie gut , ohne Probleme, aber ein abschalten an einer Eisdiele bringt schon Schweißperlen,ob sie dann wieder kommt..
Hat jemand die richtigen Düsenangaben ? Den Schwimmer kontrollieren ist natürlich das erste.
Welcher Vergaser drin sein muss ist mir nicht wirklich bekannt
Gruß Kay,
(Habe sie seit 3 Wochen erst)
Fuhrpark: ES 250
KayS
Beitragvon bleifrei » 2. November 2022 19:18
Kontrolliere deinen Vergaser erstmal ordentlich und stell den gescheit ein. Klingt für mich erstmal nach Leerlaufdüse und oder Nadel.
Was ist denn da überhaupt für ein vergaser dran ?
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon KayS » 2. November 2022 20:58
Ganz ehrlich? Ich hab noch nicht kontrolliert.
Dabei müsste ich das Mal dringend tun.
Hatte bisher nur kontrolliert ob '250' auf dem Saugflansch steht.
Das ist der Fall.
Ich sehe jetzt sehr bald nach!
Fuhrpark: ES 250
KayS
Beitragvon KayS » 15. Januar 2023 16:33
Hallo liebe MZ Freunde, . endlich kann ich Auskunft geben. mein Vergaser hatte ja leicht Inkontinenz und die MZ sprang schlecht an (warm nur mit Vollgas und hoffen ??) Er hat die richtige Bedüsung für ES 250-'0' (Hauptdüse 105, Leerlauf 45 und Nadeldüse 67. Alles wie es soll.
Schwimmer dicht.,
Wirkt ebenfalls auch unauffällig beim schütteln) Ansaugflansch ist ebenfalls richtig (250er) - dieses nur nebenbei.
Die Frage ist, was kann ich noch gucken jedenfalls am Vergaser.
Er hatte Reinigung aber nötig.vielleicht war es das auch schon.
Als nächstes kommt die Zündzeitpunkt Einstellung natürlich dran.
Sonst wüsste ich nicht.. OK Nadel soll in '4' sein . Wird von oben gezählt dabei?? Die Stellung die zuletzt gegeben war konnte ich nicht feststellen ich war zu unbeholfen und der Nadelhalter rutschte mir zu schnell herunter..
Danke wenn ihr noch einmal mit einem MZ Neuling hier eine Lösung herbei sucht.. bzw. eventuell nur einen Tip gebt was ich noch gucken möge wenn der Mal draußen ist.
Leerlauf muss ich dann ja später einstellen wenn die tolle Kiste Mal wieder läuft .. :-)
Fuhrpark: ES 250
KayS
Beitragvon mutschy » 15. Januar 2023 17:45
Ja, die Kerben der Nadel werden von oben (dicke Seite, "Einbaulage") gezählt. Außer die Maßhaltigkeit und Sauberkeit der Düsen kannste am Vergaser nich viel machen. Sauber sollte er an sich natürlich auch sein. Haben die Düsen auch nur nen Hauch von Grünspan angesetzt - gegen maßhaltige Exemplare tauschen. Dafür gibt's Düsenlehren. Nich damit drin rum popeln, dafür gibt's wiederum Düsenreibahlen, und die Lehre is unter Umständen nach einmal "popeln" schon nichts mehr wert.
Themen: 181
Beitragvon KayS » 15. Januar 2023 18:11
Hallo Mutschi , ja alles OK mit den düsen zumindest masshaltigkeit und Sauberkeit . Im auffang'behälter' war Schmutz , und den Schwimmer prüfe ich Grade .noch steigt der Pegel (sehr langsam. ) Sollte aber irgendwann stoppen natürlich.
Sonst weiss ich warum er tröpfelt .. er ist jetzt bei genau 30mm (also von Benzinniveau in dem schwimernebenbehälter bis zum Deckel (Außenkante , sprich Oberkante) 30mm "luft' .fließt gaaanz langsam noch weiter .
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2023 18:13 --
So. Schwimmer macht zu. Oben bleibt bis zum Deckel (Außenkante/Oberkante) tatsächlich so knapp 30mm Luft.
Hoffe es passt so .weil einstellen ist hier ja nicht möglich
Wie bei einer Simson mit dem biegbaren plättchen. Oder bei einer ETZ.
Leerlauf schraube war allerdings 3,75 anstelle 2,5 U auf. Hab es korrigiert.
Fuhrpark: ES 250
KayS
Beitragvon thomsen61 » 16. Januar 2023 13:01
pfuetzen hat geschrieben:Hallo,
WAS KANN DAS SEIN,
Das kommt mir bekannt vor. Die Ursache: ein defekter Auspufftopf. Einen neuen angebaut und die Kiste lief.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
