TS 150 stirbt bei Volllast ab - Problem!
Beitragvon Pwnzer » 8. August 2010 15:40
Mahlzeit Leute
Bin der Peter, komme eigentlich aus Wolfen (in Sachsen-Anhalt), wohne aber seit kurzer Zeit in der Schweiz und habe hier endlich mein altes Hobby MZ wieder aufleben lassen. Hatte bisher 4 TS'n aber leider noch nie dieses Problem.
Hab mir vor ca einem Monat bei ebay eine gebrauchte TS 150 in schwarz geholt, Bj. 1973 und damit eine der ersten. smile.gif (altes Heckblech, alter Tacho im Scheinwerfer,...)
Beim Abholen machte die Emme einen ganz guten Eindruck, was aber beim ersten zerlegen nicht so blieb. Die Vorbesitzer hatten einen elektronischen Regler von Ost2Rad eingebaut, aber das Fehlerhaft. Das Alu Gehäuse saß direkt auf MAsse und die haben den Widerstand an der Lichtmaschine nicht entfernt (6V Lima).
Danach gings ans zerlegen und betrachten des Vergasers: der war teilweise total innerlich zersetzt. So ziemlich jede Düse hatte herb grünspan angesetzt und der Schwimmer war fast weggegammelt. Also in den Müll damit und einen ganz neuen Vergaser besorgt. Nun lief soweit die Elektrik und die Gemischaufbereitung.
Die Emme war übrigens auch mit 125er Kolben/Zylinder ab Werk ausgestattet. Ich habe wieder auf den 150er umgerüstet und dabei den Zylinder gleich mit einer neuen Dichtung versehen. Wo ich grad dabei war, direkt noch den alten Matt schwarzen Auspuff ab und einen neuen verchromten dran. Optisch ist die Emme nun wieder total lecker - ABER...
Anspringen tut sie nur mit großer Mühe und vielen Versuchen, nach wenigen Gasstößen stirbt sie oftmals wieder ab. Nachdem ich sie einmal richtig lange laufen hatte, hab ich auch den Vergaser perfekt eingestellt. Sie hielt das Standgas, lief ruhig und drehte bis in den obersten Drehzahlbereich. Das aber nur bei maximal Halb-last.
Sobald ich Volllast oder 3/4 Last gebe, stirbt sie mir ab. Ich bin nach den bisher getanen arbeiten echt überfordert. Vergaser neu, Zündkerze neu (Isolator), Unterbrecher eingestellt, Kondensator ist ziemlich neu, Luftfilter neu...
Mein Dad sagt mitlerweile, es wären wohl die Kurbelwellen Dichtringe(zieht dadurch evtl. Falschluft) und ich könnte wohl den Block demnächst komplett zerlegen... die Wellendichtringe hätte ich sogar da (hab neulich einen ganzen Motor Dichtsatz gekauft), aber bevor ich mir das antue, wollte ich mal nachfragen ob jemand anders noch eine Idee hat, wo noch das Problem liegen könnte.
Bin über Ratschläge dankbar!
MfG Peter
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Re: TS 150 stirbt bei Volllast ab - Problem!
Beitragvon albert » 8. August 2010 16:09
moin
also ich empfehle dir, die wedis auf jeden fall zu wechseln.
meine ts lief auch ganz gut - aber nur 200 km - dann waren die ausgehärteten wedis hinüber und ich bin mit viel glück noch nach hause gekommen.
albert
Beitragvon Pwnzer » 8. August 2010 18:53
Ich müsste mir halt erst die ganzen Abzieher für die Lima/Kupplung besorgen... und hier in der Schweiz ist das nicht grad einfach. Fällt denn sonst niemandem mehr was ein?
MfG Peter
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Beitragvon danielbusch » 8. August 2010 19:00
erst mal herzlich wilkommen hier im forum was haste für ne HD im vergaser und wo steht die nadel?
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. August 2010 19:46
Schnupper mal am Getriebeöl, riecht es nach Sprit sind die Wedis wirklich hin. Sollten es noch die originalen grünen sein ist das nach der Standzeit auch kein Wunder.
Abzieher für Lima ist nur ne lange Schraube (100mm)
Was hast Du Denn für einen Vergaser dran?
Benzinhahn mal überprüft, Tank innen - läuft genug Benzin nach ?
Elektrodenabstand Kerze -> 0,6mm, neue sind auf 0,4 eingestellt(wg.Simson)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dieter » 8. August 2010 20:34
Ist das Loch im Tankdeckel sicher offen? Ist die Spannung in Ordnung und die Zündung richtig eingestellt? Prüf erst mal die einfacheren Sachen alle.
Und Willkommen hier.
Beitragvon Emmy66 » 9. August 2010 17:10
Wie bereits erwähnt, riech mal am Getriebeöl.
Wenn Du den Rotor abgezogen hast, schau Dir mal den rechten Wellendichtring an...
An meiner TS 150, BJ 1978 (ca 15Tkm) brauchte ich 2009 nur den Wellendichtring rechts zu wechseln nachdem Motorlauf auf Falschluft hinwies (Wedi schon zu 50% zerlegt).
Rest am Motor ist seit 32 Jahren original und läuft nach dem Wediwechsel schon weitere mehrere Tausend km, wenn auch inzwischen beim Nachbesitzer hier im Forum ;-)
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Pwnzer » 9. August 2010 19:00
Mahlzeit
Also Loch im Tankdeckel ist garantiert frei, Kraftstofffilter ist neu, Benzindurchfluss ist einwandfrei. Die Zündung/Unterbrecher hab ich natürlich eingestellt.
Na wird dann wohl auf die Wedis hinauslaufen... :(
€dit: Kommt jemand aus der Nähe der Schweiz (3-Länder Eck) und hat Lust mit mir meinen Motor zu zerlegen? ;D
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Beitragvon Pwnzer » 10. August 2010 20:03
Also wohl nicht. :cry:
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. August 2010 21:46
Schau doch mal in die Mitgliederkarte, da sind im Umkreis paar bei die auch aktiv sind. :ja:
Haben diesen Fred evtl. nicht gelesen. :nixweiss:
Mal per PN anfragen, vllt. hat ja auch einer nen Tip für Dich. :ja:
Mal am Öl geschnuppert ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon funkenbaendiger » 10. August 2010 22:09
Kraftstofffilter aus dem Zubehör?Warum?Luftfilter korrekt eingebaut?
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon Pwnzer » 11. August 2010 19:36
Ist nur der Kraftstofffilter am Hahn und der ist frei. Luftfilter ist neu und sitzt korrekt.
Am Öl schnuppern nehm ich mir die Tage vor!
Mitgliedermap geh ich auch mal durchwühlen. :)
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Beitragvon Robert K. G. » 11. August 2010 20:04
Pwnzer hat geschrieben:Ist nur der Kraftstofffilter am Hahn und der ist frei. Luftfilter ist neu und sitzt korrekt.
MfG
Und schau dann die Tage auch mal nach der Hauptduese. Ist sie locker? Welchen Durchmesser hat sie?
Viel Erfolg!
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Pwnzer » 1. Oktober 2010 19:23
Mahlzeit Leute
Da jetzt eh der Sommer vorbei ist, geh ichs derzeit gelassen an und will mal auf dem Laufenden halten! Die Simmerringe waren wie erwartet rissig und verhärtet. Nun gibts komplett neue. Und wo der Motor grad zerlegt werden musste, gabs gleich noch neue Lager ringsrum. Soll ja wieder 37 Jahre halten. :mrgreen: Kupplung war vom Vorbesitzer schon was anderes drin "Cuvid" oder so, siehe Bild. Die war noch in Ordnung.
Wo ich grad dabei war, hab ich auch noch einen alten Motor zerrupft, den ich herumliegen hatte. Ist glaub ein ES Motor. Es fehlen bei dem die Gewinde für die Auspuffhalterung, hat einen Primärtrieb mit schmalerer Kette und er hat weniger Kühlrippen. An dem ist alles noch Original (DDR Lager usw), falls von dem jemand was braucht, ruhig melden. :)
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Pwnzer
Beitragvon Bastelrunde » 2. Oktober 2010 01:06
eine Frage zwischendrin bitte: :oops:
Gibt es den 125er Kolben und den Zylinder noch? Ich suche zwecks Umbau beides, falls Verkaufsinteresse besteht, bitte PN an mich! :gut:
Bastelrunde
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 31 Gäste
