hab leider bei der Demontage nicht drauf geachtet.
Wohin kommt das Lager 6203 C4, sprich das mit der geringeren Lagerluft, auf die Getriebeabtriebs oder -antriebswelle??
Danke
H.Weber hat geschrieben:Danke für das Bild!
Hmm, laut der Zeichnung sind alle 4 Lager C4. Es war aber nur ein C4 verbaut bei der Demontage.
Wie seht ihr das? Wirklich C4 verwenden oder "normale" Lager einbauen, offensichtlich hats ja funktioniert mit den "Normalen" Lagern.
Danke
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 78 Gäste
