Schieberuckeln ETZ250 o.Auspuf:ja, Auspuff v.ETZ251: nein
Beitragvon wurli » 1. Mai 2011 13:50
Moin Moin,
ich hab da mal wieder ein Problem.
Wenn ich nach Tacho 60 fahre, sind das im 4. Gang ca. 3000 U/min. Mit einem orig.Auspuff der ETZ 251 ruckelt meine ETZ 250 nicht, aber mit dem orig. Auspuff der ETZ 250 ruckelt es ordentlich im Schiebebetrieb (beides Friedensware). Fahre ich 60 im 5. Gang (ca. 2500 U/min) oder im 3. (ca. 4000 U/min) ruckelt es nicht.
Vergaser ist der originale 30N2-5, mit originaler Bedüsung. Den Schwimmer habe ich nach Forumanleitung kontrolliert, der stimmte, die Zündung auch, Kerze ist Rehbraun. Leerlaufluftschraube ist eine Umdrehung raus, Standgas bei ca. 1100 U/min.
Was kann ich noch tun? :lol:
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: Schieberuckeln ETZ250 orig. ESD: ja, ESD von ETZ251: nei
Beitragvon daniman » 1. Mai 2011 13:57
ESD ?? ich steh grad auf dem Schlauch. :?:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Maik80 » 1. Mai 2011 13:58
ESD = Endschalldämpfer, in dem Falle ist hier wo der Auspuff gemeint.
Beitragvon wurli » 1. Mai 2011 13:59
Ups, sorry. Damit meine ich den Auspuff :oops: . War´s vom Auto so gewöhnt. :roll:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon ETZploited » 1. Mai 2011 14:09
wurli hat geschrieben:Was kann ich noch tun? :lol:
Was möchtest du den gern wissen bzw. was ist dein Ziel?
Es gibt 3 oder 4 verschiedene ETZ-Zylinder.
Die "originale Bedüsung" gibt es beim 30N2-5 auch nicht - sie wurde während der Bauzeit angepaßt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon wurli » 1. Mai 2011 16:29
Naja, mein Ziel war / ist, dass sie mit dem orig. 250er Auspuff gut läuft. Der Vergaser ist wie folgt bestückt: HD: 135, Startdüse 110, LLD 35. Nadeldüse und Nadel schaue ich gleich noch mal nach.
Wie bekomme ich heraus, welcher 250er Motor verbaut ist? Die ETZ ist lt. Schild von 1985.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon ETZploited » 1. Mai 2011 16:50
wurli hat geschrieben:Wie bekomme ich heraus, welcher 250er Motor verbaut ist? Die ETZ ist lt. Schild von 1985.
Wenn die Wulst am Auslaß/Krümmer stark ausgeprägt ist und deine Stehbolzen nicht frei stehen, sondern komplett vom Kühlkörper eingeschlossen sind (mit der Taschenlampe zwischen die Kühlrippen leuchten), wird es wohl ein "echter" EM 250 sein.
Ansonsten siehe hier:
viewtopic.php?f=4&t=31551
wurli hat geschrieben:Naja, mein Ziel war / ist, dass sie mit dem orig. 250er Auspuff gut läuft. Der Vergaser ist wie folgt bestückt: HD: 135, Startdüse 110, LLD 35. Nadeldüse und Nadel schaue ich gleich noch mal nach.
Ok, dann teste mal eine 45er LLD. Der Kraftstoffverbrauch wird natürlich steigen
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon wurli » 1. Mai 2011 17:33
Die Stehbolzen sind komplett eingeschlossen und die Wulst scheint die ausgeprägtere Variante zu sein. Dann werd ich mal sehen, wo ich eine Düse herbekomme.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon rausgucker » 1. Mai 2011 17:52
Aber, wie schon gesagt wurde. Es gibt auch originale EM 250 Zylinder, da sind die Stehbolzen NICHT innerhalb des Kühlkörpers - und trotzdem ist eine dicke Wulst am Krümmergewinde. Die originalen Zylinder haben am Zylinderfuß verschiedene, erhaben gegossene Zahlen und Buchstaben. Eine Zahlenreihe gibt Monat und Jahr der Herstellung an. Alles bis 89 betrachte ich als original :)
rausgucker
Beitragvon colli » 1. Mai 2011 17:53
Also ich habe das Problem auch mit einer 45 LLD in den Griff bekommen.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon ETZploited » 1. Mai 2011 18:41
wurli hat geschrieben:Die Stehbolzen sind komplett eingeschlossen und die Wulst scheint die ausgeprägtere Variante zu sein.
Die Zylinder hatte ich ins Spiel gebracht, um auszuschließen, daß der bei dir verbaute nicht tatsächlich von den SZ her besser zum kurzen Auspuff paßt (bzw. umgekehrt).
Deiner paßt direkt zum Baujahr, und den langen Auspuff willst du ja auch sowieso lieber fahren.
Dann wie gehabt weiter mit einer LLD45, im allgemeinen kommt man mit einer kleineren nicht hin.
Versäum nicht, nach dem Wechsel dein Leerlaufgemsich auf die neu Größe einzustellen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon wurli » 1. Mai 2011 18:58
Ich fahr morgen zum Schrauber, vielleicht hat er eine da, sonst muss ich bestellen.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon wurli » 13. Mai 2011 20:22
So, da issa wieder :D,
aber ohne Erfolgsmeldung. Ich werd noch irre. Ich habe jetzt eine 40er und 45er LLD probiert (es war eine 45er verbaut und keine 35er, wie ich oben geschrieben hatte, jaja ich weiß, mit Brille wäre dass nicht passiert :shock: ). Die HD gegen eine 140 getauscht, Vergaser und Zündung nochmals kontrolliert, Standgas neu eingestellt, nach Nebenluft gesucht und die TLN umgehängt. Nüscht hilft, ist der Auspuff der 250 dran ruckelts, mit dem der 251 nicht.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Motor mit einstelltem Standgas und der 40er LLD nicht mehr abtourt und bei 3000U/min hängen bleibt, was mit der 45er nicht auftritt. Im Anhang sind noch Bilder von der Kerze, vom Motor und Auspuff, vielleicht bringt dass ja jemand auf die richtige Idee :ja:
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2011 22:14 --
Kann es an zu hohem Standgas liegen (ca. 1300 U/min)?
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Memme250 » 13. Mai 2011 22:52
wurli hat geschrieben:So, da issa wieder :D,
Das hört sich echt zum verzweifeln an.
Das kann ich beinahe nachvollziehen.
Kann es sein ,das Du einwenig zuviel aus dem MZ Baukasten kombinieren möchtest?
Hattest Du , mal ernsthaft, mit diesen Kombinationen schon wirklich gute Fahrleistungen ?
Mal ehrlich?
Anhand Deiner Beschreibung sind Komponenten miteinander verknüpft, die fragwürdig sind.
Ich habe kein Zweifel daran, das gewisse Kombinationen von Serie zu Serie übernommen werden können aber irgenwann gibt es eine Grenze!
Dabei denke ich noch an die preislich optimierten Ersatzteile :wink:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon wurli » 13. Mai 2011 23:10
Zu viel kombinieren würde ich nicht sagen. Ich habe das Motorrad Anfang des Jahres mit dem (originalen) 251er Auspuff gekauft. Damit fährt sie ja auch gut. Ich würde aber gerne an der 250er auch einen (originalen) Auspuff der 250er haben. Mehr habe ich nicht verändert. Die Bedüsung habe ich nur geändert, um herraus zu finden, warum sie mit dem 250 Auspuff nicht richtig läuft. Das war zu mindest der Plan.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Memme250 » 14. Mai 2011 00:09
wurli hat geschrieben:Zu viel kombinieren würde ich nicht sagen. Ich habe das Motorrad Anfang des Jahres mit dem (originalen) 251er Auspuff gekauft. Damit fährt sie ja auch gut. Ich würde aber gerne an der 250er auch einen (originalen) Auspuff der 250er haben. Mehr habe ich nicht verändert. Die Bedüsung habe ich nur geändert, um herraus zu finden, warum sie mit dem 250 Auspuff nicht richtig läuft. Das war zu mindest der Plan.
ich wünsche Dir echt alles gute, das mit den Düsen usw. herauszufinden.
Eventuell hast Du richtig Glück und erfindest die Eierlegende Wollmichsau.
Ne mal im Ernst, Wahrscheinlich liegt Dein Problem darin das einige Teile optisch und auch mechanisch zueinander passen.
Aus meiner Sicht müsstes Du eine gründliche Sichtung und Bestimmung Deiner verbauten Teile vornehmen, um erstmal zusehen ,was ist original ,was ist Serienfremd, was ist evtl ein fauler Nachbau mit dem Du nicht grechnet hast.
Was ich schonmal vorab weiß ,das Dein verbauter Vergaser eine gewisse Garantie für Schieberuckeln im ETZ Motor ist. Damit will ich aber nicht sagen das dieser Vergaser nichts taugt.Um Gottes Willen!
In einer TS ist alles Gut(bei den ersten ETZten wars nicht so). Warum weiß nur der Drehmomentgott. Das passt eben nur bei TS und fertig! :ja:
Ein ganz wichtiger Grundsatz:
-sind Deine Kurbelwellendichtringe/Lager wirklich OK?
-schau mal nach Deinem Ansaugstutzen (muß der wirklich so wie im Bild mit Dichtungsmasse eingedichtet werden?) ist sehr verdächtig bzgl. 40/45 Düse und erhöhtem Standgas 3000U/min.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon s.k. » 14. Mai 2011 02:08
wurli hat geschrieben:Ich würde aber gerne an der 250er auch einen (originalen) Auspuff der 250er haben. Mehr habe ich nicht verändert.
Der abgebildete Auspuff sieht mir aber nicht original aus...
Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MZ Baghira 660 Black Panther
"Verflossene": Simson S51, Kawasaki ZR-7, Kawasaki GPZ-305BD, Kawasaki KLX-250S
s.k.
Beitragvon wurli » 14. Mai 2011 08:32
@Memme250
welche Bauteile meinst Du genau, die man sich genauer ansehen müsste? Ich hab bisher nur den Simmering der Kurbelwelle auf der Limaseite gesehen und der war trocken. Spiel war da auch nicht. Den Ansaugstutzen musste ich abdichten, da dort Nebenluft gezogen wurde. Nicht viel, aber immerhin. Ist da original eine Dichtung mit drin?
@s.k.
Woran siehst Du, dass der Auspuff nicht original ist?
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon s.k. » 14. Mai 2011 10:40
wurli hat geschrieben:Woran siehst Du, dass der Auspuff nicht original ist?
Die Schweißnaht im Bereich der Schelle, mit der der Auspuff an der Strebe befestigt wird, "sitzt oben auf" und wurde mitverchromt. Bei den Originalen ist diese versenkt und mit silberner Farbe überstrichen, weil der Originalauspuff an dieser Stelle erst nach dem Verchromen zusammengesetzt und vergeschweißt wird.
Dadurch dass die Schweissnaht beim Original in einer Nut liegt, kann die plan ausgeführte Schelle an der Strebe die Schweissnaht überdecken. Bei Deinem Auspuff dürfte dies so nicht montierbar sein.
Der Deckel am Ende des Auspuffs (wo "ETZ 250" eingeschlagen ist) sieht mir auch seltsam eingedrückt aus.
Zudem gab es m.W. 2 Varianten: Eine wo im Deckel wie bei Dir "ETZ 250" eingeschlagen ist und eine andere, wo der Deckel spitz zuläuft (ohne Typkennzeichnung). Die erste hat einen leichten Knick und ist die jüngere Variante. Die zweite ist älter, hat keinen Knick, ist etwas länger und hat den besseren Klang. Welche Variante bei Deinem Baujahr original verbaut wurde, können hoffentlich andere beantworten...
Steffen
s.k.
Beitragvon Paule56 » 14. Mai 2011 11:09
@ Wurli
auch mit einer 50 .... 55er LLD schon versucht?
Spätestens dann sollte echt Ruhe mit der Ruckelei sein!
Fahre selbst nicht nur eine 55er im BVF.
(gilt nicht für den Bing in der 251)
Beitragvon wurli » 14. Mai 2011 11:52
Ertsmal Danke für Eure Antworten. Ich war gerade beim Schrauber und er meinte, der Auspuff könnte original sein, muss aber nicht, denn er hat ne Delle, die seiner Meinung nach da nicht hingehört (siehe Bild). Ich bin davon ausgegangen, dass die Delle sein muss, wegen des Federbeins. Größere LLD habe ich noch nicht probiert.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon s.k. » 14. Mai 2011 12:07
Mein Auspuff hat da keine Delle...
s.k.
Beitragvon wurli » 14. Mai 2011 12:11
Schön für Dich... :D
Ich denke, ich werde mich erstmal auf der Suche nach einem wirklich originalem Auspuff (ohne Delle) machen, und dann weiter sehen.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon desert » 14. Mai 2011 12:36
Mal eine Frage zu der Zylindernummer, hab in der Suche nichts gefunden, bei mir steht wie oben auf den pic 1794 dann kommt ne 6 dann ist bei mir kein Dreieck und dann kommt 84 die andere nummer auf der linken seiten kann ich nicht mehr lesen.
wurden die Nummern wo sie gegossen wurden ab und zu mal gedreht? da mein Motorrad erstzulassung 82 ist scheint das schonmal nicht der org zylinder zu sein ich nehm mal an 84 ist das Herstellungsjahr. was hat das Dreieck mit runden ecken zu bedeuten?
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon s.k. » 14. Mai 2011 12:41
wurli hat geschrieben:Schön für Dich... :D
Dafür hat er eine große Delle auf der anderen Seite ... vom Tieffliegen. :oops:
Bei mir sieht man an der Schadstelle vom Sturz schön die unter dem Chrom befindliche Kupferschicht, die u.a. bei den Nachbauten fehlt.
wurli hat geschrieben:Ich denke, ich werde mich erstmal auf der Suche nach einem wirklich originalem Auspuff (ohne Delle) machen, und dann weiter sehen.
Goldstaub!
Nicht die Nichtexistenz der Delle ist das finale Erkennungskriterium, sondern die Schweißnaht (siehe oben)! Wie sieht denn Dein 251er Auspuff dort aus?
Ich würde mir an Deiner Stelle keinen Stress machen und den vorhandenen 251er Auspuff verwenden, wenn er gut funktioniert. Zumal es wohl später auch einen Universalauspuff für ETZ250/251/300 gegeben haben soll.
Steffen
s.k.
Beitragvon wurli » 14. Mai 2011 13:10
s.k. hat geschrieben:Dafür hat er eine große Delle auf der anderen Seite ... vom Tieffliegen. :oops:
Muah, also wenn mein Auspuff beim Kurvenfahren schleifen würde, hätte ich die Hosen abba so richtig voll.... :oops:
s.k. hat geschrieben:Bei mir sieht man an der Schadstelle vom Sturz schön die unter dem Chrom befindliche Kupferschicht, die u.a. bei den Nachbauten fehlt.
Die Kupferschicht ist da, die Naht ist auch innenliegend (sieht man unten ganz gut).
wurli hat geschrieben:Wie sieht denn Dein 251er Auspuff dort aus?
so:
s.k. hat geschrieben:Ich würde mir an Deiner Stelle keinen Stress machen und den vorhandenen 251er Auspuff verwenden, wenn er gut funktioniert. Zumal es wohl später auch einen Universalauspuff für ETZ250/251/300 gegeben haben soll.
Sicher, hätte es aber lieber original :wink: . Hier aus dem Forum will jemand ´nen orig. 250er gegen meinen 251 tauschen, wenn die Bilder da sind, werde ich sehen, was ich mache.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon s.k. » 14. Mai 2011 13:35
wurli hat geschrieben:Muah, also wenn mein Auspuff beim Kurvenfahren schleifen würde, hätte ich die Hosen abba so richtig voll.... :oops:
Mit "Tieffliegen" war ja auch ein Sturz gemeint.
Hatte nach dem Oderhochwasser '97 im Dunkeln die Absperrung einer aufgrund des (bereits zurückgegangenen) Hochwassers gesperrten Straße umkurvt und wegen der Dunkelheit nicht gesehen, dass dort überall fein verteilter Sand aus den Sandsäcken auf der Straße war. Gab einen Motogp-mäßigen Highsider ... :unknown:
wurli hat geschrieben:Die Kupferschicht ist da, die Naht ist auch innenliegend (sieht man unten ganz gut).
Das ist der gleiche Auspuff wie auf dem obigen Bild? :shock:
Dann hab ich mich von der Perspektive täuschen lassen und Dich auf die falsche Spur angesetzt - sorry! Der Auspuff dürfte wohl doch aus DDR-Zeiten stammen. :oops:
Steffen
s.k.
Beitragvon wurli » 14. Mai 2011 13:49
s.k. hat geschrieben:Mit "Tieffliegen" war ja auch ein Sturz gemeint.
Autsch, hoffe ist nicht viel passiert... :lol:
s.k. hat geschrieben:Dann hab ich mich von der Perspektive täuschen lassen und Dich auf die falsche Spur angesetzt - sorry! Der Auspuff dürfte wohl doch aus DDR-Zeiten stammen. :oops:
Datt macht nüscht :wink: .
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon wurli » 7. August 2011 20:59
So, nach wochenlangem suchen, testen, heulen, fluchen und gefühlten hunderten getauschten Düsen muss ich feststellen, dass die ETZ mit einem Bing 84/30/110 - A am Besten läuft. Ich wollt es ja eigentlich nicht, aber nu isses so. Ich hatte von einer Simson/MZ Werkstatt aus der Nähe noch einen anderen 30N2-5 sowie einen Nachbau zum Testen bekommen, half nix.
Den Bing eingebaut, ein mal getreten und sie lief. Das Ruckeln war zwar nicht gleich weg, aber weniger. Nach kompletten Schließen der LL-Luftschraube, war das Ruckeln dann weg. Habe heute eine 55´er LLD eingebaut und die LL-Luftschraube erstmal grob eingestellt und noch ruckelt nichts.
Hab da aber noch ´ne Frage. Ich hab des öfteren gelesen, dass die Bing Vergaser zu mager bedüst sein sollen. Hier im Forum gibt es ja auch eine Anleitung dazu. viewtopic.php?f=4&t=26806&p=800663&hilit=einstellen+bing#p447017
Danach habe ich mich gerichtet und eine 125er und eine 120er Hauptdüse getestet. Aber mit beiden Düsen läuft der Motor nicht richtig. Bis ca. 5500 U/min dreht er normal, dann wirds zäh, den Klang kann ich schlecht beschreiben, so als wenn er muss, aber nicht will.... :oops:, bis 6000 U/min und aus dem Püffi qualmt´s fröhlich blau. Zündung habe ich kontrolliert und liegt bei 2,75mm vor OT. Beim 30N2-5 sowie beim Bing mit orig. 118er HD (Nadel in 2. Kerbe von oben) gehts in den ersten 2 Gängen bis ca. 6300 U/min und im Rest bis ca. 6000 U/min, zwar recht langsam zum Schluss, aber ohne Quälen und blauer Wolke.
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass der Motor mit der 118 HD am Besten läuft?
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Dorni » 7. August 2011 21:25
nein, musst du nicht. Ne 301er Kanuni mit original Kolben läuft auch mit ner 118er.
Beitragvon wurli » 7. August 2011 21:33
Supi, dann scheint das Thema ja durch zu sein. :P :D :P
Vielen Dank für Eure Hilfe! :knuddel:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon wurli » 13. April 2012 22:33
Huhu,
unterm Strich zu früh gefreut. Das Ruckeln ist bis jetzt nicht wirklich besser geworden. Momentan siehts so aus: immer noch der selbe originale ETZ250 Motor (auch ein Test mit einer neuen Garnitur (Nachbau) ergab keine Änderung), GüSi Nachbau des originalen Püffs (Billignachbau ergab auch keine Änderung), Bing 84, HD118, LLD55, Nadel 4E1, Nadeldüse ?. Ich hab noch mal den Test nach obriger Anleitung gemacht um die passende HD zu bestimmen, mit der 118 läufts am besten. Dann noch mal die LLD 45 + 50 getestet, damit war nichts zu machen. Jetzt ist wieder die LLD 55 drin. Wenn ich die Luftregulierschraube gute 2 Umdrehungen öffne, wird das Ruckeln weniger. Da ich regelmäßig in Berlin fahren muss, qualmt es spätesten nach der 3. Ampel entsprechend kräftig beim Anfahren.
Wenn ich das Ganze richtig verstehe, bekommt sie bei 3000 U/min zu wenig Benzingemisch (Volumen) oder zu wenig Benzin (zu mager). Für das Standgas selber würde die richtig eingestellet LLD 45 reichen. Macht es Sinn, die Nadel zu tauschen (eventuell 401 oder 601) oder eine etwas größere Nadeldüse, um die 45 LLD nutzen zu können, so dass sie im Standgas nicht mehr so fett laufen muss?
Noch mal, es geht nicht um das Schieberuckeln beim Rollen lassen mit eingelegtem Gang, sondern beim Geschwindigkeit halten (zB. 4. Gang 60 km/h -> 3000 U/min oder 5. Gang 70 km/h -> 3000 U/min).
Falls hier jemand mit einer ETZ250 mit liest, wie ist das bei Dir/Euch? Nicht das ich hier was ausmerzen will, was kein "Fehler", sondern ein "Feature" ist...
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon tomate » 13. April 2012 23:06
Um dich kümmert sich wohl hier gar niemand mehr.....
Kann dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig bei deinem Problem helfen.
Aber falls du nen 251er Auspuff gegen einen 250er tauschen willst, könnte ich hellhörig werden.
Ich habe einen Auspuff bei mir rumliegen. Weiß aber nicht genau ob er von ner 250er Ts oder ner ETZ ist. Habe beide Motorräder nicht.
Doch deinen Auspuff von der 251er könnte ich als Ersatzteil gebrauchen.
Mit deinem Schieberuckelproblem würde ich dir empfehlen: Such dir nen User hier im Forum der Ahnung hat, in deiner Nähe wohnt und mal sich deinem Problem "Life" annimmt. Ist auf jeden Fall besser selbst mal ne Probefahrt zu machen als am Computer zu rätseln....
Mfg. André
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon wurli » 13. April 2012 23:15
Naja, ich hatte das Thema ja letztes Jahr eigentlich abgeschlossen. Aber ich will das jetzt noch mal angehen. Mittlerweile habe ich leider keinen Auspuff einer ETZ251 mehr, ausser einen Billignachbau, den ich aber niemanden anbieten würde, weil die Qualität..... naja.
Das mit dem Problem "erfahren" hatte ich auch schon im Sinn.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon tomate » 13. April 2012 23:47
Na dann guck doch mal in die Mitgliederkarte. Da werden wohl welche in deiner Ecke wohnen, die Ahnung haben. Schickste ne PN.
Den Nachbauauspuff kannste behalten....brauch ich wirklich nicht :wink:
Wenn sich einer auf dein Motorrad setzt und fährt, hört, fühlt...kann mann besser urteilen als mit geschriebenen Buchstaben...
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon wurli » 13. April 2012 23:51
tomate hat geschrieben:Na dann guck doch mal in die Mitgliederkarte. Da werden wohl welche in deiner Ecke wohnen, die Ahnung haben. Schickste ne PN.
:yau: :bindafür:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Bratoletti » 14. April 2012 14:22
Hallo Wurli,
probier es mal mit meinem Vorschlag: Standgas(Link siehe unten). Das klappt prima. Qualmen hat nichts mit der
Auspuffart zu tun. Auch nicht mit der Art der Vergaserdüsen. Fährst Du 1:50, oder 1:80? Du kannst ruhig magerer
fahren. Hast Du Ölpumpe?
Dass am Vergaser Nebenluft reinkommt, kann am gebrochenen (feinster Riss genau schauen) Stutzen liegen.
Ansonsten reicht Dichtmittel in der Passung Gaserstutzen-Ansaugstutzen. Da, wo es im Foto zu sehen ist, nutzt
Dichtmittel nichts. Nebenluft kann aber noch an anderer Stelle eindringen. Testen, versuchen, berichten.
So kommst Du weiter.
Michael
Bratoletti
Beitragvon wurli » 23. April 2012 12:37
Moin Moin,
der Tip von Bratoletti (Standgas) geht in die richtige Richtung. Ich hätte es zwar nicht für möglich gehalten, weils ja mit der eigentlichen Standgasproblematik nichts zu tun hat, aber egal. Wo wie es bis jetzt aussieht, kann sogar der originale BVF wieder rein, freu...
Zu Bratolettis Fragen: Ich fahre ca. 1:50, hab keine Ölpumpe, Nebenluft zieht der Motor keine.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Norbert » 23. April 2012 18:43
Du weist das es einige ETZ 250 Auspuffversionen gab? Wurde hier schon mehrfach durchdiskutiert.
Einhellige Meinung: die langen sind die besten.
Mein Mittel der Wahl gegen Schieberuckeln: Bing + Elektronische Zündung, Standgas soweit runter wie es geht, am besten unter 1000 /min.
Das zeigte echt Wirkung = Schieberuckeln fott.
Re: Schieberuckeln ETZ250 o.Auspuf:ja, Auspuff v.ETZ251: nei
Beitragvon wurli » 23. April 2012 18:52
Ich mein das jetzt nicht bockig. Es geht nicht um das bekannte Schieberuckeln. Es geht um Konstantfahrt mit 3000 U/min. Bing und elektr. Zündung haben nicht geholfen.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Bratoletti » 24. April 2012 19:53
Hallo Wurli,
da es Dir ja um die Konstantfahrt geht, gehe ich noch weiter.
Welche Übersetzung fährst Du? Also wieviel Zähne vorn, wieviel Zähne hinten? Welchen Reifen fährst DU?
350-16? 350-18? Niederquerschnitt?
Ich frage deshalb, weil bei 3000 die ETZ eine komisch Phase hat.
Versuche es mal mit länger. Es macht dem Moped vielleicht mehr Spass bei 2.600 U/ im 4. zu fahren, oder im 3.
Was meinst DU?
Michael.
p.s. Ich fahre ellenlange Übersetzung mit sehr guten Erfahrungen: ETS mit 21 Zähnen, also original
schon damals die längste Übersetzung aller 250er (die bis zur Wende kamen) und dann Niederquerschnitt 110/90-16 .
viewtopic.php?f=76&t=46738&p=788700&hilit=ETS+%C3%9Cbersetzung#p788700
2011_07_12_Gangdiagramm_MZ ETS 250 21Z 110-90-16.pdf
Das sind ca 23 km/1.000 U/min also bei 120km/h knapp über 5.000 U/min.
Der dritte hat bei 50 km/h ca. 2,900U/min da ruckelt nix.
Michael
Bratoletti
Beitragvon wurli » 25. April 2012 14:05
Das Ritzel mach ich nicht größer, dann wird der 5. Gang noch träger. Das mit der "Feilerei" war leider nur Einbildung. Ich hab jetzt noch mal den Bing eingebaut mit ´ner 55 LLD, mit etwas Glück läufts besser.
mfg,
wurli
wurli
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, Etzenreiter, Jogi250 und 71 Gäste
