ETZ251 evtl. Kolbenklemmer???
Beitragvon Michi17 » 10. Juni 2011 23:16
hallo leute,
ich brauche mal kurz euren rat!
ich fahre eine etz 251, der motor wurde komplett überholt, neue lager, simmerringe, zylinder geschliffen und neuer kolben. nun hab ich damit ca 600km ohne probleme gefahren.
heute jedoch bin ich ca 10-15km auf der autobahn gefahren, aber nur mit tempo 80-100km/h, drehzahl zwischen 4000-4500umdr. alles wunderbar. jedoch als die drehzahl leicht anstieg auf ca 4800umdr. kam ein komisches geräusch hinzu, wie ein klappern hat sich das angehört. habe dann etwas gas weggenommen und das geräusch ist wieder verschwunden. bin dann so ca 10km in der stadt gefahren und anschließend wieder auf der autobahn zurück, mit tempo 80-100km/h. plötzlich wieder dieses geräusch, motor bremste, hinterreifen quitschte,ladekontrolleuchte brannte-motor aus. ich hab dann sofort die kupplung gezogen und bin auf dem standstreifen ausgerollt. nach einem moment hab ich einen gang eingelegt um zu sehen ob der motor noch dreht, das tat er. hab ihn dann gestartet, sprang sofort an (2x kicken) und bin mit geringster drehzahl vorsichtig weitergefahren. im stand läuft der motor trotzdem ganz sauber, ohne irgendein tickern, jedoch bei höheren drehzahlen wieder dieses klapper.
War das ein kolbenklemmer? Muss ich was unternehmen? kann das klappern auch vom vergaser kommen?
danke für eure hilfe!!
michi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ251 evtl. Kolbenklemmer???
Beitragvon Schumi1 » 10. Juni 2011 23:19
das war ganz sicher ein Kolbenklemmer.
Ich würde den mal aufmachen und nachschauen.Den sowas kann auch mit einem üblen Abflug enden.
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 23:20
Ist das klappern unter Last oder wenn er keine Last hat, also beim abtouren ?
Ansonsten würde ich sagen das es ein Klemmer war (hatte selber noch keinen). Um sicher zu gehen solltest Du den Zylinder ziehen und Dir den Kolben ankucken.
Beitragvon smokiebrandy » 10. Juni 2011 23:28
...alternativ kannst du auch erst mal nur mal den Krümmer abbauen und durch den Auslass illern, das gleiche geht auch auf der Vergaserseite mit dem Flansch. Taschenlampe und Blick riskieren... Kerze ansehen :?: Zylinder ziehen kannst du dann immer noch. :ja:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Michi17 » 10. Juni 2011 23:39
smokiebrandy hat geschrieben:...alternativ kannst du auch erst mal nur mal den Krümmer abbauen und durch den Auslass illern, das gleiche geht auch auf der Vergaserseite mit dem Flansch. Taschenlampe und Blick riskieren... Kerze ansehen :?: Zylinder ziehen kannst du dann immer noch. :ja:
den vergaser habe ich schon abgebaut und mit der taschenlampe hinein geleuchtet, nix zu sehen.
was kann ich an der kerze erkennen??
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Dorni » 10. Juni 2011 23:50
na eben die Farbe. schwarz ist fett, braun ist gut, grau oder Schmelzperlen ist zu mager und führt zu Klemmern.
Beitragvon Michi17 » 11. Juni 2011 20:24
so, hab heute mal den krümmer abgebaut. es sind an kolben und zylinderwand klemmspuren zu sehen.
ich werd wohl erstmal weiterfahren und beobachten was passiert.
kann sich die garnitur auch wieder einlaufen??
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Maik80 » 11. Juni 2011 20:27
Ja kann sie, sind die Spuren denn tief ? Falls ja würde ich die beischleifen. Dazu muss aber der Zyl. runter.
Beitragvon ElMatzo » 11. Juni 2011 22:18
wär vielleicht gut zu wissen, ob die kolbenringe noch einwandfrei gängig sind.
ElMatzo
Beitragvon Bratoletti » 12. Juni 2011 00:36
Michi17 hat geschrieben:so, hab heute mal den krümmer abgebaut. es sind an kolben und zylinderwand klemmspuren zu sehen.
Bitte nicht weiterfahren, Du wirst beobachten, dass sie wieder fest geht.
Michael
Mache unabhängig vom notwendigen Demontieren des Zylinders und Kolbens eine Bestandsaufnahme:
Art der Kerze, Kerzenbild; Art des Vergasers, Montage, Ausrüstung und Einstellung Vergaser: Alle Anschlüsse
sind in Ordnung: vor dem Gaser hinter dem Gaser, Deckel auf dem Gaser, HD, ND NP, LLS, SGD,
Schwimmerstand, Dreck im Spritsystem? Kontaktabstand? Zündung steht wo?
Das alles wahrnehmen, aufschreiben, Daten im Handbuch lesen und das "ist mit dem "Soll" vergleichen und
hier mitteilen. Denn neben der Sanierung des Schadens brauchst Du ja Gründe warum das Ganze passierte.
Und mach Fotos damit wir mitleiden und -schauen können. 8)
Michael
Bratoletti
Beitragvon ea2873 » 12. Juni 2011 10:25
Bratoletti hat geschrieben:Bitte nicht weiterfahren, Du wirst beobachten, dass sie wieder fest geht.
100% ACK!
so machen wie Bratoletti sagt. wenn du dich nicht auskennst, bzw. noch nie selber gemacht hast, versuch jemanden zu finden der dir dabei auf die finger schaut.
auch bei der (de-)montage kann man mit schmutz und falscher belastung noch ne menge kaputt machen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Denis103, Gundi, PapaKai72 und 22 Gäste
