Kolbenfragen
Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 7. Oktober 2011 20:48
Guten Abend zusammen!
Ich habe hier einen Kolben, aus dem ich nicht schlau werde, die übliche Literatur hilft mir auch nicht weiter.
Auf den Fotos müßte alles zu erkennen sein.
Kolben + Kolbenbolzen sind jeweils mit einem weißen Farbklecks gekennzeichnet.
Vielleicht weiß ja einer der Spezies Bescheid! :ja:
Grüße,
Jonas
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2011 20:56
ES/2 von Megu.
Themen: 118
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Christof » 7. Oktober 2011 21:39
Klaus P. hat geschrieben:ES/2 von Megu.
Eben nicht. Der Kolben ist ein 69.5 von der TS 250/1 und nicht für die ES 250/2, mit obengeführten Pleuel, verwendbar.
Der 69.5 stammt zwar noch aus der Kokille des 69.3, daher auch die Bezeichnung im inneren des Hemdes, aber das "N" auf dem Kolbenboden macht ihn eindeutig zum 69.5!
Themen: 69
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2011 21:51
@ Christof,
ich lese 69.3
N also immer TS 250/1 bzw. untengeführtes Pleuel?
Aber den Anguß 69.5 gibt es schon?
Themen: 118
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 7. Oktober 2011 22:18
Christof hat geschrieben: Der 69.5 stammt zwar noch aus der Kokille des 69.3, daher auch die Bezeichnung im inneren des Hemdes, aber das "N" auf dem Kolbenboden macht ihn eindeutig zum 69.5!
Besten Dank, genau das wollte ich wissen! Ich war irritiert vom "N" in Kombination mit "69.3", habe dazu nichts in meiner Literatur gefunden.
Habe mich beim Kauf am "N" orientiert (im Sinne von: Dann muss es ein 69.5 für die TS 250/1 sein), gut dass es hingehauen hat.
Schönen Abend noch,
J.
EDIT:
Kannst du ev. noch die Zahlen aufdröseln? :oops:
Zuletzt geändert von Jonas am 8. Oktober 2011 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon MaxNice » 7. Oktober 2011 23:55
wo liest du denn eine "59"?
jetz hab ich sie auch gefunden, klein und zierlich ab vom schuss :)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2011 09:04
Also die "4" ist die Angabe des Einbauspiels in 100stel Millimeter. Die "59" kann ich dir auch nicht deuten. Wahrscheinlich wird das eine Prüf- oder Bearbeitungskennzahl sein! Da allerdings die Kolbenfrage schon des öfteren kam, werde ich die Tage mal was dazu in die Wissensdatenbank setzen!!
Themen: 69
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 8. Oktober 2011 09:05
Ok, danke!
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon ertz » 8. Oktober 2011 14:20
Oh Ja !!!
Über eine ordentliche Liste mit Kolbenbezeichnungen und Bildern sowie Details der Original und Nachbau Kolben würde ich mich auch sehr freuen !
Da häng ich mich hier gleich mal mit ran,
vielleicht kann Christof ja was dazu sagen bzw in der Wissensdatenbank mit verwenden.
Habe vorige Woche in der Bucht einen original DDR regenerierten Zylinder mit Kolben für die Es250-1 ergattert.
Vielleicht ja auch zum Vergleich um mal die Kolbenkurven mit einem Almot oder so zu vergeichen.
Schön an den Maßen zu erkennen, das er auf der Kolbenbolzenseite nochmal 0,05mm kleiner ist, also Oval.
Der Kolben hat ne schwarze Markierung, da ich noch keine Kurbelwelle habe, wird das wohl nochmal ne Übung wegen dem Passmaß des Kolbenbolzens. Ist zwar einer dazu, der hat aber leichte rostspuren dran.
Fragen:
Gehört nicht manchmal ein Kolbenbolzen zur Kurbelwelle weil mit dem Nadellager gepaart ?
Was kann denn die 5,0 auf dem Kolbenboden bedeuten?
Und den kann ich doch bestimmt auch verwenden wenn die Kurbelwelle evtl. untengeführt wird ?
(Das gehört meiner Meinung nach alles in die erhoffte Liste...)
Hier die Bilder des Megu Kolbens:
Bye
ertz.
ertz
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2011 20:11
Bei dem gezeigten Kolben handelt es sich um einen 69.3 oder 69.4. Wobei sich der 69.4 nur in den Aussenmaßen sich vom 69.3 unterscheidet und ihn als Nachfolger abgelöst hat. Er ist also wie der 69.3 von der ES 250/2 bis zur TS 250 einsetzbar. Für die ES 250/1 gibt es für beide Kolbentypen auch eine Freigabe!
Themen: 69
Re: Kolbenfragen
Beitragvon ertz » 8. Oktober 2011 20:38
Danke !!!
Gibt es da was wo man das alles sich selbst "erlesen" kann ?
Unterschied in den Aussenmaßen ? also Kolbenkurve oder was sonst ?
Wäre schön das auch mal selbst zu lesen...
Danke
Bye
ertz.
ertz
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 13. Oktober 2011 22:26
Ich blicke bei den ganzen unterschiedlichen Zylindern nicht so wirklich durch. :oops:
Sämtliche Zylinder die ich besitze sind MM250/2. Alle sind auf 5 Gang TS - Motoren verbaut.
Zur Zeit fahre ich einen MM250/2, der ausserdem noch den Buchstaben "A" am Auslaß aufweist. Zentrierbund ist vorhanden. Kein Anguß für die Vergaserabdeckung ES /2.
Passt mein neuer "N" Kolben nun zu den MM250/2 Zylindern?
Möchte da nichts Falsches kombinieren...
Grüße,
Jonas
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2011 23:32
Steht da MM und oder nur 250/2?
250/2 sind wohl alle aus der gleichen Kokille.
Wie auf dem 301" Zyl . auch EM 250 seht
Wenn ein Zentrierbund vorhanden dann TS.
Der sogenannte /0 Zyl. hat für die Schwirrdämpfer Bohrungen im Zylinder.
Der /1 keine also für Kämme.
Die ES/2 - und die TS - Zyl. unterscheiden sich weiterhin im Auslaßtrakt.
Der N - Kolben bezieht sich auf ein untengeführtes Pleuel wie der Christof schrieb.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Oktober 2011 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 13. Oktober 2011 23:38
Ok - da steht nur "250/2".
Darunter, im nächsten Zwischenraum zwischen zwei Kühlrippen: "A"
Zentrierbund vorhanden.
Bohrungen im Zylinder ebenfalls.
Also fahre ich zur Zeit einen Zylinder von der TS 250 (ohne Strich)?
Den Auslaß kann ich jetzt leider nicht begutachten.
Zu "obengeführt" / "untengeführt" habe ich mich eingelesen, sollte hoffentlich alles klar sein.
Allerdings ist mir nicht klar, ob der "N" - Kolben mit dem TS 250 Zylinder (so es denn einer ist) zusammengeht!
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2011 23:45
Siehe Christof 8. Okt.
N bei untengeführtem Pleuel.
TS/1 Pleuelsatz mit den beiden Scheiben unten.
Zum A kann ich nichts sagen, außer, daß ich es auch schon gelesen habe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Oktober 2011 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 13. Oktober 2011 23:53
Klaus P. hat geschrieben:Siehe Christof 8. Okt.
Ich vestehe das so, dass 69.3 und 69.4 in ES/2 bis TS250 passen. Er bezieht sich da ja auf die Kolbenfotos von "ertz" und nicht von mir.
Vom 69.5 spricht er da nicht.
Bis jetzt denke ich so: Den 69.5 in meinen 250/2 verbauen und eine untengeführte KW verwenden?
Jonas
Themen: 78
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Klaus P. » 14. Oktober 2011 00:07
Deine TS/1 hat doch untengef.
Dein 69.3 wurde mit dem N umgetauft zum 69.5
Auch 7. 8. lesen.
Themen: 118
Re: Kolbenfragen
Beitragvon Jonas » 14. Oktober 2011 00:18
Mein bisheriges Fazit: Also geht´s bei dem 69.5 "N" nur um die Art der Pleuelführung (untengeführt, TS 250/1), und nicht um die Verwendung in welchem Zylinder?
Mal schauen.
Jonas
Themen: 78
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
