Lagersatz TS 250/1 C3 oder C4???
Beitragvon Robsch » 30. Dezember 2011 11:26
Ich lasse meinen Ts 250/1 Motor jetzt über den Winter regenerieren und beschaffe mir die dazu benötigten Teile gerade alles selber. Beim Lagersatz steh ich jetzt vor der Frage C3 oder C4, oder je nach dem wo die Lager sitzen auch gemischt?
Als Getriebelager schweben mir SNH und als Kurbelwellenlager FAg vor, denke das sollte eine gut Wahl sein, oder?
Danke schonmal für eure Antworten.
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Re: Lagersatz TS 250/1 C3 oder C4???
Beitragvon Sven Witzel » 30. Dezember 2011 11:29
Gemischt ist richtig.
Die Lager der Kurbelwelle sind C4 Lager, die im Getriebe C3.
FAG sind sicher nicht verkehrt; bei mir werkeln SKF.
Beitragvon Rico » 30. Dezember 2011 11:54
Ich würde alles C3-Lager verbauen, und nur FAG oder SKF.
Habe mal ein neues DKF C4 und ein SKF C4 verglichen, rein subjektiv ist das C4 vom SKF viel klappriger als beim DDR-Lager, soviel Luft hat C4 damals scheinbar nicht gehabt.
Selber habe ich FAG C3 an der Kurbelwelle bei der ETZ 250.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Norbert » 30. Dezember 2011 12:16
Robsch hat geschrieben:Ich lasse meinen Ts 250/1 Motor jetzt über den Winter regenerieren und beschaffe mir die dazu benötigten Teile gerade alles selber. Beim Lagersatz steh ich jetzt vor der Frage C3 oder C4, oder je nach dem wo die Lager sitzen auch gemischt?
Mfg. Robsch
die einhellige Meinung vieler User in den Threads die per SuFu zum Thema zu finden sind:
c3
c4 war den Lagerqualitäten der zuliefernden soz. Bruderländern geschuldet.
Die Toleranzfelder von c3 und c4 überschneiden sich sowieso weitgehend.
Beitragvon ETZploited » 30. Dezember 2011 13:07
ich hat geschrieben:Habe mal ein neues DKF C4 und ein SKF C4 verglichen, rein subjektiv ist das C4 vom SKF viel klappriger als beim DDR-Lager, soviel Luft hat C4 damals scheinbar nicht gehabt.
Interessant, und auch auf keinen Fall abwegig.
Aber nur mal zwei einzelne (evtl. noch gebaruchte) Lager zu vergleichen ist kritisch, weil sich die Toleranzintervalle ja teilweise überstreichen.
Man müßte also direkt mal die zugehörigen TGL (2981) und DIN vergleichen, was vermutlich nicht klappt, aber mal Gewißheit schaffen würde.
Einerseits entsprechen sich TGL und DIn bzgl Maschbau fast eins zu eins, andererseits gibt es kleinere Abweichungen (bei Wellendichtringen z.B.)
Gehen wir davon aus, daß die Toleranzklassen bzgl. Lagerluft nicht unerschiedlich sind, bleibt es ein großes Rätsel, warum den Motoren (bzw. Kurbelwelle) überhaupt C4 spendiert werden sollte. Einsatz bei arktische Temperaturen, Lagerqualität, Augsleich von Toleranzen bei Gehäusebohrungen? - So wirklich befriedigende Erklärungen sind das alles eigentlich nicht.
Aus anwendungssicht her, es gehören C3 rein. C4 wäre für extremste thermische Belastungen oder Rennmotoren mit Drehzahlen in der Größenordnung um die 15T U/min.
Man tut sich gar nicht unbedingt einen Gefallen mit C4 im MZ-Motor. Ich könnte mir vorstellen, daß mit soviel Lagerluft die Wälzkörper beim Lastwechsel "prellen", das geht natürlich auf die Lebensdauer.
Am Ende kann man es sich ganz einfach machen: C3 haben sich bewährt, sind billiger und leicht verfügbar.
Was die Wahl des Lagerherstellers anbetrifft, es sollten Markenlager sein. Fertig.
Gab zwar Diskussionen, ob es da nicht doch Qualitätsunterschiede gäbe, aber am Ende nix als wirres Gemutmaße.
Viel wichtiger als die Frage, ob SNH jetzt gut genug ist oder nicht, daß es keine Ausschußware oder billige Piratenkopien sind.
Frage zum käfigmaterial hast du zwar nicht gestellt, aber wenn wir mal dabei sind.
Kein Nachsatz oder J ist Stahlblechkäfig, "Standard"ausführung und damit billig & verfügbar, Polyamidkäfig Nachsatz TN laufen geräuscharmer.
Jetzt ranken sich viele Legenden darum, was man unbedingt nehmen muß oder keinesfalls nehmen darf, man ist aber besser beraten das als Ammenmärchen abzutun.
Am Ende reicht Stahlblechkäfig, weil die Lagerlaufgeräusche nur bei Lagerdefekten dominant werden und man so den unterschied kaum wahrnimmt.
Übrigens, meiner Info nach (die aber nicht korrekt sein muß), war bei den DDR-Lagern nicht Polyamid, sondern Hartgewebe im Einsatz.
Also ist es evtl. einfach eine Frage der Verfügbarkeit gewesen.
Na wer weiß.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Robsch » 2. Januar 2012 22:48
Ok, danke!
Dann kann ich ja getrost zu C3Lagern greifen.
Mfg. Robsch
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, dasmaetzchen und 45 Gäste
