Kurbelwellenbruch?
Kurbelwellenbruch?
Beitragvon strassenratte » 8. Januar 2012 17:20
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Nachdem gestern meine TS150 gestern ihren Dienst quittiert hat -ist beim anfahren einfach ausgegangen- war ich heute mal auf Ursachensuche. Also wenn ich den Kolben runterdrücke dreht sich nur die Seite Lichtmaschine/Zündung. Die andere Seite, also vorderes Ritzel Primärkette steht still. Drehe ich an der Primärkette, dreht das Ritzel samt Aufnamezapfen. Das Ganze ohne störende Geräusche oder andere Beschädigungen. Alles fest, keine Späne oder so was. Ach übrigens: Verbaut ist ein ES Motor BJ. 1963. Ich weiß: nicht original, macht man nicht und so. Habe ihn aber bei Ebay als TS Motor günstig erstanden, als Notlösung mal eingebaut und 20Tkm problemlos gefahren--nu isser hin!
Fuhrpark: Honda VT750DC,Honda CB 500 , Simson S51, OBI-Anhänger als Motorradtransporter,QEK Junior,sowie Schlechtwettertransportkomponenten der Marke Buick und Mercedes, Mifa Klappfahrrad, Alu-Trekking-Star 28"
strassenratte
Re: Kurbelwellenbruch?
Beitragvon voodoomaster » 8. Januar 2012 17:23
mach mal zylinder runter und mach mal bilders
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon danielbusch » 8. Januar 2012 17:26
kann es sein das sich die schraube die das ritzel auf der kurbelwelle hält, das die sich gelockert hat oder das die, die ursache für alles ist? dreh sie mal fest, wenn das nicht geht versuch sie mal rauszu drehen
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Beitragvon strassenratte » 8. Januar 2012 17:29
Motor ist noch eingebaut. Nach Abbau von Zylinderkopf und beider Seitendeckel ist absolut nichts zu sehen. Der Kurbelwellenzapfen dreht sich und das Ritzel sitzt fest. Um der Sache auf den Grund zu gehen muss wohl erst mal der Motor raus.
strassenratte
Beitragvon wolf60 » 8. Januar 2012 17:35
Sitzt das Primärritzel wirklich so fest, dass sich die KW immer mitdreht, wenn man am Ritzel dreht?
Zuletzt geändert von wolf60 am 8. Januar 2012 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2012 17:36
das Primärritzel sitzt nich mehr fest auf dem Konus der KW.......linken Deckel ab und schon siehste die Bescherung.....da muß wahrscheinlich ein neues ritzel und eine neue KW her.....normalerweise wenn es richtig fest sitzt,geht das auch nicht lose wenn sich die Schraube löst
Beitragvon strassenratte » 8. Januar 2012 17:43
Also Ritzel sitzt fest auf dem Kurbelwellenstumpf. Der lässt sich drehen- bei stehenden Kolben. Wohl doch `ne gebrochene Kurbelwelle. Motor wird wohl raus müssen.
strassenratte
Beitragvon Der Bruder » 8. Januar 2012 17:45
Bilder!!!!!
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2012 17:45
strassenratte hat geschrieben:Also Ritzel sitzt fest auf dem Kurbelwellenstumpf. Der lässt sich drehen- bei stehenden Kolben. Wohl doch `ne gebrochene Kurbelwelle. Motor wird wohl raus müssen.
der Motor ist nicht gebrochen....schau mal genau hin....das Ritzel sitzt nicht fest auf dem Konus..
Beitragvon Christof » 8. Januar 2012 18:24
Wenn bei dem MM150 das Kettenrad auf der Kurbelwelle lose sitz, muss die Scheibenfeder abgeschert sein. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Allerdings gab es und gibt es offenbar immer noch Probleme mit den gebauten kleinen Wellen. D.h. bei dieser Welle sind die Lagerzapfen und Hubscheibe zweiteilig. Die Zapfen wurden hier in die Hubscheiben eingepresst. Zapfen und Hubscheibe sind hier keine einteiligen Schmiedeteile wie beim MM150/3. Bei Überbelastung kann es bei den alten Wellen durchaus irgendwann passieren, das sich dann die Verbindung "los dreht" und dann die Hubscheibe sich um den Zapfen dreht, statt der Zapfen in den Lagern.
Hier mal eine Schnittzeichnung von der Welle:
Prüfe aber bei der Zerlegung auch mal die Verzahnung des inneren Mitnehmers....
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. Januar 2012 18:49
Das war auch mein erster Gedanke, aber von jetzt auf gleich? Ich würde vermuten dass dann wenigstens noch ein bisschen Moment übertragen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Christof » 8. Januar 2012 19:08
Schwarzfahrer hat geschrieben:Das war auch mein erster Gedanke, aber von jetzt auf gleich? Ich würde vermuten dass dann wenigstens noch ein bisschen Moment übertragen wird.
Leider nein. Bei nem Kollegen ausm Ort ist das mit der TS auf der Autobahn passiert. Bei 100 schlagartig keine Kraftübertragung mehr...aus Ende und das ohne Ankündigung!
Beitragvon strassenratte » 8. Januar 2012 19:24
Ja ,ist mir gestern beim Anfahren passiert. Motor abgestorben und dann mit dem Kickstarter ins "Leere" getreten. Hab aber schon `ne Lösung des Problems:
strassenratte
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 19:41
gebrochne KW kenne ich,
Einen Zapfen hab ich noch in der Vitriene stehen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 8. Januar 2012 20:41
RT Opa hat geschrieben:gebrochne KW kenne ich,
Du krichst auch alles kaputt... :lach:
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 20:48
Christof hat geschrieben:
Nee nicht ich sondern mein Nachbar :biggrin:
Hab mir nur den Stumpf gesichert.
gebrochen ist mir eine KW mal im Jahre 87
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon OnkelTom » 8. Januar 2012 20:58
RT Opa hat geschrieben:...gebrochen ist mir eine KW mal im Jahre 87...
...des letzten Jahrhunderts :)
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Christof » 8. Januar 2012 20:59
Is völlig ok. Bei Audi sind auch bei einigen Motoren gesenkgeschmiedete Wellen zerflogen. Wohl wissentlich hat man bei MZ das Problem 1977 beseitigt! Ich muss jetzt wo nix sachn was ich besser finde.?? :wink:
Beitragvon der janne » 8. Januar 2012 21:00
Jahrtausends.... :D :D :D :D :D :D
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 21:03
OnkelTom hat geschrieben:
ja, genau 1987
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon OnkelTom » 8. Januar 2012 21:04
der janne hat geschrieben:Jahrtausends...
Deshalb ja auch RT OPA :biggrin:
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 21:05
Ich steh dazu :biggrin:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 8. Januar 2012 21:07
Ich darf mal Herrn Hanz Krützikratzi zitieren:
der OT-Opa aus Bad Lustig :D :D :D :D :D
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 21:13
der janne hat geschrieben:Ich darf mal Herrn Hanz Krützikratzi zitieren:
darfst du Lästern????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 8. Januar 2012 21:15
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
Beitragvon RT Opa » 8. Januar 2012 21:16
der janne hat geschrieben::ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
das merk ich mirhoffe ich bekomme deinen Motor bald ;D
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der garst » 8. Januar 2012 21:18
Das Problem hatte ich mal bei nem 150/2 Motor mit getuntem Zylinderkit.
Mein /3 Getriebe war in Reparatur und ich in der Zeit mit einem ungeöffneten /2 Getriebe ersatzweise unterwegs.
Nach nem zügigen Ampelstart ging plötzlich nix mehr, der Stumpf ist bündig zur Hubscheibe abgeschert.
Nunja, Heimschieben soll durchaus gesund sein.....
Der Stumpf stand ne Weile im Regal ist aber irgendwann dem Aufräumwahn zum Opfer gefallen.
Beitragvon strassenratte » 9. Januar 2012 00:40
Wie dem auch sei. Der kaputte Motor wird erst mal wieder gegen `ne TS Antriebseinheit getauscht. Da kann dann auch wieder der Drehzahlmesser seinen Dienst tun. Eine neue Kurbelwelle aus I-net ist mir erstmal zu teuer. Alles über 200€ oder so. Kommt Zeit kommt Rat. Eilt ja nix.
strassenratte
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2012 18:16
ich will jetzt Bilder sehen von der "Gebrochenen KW".. :ja:
Beitragvon Christof » 9. Januar 2012 18:55
strassenratte hat geschrieben:Alles über 200€ oder so. Kommt Zeit kommt Rat. Eilt ja nix
Das muss nicht sein. Bei Bedarf habe ich auch noch einzelne Hubscheiben!
Beitragvon Hanz krazykraut » 10. Januar 2012 00:15
Offtopic:
Lügner!!!
Sowas hab ich nie gesagt. Ehrlich.
Außerdem ist mein Nachname völlig falsch geschrieben.
Gibts im vogtländischem Internet kein Rechtschreibprogramm?
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon strassenratte » 10. Januar 2012 01:01
Der Motor ist noch drin, also noch zu. Von was wollt ihr Bilder sehen? Kolben steht- Primärkette dreht den linken KW-Zapfen. Und der ist an der Hubscheibe abgescheert. Da ich noch `nen kompletten Motor habe(siehe oben!) kommt der erstmal rein. Kurbelwellenbruchbildfanatiker :?: müssen halt noch warten (oder rumkommen und den Motor überholen-- Kurbelwelle nicht vergessen mitzubringen!) ;D :lach:
strassenratte
Beitragvon smokiebrandy » 10. Januar 2012 08:46
:mrgreen: ... jetzt , wo der Motor steht , ist es ja keine Kunst ihn "zu überholen" ... :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Januar 2012 19:26
Für die Demontage brauchst doch nicht mal mehr die Abziehvorrichtung.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon strassenratte » 10. Januar 2012 23:49
Ich brauche für die Reparatur nicht mal `ne Kurbelwelle:
Und da ihr mit den Albernheiten angefangen habt: 300 ccm, zwei Zylinder, ca 21 PS.
Warum bremst `ne MZ so schlecht? Sie wurde als Fahrzeug konstruiert - nicht als Bremszeug. Um sie zu fahren braucht man `ne Fahrerlaubnis, oder fährt einer von euch mit `ner Bremserlaubnis rum?
Übrigens : Schornsteinfeger dürfen MZ mit zwei Zylinder fahren!
So, nun Schluss! Weil:
strassenratte
Beitragvon kutt » 11. Januar 2012 00:06
:lach:
Themen: 600
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 9 Gäste
