Typfindung MZ 250 Motor ?
Beitragvon holzländer » 27. Januar 2012 16:27
Hallo habe heute diesen Motor aus meiner Garage gekramt, könnt Ihr sagen ob dieser zur ES 250 gehört und warum das Gehäusemittelteil rot lakiert wurde? Wer fand denn so etwas toll? Wenn er zu meinen TS 250 nicht passt müsste ich ihn wohl abgeben.
Grüße Holzländer
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon Q_Pilot » 27. Januar 2012 16:36
Der ist aus der TS250/0
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon Ruessel » 27. Januar 2012 16:45
4 GANG
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon bausenbeck » 27. Januar 2012 16:49
MZ :mrgreen:
Grüßla
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon Svidhurr » 27. Januar 2012 16:49
... und woran seht ihr das :?:
An der Position vom Einfüllstutzen :?:
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon Trabant » 27. Januar 2012 16:55
Nö, an der runden Platte. Kontrollloch. Und natürlich am Einfüllstutzen.
Also 4 Gang.
Keine Angüsse für Vergaserabdeckung. Also TS/0
Von unten kann man es auch sehen. Das gibt es meistens nur ein Gewinde für die Auspuffhalterung und nicht 2 für die Motorbrücke.
Ist außerdem der falsche Kopf drauf.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon Henry G. » 27. Januar 2012 17:06
Svidhurr hat geschrieben:... und woran seht ihr das :?:
Also der Einfüllstutzen verrät die Gangzahl.
EFS links in Fahrtrichtung --> 4 Gänge (außer die Eskort und Geländesport-Motoren --> 5 Gänge im 4 Gang-Block)
EFS rechts in Fahrtrichtung --> 5 Gänge
Die 4 Gänger unter sich, unterscheidet man am Gehäuse. Diese Gehäuse haben keine Stege für die Vergaserabdeckung.
Hier der Unterschied:
ES/2 4 Gang
TS/0 4 Gang
Desweiteren haben 5 Gänger am Zyl.-Kopf horizontale Verrippung, 4 Gänger haben vertikale Verr. (außer siehe oben)
da die Köpfe und Zylinder aber tauschbar sind ist das kein sicheres Merkmal.
Wie man ES/0 und ES/1 auseinanderhält weiss ich auch nicht, aber ich glaub da steht was in der KB.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon rausgucker » 27. Januar 2012 17:08
Ist es nicht sogar der falsche Lima Deckel für den 4 Gänger? Ich dächte, der Deckel mit dem strukturierten MZ Symbol ist erst mit der TS 250/1 eingeführt worden, vorher hatten alle den glatten Deckel auf der Lima Seite.
Was die rote Farbe angeht. Es es durchaus möglich, dass der ganze Motorblock mal rot war. Der Vorbesitzer hat dann mal den Kupplungs - und Lima Deckel getauscht. Eine Zweck hat die Lackierung nicht - außer Rot aussehen :) dürfte wohl zur ganzen Maschine gepasst haben, in der der Motor früher mal drin war.
rausgucker
Themen: 58
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon OnkelTom » 27. Januar 2012 17:42
Trabant hat geschrieben:...Nö, an der runden Platte. Kontrollloch...
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: MZ 250 Motor
Beitragvon wolf60 » 27. Januar 2012 22:24
rausgucker hat geschrieben:Ist es nicht sogar der falsche Lima Deckel für den 4 Gänger? Ich dächte, der Deckel mit dem strukturierten MZ Symbol ist erst mit der TS 250/1 eingeführt worden, vorher hatten alle den glatten Deckel auf der Lima Seite.
Der Limadeckel passt. Die Deckel mit dem eingegossenen MZ-Symbol wurden zusammen mit der TS 250 eingeführt.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Re: Typfindung MZ 250 Motor ?
Beitragvon Hubert » 28. Januar 2012 18:19
Wenn ich mir seine Verkaufsanzeige so anschaue hat er nicht gelesen was hier geschrieben wurde. Hubert
Hubert
Beitragvon Trabant » 28. Januar 2012 19:59
Ob jemand das gammelige Ding für 150 haben will, bezweifle ich.
Motor dreht bedeutet rein gar nichts. Kann ja auch 1mm Höhenspiel haben, aber dreht.
Wenn das für 150 weg geht, dann verkaufe ich meine 4 Gang Motore auch.
Hätte da 2 ES und 1 TS Triebwerk. In sauber :ja:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon voodoomaster » 28. Januar 2012 21:51
mein ts 5gänger hat diesen deckel auf der getriebeoberseite andeutungsweise auch, halt nur keine öffnung. war wohl mal angedacht und dann doch verworfen worden.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Christof » 28. Januar 2012 21:53
voodoomaster hat geschrieben:mein ts 5gänger hat diesen deckel auf der getriebeoberseite andeutungsweise auch, halt nur keine öffnung. war wohl mal angedacht und dann doch verworfen worden.
Ich denke es ist wohl eher ein Überbleibsel der Gusskokille der 4Gangmotore, die am Anfang sicher nur für den MM 250/4 modifiziert wurde.
Beitragvon voodoomaster » 28. Januar 2012 22:13
joop, denk ich auch, der rest ist ja mit den neueren 5gängern identisch
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Robert K. G. » 28. Januar 2012 22:18
voodoomaster hat geschrieben:joop, denk ich auch, der rest ist ja mit den neueren 5gängern identisch
Den MM 250/4 ja! Der EM 250/251/301 hat aber dann keine Ähnlichkeiten mehr, was das Gehäuse angeht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 28. Januar 2012 22:20
Robert K. G. hat geschrieben:Den MM 250/4 ja! Der EM 250/251/301 hat aber dann keine Ähnlichkeiten mehr, was das Gehäuse angeht.
Zumindest was seine äußere Gestalt und ein Lagersitzdurchmesser angeht...
Beitragvon Robert K. G. » 28. Januar 2012 22:35
Hier geht es doch gerade darum wie man von außen die Motoren unterscheiden kann. Nicht dass hier jemand den EM für original in einer TS hält. Schließlich hält der TE den MM 250/3 auch für einen ES Motor.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon voodoomaster » 28. Januar 2012 23:02
ging ja hier grad um nen ts motor, schon klar das die etz motoren äußerlich ne andere optik haben.
ging halt nur darum das bei meinem ja nu mal auch sowas ähnliches wie ein deckel da ist, der ja keiner ist und das nicht mit nem 4gang verwechselt wird, öleinfüllstutzen ist ja auch normal rechts und nicht links, wie bei den 4gängern
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Robert K. G. » 29. Januar 2012 00:09
und mir ging es darum dass deine Aussage nicht eindeutig ist. Man kann sie so lesen. Aber man kann auch herauslesen, dass alle MM250/4 diesen Ansatz haben. Die "jüngeren" Fünfgänger wären dann die EM Motoren. Was ziemlicher Unsinn ist. Aber Schau mal hier: buysell/single_ad.php?ad_id=1275
Das hat der TE aus diesem Fred "herausgelesen". Ist doch ziemlicher Unsinn oder? Da stimmt nicht's. Ein ES 250 Motor, na zum Glück steht nicht noch Doppelport da, sieht ganz anders aus. Und es fällt nicht nur auf das Forum zurück, auch für den Verkäufer ist Ärger vorprogrammiert.
Ohnehin sind mir diese Art von Freds ein Dorn im Auge. Nicht nur dass die technische Ecke des Forums mittlerweile mit versteckten Kaufangeboten zugemüllt wird, es wird zu einem "Verkaufsforum" und ein Billigabklatsch von eBay. Dieser Fred hat einen Informationsgehalt, der leider gegen Null tendiert. Wenn überhaupt gehört es in den Smalltalk.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon voodoomaster » 29. Januar 2012 00:42
wenn er das hier raus gelesen hat braucht er halt ne brille, es hat ja niemand geschrieben das es ein es motor ist. denke er vertickt den motor weil es "nur" ein 4gang und kein 5gang ist. was er mit dem motor im endefekt macht ist mir auch brust und wenn er ihn in der saale versenkt.
hast schon recht das ich wohl etwas genauer hätte sein müssen mit meinen angaben,
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon holzländer » 29. Januar 2012 10:53
Naja in der Saale versenken würde ich Ihn nicht, da gehört er bestimmt nicht hin. Meine Gagrage muss leer werden und alles überflüssige fliegt da raus. Weil ich auch schon zwei TS 250/1 Motoren rumliegen habe wird der alte Motor weggeben. Ich danke schon mal denen, die mir hier wirklich geholfen haben! DANKE
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Paulchen, PeZim und 26 Gäste
