TS 150 Jetzt ist der Vergaser dran
Beitragvon rudidutschke » 21. Mai 2012 10:27
Hallo Forum!
Es geht um den BVF 24N2-1
In Kurzform:
ich hatte Ablagerungen auf dem Kolben. Fetter Russ.
Dann habe ich die Nadel tiefer gehängt. Die Kerze sieht gut aus. Also nicht zu mager.
Beim Losfahren hab ich jetz Probleme.
Beim Gang einlegen geht meine MZ einfach aus obwohl der Leerlauf ganz gut klingt. Choke hilft dann auch nicht.
Lasse sie dann einfach warmlaufen.
Für meinen Geschmack brauche ich zuviel Umdrehungen um losfahren zu können. Untem rum fehlt noch was.
Nach oben raus dreht sie wunderbar und besser als jeh zuvor.
Was kann ich jetzt noch verstellen um dieses Verhalten zu verbessern ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: TS 150 Jetzt ist der Vergaser dran
Beitragvon UHEF » 21. Mai 2012 13:22
Ebenfalls Hallo,
z.B. die Leerlaufluftschraube...
Lg.Uwe
PS.: raus wird das Gemisch magerer und rein eben fetter... Ich würde ruhig mal eine halbe Umdrehung raus und dann eben probieren....
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der garst » 21. Mai 2012 17:21
rudidutschke hat geschrieben:
Kupplung trennt richtig?
Beitragvon rudidutschke » 22. Mai 2012 07:49
Hallo Uwe, Hallo Alex
der Tipp mit der Leerlaufluftschraube war richtig. Die halbe Umdrehung kam auch gut hin. Bin noch nicht soviel gefahren.
Das Startverhalten ist wieder entspannter. Die Nachbarn freut es. Gang einlegen, und losfahren geht wieder. Ohne warmlaufen lassen oder Drehzahlorgien.
Die Kupplung war es nicht. Es gibt zwar ein laut hörbares Geräusch beim Einlegen des Ganges. Aber irgendwie macht alles ein mehr oder weniger fieses Geräusch an der MZ. Die Kupplung ist aus meiner Sicht gut eingestellt. Nebenbei gesagt mir fehlt der Vergleich. (MZ Fahrer aus HH wo seid ihr ?)
Auf den Leerlauf bin ich nicht gekommen, weil sie ganz entspannt vor sich hintuckerte. Daher dachte ich das ist schon OK so. Ich dachte eher so an eine geheimnisvolle Schraube oder einen Seilzug den man noch justieren müsste.
Mit freundlichsten Grüßen
rudidutschke
Beitragvon UHEF » 22. Mai 2012 21:12
ich freue mich mit Dir. Auf das viel Fahren kommt es nicht an. Immer gleiche Bedingungen und ein warmer Motor sind wichtiger für Versuchsfahrten.
LG.Uwe
PS.: Ein Vergaser hat es nicht einfach, er muss 4 verschiedenen Zustände realisieren - und das nach vielen, vielen Jahren immer noch :lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Sep_Pi und 31 Gäste
