ES 250/2 lässt sich nicht schalten
Beitragvon urban » 24. August 2012 21:49
Hallo Schraubergemeinde
Nachdem mir die Schaltfeder gebrochen war und ich Sie durch dievVerbesserte Version ersetzt habe läßt sich der (laufende) Motor nur noch unter Schwierigkeiten in den Leerlauf schalten. Woran kann es liegen ?
Ich habe den Motor gespalten und nur soweit demontiert bis ich die Feder ersetzten konnte.
Beim trockenem Durchschalten konnte ich nichts feststellen.
Erst wenn der Motor läuft kann ich nicht vom ersten oder zweiten in den Leerlauf schalten.
Vorher hatte ich damit keine Probleme. Weiß Jemand Rat?
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: ES 250/2 lässt sich nicht schalten
Beitragvon es-etz-walze » 24. August 2012 22:25
Schraub mal die schaltarretierschraube raus. Kann sein, das die Dichtung zuweit gedrückt ist und so die Schraube an der schaltwalze schleift
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon urban » 25. August 2012 10:21
Könnte ich mal versuchen- aber ich hatte Die gar nicht raus beim schrauben.
Warum sollte die Dichtung nun zersdrückt sein.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon es-etz-walze » 25. August 2012 10:31
???? In der Schraube steckt doch eine Feder mit Kugel. Wenn du das Ding zerlegst springt die Kugel doch raus.
es-etz-walze
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2012 10:34
Wie, die Schaltarretierung bei diesem Vorgang nicht draußen?
Getriebewellen freigeschlagen?
Hatte das Zahnrad 4. G. etwas Luft?
Axialspiel Schaltwalze max 0,5 mm Luft?
Ich werde die 4 G. Getriebe nie lieben.
Themen: 118
Beitragvon urban » 25. August 2012 10:47
da ich nur die Feder für den Schalthebel getauscht habe habe ich alle Getrieginnereien nicht angerührt.
Habe gerade den Kontrolldeckel geöffnet. ja der 4 Gang hat Luft.
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2012 11:02
Aber du mußtest das Gehäuse öffnen und wieder schließen.
Die Getriebeteile hast du nicht angerührt.
Die Lager bzw. die Wellen haben bei der de- oder montage aber schon etwas Druck bekommen.
Da würde ich den Grund suchen.
Und die Schaltwalze war ja auch unter Spannung.
Das ist m. M. zu deinem Problem.
Auf der Kuppl-seite kannst du das Axialsp. der Schaltwalze prüfen.
Da würde ich anfangen, das kann ja bei eingebautem Motor gemacht werden.
Ich weiß, auch nicht im Handumdrehen zu machen.
Und u. U. einen kleinen Schlag auf die Eingangswelle.
Ich bin auch schon fast verzweifel an dem 4 G. Getriebe
Klaus
Themen: 118
Beitragvon urban » 25. August 2012 11:11
hallo Klaus
JA ich denke das werd ich gleich mal genau prüfen.
Da sich das Getriebe ja trocken gut durchschalten ließ hab ich mir da weiter keinen Kopf drum gemacht.
Und auch beim fahren verhält es sich normal ich kann halt nur nicht bei laufendem Motor vom 2. oder 1. in den Leerlauf schalten.
Danke+ Gruß
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2012 11:29
Das Problem der Leerlauffindung ist ja bekannt.
Trocken durchschalten heißt bei noch offenem Gehäuse?
Wie geht die LLsuche beim Fahren wenn du noch im Rollen versuchst ihn zu finden?
Das praktiziere ich auch.
Themen: 118
Beitragvon urban » 25. August 2012 11:46
Wie ich eben schrieb wenn der Motor aus ist - kein Problem
Wenn der Motor läuft und ich stehe kann ich schalten aber (z.b. Runter von 3. in 2. ten) oder auch 1. ten Gang nur nicht in den Leerlauf.
Wenn ich rolle ( bei laufendem Motor ) kann ich mit einiger Hackelei in den Leerlauf schalten.
Was mich ja wundert ist das der gleiche Motor/Getriebe ja vor der Rep. diese Probleme nicht hatte.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2012 11:59
Das ist die Verspannung die ich vermute.
Warte noch etwas mit dem Ausbau,
vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee.
Die Schaltarretierung ist ja schon angesprochen worden,
da ist nichts verklemmt?
Da würde ich einfach mit anfangen.
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 12:39
Hast du die Kupplung auch runter gehabt? Eventuell die Anlaufscheiben nicht richtig herum eingebaut? Die haben eingedrehte Radien, sitzen die falsch rum, klemmt die Kupplung auf der Kurbelwelle und trennt schlecht. Dann gehts auch schlecht in den Leerlauf.
Beitragvon urban » 25. August 2012 13:06
Hallo Dorni
Ja die Kupplung war auch runter.
Würde sich das denn nur für den Leerlauf bemerkbar machen? DIe anderen Gänge gehen nämlich ganz normal rein.
Hab den Seitendeckel + Kupplung + Antriebsrad gerade ausgebaut und werde jetzt mal das Axialspiel messen
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 13:13
Naja, also bei ETZ und Co ist ein eingelaufener Mitnehmer meist Schuld an einer schlecht trennenden Kupplung. Da geht der Leerlauf durch den Kraftschluss der Zahnräder auch sehr schlecht rein. Durch falsch eingelegte Distanzscheiben kann die Kupplung auch schlecht trennen und der Leerlauf ist auch schwerer zu finden. Denke mal, das wird bei ES nicht anders sein. Hat die Kupplung denn sauber getrennt?
Beitragvon urban » 25. August 2012 13:21
Dorni hat geschrieben:Naja, also bei ETZ und Co ist ein eingelaufener Mitnehmer meist Schuld an einer schlecht trennenden Kupplung. Da geht der Leerlauf durch den Kraftschluss der Zahnräder auch sehr schlecht rein. Durch falsch eingelegte Distanzscheiben kann die Kupplung auch schlecht trennen und der Leerlauf ist auch schwerer zu finden. Denke mal, das wird bei ES nicht anders sein. Hat die Kupplung denn sauber getrennt?
ja Kupplung trennt sauber
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 13:25
Hast du jetzt nochmal nach der Kugel gesehen? Und, was sagt das Axialspiel - vorhanden? Braucht man ja eigentlich keine Messapparatur zu.
Beitragvon urban » 25. August 2012 13:58
nein Kugel noch nicht mach ich aber noch
Axialspiel vorhanden - kann es sein das die ganze Abtriebs-Welle relativ leicht wandern kann???
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon es-etz-walze » 25. August 2012 14:06
Die Anlaufscheibe auf der schaltwalze ist drauf???
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 14:22
urban hat geschrieben:nein Kugel noch nicht mach ich aber noch
Wenn sie nicht ausreichend distanziert ist, ja.
Beitragvon urban » 25. August 2012 15:06
so wird sind momentan beim Linken GehäuseDeckel
gerade festgestellt das die Nuten des Druckhebels Teil NR.3
ein bischen ausgrfressen sind, so das die Stellplatte Teil-Nr.8 ein bischen hakt. kann es Sein das dies ein Teil des Problems ist??. - werde die Flächen mal nacharbeiten.
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Dorni » 25. August 2012 15:29
Hast du nach der Kugel gesehen?
Beitragvon urban » 25. August 2012 18:09
mußte leider kurzfristig schluss machen
werd wohl morgen weiterkommen
<Gruß
>Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Christof » 26. August 2012 13:24
Ich würde erstmal versuchen die Schaltarretierfeder ein wenig zu längen oder zu ersetzen. Das muss immer schön "Klack" machen beim einlegen des Leerganges bzw. beim einlegen der Gänge !
Klaus P. hat geschrieben:Auf der Kuppl-seite kannst du das Axialsp. der Schaltwalze prüfen.
Das Axialspiel der Walze hat wenig mit der Leergangarretierung allein zu tun. Wenn die Gänge nur mühsam erreicht weden können und man oft beim Schalten daneben liegt würde ich eher an ein zu hohes Axialspiel der Walze denken.
Themen: 69
Beitragvon Willy » 26. August 2012 13:30
bei meiner /2 geht der Leerlauf auch nur im Ausrollen oder mit etwas Ruckelei rein. Meist ne Kupplungssache....und reine Gewohnheit.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
