der Motor meiner 59er RT 125/3 wurde zwar vor ca. 2.500 km regeneriert, hat aber einige Macken. Ich suche deshalb jemand, der den Motor zerlegt, zweifelhafte Teile austauscht und wieder sauber aufbaut. Zu den Tätigkeiten/Macken:
- Getriebe ist sehr unsauber eingestellt (zusätzlicher Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang). Die beiden oberen Gänge springen ab und zu raus.
- Kupplung hat stark nachgelassen und kuppelt nicht gleichmässig weich ein, sondern hat einen Punkt, an dem sie ruckartig stärker greift.
- Im Moment noch Unterbrecherzündung. Vape habe ich aber schon hier und den Abzieher könnte ich mitliefern
- Leerlaufschalter funktioniert nicht mehr
- Es soll ein SR59 Zylinder/Kolben mit ES150 Zylinderkopf drauf (Teile besorge ich)
- Kurbelwelle wurde schon regeneriert und auf Nadellager umgerüstet (rasselt aber leicht). Muss evtl. getauscht/überarbeitet werden
- Nagelneuer Rundschiebervergaser ist vorhanden. Der Anschlagbolzen war krumm und hatte üble Rillen vom Drehen. Bin mir nicht sicher, ob das ein Nachbauteil ist. Hat mir auf jeden Fall einen Klemmer verpasst. Sollte also mal mit einem Originalteil verglichen werden.
- Beim Regenerieren wurde ein Zahnrad getausch (aber das Gegenstück nicht). Also möglicherweise auch Austausch von Getriebeteilen
- Gerne auch sinnvolle Modifikationen (bessere Lager u.ä)
Da ich in der nächsten Zeit ein paar freie Tage habe, kann ich dem Motor bringen und wieder abholen. Kein Versandstress. Notwendige Ersatzteile würde ich bestellen und zum "Regenerierer" liefern lassen.
Evtl. findet sich hier im Forum ja ein User, der Spass daran hätte. Mir fehlt das Wissen/Spezialwerkzeug, um es selbst zu machen und da gebe ich den Motor lieber in erfahrene Hände. Entweder gegen Bezahlung oder ich spendiere im entspechenden Wert Ersatzteile für euer aktuelles Projekt.
Gruß Ralf
