Umbau einer Es 150 auf 125 ccm
Beitragvon Renegade » 10. Oktober 2013 16:21
ich baue mir gerade eine Es 150 neu auf habe aber nur einen Führerschein der Klasse A1 also bis 125 ccm.
Nun meine Frage:
Kann ich den Motor bedenkenlos mit einem 125 er Zylinder und Zylinderkopf fahren ohne das Getriebe zu verändern?
Danke schon mal im vorraus ;)
Fuhrpark: MZ ES 150 Baujahr 1969
Renegade
Re: Umbau einer Es 150 auf 125 ccm
Beitragvon Oldimike » 10. Oktober 2013 16:25
ja, musst nur Zylinder, kopf, ansaugstutzen und vergaser tauschen...
Zuletzt geändert von Oldimike am 13. Oktober 2013 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon kutt » 10. Oktober 2013 16:31
Willst du auf 80km/h drosseln?
Themen: 598
Beitragvon Mainzer » 10. Oktober 2013 16:34
kutt hat geschrieben:Willst du auf 80km/h drosseln?
Brauch man doch seit 19.01. nicht mehr :lol:
Benötigte Teile:
Zylinder
Kolben
Zylinderkopf
Ansaugstutzen
Vergaser 22N1
vorderes Ritzel 15
Beitragvon Renegade » 10. Oktober 2013 16:39
Nein möchte die vollen 125 ccm fahren ;)
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2013 16:43 --
Aber eine preisgünstige Variante die dem Tüv gefällt gibt es da nicht, oder?
Renegade
Beitragvon vaniljeice » 10. Oktober 2013 16:56
Renegade hat geschrieben:Aber eine preisgünstige Variante die dem Tüv gefällt gibt es da nicht, oder?
das hier wäre für dich die preisgünstigste Variante (die ES hast du ja schon):
Mainzer hat geschrieben:Benötigte Teile:
Zylinder
Kolben
Zylinderkopf
Ansaugstutzen
Vergaser 22N1
vorderes Ritzel 15
Wo schraubst du denn?
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon Renegade » 10. Oktober 2013 17:15
vaniljeice hat geschrieben:
Zylinder
Kolben
Zylinderkopf
Ansaugstutzen
Vergaser 22N1
vorderes Ritzel 15
Ok dann werde ich mir mal eine Einkaufliste schreiben;)
Geschraubt wird in meinem geräumige Keller.
Renegade
Beitragvon kutt » 10. Oktober 2013 17:20
Ach so .. das war mir neu
Dann: weitermachen
Themen: 598
Beitragvon vaniljeice » 10. Oktober 2013 17:21
Renegade hat geschrieben:Geschraubt wird in meinem geräumige Keller.
Na dann gebe ich mal den 1. offiziellen Chemnitzer Kellerkindstaffelstab an dich weiter. Bin diesen Sommer aus meinem Schrauberkeller ausgezogen... :D
vaniljeice
Beitragvon Renegade » 10. Oktober 2013 17:28
Den nehme ich natürlich gerne an :) Habe mir das Ziel gesetzt bis Anfang Herbst nächstes Jahr fertig zu werden. Bin zurzeit beim lackieren des Rahmens
Renegade
Beitragvon Pokrischkin » 10. Oktober 2013 19:34
den Ansaugstutzen 22mm vom MM125 und den 22er Vergaser brauchst Du nicht zwingend. Technisch funktioniert das auch mit einem 24er Vergaser und ner kleineren Hauptdüse. Der Ansaugkanal im Zylinder ist bei 125er und 150 er nämlich gleich groß. Lediglich die Bohrung ist anders( 52 statt 56mm). Es entstehen also keine Verwirbelungen die unnötig Leistung kosten. Ich hatte vorher bei der Dekra nachgefragt was die alles haben wollen. Ich hatte einen 22er Ansaugstutzen da, der war aber mehr Kür als Pflicht. Den Vergaser habe ich nur anders bedüst. Entscheidend ist die 125er Laufgarnitur mit dem geringeren Hubraum und dem passenden Zylinderdeckel. Also vielleicht vorher mal den Prüfer fragen. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dem 24N2 Vergaser aus der ETZ gemacht. Den habe ich seit diesem Sommer in meiner ES. Prima Standgas, gute Gasannahme und kaum Schieberruckeln. Viel besser als der alte ES Vergaser.
Unabhängig davon habe ich einen 22N1 aus einer ES 125 liegen. Den kannst Du gern haben. Empfehlen würde ich Dir aber den N2. Der machte zumindest bei mir weniger Sorgen...
Viele Grüße und Spaß beim Schrauben
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Beitragvon Wolle69 » 10. Oktober 2013 19:35
Also von "offiziell" kann ja wohl nicht die Rede sein, wenn's hier in so einem Thread mal nebenbei abfällt!!!
@Renegade: Ja dann mal Hallo, ne? Und wo genau (Stadtteil?)?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon etz-251-Gespann » 10. Oktober 2013 19:43
Mainzer hat geschrieben:Brauch man doch seit 19.01. nicht mehr
Gibt es seit dem Datum auch nicht die 48 PS-Klasse, meine Große hat den A1(125ccm und 80 km/h) und macht gerade den A1+ oder wie das Ding sich jetzt nennt.
Der Fahrlehrer will 200 Euronen dafür haben+ Prüfung- vieleicht ist das auch eine Möglichkeit und kann dann schon fast erwachsne Moppeds fahren.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Mainzer » 10. Oktober 2013 19:48
etz-251-Gespann hat geschrieben:
Es gibt jetzt
A1 ab 16 Jahren, 125 cm³, 11kW, max. 0,1 kW/kg
A2 ab 18 Jahren, 35kW, max. 0,2 kW/kg, von Klasse A1 nur praktische Prüfung nötig
A ab 24 Jahren direkt oder nach 2 Jahren A2, unbeschränkt, von A2 nur praktische Prüfung nötig
:mrgreen:
Beitragvon Renegade » 10. Oktober 2013 19:50
Wolle69 hat geschrieben:
Ich und mein Schrauberkeller befinden sich in dem schönen Stadtteil Gablenz ;-)
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2013 19:57 --
Wäre auch eine Option da muss ich mal bei meinen Fahrlehrer des Vertrauens nachfragen ^^
Renegade
Beitragvon Astenbeeken » 11. Oktober 2013 07:22
der A2 hat mich runde 400 € gekostet, man braucht ein paar Fahrstunden, weil man die Grundfahraufgaben können muss und weil man sich wieder angewöhnen muss, alle Verkehrsregeln zu beachten.
Falls Du umbauen willst, ich hätte einen gebrauchten 125´er Zylinder mit Kopf und 125´er Ansaugstutzen abzugeben. Oder hatte ich Dir den schon angeboten?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon vaniljeice » 11. Oktober 2013 11:23
Oh, stimmt ja... du hast da ja auch nen gewisses Anrecht, auf den Staffelstab. :mrgreen:
vaniljeice
Beitragvon pogo » 11. Oktober 2013 12:57
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
Sollte man dann vielleicht doch gleich den A machen?
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Astenbeeken » 13. Oktober 2013 07:50
wenn Du direkt vom A1 auf A erweitern willst, musst Du auch Theorie machen und es ist eine Mindest-Anzahl Fahrstunden vorgeschrieben.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon pogo » 13. Oktober 2013 10:57
Man müsste halt mal durchrechnen, was günstiger ist. Ob 2x 400€ für A1->A2->A oder eben nochmal komplett den Standardweg von A1->A.
pogo
Beitragvon Wolle69 » 14. Oktober 2013 12:02
Renegade hat geschrieben:Ich und mein Schrauberkeller befinden sich in dem schönen Stadtteil Gablenz ;-)
Oha! Mein Keller ist im Lutherviertel, und...
...meine Halle noch wo ganz anders in der Stadt zzgl. zweier Bastelbuden auswärts! Kellerkind also höchstens anteilig!
Man sollte das bündeln.... :roll:
Naja, Gablenz passt ja ganz gut. Da haste ja ne prima Anbindung an diverse Teststrecken und zu einem gewissen Teilehamster wär's auch nicht sooo weit... ;)
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon der janne » 14. Oktober 2013 12:11
Man ruft nach mir :D :D :D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: buffobill, FrankfurterJung, RT Opa, Schmiddi071 und 41 Gäste
