Vergaser richtig eingestellt
Beitragvon julijan1994 » 6. Juli 2015 22:20
Hallo an alle,
Der eine oder andere weiß vielleicht noch von meinem Problem, dass meine Emme nicht richtig läuft, wenn sie warm ist. Ich habe jetzt ein paar Bilder meiner Zündkerze gemacht und stelle sie mal rein. Ich weiß, dass wenn das Gemisch zu fett ist, die Kerze überall pechschwarz sein muss. So richtig schwarz finde ich das jetzt aber nicht, aber seht selbst. Jedenfalls ging sie eben nur mit Gas geben an und geht immer aus wenn sie im Standgas ist oder der Motor warm wird. Elektronik ist es wohl nicht, da ZZP von Singer eingestellt, Zündkerze, Zündkabel und Zündspule neu sind. Die Elektrik habe ich nach folgendem Video geprüft, ohne Beanstandung. Hauptdüse im Vergaser ist 140 (hat Singer mir gesagt, da Zylinder geschliffen). Neuer Kerzenstecker ist noch aufm Weg und eine Kerze 260 von Isolator.
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Re: Vergaser richtig eingestellt
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2015 22:23
Wann haste die Kerze rausgeschraubt ? Nach 2h Standgasgetucker oder ner flotten Fahrt ?
Selbst das ist noch viel zu fett. :oops:
Beitragvon ea2873 » 6. Juli 2015 22:51
die schwimmt richtig, mach mal ne 20km Tour und schau dann. solange der Motor nicht richtig warm wird, kann man gar nichts sagen.
Elektrik kann es trotzdem sein, wenn bei niedriger Drehzahl nicht mehr genügend Spannung an der Zündung ankommt weil die Übergangswiderstände von der Batterie her zu hoch sind und die Lima bei niedriger Drehzahl nicht mehr liefert.....
Beitragvon Buhmann » 6. Juli 2015 22:59
Chokegummi intakt?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Dietmar » 7. Juli 2015 14:01
ich hatte bis jetzt 2 Diagnosen, die dazu passen würden.
1.) Chokekolben dichtet nicht
2.) Lehrlaufdüse (deutlich) größer als aufgraviert
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon julijan1994 » 7. Juli 2015 15:23
Chokegummi ist überhaupt keins da :oops: . Ein neuer Starterkolben mit Gummi ist aber schon auf den Weg. Hoffentlich ist das der Störfaktor.
julijan1994
Bilder: 43
Beitragvon Dietmar » 7. Juli 2015 15:38
ich hatte die erfahrung gemacht, dass meine Kerze beim ersten Mal ankicken tropfnass wurde. Der Sprit hatte nicht mal mehr Zeit, schwarz zu werden...nur ölig. Jetzt ist die Kerze troclen. Moped läuft zwar immer noch nicht richtig, aber "steter Tropfen höhlt den Stein".
Dietmar
Beitragvon EmmasPapa » 7. Juli 2015 15:53
julijan1994 hat geschrieben:Chokegummi ist überhaupt keins da :oops: . Ein neuer Starterkolben mit Gummi ist aber schon auf den Weg. Hoffentlich ist das der Störfaktor.
Das erklärt das "zuviel" an Benzin dann auch. Der Fehler sollte damit gefunden sein.
Beitragvon worldflier » 7. Juli 2015 16:30
Ganau.
Ich habe das gleiche Problem, aber meiner Startgummi ist intakt, also wurde mir gesagt, dass es vielleicht an den Kuebelwellendichtringen liegen konnte (dh: der Motor saugt das Getriebeoel durch der Kupplung an). Zum glueck hast du das Problem wahrscheinlich nicht!
Gruesse,
Fuhrpark: 1988 MZ ETZ 250 auf 300 Kubik aufgebohrt
worldflier
Skype: the57pilot
Beitragvon julijan1994 » 19. Juli 2015 18:09
War der Chokegummi. Nach Tausch bin ich ca. 10km ohne Probleme gefahren. Sie ist nicht mehr ausgegangen. Habe jetzt zwar Spule, Kabel und Stecker umsonst erneuert aber naja. Sind sie halt neu :D
julijan1994
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, DitHelmchen, Lorchen, MZ-Wolle und 61 Gäste
