ETZ 150, Drehzahlmesserantrieb anfällig?
Beitragvon MartinR » 12. Juli 2015 11:30
bei meiner gekauften Hufu war der Drehzahlmesserantrieb defekt, die hinteren Zähne des Primärritzels waren abgeschliffen, die Buchse für den Lagerbolzens ausgebrochen. Der Rest fehlte. Da ist wohl gewaltig was schief gelaufen.
Ich habe mir dann ein neues Gehäuse besorgt und alles neu montiert bzw. vervollständigt.
Da das Schraubenrad relativ viel Axialspiel hatte, habe ich zwischen Schraubenrad und Gehäuse noch eine Scheibe beigelegt. Hielt ich so für besser :wink:
Jetzt habe ich im Selbsthilfebuch zufällig gelesen dass man das Spiel nicht reduzieren soll :? Ich vermute mal damit genug Öl an die Lagerstelle kommt?
Jetzt habe ich die Befürchtung das sich der erste Antrieb wegen Ölmangel an den Schraubenrad zerlegt hatte, ist das ein bekanntes Problem?
Ist jetzt halt blöd weil der Motor schon komplett fertig und eingebaut ist. Um die Scheibe wieder rauszunehmen müsste ja der komplette Primärtrieb wieder runter. Und ich habe keinen Abzieher dafür.
Was würdet ihr machen?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Re: ETZ 150, Drehzahlmesserantrieb anfällig?
Beitragvon Kai2014 » 12. Juli 2015 12:39
Da ist eh kaum Spiel vorgesehen. Viel wichtiger ist, das der Antrieb zur Welle schön leicht geht. Wenn der klemmt kommt es,zu dem was du beschrieben hast. Meistens liegt es oben an schwarzen Büchse. Die kannst du aber gangbar machen ohne den Motor zu zerlegen. Die Schraube darf gerade so in die Büchse hinein geben, sonst klemmt sie dir die Welle.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MartinR » 2. Februar 2017 00:37
Ich hole den alten Threat mal wieder raus :wink:
Ich habe jetzt schon mehrfach die Lagerbuchse nachgerieben, nach ein paar Monaten ist sie aber immer wieder leicht aufgequollen oä. und die Welle klemmt.
Für nen halben Euro gibts bei Pollin zufällig ein nettes Nadellager.
Die Buchse ist komplett auf 9mm aufgebohrt und unten für das Lager auf 12,6mm aufgedreht.
So sieht das dann aus:
Die Welle läuft nun sehr leichtgängig und hoffendlich auch Wartungsfrei :D
MartinR
Beitragvon matthias1 » 2. Februar 2017 00:46
Super Idee! Ist das dann oben auch dicht oder hast du da noch einen Dichtring mit eingearbeitet?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon TomAtWork » 2. Februar 2017 07:18
Das ist mal geil. Das hätte ich auch gern, nur fehlen mir die Möglichkeiten zur mechanischen Bearbeitung. Hast du schon mal über das andere Ende der zweiten Welle (Tachoantrieb hinten) nachgedacht? Das ist ja eine ähnliche "naja" Konstruktion und macht u.U. auch mal immer wieder Probleme.
Gruss Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon voodoomaster » 2. Februar 2017 16:09
die idee ist gut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon MartinR » 2. Februar 2017 21:18
matthias1 hat geschrieben:Super Idee! Ist das dann oben auch dicht oder hast du da noch einen Dichtring mit eingearbeitet?
Keine Dichtung, man könnte aber sicher auch noch eine Nut für einen O-Ring eindrehen. Ich hoffe das geht auch so.
TomAtWork hat geschrieben:Hast du schon mal über das andere Ende der zweiten Welle (Tachoantrieb hinten) nachgedacht? Das ist ja eine ähnliche "naja" Konstruktion und macht u.U. auch mal immer wieder Probleme.
Da hatte ich bisher keine Probleme --> bleibt erstmal so :wink:
MartinR
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2017 08:23
Geilomat... :shock: Auf die einfachsten Ideen kommt man nicht.
Beitragvon Christof » 3. Februar 2017 15:40
Versuch macht klug. Für mich ist die Welle aber zu weich, für den Einsatz eines Nadellagers. Mit einer gehärteten Welle ist das das eine top Idee.
Beitragvon matthias1 » 4. Februar 2017 10:17
Die Welle in dem Bereich zu härten sollte nicht das Problem sein. Wer legt ne Kleinserie auf?
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Kai2014 » 5. Februar 2017 12:26
Meine Lösung sieht so aus.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, emzett, ferdi7, Google [Bot], speedy734 und 30 Gäste
