Seite 2 von 2
Re: Getrenntschmierung ja oder nein?
Verfasst:
24. Januar 2018 20:50
von nobbi- mz
Hallo zusammen, meine Pumpe mischt 1 zu 40 . Fahre jetzt das zweite ETZ Gespann mit Oelpumpe
hatte noch nie Probleme.
Gruß Norbert
Verfasst:
24. Januar 2018 21:01
von Maik80
1:40 Ist verdamme fett...
Verfasst:
von TS-Jens
Ich würd vorsichtshalber noch etwas dazumischen
Verfasst:
24. Januar 2018 21:03
von Maik80
TS-Jens hat geschrieben:Ich würd vorsichtshalber noch etwas dazumischen
Du meinst, einen angsttropfen
Verfasst:
24. Januar 2018 21:19
von dr.blech
Verfasst:
25. Januar 2018 07:55
von TS-Jens
Maik80 hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Ich würd vorsichtshalber noch etwas dazumischen
Ohne Angsttropfen im Tank kein Lusttropfen am Auspuff
"Die muss fett loofen!"
Verfasst:
25. Januar 2018 08:32
von Jungpionier
Guten Morgen!
Der Mann der meine Emme vor mir zehn Jahre bewegt hat, hatte mir ein sorgfältigst geführtes Fahrtenbuch mitgegeben. Nach diesen Aufzeichnungen kommt man auf Werte zwischen 1:80 und 1:120.
Kam mir sehr mager vor aber nachgerechnet aufs gleiche. Wichtig ist vllt jährlich den Behälter einmal leeren falls Wasser drin ist,und auf den Entlüftungsschlauch achten das er nicht verstopft und ein Unterdruck entsteht. Hat 68 Tkm gehalten ohne Probleme.
Gruss vom Jungpionier
Verfasst:
25. Januar 2018 10:56
von Aynchel
na also
endlich mal ne qualifizierte Auskunft und nicht nur Geschwätz
Danke
Verfasst:
25. Januar 2018 11:10
von Der Harzer
Die Einstellung der Pumpe, wenn sie einmal eingestellt ist passt schon. etliche male nachgerechnet ich führe da auch immer Buch beim tanken.
ich fahre seit zwei Jahren 1:70, Wildschrei schreibt sogar 1:100 sind noch in Ordnung ( ist aber Glaubenssache). Vielleicht gehe ich noch mal magerer, meinen Garnitur sieht noch Top aus nach ~30000 km.
Ich habe mir angewöhnt, wenn ich den Kicker ausklappe mal an den Bowdenzug zu fassen, um zu fühlen ob er noch ganz ist. Ist zum automatischen Ablauf geworden, Benzinhahn auf, Kicker ausklappen und wenn die Hand schon mal da an den Bowdenzug fassen.
Verfasst:
25. Januar 2018 11:25
von Aynchel
vor vielen Jahren hatte ich mal ne ETZ aufen Hof, die einen Mikroschalter unter der Baudenzugscheibe der Ölpumpen hatte
dazu eine gelbe Kontrolllampe ins Cockpit
beim Gasgeben schaltete der Mikroschalter die Kontrolllampe ab
auf diese Art hat er den Ölpumpenzug überwacht
pfiffig gemacht
weil die Baudenzüge in der Lenkerstulpe nicht sauber zu führen waren
hatte ich damals einen Domino Gasgriff eine KTM 2T mit Umlenkung montiert
die Ölpumpe ausgebaut und von Hand Castrol TT in 1:70 gemischt
keine Probleme
Verfasst:
25. Januar 2018 11:35
von Der Harzer
Das mit dem Schalter ist keine schlecht Idee, ich muss mal schauen ich habe an meinen Digitaltacho bestimmt noch einen Kontrollleuchte frei.
Verfasst:
25. Januar 2018 11:49
von TS-Jens
Offtopic:Aynchel hat geschrieben:Geschwätz
Da dieses Thema schon gefühlte 164,8 mal durchs Forum gepeitscht wurde bleibt einem kaum was übrig als zu schwätzen und wenigstens seinen Spaß daran zu haben
Verfasst:
25. Januar 2018 12:51
von ETZChris
Aynchel hat geschrieben:na also
Danke
Du hattest mich das ja an anderer Stelle auch schon gefragt und ich hab dir gesagt, was ich wußte (1:40 bis 1:70 sind die offiziellen Zahlen).
Was fängst du mit der Zahl jetzt an?
Schlußendlich ist es mir aber total Latte, weil ich keinen großen Einfluss drauf hab. Aber immerhin brauch ich nicht mehr selbst panschen...
Verfasst:
25. Januar 2018 14:16
von Jungpionier
Schlussendlich hängt die Ölmenge auch davon ab wie arg man am Kabel zieht.Der Mann hat die Maschine bis zu seinem 82. gefahren, sicher etwas behutsamer als so manch anderer.
Verfasst:
25. Januar 2018 16:52
von P-J
Zu den Anfangszeiten meiner ETZ hab ich auch mal aus Spass gemessen in welchem Mischungsverhältniss der Getrennschmierungsmotor läuft. Oeltank randvoll, ne 1 Ltr Oelflasche genau abgefüllt und gefahren bis die Oelflasche leer war und der Tank wieder Randvoll. Bis dahin hab ich 74 Ltr Sprit durchgetan also 1:74 bei Grundeinstellung der Pumpe.
Verfasst:
25. Januar 2018 17:11
von Joachim
ich fahr meine Export seit 1991 und halte alles penibel nach - die Pumpe mischt 1:80 - 1:100!
Verfasst:
26. Januar 2018 01:41
von Klaus P.
Oh, das ist schön,
dann frage ich mich aber warum die Pumpe von Kennern auf 1 : 100 umgebaut werden kann .
Und wie arbeitet die Pumpe mit Druck, ja und wie weiter?
Drehzahlabhängig ? Muß ja.
Stadtverkehr o. BAB über zig km bei ca. 110 km/h ?
Fördermenge pro sek. o. min. bei welcher Belastung/Beaufschlagung ?
Das federbelastete Rückschlagventil hat ja eine konstante, meine ich.
Wie wirkt sich die Drehzahl/ Fördermenge darauf aus ?
Fördert sie 1:80 - 1:100 täte ich wieder eine einbauen,
überwiegend fahre ich Landstraßen max also 110 km/h, im Schnitt 50 - 60km/h.
1:100 synth. mische ich jetzt, also konstant.
Verfasst:
26. Januar 2018 19:46
von Jeoross
Ach du Sche..., ich rechne nichts nach schreibe auch nichts auf.
Schütte einfach Öl nach wenn Luft im Schauglas ist und siehe da sie fährt trotzdem immer und überall.
Klaus nichts für ungut, aber ich will doch nur fahren , kein Studium machen,
und ob jetzt 1:70 oder 1:100 ist mir egal.
Verfasst:
26. Januar 2018 19:58
von P-J
Klaus nimmts hat etwas genauer.
Verfasst:
26. Januar 2018 20:59
von ChriZz
Ich denke mal der Klaus zweifelt einfach nur die angaben einiger User an. Ich bin auch skeptisch, denn wie soll man das nachvollziehen und dann auchnoch berechnen. Glaube das ist nicht möglich. Aber jeder glaubt halt das was er für richtig hält.
Verfasst:
26. Januar 2018 21:12
von Jeoross
ChriZz hat geschrieben:Ich denke mal der Klaus zweifelt einfach nur die angaben einiger User an. Ich bin auch skeptisch, denn wie soll man das nachvollziehen und dann auchnoch berechnen. Glaube das ist nicht möglich. Aber jeder glaubt halt das was er für richtig hält.
Klaus weiß schon wie ich es gemeint habe, dafür haben wir uns schon zu viele Gespräche geführt.
Die Pumpe hat Markierungen und wenn sie darauf eingestellt ist ( Drehzahl + Markierung) sollte sie um die 1:80 mischen.
Ich bleib dabei, für mich die Sache ist ausgereift und ich brauch nicht überall rumsabbern.
Zum Fred-Titel, von mir ein klares "JA" .
Ich muss mich korrigieren 1:50 bei 1300-1500 u/min - - eingestellt.
Verfasst:
26. Januar 2018 21:24
von ChriZz
Alles richtig und ich bin auch für die Pumpe, hab ja selbst 2 am laufen. Meinte eben nur das manche angaben die hier so gemacht werden...naja...ich sag lieber nichts mehr dazu.
Verfasst:
26. Januar 2018 21:58
von Jungpionier
Ich denke die Pumpe bringt das Öl auch genau dahin wo es hinsoll,
bei Motoren mit vorgemischtem hingegen ist der Ölanteil der durch Spülverluste flöten geht evtl grösser.
Vielleicht ist das eine Erklärung dafür das die Pumpenmodelle trotz geringeren Ölverbrauchs ohne Schaden laufen.
Verfasst:
26. Januar 2018 23:15
von Klaus P.
Ich bin ja auch für eine Pumpe,
aber ich hatte mal einen gebrochenen Schlauch, weil verhärtet, kurz vor der Schlauchtülle unter dem Zylinder, das hat mich dann doch etwas gestört.
Dann war da doch ein MD der 2 brutale Klemmer hatte, wg. gebrochener Pumpenwelle.
Das war schon recht kurios, wenn auch eher selten.
ABER ich WILL 1:100 mischen.
Schönes WE wünsche ich
Klaus
Verfasst:
31. Januar 2018 19:24
von Andylh
Ich habe eine Pumpe bei mir drin die wird aber nicht benutzt. Hab ich dadurch leistungsverlust?
Gruss Andy
Verfasst:
31. Januar 2018 19:40
von Svidhurr
Andylh hat geschrieben:Ich habe eine Pumpe bei mir drin die wird aber nicht benutzt. Hab ich dadurch leistungsverlust?
Gruss Andy
Das sollte ein anderes Problem sein
Verfasst:
31. Januar 2018 19:47
von Andylh
Es ist doch ein agregat was vom Motor bewegt wird.
Verfasst:
31. Januar 2018 20:23
von rausgucker
Einen minimalen Leistungsverlust hat man durch die Pumpe. Schließlich nimmt sie an der Welle Energie für die Pumparbeit ab und die Reibung in der Pumpe fällt auch in die Rechnung. Aber das dürfte insgesamt zu vernachlässigen sein.
Verfasst:
2. Februar 2018 08:42
von sidecarrangerdirk
ich sag jetz auch mal was ich weiß,
also alle Getrenntschmierungsmopeds die mir untergekommen sind bis jetzt:
Suzuki GT 750
Ossa Yankee 500
yamaha RD 350 ypvs
Honda MTX80R
waren alle fetter als 1:50, so 1;30 bis 1:40.
im Mischbetrieb, Kurzstrecke, Landstraße
Grüsze aus der Pfalz
Dirk
-- Hinzugefügt: 2. Februar 2018 10:39 --........einen hab ich noch:
mit Mischung, WEIß man, daß man Öl getankt hat;
mit Getrenntschmierung, GLAUBT man, daß die Ölpumpe Öl fördert...........................
und da ich davon ausgehe, daß die meisten Ölpumper (außer mir) schlechte Kirchgänger sind,
ist es mit dem glauben ja auch nicht weit her !
Gott zum Gruße
Dirk
Verfasst:
18. Februar 2018 10:35
von P-J
Wisst ihr auch das es nen Unterschied in den Deckel des Getrenntschmierungsfachs gibt? Die innenliegende hat die Schrauben hochkannt die der Aussenliegenden Quer. Die E- Nummern sind gleich nur die der innenliegenden hat die Bezeichnung 1/1 und die der aussenliegenden 1/2. Ich wollte die grad tauschen, weil ich die Deckel verziert hab aber dann steht das selbstgeschnitzte Emblem Quer und die Ablauflöcher sind dann seitlich.
Bei MZ lernt man wirklich nie aus.
Re: Getrenntschmierung ja oder nein? --> Umbau Hufu-Motor
Verfasst:
3. Mai 2018 22:26
von s-m-i-t-h
Hallo, kann jemand Details zum nachträglichen Einbau in Etz150 liefern. Habe alle Teile da. Wie muss die Bohrung in das Gehäuse rein?
Gibt es da Zeichnungen?
Danke im Voraus.
Verfasst:
4. Mai 2018 06:53
von TS-Jens
s-m-i-t-h hat geschrieben:Hallo, kann jemand Details zum nachträglichen Einbau in Etz150 liefern. Habe alle Teile da. Wie muss die Bohrung in das Gehäuse rein?
Danke im Voraus.
Habe ich gemacht.
Einfach exakt gerade von oben Bohren (Also vielleicht nicht grad mit der Akkubohrmaschine), Gewinde schneiden und dann die Fläche Planschleifen (Wenn man sorgfältig ist und vorher etwas übt geht das auch mit einer feinen Feile) damit die Dichtringe der Hohlschraube dichten.
Verfasst:
7. Mai 2018 06:01
von s-m-i-t-h
Ok. Werde ich angehen. Danke.
Verfasst:
29. Mai 2018 21:16
von s-m-i-t-h
Hallo, ich noch mal.
Habe noch eine Frage wegen dem Durchmesser der Bohrung. Kernlochdurchmesser für das Gewinde durchbohren oder ist die Bohrung eine Stufenbohrung?
Hat jemand eine Schnittzeichnung oder kann Auskunft geben?
Danke im Voraus.
Verfasst:
30. Mai 2018 07:02
von Simmefahrer97
Von mir auch eine Frage zur innen liegenden Pumpe bei der 250
Wie nimmt man die ordentlich in Betrieb? Ich hab leider nur Anleitungen für die späte Ausführung gefunden. Meine Vermutung: es geht zumindest fast genau so. Also etwas Gemisch tanken und dann warten, bis nur noch blasenfreies Öl angesaugt wird.
Nur seh ich da halt nur einen winzigen Teil von der Ölleitung, da das meiste ja im Kupplungsdeckel steckt. Mach ich das trotzdem so oder muss man da auf was Bestimmtes achten?
Verfasst:
30. Mai 2018 07:19
von TS-Jens
s-m-i-t-h hat geschrieben:Hallo, ich noch mal.
Danke im Voraus.
Ich habe mit 2,5 durchgebohrt und das Kernloch dann nur so tief wie ich es brauchte.
Verfasst:
22. Juni 2018 17:45
von Andylh
Hallo Leute
Gibt es einen Deckel oder soetwas womit das Loch dicht gemacht wird wo die Pumpe drinn war?
Gruss Andy
Verfasst:
24. Juni 2018 14:14
von g-spann
Schnitzt man sich in aller Regel selbst:
3 mm Blech, zwei Bohrungen, Hylomar auf die Dichtfläche und fertsch!
Verfasst:
24. Juni 2018 22:02
von Lorchen
So einen Deckel gab es tatsächlich.
Verfasst:
25. Juni 2018 04:58
von Stephan
Andylh hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss Andy
Schreib mir mal eine PN. Ein Deckel in Form des Pumpenflansches könnte ich dir zur Verfügung stellen.
Verfasst:
29. Dezember 2018 00:45
von s-m-i-t-h
Hallo allerseits,
wo bekomme ich diese Teile hier her?
Danke für eure Unterstützung im Voraus.
Verfasst:
29. Dezember 2018 01:13
von michi89
Haase Oldtimerteile könnte die gesuchten Teile haben.
Verfasst:
29. Dezember 2018 08:50
von s-m-i-t-h
Danke für den Tipp. Habe die Kollegen direkt mal angeschrieben.
Verfasst:
30. Dezember 2018 23:23
von Thoran
zweirad schubert hat die auch
Verfasst:
30. Dezember 2018 23:42
von rausgucker
Zweiradschubert hat nur die Hohlschraube, zumindest habe ich das Rückschlagsventil nicht gesehen. Knapp 14 Euro für die Hohlschraube ist stattlich. Allerdings sind 25 Euro für das Rückschlagsventil bei Haase Oldtimerteile noch beeindruckender
Aber, es ist offenbar nur nochbei Haase zu haben, insofern ... Generell scheinen die Teile für die Öldosierung wohl sehr knapp zu werden (bzw. sie sind es schon), denn vor einem halben Jahr sahen die Preise noch ganz anders. Ich meine, solche Sachen sind schon spezieller, aber eine Hohlschraube ist keine 14 Euro wert, das ist ein Normteil.
Verfasst:
30. Dezember 2018 23:45
von Maik80
Normteil hin oder her, wer kann es besorgen ? Könnte beides ausbauen und nachmessen wenn es hilft, aber was wo und wie wird benötigt ?
Verfasst:
30. Dezember 2018 23:48
von s-m-i-t-h
Hi @all,
die Hohlschraube gibt es also beim Schubert. OK.
Das Teil, wo die drinsteckt ist also nicht nur ein Anschlussstück in Nippelbauform?
Wieder was gelernt. Danke für eure Mithilfe.
-- Hinzugefügt: 31. Dezember 2018 00:00 --
Hab jetzt beides bei Haase gefunden.
Aber nicht unter ETZ150 sondern nur unter ETZ250. Egal, sobald der Online-Shop wieder offen ist, wird dort bestellt.....krass... 50 DM für so ein kleines Dingelchen....
Verfasst:
31. Dezember 2018 00:37
von Treibstoff
s-m-i-t-h hat geschrieben:...
Würde ein Frauchen beim Anblick eines halbkarätigen Brillis nie sagen.
Edith meint:
Auf den Teilemärkten, die ich dieses Jahr besuchte, war immer ein Händler da, der Mikuni-Ölpumpen für die kleine ETZ für 15€ verkaufte.
Die Hohlschraube und das Rückschlagventil waren da mit dabei.
Verfasst:
31. Dezember 2018 08:16
von P-J
Zumindest scheinen Rückschlagventile noch seltener zu sein wie Pumpen. Daher
Treibstoff hat geschrieben: s-m-i-t-h hat geschrieben:
Verfasst:
1. Januar 2019 20:30
von Thoran
ich habe mir auch ne originale Mikuni für die 125er Saxon geholt. Bei dem kleinen Geld waren die Teile auch dabei. Bevor mal also richtig viel Kohle investiert, die Pumpe kaufen, Teile behalten und Pumpe weiterverkaufen. Stimmt Zweirad-Schubert hat aktuell nur die Hohlschraube.
Thoran
